DexXxter
23.12.2008 13:33:39
| Mul sellepärast on vaja ainult fläshida, sest kaardil on vigane bios. See on mingi sapphire-de tüüpviga. Netist ma olen lugenud küll aga asjad ei tööta minu jaoks nii, nagu nad peaks ja nagu on kirjeldatud. Winflashi nt ei lase installida, atiflashiga ta ei buudi cd pealt.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Asgate
23.12.2008 13:38:32
| DexXxter kirjutas: |
| Mul sellepärast on vaja ainult fläshida, sest kaardil on vigane bios. See on mingi sapphire-de tüüpviga. Netist ma olen lugenud küll aga asjad ei tööta minu jaoks nii, nagu nad peaks ja nagu on kirjeldatud. Winflashi nt ei lase installida, atiflashiga ta ei buudi cd pealt. |
Aga miks mitte teha buutiv mälupulk ja sinna panna atiflash? Endal olemas ja töötab
EDIT: HP USB Disk Storage Format Tool
viimati muutis Asgate 23.12.2008 13:52:56, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
chulo
23.12.2008 13:41:02
Tervitus,
Probleem järgmine... Eile õhtul tekkis häire HD4850@CF. Lühidalt, kui arvuti käima panna teeb ta sel hetkel restardi, kui CCC üritab CrossfireX-i sisse lülitada. Lasin CCC maha ja enam restarti ei tee. Üritasin uuesti driverid peale lasta, aga CCC installeerimise lõpus teeb uuesti restarti. Milles on asja uba? Täheldasin ka seda, et probleem tekkis peale GTA4 ja kõige sinna juurde kuuluva installeerimist. Alguses ei tahatnud CrossfireX-i üldse sisse lülitada ja nüüd lõpus ei läinud üldse enam käima.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
23.12.2008 13:46:37
| chulo kirjutas: |
Tervitus,
Probleem järgmine... Eile õhtul tekkis häire HD4850@CF. Lühidalt, kui arvuti käima panna teeb ta sel hetkel restardi, kui CCC üritab CrossfireX-i sisse lülitada. Lasin CCC maha ja enam restarti ei tee. Üritasin uuesti driverid peale lasta, aga CCC installeerimise lõpus teeb uuesti restarti. Milles on asja uba? Täheldasin ka seda, et probleem tekkis peale GTA4 ja kõige sinna juurde kuuluva installeerimist. Alguses ei tahatnud CrossfireX-i üldse sisse lülitada ja nüüd lõpus ei läinud üldse enam käima. |
Catalyst 8.12?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
23.12.2008 13:51:43
kui xp siis lase kõik driverid maha, driver cleaneriga üle safemodis, reboot ja lase 8.12 uuesti peale. dx9.0c võid kah üle lasta uuema versiooniga.
157 |
chulo
23.12.2008 14:15:28
Sorry, oleks võinud varem mainida, et tegemist XP-ga ja 8.12. Koju jõuan hakkan kohe asjaga tegelema, aga kardan, et see ei anna tulemust. Kui nii, siis uus XP peale.
müstika on see, et enne töötas kõik laitamatult, kui GTA 4 peale sai lastud. Peale seda hakkas jant pihta. 8.10 ja sealt edasi draiverid sai lihtsalt peale lastud ja ei mingit probleemi; ei olnud vaja jamada driver cleaneritega, ega midagi.
18 |
lauri23
23.12.2008 15:00:36
| Millist programmi temperatuuride vaatamiseks usaldada? Speedfan, realtemp, everest - kõik näitavad erinevat tempi cpu ja gpu kohta. Näiteks prose kohta näitab real temp 30 kraadi, mis oleks liiga hea stock jahutuse kohta. Speedfan 37 ja everest 40
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
DexXxter
23.12.2008 15:03:23
| USB buutimisega tuleb first boot device-ks panna usb zip vä?
Heineken
23.12.2008 15:15:13
Keegi ei oska ennustada , millal too hinnalangus võiks lõpuks Eestisse jõuda ?
Naljakas vaadata internetipoodides hind ~200 USD HD 4870 eest ja eestis kõige odavam on ~3500 krooni . See ASUS TOP tundub olevat suht asjalik kaart , ehk on lootust , et see Eestisse kunagi isegi jõuab .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
DexXxter
23.12.2008 15:51:22
Ta ei lase ikka buutida, ta läheb kas otse vistasse või annab võimaluse startida vista normaalselt või mälutest.
Ma disablesin teised boot device-d ka ära aga ikka läheb vistasse. Kas nii äkki saaks, kui ma kõvakettad tagant ära võtaks üldse ja siis fläshimist proovida?
rycyve
23.12.2008 15:55:39
| Ta ei lase ikka buutida, ta läheb kas otse vistasse või annab võimaluse startida vista normaalselt või mälutest. |
Aru ma ei saa siin on selgelt ära näidatud kuidas boot mälupulka teha ja isegi bios olemas http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=98860&STARTPAGE=26&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
Aolish and all others:
you can flash if you have:
Sapphire Radeon HD4870 512MB DDR5
Originalni bios on board with date: 24.07.2008 (you can check this with ATI CCC)
BIOS ver: 011.006.000.003.000000 (you can check this with ATI CCC)
BOX NUMBER: SKU 11133-00-20R on a green sticker on your box
You can obtain bios here:
SapphireTech: http://www.sapphiretech.com/global/lib_files/44.zip
Rapidshare: http://rapidshare.com/files/148339275/Sapphire_HD4870_working.zip.html
Inside ZIP file is a bios. The best way to flash is from DOS. Bootable USB stick, bootable CD or in last case bootable diskette (not recommended) should be prepared prior to flash and then.
you need latest atiflash program v3.60 with which you will flash and a bios which you must extract from that ZIP file. You put all this on a bootable USB stick or bootable CD or bootable diskette. In motherboard bios you need to select to boot from USB stick, CD or diskette.
After booting from this media you need to enter this command
atiflash -f -p 0 1e8501sa.002
wait till tells you to reset the computer remove bootable media and reset the computer.
Enjoy gaming.
ADDITIONAL EXPLANATIONS: atiflash -f -p 0 1e8501sa.002
atiflash ...... is the name of the flash programme
-f -p .... are the parameters for force flashing and programing
0 .... zero it means card in the first PCI-E slot (usualy is this) if you have more cards then you can also put 1
1e8501sa.002 .... is the name of the bios provided by Sapphire today and it helps to solve the issues.
To make USB Bootable and step by step INSTRUCTIONS for FLASHING:
1. you create USB boot stick under windows with the programe USB Boot drive (HPUSBFW).
2. Then download the boot files and extract them to a folder of your choice.
3. Run the HPUSBFW program. Select the correct USB device from the drop-down menu, set file system to FAT32 and check Create a DOS startup disk. Then browse for the extracted boot files (now in the folder of your choice) and press start to begin formating it.
4. you copy atiflash and BIOS to the USB stick under windows
5. restart the computer
6. you go to Motherboard BIOS and set that the first boot device is USB stick that you created
7. save that setting in mother board bios and exit
8. you will then automatically boot to dos
9. you flash with the command as described, atiflash -f -p 0 1e8501sa.002 .... you wait till prompts you that you need to restart the PC
10. you go back to motherboard bios and change first booting device back as it was before
FINAL: you play games without crashes
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
G80
23.12.2008 16:45:45
| tomorrow kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
Päris hea.  |
Kusjuures see peaks kasutama Vapour Chamber tehnoloogiaga jahutit seega ootame ülevaateid.Kas on ka parem temperatuur  |
See jahutus vana teema, midagi head küll pole.
210 |
DexXxter
23.12.2008 17:08:46
| rycyve kirjutas: |
Enjoy gaming.
Ma tegin kõik nii nagu öeldud proovisin cd pealt buutida ja usb pealt, aga ei saa lihtsalt millegi pärast. Jube närvi ajab juba.
Asgate
23.12.2008 18:12:57
| Biosist on cd seade või mälupulk näha, kui nad järgi on?
14 |
rycyve
23.12.2008 18:30:56
| rycyve kirjutas: |
Enjoy gaming.
Ma tegin kõik nii nagu öeldud proovisin cd pealt buutida ja usb pealt, aga ei saa lihtsalt millegi pärast. Jube närvi ajab juba. |
Tegid sa ikka dos startup diski või panid lihtsalt atiflashi ja biose peale?Võibolla tahab emme bios updated.
83 |
aap14
24.12.2008 01:29:45
Kui videokaardi biost flashida ja midagi valesti läheb, kas siis on võimalik tagasi flashida kui on olemas emaplaadi peal integreeritud video(st kui windowsisse siseneda integreeritud videoga ja siis flash ära teha)?
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Mirkel
24.12.2008 02:35:21
| windowsi siseneda? sa võid pimesi ka tagasi flashida, aga seda võiks ikka atiflashiga teha.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
24.12.2008 08:26:32
| aap14 kirjutas: |
| Kui videokaardi biost flashida ja midagi valesti läheb, kas siis on võimalik tagasi flashida kui on olemas emaplaadi peal integreeritud video(st kui windowsisse siseneda integreeritud videoga ja siis flash ära teha)? |
ATI kaartide puhul ju pole vajagi jamada muudmoodi kui winis winflashiga .Nvidia kaartidele kahjuks sellist tööriista pole mis lubaks winis flashida .Sul 4870X2?.Pole küll kindel aga kas sellel mitte 2 BIOS-st polnud? .Seega vist tsipa keerulisem fläshimine
G80
210 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
26.12.2008 00:23:43
Ati omab hetkel veel.
210 |
denis28
26.12.2008 00:24:49
| G80 kirjutas: |
Ati omab hetkel veel.  |
seal testis pole gtx 295-te ju
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
G80
26.12.2008 00:25:41
| denis28 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
seal testis pole gtx 295-te ju  |
Sellepärast, et GTX 295 pole väljas veel.
210 |
angel
26.12.2008 02:12:24
260 216 versioon tundub ju ka täitsa olevat v.a hind on tal kuidagi väga metsa poole. 3.5k eest võtaks isegi ligi
157 |
G80
26.12.2008 02:18:11
| angel kirjutas: |
260 216 versioon tundub ju ka täitsa olevat v.a hind on tal kuidagi väga metsa poole. 3.5k eest võtaks isegi ligi  |
3500kr eest oleks väga püss vastane.
210 |
NATAS999
26.12.2008 14:57:23
kiire küsimus vahele: kas on mõttekas 8800gtx vahetada HD4850 vastu?
ise mängin need for speede, gta 4 varsti olemas ja flight simulator x kah olemas ja mängin seda ikka vahest.
et nagu tahaks upgrade, mitte downgrade.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
denis28
26.12.2008 15:00:39
NATAS999, minu arust eii, vahe on niii väike 4850 kasuks ja seda ainult väiksematel resodel .gta 4-s ma olen suht kindel et 8800gtx on parema jõudlusega kui 4850
Killhoven
OC`er
26.12.2008 15:04:29
8800gtx->4850 ei anna küll midagi. 8800GTX-> 4870 = ~+30% performance.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
NATAS999
26.12.2008 15:11:56
selge, siis jääb gtx veel masinasse.
tänud!
39 |
WäntWõll
make.believe
26.12.2008 15:24:55
huvitav millal meil hinnad kukkuma hakkavad
USA-S juba kuuaega 4870 hind 199$
300 |
olc
26.12.2008 15:30:42
| wanawoll kirjutas: |
USA-S juba kuuaega 4870 hind 199$ |
Uuel aastal langeb ehk, praegu ei arvuta sul keegi yhtki hinnakirja ümber, õgivad ainult pekki kodus
130 |
WäntWõll
make.believe
26.12.2008 15:37:47
karta võib,kuna 3870x2 läks lihtsalt pekki siis mõtlesin et panen 4870 sisse aga 4 kilo eest ma küll ei osta
eks näis kuidas garantiiga läheb,äkki pakuvad ise 4870x2 vastu
300 |
G80
210 |
WäntWõll
make.believe
26.12.2008 16:26:34
Mõtlsin elu üle järgi ja jes i'm back
Sain aru et ilma HV-ta on suti igav,kui oled antud keskonnas nolifenud 4 aastat
300 |
Heineken
26.12.2008 17:33:26
Tere tulemast tagasi nolife keskkonda .
Aga Sapphire HD 4870 on ~3.5k .
23 |
WäntWõll
make.believe
26.12.2008 17:47:40
| Heineken kirjutas: |
Aga Sapphire HD 4870 on ~3.5k . |
ma tean jah aga 3,5 ei ole päris 2,2k minujaoks,majandus langus ja asjad ,ise tead ka
300 |
Heineken
26.12.2008 17:52:42
Seda küll jah .
23 |
G80
26.12.2008 19:10:52
ma tean jah aga 3,5 ei ole päris 2,2k minujaoks,majandus langus ja asjad ,ise tead ka  |
Muidu foorumis lähevad 4870-d juba 2600-2800kr-iga.
210 |
Xenomorph
26.12.2008 20:14:27
| Ma pole ise märganud aga paljuga HD4850 lähevad ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
angel
157 |
raul.
26.12.2008 20:29:27
ei usu eriti lao hind on juba 1.8k ja lisage sinna KM + mingi minimaalne kasum millega hetkel ATF kaupleb. või nuh ma ei tea ka kust nad neid saada võiks nii odavalt.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
One
26.12.2008 20:30:38
see on seal HD4830 ja ATF on ATF.. hinnad pannakse ikka madalaimad ja saadavust pole ollagi.
aga noh, ka s*tt reklaam on reklaam
728 |
angel
26.12.2008 21:03:45
reaalne 4850 hind vist peakski olema seal 1.8k kandis vähemalt "unelmate maa" hindu märgates. Välismaal tundub ka 4870 ja gtx 260 216 mõstilikum olevat. Aga rikkurite riik seega pole meil midagi häda 8)
Ehk uuel aastal lähevad hinnad paika... ajuvabalt kallid on osad kaardid (viskan kiviga 260 poole).
157 |
G80
27.12.2008 03:22:02
| angel kirjutas: |
Ehk uuel aastal lähevad hinnad paika... ajuvabalt kallid on osad kaardid (viskan kiviga 260 poole). |
Õigus jah, 260 on küll natuke kallis "rikaste riigis".
210 |
29.12.2008 17:49:57
Innovation is Even More Critical During Times of Economic Turmoil Interview with AMD Graphics Products Group
Radeon Mobility M93 taped out
Radeon Mobility M97 taped out
Mobility M98 almost done
Mobility M98 listed
Rivatuner v.2.22
Version 2.22:
Minor bugfixes:
* Fixed bug in LM63.dll plugin, causing empty graphs with no data to be displayed in hardware monitoring module and introduced during porting the plugin to multi-GPU architecture in version 2.20.
* Multifunction PCI devices are no longer scanned and no longer detected as multi-GPU devices.
* Fixed pipeline count detection code for NVIDIA G98 GPU family.
What's new:
* Added ForceWare 181.xx drivers family support.
* Updated databases for Detonator and ForceWare drivers. Added databases for ForceWare 180.87, 180.88 and 181.00.
* Updated bundled RivaTunerStatisticsServer v3.0.0 utility:
o Fully redesigned user interface:
+ Now the server supports user interface skins to conform requirements of AIB/AIC partners bundling the server with their products. User interface skinning is based upon proprietary engine, which was previously used only in commercical RivaTuner technology based products. User interface skinning usage approach allows RivaTuner fans community to change the server's appearance completely and to express themselves in new skins design. Skin format is completely open, skin compiler and decompiler are integrated in the server, so please visit techsupport forums to get more detailed information and help on the skin creation.
+ Simplified beginner oriented profile settings. Many previously available power user oriented options, such as per-3D API hooking options, are now merged into more simple multi-buttons, e.g. "Application detection level" multi-button.
+ Improved help system. Now context sensitive help system is activated by hovering mouse over the control, instead of traditional right-click and "What's this?" based access in the previous versions.
+ On-Screen Display preview window greatly simplifies realtime On-Screen Display position, color and zoom adjustment.
o Fully redesigned profiles architecture:
+ Now pre-created and user profiles are no longer stored into single file, so user profiles are no longer lost after the server reinstallation. Please take a note, that the user profiles are preserved only when the server is reinstalled in the same folder.
+ Now it is no longer possible to remove critically important pre-created profiles and pre-created profile settings can be easily restored due to template based profiles architecture.
+ Improved screen capture safety. The server no longer crashes on attempt to capture screenshot in DirectX9 applications without October 2006 or newer DirectX runtime libraries installed.
+ Improved product customization features:
# In addition to skins and previously available product name customization feature, bundling partners can also customize product icon (including system tray icon) and define a link to own online product help page.
# Product customization information is no longer stored in editable text OEM file, now this information is encoded to protect the product from illegal modification and distribution by third parties.
* Improved installer and uninstaller:
o Improved installation and uninstallation routines for statistics server's hook libraries.
o Now the uninstaller also removes the files installed by 64-bit signed driver update |
Cheetah
29.12.2008 21:09:25
| Kui palju on normaalne mälude temperatuur mängimise ajal? Omal on 93C, on see normaalne?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
omgwtf
29.12.2008 21:15:55
See pole mälu temperatuur See on GPU sees oleva mälukontrolleri temperatuur ja see on"normaalne" 48xx seeria kohta..
137 |
Cheetah
29.12.2008 21:34:48
| Niiet siis rivatuneris see core temp/memory on see kontroller? Kust ma mälu tempi näen siis?
84 |
G80
29.12.2008 21:38:16
| Cheetah kirjutas: |
| Niiet siis rivatuneris see core temp/memory on see kontroller? Kust ma mälu tempi näen siis? |
Mälu tempi ei näegi?
210 |
