busta
24.12.2008 13:17:24
caarel123 kirjutas: |
päris jube on vaadatat tegelikult kuidas paljudel see mäng joosta võib kui benchmark sinn 30fpsi juurde jääb
endal jookseb
Statistics
Average FPS: 46.40
Duration: 37.28 sec
CPU Usage: 89%
System memory usage: 50%
Video memory usage: 100%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (75 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: Very High
View Distance: 31
Detail Distance: 31
ja mängus on tunduvalt näha fpsi langust mis siis nel võib olla kellel fps seal 30 ligi  |
mis hirnud siin pägarik? kohati mul tuleb siin foorumis ikka selline tõrka peale kui mingid lapsed kõvatavad peast mingit kelbast välja
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
-Kaivo-
24.12.2008 13:17:39
Endal stabiilselt 30, ei kurda päris hea on.
Ennem oli 24.
24 ja 30 vahel on üsna suur vahe
15 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
äss
24.12.2008 13:21:30
Mul arvuti benchmark testi ei jooksutanudki vaid viskas hoopiski mängu kinni.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
caarel123
24.12.2008 13:27:27
mis hirnud siin pägarik? kohati mul tuleb siin foorumis ikka selline tõrka peale kui mingid lapsed kõvatavad peast mingit kelbast välja [/quote]
keegi pole siin hinunudgi
aga nüüd naeran sinu üle
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
degreal
24.12.2008 13:27:37
-Kaivo- kirjutas: |
Endal stabiilselt 30, ei kurda päris hea on. |
Kui mina veel noor olin ja mänge mängisin(Quake ja Wolf:ET), siis oli 76FPS lääg. Eks ajad ja kombed muutuvad
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
HDTanel
Overclocker
24.12.2008 13:39:12
Linnapea kirjutas: |
kvaliteet on olematu, midagi ei näe. |
Ma ju kirjutasin, et vaadake HIGH quality peal, lugege kah...
viimati muutis HDTanel 24.12.2008 14:22:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Anna tooli
24.12.2008 13:41:41
G80, ohoo. Proovime ära
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
DeTHiCa.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
HDTanel
Overclocker
24.12.2008 14:26:43
DeTHiCa., Natuke liiga tavaline rohkem efekte ja video editimist ning lühikesem siis oleks norm.
Mis muidu minu videotest arvasid? Panin nüüd suurelt kirja Youtube ka, et vaadake ainult HIGH quality peal.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Anna tooli
24.12.2008 14:34:26
DeTHiCa., päris hea kräpp oli. Mõnusalt autod lendasid tiiviku kokkupõrkel eri ilmakaarde laiali.
Muidu klaviatuuri ja hiirega on suht porno kopterit juhtida. MP-s ei jaurasin sellega nii kaua, et tiimikaaslasel viskas kopa ette ning hüppas kopterist alla
299 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Bensiin
24.12.2008 16:02:50
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Bensiin kirjutas: |
logistics kirjutas: |
Worm390 kirjutas: |
No mida, kas see multiplayer ongi nii <b>piix</b> asi või on asi minus?
Ühtegi mängu sisse ei saa, pidevalt ütleb et "you have been removed" vms...
Keegi saab aidata? |
Proovi avada need pordid
TCP 80
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
UDP 53
TCP 53
Network värk peaks selline olema
NAT open ja uPnp Available, in use
Kust kohast neid porte avada? |
Pead oma ruuteri IP-d teadma lihtsalt ja siis oma ruuterist need ära muutma. |
aga meil ei ole ruuterit, meil on Kerneli traaditaühendus antenni juurest tuleb kaabel arvutisse vahepeal on toiteplokk
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Goldec
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
24.12.2008 16:10:49
Goldec, endast räägid? Postitad mu videosi teisest foorumist siia.. normaalne.
496 |
Aurah
24.12.2008 16:11:59
Pika jamamise peale sain ka lõpuks tööle enda MP...mind võib siis Kapaacius'e nime all kohata serverites:)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
asjameez
24.12.2008 16:15:41
PlatoonSgtElias, mis teisest foorumist sa räägid? Postitasid ju 2 korda siia samasse teemasse täpselt samad videod.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
nipple
24.12.2008 16:17:59
üritasin pusida selle õpetuse abil, aga tulemust ei saanud. Kuidas teistel?
HDTanel
Overclocker
24.12.2008 16:19:07
ah pekki, tahtsin need naljakate videote alla panna, mai tea kuda see siia sai Keegi võiks ära kustutada
496 |
puik17
24.12.2008 16:27:44
teeks äkki väikse minigolfi?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Marduuhin
108 |
Killzone88
24.12.2008 16:54:45
busta kirjutas: |
endal jookseb
Statistics
Average FPS: 46.40
Duration: 37.28 sec
CPU Usage: 89%
Graphics Settings
View Distance: 31
Detail Distance: 31
mis hirnud siin pägarik? kohati mul tuleb siin foorumis ikka selline tõrka peale kui mingid lapsed kõvatavad peast mingit kelbast välja  |
See pofiilis oleva masinaga w ?
Mul on ati 4870 , E8400 @3,5GHz ja fps mingi 25-30
Sul vist jõulud pähe löönud
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Anna tooli
24.12.2008 16:56:33
Killzone88, lükka videokaarti natuke üles, ehk saad samagi kätte
299 |
DeTHiCa.
24.12.2008 17:09:26
Mis muidu minu videotest arvasid? Panin nüüd suurelt kirja Youtube ka, et vaadake ainult HIGH quality peal. |
ma kasutasin frapsi, mitte gta enda editori, seega on tegu lihtsalt gameplay videoga. ja see video on mingi 10% kogu materjalist, ülejäänud lõikasin välja.
sinu videote kohta ütlen et võiks pikemad olla, ja bitrate lükka kohe kindlasti vähemalt 1000 peale.
136 |
