uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Sinine screen märgi kõik teemad loetuks
summutaja
summutaja
sõnum 25.12.2008 15:40:27 Sinine screen vasta tsitaadiga
Mure nimelt selles, et Vista 64bit viskab vahest käivitamisel sinise screeni ette ja kirjutab sinna midagi sellist
THE REGISTRY CANNOT LOAD THE HIVE (FILE)
\SYSTEMROOT\SYSTEM32\CONFIG\SECURITY
Milles võiks asi olla?? Tegin alles puhta installi ja ikka viskab seda teksti?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
A.S.
sõnum 25.12.2008 15:43:55 Re: Sinine screen vasta tsitaadiga
Mälu või kõvaketas vigane?
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2008 15:47:14 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 25.12.2008 15:48:16 vasta tsitaadiga
Vaatan, et sul neli giga mälu... Proovi kaks giga välja võtta, winni minna, vista 4gb hotfix tõmmata ning siis 4gb tagasi sisse panna. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
summutaja
summutaja
sõnum 25.12.2008 15:58:59 vasta tsitaadiga
Nii ise arvasin kah, et kas mälu või ketas. Kuda ma aga ketast testida saan, mul see Raid 0-is ja ei lase seda chkdsk-d teha icon_sad.gif Masinal puudub igasugune OC.
TO: Smoking, kust ma selle hotfixi saan???
A.S.
sõnum 25.12.2008 16:04:52 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
http://support.wdc.com/product/download.asp?level1=6&lang=en , sealt sobilik ketas ja edasi Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD)
ise pole küll raidi puhul proovinud
Smoking
Smoking
sõnum 25.12.2008 16:06:17 vasta tsitaadiga
Kui BSOD viitab mälu veale(ala STOP 0x0000000A jne), siis peaks see fix aitama.
Võibolla on ennem vaja teha fresh install, panna peale kõik uuendused ja siis alles see fix. icon_rolleyes.gif
summutaja
summutaja
sõnum 25.12.2008 18:53:09 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
summutaja kirjutas:
Nii tõmbasin selle asja alla, põletasin plaadile. üritasin bootida, aga ütleb cannot load DOS ja windowsis ei toeta see soft vistat???
Smoking kirjutas:
Kui uurisin selle fixi kohta, siis sain infiks niipalju, et see vaid siis, kui sa tahad installida Vistat ja lükkab mingit errorit
http://itsvista.com/2007/02/kb929777/
sõnum 26.12.2008 09:59:51 Re: Sinine screen vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Läheks veidi teise suunda ja küsiks kas Vista ikka korralik mis sul plaadil on?.Sest selline viga viitab pigem juba sellele,et midagi on failides kuskil nässus plaadil.Startides laetakse vist 5(kui ma ei eksi) registri puud(hive).Security on üks neist.Proovi startup repair teha ja kui see ei tööta siis teise vistaga icon_wink.gif
summutaja
summutaja
sõnum 26.12.2008 16:08:48 Re: Sinine screen vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
summutaja kirjutas:
Olemas on Originaal Vista Business ja vähem originaalne Ultimate. Mõlema OP süsteemiga sama jama.
Nii jooksutasin selle ketta diagnostika ära ja kettad on kõik korras, vähemalt see soft ei tuvastanud midagi. Kiskusin kõik detailid välja ja lasin surve õhuga üle, maybe oli kontakti viga. Aga kui ei, siis milles võib veel asi olla. Kas on võimalik, et mäludest on üks hapu??? Kui jah, siis millega 4GB mälu testida??
A.S.
sõnum 26.12.2008 17:44:51 Re: Sinine screen vasta tsitaadiga
Tavaline Memtest86+ siis ei testi niipalju mälu vä?
summutaja
summutaja
sõnum 26.12.2008 18:02:50 Re: Sinine screen vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Võimalik, aga kas see tervet sajandit ei võta?
sõnum 28.12.2008 02:24:04 Re: Sinine screen vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
A.S. kirjutas:
