uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Vana mobla LCD arvuti sappa märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
lilander
lilander
sõnum 03.08.2008 20:51:22 vasta tsitaadiga
IMO võiks selle aluse üle värvida, et ekraani plekist äär poleks näha, aga päris viisakas siiski thumbs_up.gif
resistor
resistor
sõnum 04.08.2008 12:23:53 vasta tsitaadiga
lilander kirjutas:
Tänan, mind isiklikult see lcd äär ei häiri, aga muidu saaks selle ära karestada liivapaberiga, nagu all tehtud.
biomehanik
biomehanik
sõnum 05.08.2008 01:59:27 vasta tsitaadiga
resistor kirjutas:
lilander kirjutas:
Hehe suht äge thumbs_up.gif ... Mul peaks üks Alcatel OT756 display vedelema... peab vist uurima mis sellega teha annab ..
Noname
Noname
sõnum 23.10.2008 13:36:02 vasta tsitaadiga
edit: proovisin, 7min ja kahele ekraanile 8 kaablit küljes
tennar
tennar
sõnum 06.12.2008 16:52:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi 3310ne displast valma ei viitsi teha mulle seda(raha eest muidugi)? Suht põnev asi tundub. Kunagi kuskilt netist leidsin et keegi oli 6610ne dislast teind displa arvutile ja n2itama panna mingeid pisikesi videosi.
Mirkel
Mirkel
sõnum 06.12.2008 20:22:03 vasta tsitaadiga
õige asi millega jootmist õppida ju. proovi
kui tuksi läheb, võta järgmine. tänapäeval on ju igal teisel tuttaval 3310, millel aku läbi, kusagil vedelemas
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 13.12.2008 22:52:51 vasta tsitaadiga
1n4148
Kas neid dioode võib asendada suvalistega ja mis siis juhtub(eeldusel et ei põle läbi). Kuskilt lugesin välja et need dioodid peaks pinge madalamaks tooma? Takistitega asendamine ei tule kõne alla?
E:
Kellelgi see asi linuxi all ka töötab? Panin kokku, aga pilti ette ei saa. Kontrollitud mitmed korrad ühendused üle ja sai ka kindlask tehtud, et vool jõuab kohale.
Igal juhul "testserdisp" ga pilti ette ei saanud, kontrolleriks panin PCD8544(peaks ju nagu olema 3310), optioniks panin "WIRING=4" (peaks olema rifer ühendus). Oskab keegi nõu anda? OP on Ubuntu 8.10.
E2:
Proovisin asja huvipärast win all, aga lcd hype all ei leia kuidagi nokia draiverit? Controllerite kaustas on driver vms olemas, aga programmis lcd kontrollerite nimekirjas ei ole nagu.
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 14.12.2008 12:48:47 vasta tsitaadiga
loe see teema korralikult läbi, eespool on kõik vajalikud lingid vajalikele driveritele ja programmidele.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 14.12.2008 15:06:02 vasta tsitaadiga
My bad, port driverit pold jah. Panin peale. Nüüd nagu ei viska erroreid ega midagi. Refreh rate tõmbleb. Aga mida pole, on pilt. Ka näidis ekraanil programmis ei näita midagi. Samas kui valin mõne teise display, näitab testiekraanil mingit testi sõnumit. Proovisin skriptimise kohal erinevaid asju panna, aga testiekraan ega lpt ekraan ei näita midagi.
kaspir
kaspir
sõnum 27.12.2008 17:13:19 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
lpt port, juhe, kondekas 1uF kuni 2.2uF ja 2 dioodi 1N4148
Kas need on kondekas ja dioodid? Et kui need nüüd soetan, ning LPT pordile õieti külge joodan, kas siis saan 3220 display CPU ja GPU tempe näitama?
š
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 28.12.2008 14:53:10 vasta tsitaadiga
N3220 diplayd pole kirjade järgi toetatud.
E.
Sain endaoma ka lõpuks ubuntu all tööle. Jama oli display vahetükis, mis on display ja trükiplaadi vahel. Kakkusin laiali ja jootsin otse display külge ja toimib.
E2.
:S
Äkki keegi valgustab serdisp asjaga natuke. Testipildi sai ette, aga ei suuda midagi rohkemat ette kuvada. Guugeldanud ka, aga pole mdiagi leidnud ja ei tea kust alustadagi.
Jann1
Jann1
sõnum 25.01.2009 19:56:25 vasta tsitaadiga
kuidas siis värvilise displeiga on?
Mul vedeleb mingi sonyericson 600i või mis iganes.
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 27.01.2009 01:49:39 vasta tsitaadiga
Linksys
Linksys
sõnum 04.03.2009 18:09:15 vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi saaks kribada lingi skeemile, millejärgi resistor tegutses? Aitäh!
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 04.03.2009 18:43:54 vasta tsitaadiga
Esimeses postis on ju.
Linksys
Linksys
sõnum 04.03.2009 18:58:05 vasta tsitaadiga
No aga seal Kõik joonised LPT le ju. Tahaks Niimoodi Et: Hoidja küljes on LCD ja 9-Pin Com.
Ja siis saaks juhtme ( LPT----COM) ühendada, et kui juhet vaja läheb, saab eemaldada. Täpselt nagu resistoril :/
Ah, Et kas need samad numbrid kehtivad nii Comile Kui LPt-le :S?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 04.03.2009 23:58:34 vasta tsitaadiga
Ma arvan millegipärast, et resistoril on asi ikka LPT pordis - lihtsalt juhtme ühendus "com" oma.
Omale tegin ka miski aeg selle, aga scriptimine läheb visalt üle kivide ja kändude. Winampi plugin ei tööta miskipärast. Üldiselt kui kellelgi jagada häid koode kust malli võtta, võiks linke visata. Lcdhypes ei suuda miskipärast refreshima panna pilti. Nt kui panen kella näitama, siis seisab ees 1 aeg ja niikua kui ise uuesti sama skripti valin. Mingi refreshi käsk on, aga seal tuleb täpsiustada värskendamise piirkond. Proovisin nii ja naa, aga ei midagi.
HighEnd
HighEnd
sõnum 05.03.2009 07:02:08 vasta tsitaadiga
Mingi usbi kontrolleri otsa ei anna seda jubinat ühendada?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 05.03.2009 11:24:10 vasta tsitaadiga
Minumeelest sai küll. A skeemi praegu kiiruge ei leidnud. Otsi kuuglist.
Keegi ehk oskab nõu anda kuidas saab aega refreshima vms, edasi kerima.
Proovisin loopida ja refreshida. Aga hakkas karjuma midagi lõputust loopist.
Praegu sain muidu asja toimima
%Common.ChangeScreen(1000,0)
A see pole ju nagu päris õige asi.
resistor
resistor
sõnum 08.03.2009 09:26:34 vasta tsitaadiga
JOKKER666, Sul on õigus, arvutiga ühendub vidin ikka läbi LPT pordi.
Linksys
Linksys
sõnum 09.03.2009 17:56:57 vasta tsitaadiga
Kas sellised asjad on õiged:
Tänud!
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 09.03.2009 18:50:58 vasta tsitaadiga
Kondekas on elektrolüüt, niipalju saab aru. Ma kasutasin keraamilist, a seal ei tohiks suur vahet olla.
Linksys
Linksys
sõnum 09.03.2009 18:57:41 vasta tsitaadiga
No tellisin sellised nagu eelpool mainitud, Aga tekkis väike kahtlus.
Vabandan halbade piltide pärast. Digikas Õhtal :S
maxtor1
maxtor1
sõnum 09.03.2009 19:02:00 vasta tsitaadiga
Mul oleks üks hea suure ekraaniga asi mille displayd saaks kasutada icon_biggrin.gif
http://www.nec.co.jp/ir/en/material/annual/1995/review/images/rev-3i.gif
Selline vidin. Ei taha keegi omale saada icon_razz.gif ?
Linksys
Linksys
sõnum 09.03.2009 19:10:28 vasta tsitaadiga
No ja üks jutt veel. Kas pole hullu kui ma lihtsalt 1(Ühe) Dioodi (Selle väikse valge asjanduse) Panen, Pilt lihtsalt tumedam?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Vana mobla LCD arvuti sappa mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
