CurJam
04.12.2008 15:58:25
Võimalik et selles ühes sinu parooli teadvas inimeses probleem peitubki.
Kraam müügiks |
tarc
06.12.2008 00:22:56
| CurJam kirjutas: |
| Võimalik et selles ühes sinu parooli teadvas inimeses probleem peitubki. |
Kui teab 2, siis 50_50.
Oldermann
10.12.2008 10:38:01
uue aruvti, uus msn, kuidas saaks vana msni smiled kõik uude arvutisse. leidsin kausta C:\Documents and Settings\******\Application Data\Microsoft\Messenger
Kopisin tuimalt kogu sisu ümber uude arvutisse, aga smilesid kaasa ei tulnud igatahes. oskab keegi midagi öelda?
_________________ ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 05.04.2011 08:12:37, muudetud 1 kord |
jonnipunn
föönix
11.12.2008 15:47:30
kuskil oli mingi häkk ka.et kui vana msni näiteks 7.5 peale tirid siis saab kasutada a ma ei mäleta enam mis moodi?
keegi ehks viitsib seletada?
ise hetkel ei leia seda teemat üles
asi siis selles et kui tirin vana 7.5messengeri peale,siis pakub ise automaatset uuendsut et kuda ma selle maha saan keerata ja vana ikkagi peale installida ?
_________________ M:Samsung calaxy xcover 2
M: läpakad: HP pavilion zv5000 HP pavilion dv 5000 Acer Aspire 5100 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
13.12.2008 11:18:20
Miks MSN Plus kaob kontaktakna menüüribalt ära? Mis seda põhjustab ja kuidas seda tagasi saada? Nh et installid plusi, siis kui see msnni kontaktaken avaneb, pole üleval plus! märgistust enam. EMal siis see prbleem, äkki oskate aidata?
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
Mario.
13.12.2008 19:11:06
| Ei saa uuele masinale wlm-i peale. Ükski install, k.a nende endi kodulehelt ei funka. punane ristike installida soovivatele asjadele ja vsjo..
miga
15.12.2008 00:46:42
Väga suur mure on. Nimelt MSN'i logides lööb kontaktide akna ette ja peale seda hangub totaalselt. Task MAnageris tõuseb MSN'i kasutamine räigelt. Tegin reinstalli, kuid ei miskit...milles asi
EDIT: ise kysin, ise vastan...lasin peale WLM 9 Beta ja selle uuesti maha ning Messenger 8.5 peale ja toimib...
Heins
-karolyn-
23.12.2008 22:17:19
Tere, milles võib asi olla. Nimelt, kui keegi kirjutab mulle msn-is, siis ei hakka see vilkuma, nagu peaks. Kuigi tools- options- alerts on kõik linnukesed seal olemas, kus peab.
Endal on siis msn 9 ja plusid ka veel peal. Pluside alt ei leidnud kuskilt sellist kohta, kust saaks selle vilkumise tagasi.
RaPTiLE
23.12.2008 23:30:04
| Kust 9'le neid Pluse ja asju saab?
Heins
23.12.2008 23:45:06
| RaPTiLE kirjutas: |
| Kust 9'le neid Pluse ja asju saab? |
http://www.msgplus.net/download/
Users of Windows Live Messenger 2009 Beta: download a compatible beta version of Messenger Plus! Live here.
2 trini
25.12.2008 02:20:55
| -karolyn- kirjutas: |
Endal on siis msn 9 ja plusid ka veel peal. Pluside alt ei leidnud kuskilt sellist kohta, kust saaks selle vilkumise tagasi. |
XP või Vista? Kui XP siis TweakUI Microsofti lehelt ja General - Focus - Flash taskbar button until I click on it, kui Vista ja TweakUI-d seal käima ei oska saada, siis Tuneup Utilities http://www.tune-up.com/products/tuneup-utilities/ Seal Customize Windows - Change Windows and program settings - Taskbar - Enable flashing taskbar buttons.
Loodetavasti saad korda
hens
25.12.2008 03:37:41
| Tere!Mure selline.Video calliga jama.Tahan saada kontakti sõbraga aga jamab.Minu webcam pilti sõbrale näitab aga mulle tema pilt ei ilmu.Tegemist siis live messengeriga tõmbasin just uue peale msn.comist.arvutiks ibm,lenovo z61m. integreeritud cam tavaline värk.PC peal proovisin sain sõbra pildi ja heli kätte aga läpparisse ei tule.Oskab keegi nõu anda.Eemaldasin elioni f secure ja proovisin ka tulemüürita ja tõrjeta.
summer
25.12.2008 11:53:38
| Hens, vale MSNi versioon arvatavasti. Nii on paljudel olnud. Kindlasti peaks töötama versioon 8.5.1302.1018
RaPTiLE
25.12.2008 18:08:23
Probleem selline, et see uus Beta on peal+ plus ka veel.
Kuid miskipärast ei muuda nimesi ära, kui keegi on oma nime värviliseks teinud vms.
Ehk siis näitab nimes mingeid värvikoode ja asju.
Rix
28.12.2008 01:13:41
RaPTiLE, kui sul on kõige uuem WLM9 (14.0.8050.1202), siis tea, et Plus! ei ole sellega veel täiesti ühilduv.
apelsin16
28.12.2008 02:48:11
| ranz kirjutas: |
| defqon kirjutas: |
Sai peale lastus WLM 9.0 beta vms. ja probleem järgmine vt pildilt. google ei andnud miskit vastust äkki siin keegi probleemiga kokku puutunud ja teab lahendust. infot veel niipalju et os-iks on vista ultimate sp1
Mul sama probleem hetkel aga oli juba ammusest ajast too 9.0 beta peal ja siiamaani töötas, nüüd sama error ees... huvitav on aga see, et töökaaslase arvuti samas võrgus ning sama MSNga ja täiesti toimib... väga naljakas. |
mul ka see jama
creepyguy4
29.12.2008 00:55:42
| probleem on selles et ma ei näe oma kontaktde DP-sid,kuigi nad minu omi näevad küll
busse
29.12.2008 11:33:18
| apelsin16 kirjutas: |
| ranz kirjutas: |
| defqon kirjutas: |
mul ka see jama  |
sama probleem. kusjuures uninstalli all olemas, aga maha ka ei lase. samas msn töökorras, kuid sisse ei lase logida, kisab et serviced maas.
on mingi lahendus sellele?
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
apelsin16
29.12.2008 13:52:31
ma proovisin 8.5 peale lasta siis ütles et messenger on olemas ja käivita
Heins
29.12.2008 13:59:50
| busse kirjutas: |
| ranz kirjutas: |
| defqon kirjutas: |
mul ka see jama  |
on mingi lahendus sellele? |
Kas see ei aidanud?
tsihh
29.12.2008 23:45:13
| creepyguy4 kirjutas: |
| probleem on selles et ma ei näe oma kontaktde DP-sid,kuigi nad minu omi näevad küll |
Messengeri General Options'itest linnuke Show display pictures of others ikka peal?
creepyguy4
30.12.2008 01:40:07
| tsihh kirjutas: |
Messengeri General Options'itest linnuke Show display pictures of others ikka peal? |
jah on märgitud küll ning olen messengeri maha lasknud ja uuesti peale pannud, aga ikka mitte midagi
