Firefly
26.12.2008 20:07:48
Mul on üks näide jahutuse kohta!
8800GT tavaline jahutus puhus kasti kogu sooja õhu mille tõttu läks kast päris kuumaks
Vahetasin jahutuse AC S1 + 120mm vastu ja sellist kuumust enam ei tekkinud, käega katsudes polnud korpus enam nii kuum.
Ilmselt on vahe sellest, et tavaline jahutus läheb nii kuumaks ja siis hakkab kuuma õhku erldama, mis kasti kütab aga selline suur jahutus ei lähe pooltki nii kuumaks ja nii kuuma õhku kasti ei eraldata. S1 jäi küll igatahes leigeks ja kaardi temp oli super madal.
142 |
dex
26.12.2008 20:29:50
| Firefly kirjutas: |
Ilmselt on vahe sellest, et tavaline jahutus läheb nii kuumaks ja siis hakkab kuuma õhku erldama, mis kasti kütab aga selline suur jahutus ei lähe pooltki nii kuumaks ja nii kuuma õhku kasti ei eraldata. S1 jäi küll igatahes leigeks ja kaardi temp oli super madal. |
energia hulk on ju täpselt samasugune. Pole vahet kas on pisike ja kuum või suur ja natuke jahedam.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Firefly
26.12.2008 20:33:37
| dex, ma tean seda ise ka aga ma rääkisin enda kogemusest - seda ei saa ilmselt nii kergelt lahendada.
142 |
SilQ
26.12.2008 22:19:01
| Olgu mis on. Ma oma GTX 280 ei hakkaks küll venti vahetama. Milleks? Sest ma ei ole veel näinud et vent üle 60% pöörleks.
215 |
Chidori
26.12.2008 22:37:17
| dex kirjutas: |
| energia hulk on ju täpselt samasugune. |
Siis tuleks ju rääkida ka jahutusvõimest. Jahutiga on võimalik ju miinustesse kah ajada
| dex kirjutas: |
| Pole vahet kas on pisike ja kuum või suur ja natuke jahedam. |
Metall on üldjuhul jahedam kui ümbritsev keskkond, mida suurem radikas seda kergem on kuumust eemale juhtida. Teine asi on ka suuremal radikal parem õhuvool, kuumus ei jää kuskile pidama. Sinu väite kohaselt peaks HD4870 stock jahutus olema tunduvalt parem kui näiteks accelero, ometi ei ole see nii. Tuleb ka arvestada soojust mis eraldub PCB ja komponentide pealt - stock jahutiga just need kütavadki kasti tuliseks. Suur jahutus oma parema õhu liikumisega aga jahutab ka neid.
Kusjuures hommikul külma kööki saab palju edukamalt üles soojendada tulise pliidiplaadiga kui pinnalt palju suurema sooja radikaga - tõenäoliselt on küsimus infra või misiganes kiirguses mis tekib kõrgemal temperatuuril - siin ma jätan jutu pooleli kuna füüsika ei ole mu tugevaim külg.
99 |
Firefly
26.12.2008 22:40:25
Suur radikas kulutab rohkem energiat, et saavutada sama temperatuuri mis väike.
Samal ajal kui suur radikas aeglaselt kütab, jõuab õhk iseenesest jahtuda ja sellele aitab ka kaasa korpuse õhuvahetus.
Ega siin midagi keerulisemaks ei ole vist mõtet ajada.
142 |
dex
26.12.2008 22:44:20
| Chidori kirjutas: |
| dex kirjutas: |
Kusjuures hommikul külma kööki saab palju edukamalt üles soojendada tulise pliidiplaadiga kui pinnalt palju suurema sooja radikaga - tõenäoliselt on küsimus infra või misiganes kiirguses mis tekib kõrgemal temperatuuril - siin ma jätan jutu pooleli kuna füüsika ei ole mu tugevaim külg. |
.... ee Sa rebisid mu sõnad täiesti meelevaldselt kontekstist välja. Loomulikult on parem suurem radikas, mis hoiab konkreetse kompnendi ehk siis gpu jahedamana. Mina väitsin, et kui paned kinnisesse kasti väikese ja kuumema asja või suurema ja sellevõrra jahedama asja, siis kogu kinnise kasti sisu läheb ühtemoodi soojaks mõlemil juhtudel (oluline on see energia hulk mis soojusena eraldub).
Ok, aga ärme tee reede õhta tühjast tüli, võtame parem lonksu .
87 |
denis28
26.12.2008 23:41:43
| SilQ kirjutas: |
| Olgu mis on. Ma oma GTX 280 ei hakkaks küll venti vahetama. Milleks? Sest ma ei ole veel näinud et vent üle 60% pöörleks. |
gtx 280 nagu sama jahutus mis alates nendel 8800gts 512mb w? huvitav et too on siis nii õnnestunud jahutus siis või?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
omgwtf
26.12.2008 23:56:16
Erinevad peaks ikka olema need jahutid Sarnastust tekitab vast see ventika osa mis on kaldus SLI tarbeks
137 |
G80
27.12.2008 03:16:30
| omgwtf kirjutas: |
Erinevad peaks ikka olema need jahutid Sarnastust tekitab vast see ventika osa mis on kaldus SLI tarbeks  |
Ka radikad on erinevad, GTX280 veita suurem ja kaalukam radikas.
Nvidia 40nm GT214 plans exposed
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=371586
210 |
Chidori
27.12.2008 04:04:59
| denis28 kirjutas: |
| gtx 280 nagu sama jahutus mis alates nendel 8800gts 512mb w? |
GTX280 ju pikem kui 88GTS 512.
99 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
27.12.2008 19:05:10
Veits kehvem jahutus on peal, ja tembid tsipa kõrgemad, kui 65nm-sel.
210 |
omgwtf
27.12.2008 19:19:11
Ilmselt üritavad kuidagi kärpida kulusi,et kaart oleks odavam
137 |
One
27.12.2008 19:25:47
too ju selleks kuumem kui vana, et voolutarve suurem.
jahutust on jah tiba muudetud aga see ei seleta suuremat voolutarvet
see kaart küll nvidia investoreid rõõmust hüppama ei pane.
199 taalase HD4870 vastu on ikka suht raske saada, isegi siis kui asja pmst omahinnaga müüa.
ühesõnaga tundub "too little, too late" see värk.
viimati muutis Winterwind 27.12.2008 19:28:13, muudetud 1 kord |
728 |
omgwtf
27.12.2008 19:27:30
jah krt ei pannud seda tähelegi GPU jookseb 720Mhz peal,sealt see kuumus tuleb lisaks.
E: siiski mitte
viimati muutis omgwtf 27.12.2008 19:28:46, muudetud 1 kord |
137 |
G80
27.12.2008 19:27:38
| Winterwind kirjutas: |
jahutust on jah tiba muudetud aga see ei seleta suuremat voolutarvet |
See on jah kahtlane, et 10W loadis rohkem.
210 |
One
27.12.2008 19:28:51
| omgwtf kirjutas: |
jah krt ei pannud seda tähelegi GPU jookseb 720Mhz peal,sealt see kuumus tuleb lisaks. |
ei jookse ju, ära vaata oc tulemusi
728 |
omgwtf
27.12.2008 19:30:16
Juba märkasin a ei jõudnud edita posti
137 |
G80
210 |
Heineken
28.12.2008 01:01:40
Nagu Winterwind mainis , too little too late .
Ma sealt midagi head ei oodanudki , kuigi natuke lootsin . Ma ei saa aru miks nad sellise kaardi tegid , kas ainult kellajatele ?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
G80
28.12.2008 01:46:40
| Heineken kirjutas: |
Ma sealt midagi head ei oodanudki , kuigi natuke lootsin . Ma ei saa aru miks nad sellise kaardi tegid , kas ainult kellajatele ?  |
Samas midagi on väga mäda, sest GTX 280 voolutarve on 236W ja GTX285 oma 180W kanti hetke info järgi ja viimasel on 650MHz core ja 50W vähem....
EVGA SuperSuper clocked GTX 260 55nm at 675MHz tested
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11117&Itemid=40
210 |
Heineken
28.12.2008 01:50:29
Nojah sedapidi võttes küll . Kuid imo kui jäeti stock kellad samaks siis mingit suurt mõtet sellel ikkagist ei ole , võibolla kui omajagu odavam siis jah , ning kellajatele kah paras maiuspala .
Fudzilla performance testi ma küll nüüd uskuma ei hakka .
23 |
rycyve
28.12.2008 11:34:38
Paistab,et 65nm ei olnudki nii halb valik.Endal jookseb 24/7 samadel kelladel ja hind oli kah suht norm
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
G80
29.12.2008 10:19:09
Nvidia Considers GDDR5 in Upcoming 40nm GT214
Over at the Beyond3D Forums, a sharp-eyed member by the name of AnarchX posted a link to a profile on the Linked In network belonging to a Mr. Zhenggang Chang, a Senior Signal Integrity Hardware Engineer at NVIDIA. According to his profile, Mr. Zhenggang Chang has "Created package/board design guides and decap solutions for BR04, G84P, and G96" and is "currently responsible for GT214." In addition, he has done loadline analysis and core power transient simulations for G96 and G214. More interestingly, however, his profile states that he has also done framebuffer simulations with GDDR2, GDDR3, and GDDR5 for G96 and GT214 chips.
Although Nvidia has made no official announcement, it is important to keep in mind that the Linked In profile states the framebuffer tests were "simulations." Therefore, the idea of Nvidia implementing GDDR5 in GT214 still remains an inconclusive yet optimistic possibility. All in all, it seems more likely that Nvidia has been closely evaluating the timing and pricing of GDDR5 and was considering whether G96 or GT214 would be the chip to introduce it.
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=372605
210 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
36 |
caarel123
29.12.2008 13:45:30
ma vaatan et nv chip on ikka räigelt suur siis miks nad ei võik kuidagi juba seda teha mitme tuumaliseks
krt need on ju CPUdest ka kõvastu suuremad
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
29.12.2008 13:56:32
järgmine?
caarel123, mis sa arvad, misasjad on need paljuräägitud sp-d põhimõttelt?
_________________ - londiste
217 |
Nu
29.12.2008 14:18:46
kes ikka veel aru ei saa siis:
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
G80
29.12.2008 14:22:03
| caarel123 kirjutas: |
krt need on ju CPUdest ka kõvastu suuremad  |
Nagu juba öeldi siis SP-d ongi sisuliselt tuumad ehk GT200-l on 240 tuuma.
210 |
Nu
29.12.2008 14:28:46
üksik shader processor päris tuum ei ole.
küll aga võib öelda, et tuum on nii öelda thread processor cluster, mida GT200 on 10tk.
ss |
157 |
caarel123
29.12.2008 14:46:25
ok nüüd jagan ka vähemalt laksu välja
74 |
G80
29.12.2008 15:59:19
| Nu kirjutas: |
küll aga võib öelda, et tuum on nii öelda thread processor cluster, mida GT200 on 10tk. |
Selge, siis valesti aru saand.
210 |
29.12.2008 16:03:56
Tegelikult kui nüüd tüütama hakata siis võiks ju ka dualcore versioone ikkagi näha .Näeks see välja nii,et 2xGPU-d on ühe IHS all.Samas töötaks see ainult teatud suurusega GPU-de puhul.Ütleme max 200mm2 .Vastasel korral läheks see dualcore liiga suureks PCB-l ja see tähendaks suuremat ja kallimat kaarti.Optimaalsem vast jah hetkel veel suurendada SP-de arvu
omgwtf
29.12.2008 16:15:08
Mul kuskil miskit vahele jäänud selle SP arvu kohalt 240SPd on võimsam kui Ati hetkel 800SPd Või mingi oluline asi veel mis muudab selle 240SPga suure ja "vanaaegse" GPU võimsamaks kui uhke 800SPga ja ime tilluke kuum tükk
137 |
KrikU
29.12.2008 16:47:07
nvidia shaderid töötavad eraldi sagedusel muu tuumaga võrreldes (kõrgemal sagedusel- 8800GTX 1350mhz ja uuematel veel kiiremad üle 1500mhz), Ati puhul on kõigil sama kell. Aga ega ma ka spets neis teemades pole, niipalju umbes tean kui populaarteaduslik veeb räägib Aga kust ikka rohkem infot saada, ega seda kõike vast ei avaldatagi, kuigi alati leidub selle kes vähe rohkem jagavad teemat
119 |
29.12.2008 17:31:58
| KrikU kirjutas: |
nvidia shaderid töötavad eraldi sagedusel muu tuumaga võrreldes (kõrgemal sagedusel- 8800GTX 1350mhz ja uuematel veel kiiremad üle 1500mhz), Ati puhul on kõigil sama kell. Aga ega ma ka spets neis teemades pole, niipalju umbes tean kui populaarteaduslik veeb räägib Aga kust ikka rohkem infot saada, ega seda kõike vast ei avaldatagi, kuigi alati leidub selle kes vähe rohkem jagavad teemat  |
Anandtech-s alati ka GPU arhidektuuridest põhjalikud artiklid
EDIT:
Rivatuner v.2.22
Version 2.22:
Minor bugfixes:
* Fixed bug in LM63.dll plugin, causing empty graphs with no data to be displayed in hardware monitoring module and introduced during porting the plugin to multi-GPU architecture in version 2.20.
* Multifunction PCI devices are no longer scanned and no longer detected as multi-GPU devices.
* Fixed pipeline count detection code for NVIDIA G98 GPU family.
What's new:
* Added ForceWare 181.xx drivers family support.
* Updated databases for Detonator and ForceWare drivers. Added databases for ForceWare 180.87, 180.88 and 181.00.
* Updated bundled RivaTunerStatisticsServer v3.0.0 utility:
o Fully redesigned user interface:
+ Now the server supports user interface skins to conform requirements of AIB/AIC partners bundling the server with their products. User interface skinning is based upon proprietary engine, which was previously used only in commercical RivaTuner technology based products. User interface skinning usage approach allows RivaTuner fans community to change the server's appearance completely and to express themselves in new skins design. Skin format is completely open, skin compiler and decompiler are integrated in the server, so please visit techsupport forums to get more detailed information and help on the skin creation.
+ Simplified beginner oriented profile settings. Many previously available power user oriented options, such as per-3D API hooking options, are now merged into more simple multi-buttons, e.g. "Application detection level" multi-button.
+ Improved help system. Now context sensitive help system is activated by hovering mouse over the control, instead of traditional right-click and "What's this?" based access in the previous versions.
+ On-Screen Display preview window greatly simplifies realtime On-Screen Display position, color and zoom adjustment.
o Fully redesigned profiles architecture:
+ Now pre-created and user profiles are no longer stored into single file, so user profiles are no longer lost after the server reinstallation. Please take a note, that the user profiles are preserved only when the server is reinstalled in the same folder.
+ Now it is no longer possible to remove critically important pre-created profiles and pre-created profile settings can be easily restored due to template based profiles architecture.
+ Improved screen capture safety. The server no longer crashes on attempt to capture screenshot in DirectX9 applications without October 2006 or newer DirectX runtime libraries installed.
+ Improved product customization features:
# In addition to skins and previously available product name customization feature, bundling partners can also customize product icon (including system tray icon) and define a link to own online product help page.
# Product customization information is no longer stored in editable text OEM file, now this information is encoded to protect the product from illegal modification and distribution by third parties.
* Improved installer and uninstaller:
o Improved installation and uninstallation routines for statistics server's hook libraries.
o Now the uninstaller also removes the files installed by 64-bit signed driver update |
29.12.2008 18:59:07
| KrikU kirjutas: |
lisaks taktivahele on küllalt tõsised erinevused ka struktuuris.
217 |
Heineken
29.12.2008 22:33:22
| omgwtf, kõige rohkem tuleneb see sellest , et mängude tegijad ja draiverite tiim ei suuda kõiki 800-t shader processorit korraga töös hoida , kuna selline omapärane arhitektuur võrreldes nVidia omaga millel pidevalt kõik SP-d töös põhimõtteliselt , ning jah nagu ennem mainiti , töötab nVidia kaartidel shader kell tunduvalt kõrgemal sagedusel . Ma vahepeal arvutasin välja , et HD 4870'l peaks olema keskmiselt ~400 SP'd korraga töös , aga ma kindel selles numbris kah ei ole .
23 |
omgwtf
29.12.2008 22:34:52
Pigem siis drivude tegijad ei saa sellega hakkama ja juba uhkeldavad 1000+SPga ise ei saa 800 hakkama
137 |
Heineken
29.12.2008 22:36:57
Mängu tegijate poolt kah natuke kinni see asi , aga ei viitsi vaidlema hakata .
23 |
30.12.2008 10:43:07
Nvidia 2009 GPU Roadmap:
G80
30.12.2008 15:40:11
| tomorrow kirjutas: |
Ammu postitatud ju.
Aga jah paistab, et nvidial kõva seeria tulemas, 40nm + GDDR5.
| denis28 kirjutas: |
ox.ee -s on see kaart veel odavam aga jah laoseis 0 ja vaevalt et ka tekib  |
Ja mulle öeldi, et see hind peaks õige olema aga kas kunagi üldse latu tuleb ei tea.
210 |
G80
210 |
30.12.2008 15:59:19
Aa.Noo see juba teine tera.Mõtlesin,et wth erutuda sellest 3.9k GTX260-st .Muidugi 3.7k eest selline kaart +FC2 oleks hea diil küll
Chidori
30.12.2008 16:38:57
hinnad käes, GTX295 tuleb >7K, ja tõen hind kukub kah Kellel huvi siis saab rääkida PS teel ettetellimise soodusest.
99 |
G80
30.12.2008 16:46:59
| Chidori kirjutas: |
hinnad käes, GTX295 tuleb >7K, ja tõen hind kukub kah Kellel huvi siis saab rääkida PS teel ettetellimise soodusest. |
Not vot, nagu ma rääkisin. 8) Pole haisu ka 10kilost...
210 |
