summutaja
25.12.2008 15:40:27
Sinine screen |
Tere ja häid pühi teile kallid HV kodanikud
Mure nimelt selles, et Vista 64bit viskab vahest käivitamisel sinise screeni ette ja kirjutab sinna midagi sellist
THE REGISTRY CANNOT LOAD THE HIVE (FILE)
\SYSTEMROOT\SYSTEM32\CONFIG\SECURITY
Milles võiks asi olla?? Tegin alles puhta installi ja ikka viskab seda teksti?
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
A.S.
25.12.2008 15:43:55
Re: Sinine screen |
Mälu või kõvaketas vigane?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
omgwtf
25.12.2008 15:47:14
Masinal võta OC maha ja vaata kas siis ka teeb seda
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Smoking
25.12.2008 15:48:16
Vaatan, et sul neli giga mälu... Proovi kaks giga välja võtta, winni minna, vista 4gb hotfix tõmmata ning siis 4gb tagasi sisse panna.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
summutaja
25.12.2008 15:58:59
Nii ise arvasin kah, et kas mälu või ketas. Kuda ma aga ketast testida saan, mul see Raid 0-is ja ei lase seda chkdsk-d teha Masinal puudub igasugune OC.
TO: Smoking, kust ma selle hotfixi saan???
117 |
A.S.
33 |
Smoking
25.12.2008 16:06:17
Kui BSOD viitab mälu veale(ala STOP 0x0000000A jne), siis peaks see fix aitama.
Võibolla on ennem vaja teha fresh install, panna peale kõik uuendused ja siis alles see fix.
298 |
summutaja
25.12.2008 18:53:09
Nii tõmbasin selle asja alla, põletasin plaadile. üritasin bootida, aga ütleb cannot load DOS ja windowsis ei toeta see soft vistat???
Smoking kirjutas: |
Võibolla on ennem vaja teha fresh install, panna peale kõik uuendused ja siis alles see fix.  |
Kui uurisin selle fixi kohta, siis sain infiks niipalju, et see vaid siis, kui sa tahad installida Vistat ja lükkab mingit errorit
http://itsvista.com/2007/02/kb929777/
117 |
26.12.2008 09:59:51
Re: Sinine screen |
summutaja kirjutas: |
Milles võiks asi olla?? Tegin alles puhta installi ja ikka viskab seda teksti? |
Läheks veidi teise suunda ja küsiks kas Vista ikka korralik mis sul plaadil on?.Sest selline viga viitab pigem juba sellele,et midagi on failides kuskil nässus plaadil.Startides laetakse vist 5(kui ma ei eksi) registri puud(hive).Security on üks neist.Proovi startup repair teha ja kui see ei tööta siis teise vistaga
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
summutaja
26.12.2008 16:08:48
Re: Sinine screen |
tomorrow kirjutas: |
Läheks veidi teise suunda ja küsiks kas Vista ikka korralik mis sul plaadil on?.Sest selline viga viitab pigem juba sellele,et midagi on failides kuskil nässus plaadil.Startides laetakse vist 5(kui ma ei eksi) registri puud(hive).Security on üks neist.Proovi startup repair teha ja kui see ei tööta siis teise vistaga  |
Olemas on Originaal Vista Business ja vähem originaalne Ultimate. Mõlema OP süsteemiga sama jama.
Nii jooksutasin selle ketta diagnostika ära ja kettad on kõik korras, vähemalt see soft ei tuvastanud midagi. Kiskusin kõik detailid välja ja lasin surve õhuga üle, maybe oli kontakti viga. Aga kui ei, siis milles võib veel asi olla. Kas on võimalik, et mäludest on üks hapu??? Kui jah, siis millega 4GB mälu testida??
117 |
A.S.
26.12.2008 17:44:51
Re: Sinine screen |
Tavaline Memtest86+ siis ei testi niipalju mälu vä?
33 |
summutaja
26.12.2008 18:02:50
Re: Sinine screen |
A.S. kirjutas: |
Võimalik, aga kas see tervet sajandit ei võta?
117 |
28.12.2008 02:24:04
Re: Sinine screen |
A.S. kirjutas: |
Võimalik, aga kas see tervet sajandit ei võta? |
Õnneks mitte
