lilander
03.08.2008 20:51:22
IMO võiks selle aluse üle värvida, et ekraani plekist äär poleks näha, aga päris viisakas siiski
resistor
04.08.2008 12:23:53
| lilander kirjutas: |
IMO võiks selle aluse üle värvida, et ekraani plekist äär poleks näha, aga päris viisakas siiski  |
Tänan, mind isiklikult see lcd äär ei häiri, aga muidu saaks selle ära karestada liivapaberiga, nagu all tehtud.
Leidsin juhtme üles ning panen mõned pildid nagu lubatud.
biomehanik
05.08.2008 01:59:27
| resistor kirjutas: |
Hehe suht äge ... Mul peaks üks Alcatel OT756 display vedelema... peab vist uurima mis sellega teha annab ..
Noname
23.10.2008 13:36:02
heh joota te küll ei oska
edit: proovisin, 7min ja kahele ekraanile 8 kaablit küljes
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
tennar
06.12.2008 16:52:24
| Kas keegi 3310ne displast valma ei viitsi teha mulle seda(raha eest muidugi)? Suht põnev asi tundub. Kunagi kuskilt netist leidsin et keegi oli 6610ne dislast teind displa arvutile ja n2itama panna mingeid pisikesi videosi.
Mirkel
06.12.2008 20:22:03
see on liiga lamp, et lasta teistel teha imo
õige asi millega jootmist õppida ju. proovi
kui tuksi läheb, võta järgmine. tänapäeval on ju igal teisel tuttaval 3310, millel aku läbi, kusagil vedelemas
JOKKER666
13.12.2008 22:52:51
1n4148
Kas neid dioode võib asendada suvalistega ja mis siis juhtub(eeldusel et ei põle läbi). Kuskilt lugesin välja et need dioodid peaks pinge madalamaks tooma? Takistitega asendamine ei tule kõne alla?
E:
Kellelgi see asi linuxi all ka töötab? Panin kokku, aga pilti ette ei saa. Kontrollitud mitmed korrad ühendused üle ja sai ka kindlask tehtud, et vool jõuab kohale.
Igal juhul "testserdisp" ga pilti ette ei saanud, kontrolleriks panin PCD8544(peaks ju nagu olema 3310), optioniks panin "WIRING=4" (peaks olema rifer ühendus). Oskab keegi nõu anda? OP on Ubuntu 8.10.
E2:
Proovisin asja huvipärast win all, aga lcd hype all ei leia kuidagi nokia draiverit? Controllerite kaustas on driver vms olemas, aga programmis lcd kontrollerite nimekirjas ei ole nagu.
Hen-Ry
14.12.2008 12:48:47
| loe see teema korralikult läbi, eespool on kõik vajalikud lingid vajalikele driveritele ja programmidele.
JOKKER666
14.12.2008 15:06:02
| My bad, port driverit pold jah. Panin peale. Nüüd nagu ei viska erroreid ega midagi. Refreh rate tõmbleb. Aga mida pole, on pilt. Ka näidis ekraanil programmis ei näita midagi. Samas kui valin mõne teise display, näitab testiekraanil mingit testi sõnumit. Proovisin skriptimise kohal erinevaid asju panna, aga testiekraan ega lpt ekraan ei näita midagi.
kaspir
27.12.2008 17:13:19
| Mirkel kirjutas: |
| lpt port, juhe, kondekas 1uF kuni 2.2uF ja 2 dioodi 1N4148 |
Kas need on kondekas ja dioodid? Et kui need nüüd soetan, ning LPT pordile õieti külge joodan, kas siis saan 3220 display CPU ja GPU tempe näitama?
_________________ |
JOKKER666
28.12.2008 14:53:10
N3220 diplayd pole kirjade järgi toetatud.
E.
Sain endaoma ka lõpuks ubuntu all tööle. Jama oli display vahetükis, mis on display ja trükiplaadi vahel. Kakkusin laiali ja jootsin otse display külge ja toimib.
E2.
:S
Äkki keegi valgustab serdisp asjaga natuke. Testipildi sai ette, aga ei suuda midagi rohkemat ette kuvada. Guugeldanud ka, aga pole mdiagi leidnud ja ei tea kust alustadagi.
Jann1
25.01.2009 19:56:25
kuidas siis värvilise displeiga on?
Mul vedeleb mingi sonyericson 600i või mis iganes.
modiks kastikülge kuidagi midagi näitama
Hen-Ry
27.01.2009 01:49:39
google
Linksys
04.03.2009 18:09:15
Tere!
Kas keegi saaks kribada lingi skeemile, millejärgi resistor tegutses? Aitäh!
PS! Ma Vb halb Googeldaja Aga Google ei aitanud.
JOKKER666
04.03.2009 18:43:54
| Esimeses postis on ju.
Linksys
04.03.2009 18:58:05
No aga seal Kõik joonised LPT le ju. Tahaks Niimoodi Et: Hoidja küljes on LCD ja 9-Pin Com.
Ja siis saaks juhtme ( LPT----COM) ühendada, et kui juhet vaja läheb, saab eemaldada. Täpselt nagu resistoril :/
Ah, Et kas need samad numbrid kehtivad nii Comile Kui LPt-le :S?
JOKKER666
04.03.2009 23:58:34
Ma arvan millegipärast, et resistoril on asi ikka LPT pordis - lihtsalt juhtme ühendus "com" oma.
Omale tegin ka miski aeg selle, aga scriptimine läheb visalt üle kivide ja kändude. Winampi plugin ei tööta miskipärast. Üldiselt kui kellelgi jagada häid koode kust malli võtta, võiks linke visata. Lcdhypes ei suuda miskipärast refreshima panna pilti. Nt kui panen kella näitama, siis seisab ees 1 aeg ja niikua kui ise uuesti sama skripti valin. Mingi refreshi käsk on, aga seal tuleb täpsiustada värskendamise piirkond. Proovisin nii ja naa, aga ei midagi.
HighEnd
05.03.2009 07:02:08
| Mingi usbi kontrolleri otsa ei anna seda jubinat ühendada?
JOKKER666
05.03.2009 11:24:10
Minumeelest sai küll. A skeemi praegu kiiruge ei leidnud. Otsi kuuglist.
Keegi ehk oskab nõu anda kuidas saab aega refreshima vms, edasi kerima.
Proovisin loopida ja refreshida. Aga hakkas karjuma midagi lõputust loopist.
Praegu sain muidu asja toimima
%Common.ChangeScreen(1000,0)
A see pole ju nagu päris õige asi.
resistor
08.03.2009 09:26:34
| JOKKER666, Sul on õigus, arvutiga ühendub vidin ikka läbi LPT pordi.
Linksys
09.03.2009 17:56:57
Heips !
Kas sellised asjad on õiged:
Tänud!
JOKKER666
09.03.2009 18:50:58
Sedasi pildi järgi küll juppide parameetreid ei ütle.
Kondekas on elektrolüüt, niipalju saab aru. Ma kasutasin keraamilist, a seal ei tohiks suur vahet olla.
Linksys
09.03.2009 18:57:41
No tellisin sellised nagu eelpool mainitud, Aga tekkis väike kahtlus.
Vabandan halbade piltide pärast. Digikas Õhtal :S
maxtor1
Linksys
09.03.2009 19:10:28
| No ja üks jutt veel. Kas pole hullu kui ma lihtsalt 1(Ühe) Dioodi (Selle väikse valge asjanduse) Panen, Pilt lihtsalt tumedam?
HighEnd
09.03.2009 23:28:25
| maxtor1, asi töötab? Vb oleks huvitatud aga ei ole kindel kas sellega midagi peale oskan hakata läpatsil LPT ja COM pordid puuduvad.
resistor
10.03.2009 23:05:49
| On olemas ka üleminek, USB > LPT äkki oli
maxtor1
11.03.2009 09:34:41
HighEnd, Asi töötas jah kuni talle kasutust oli. Proovimine on praeguseks võimatu kuna minu teada ei ole sellisele vidinale võrku olemas vähemasti Euroopas. Veel mõni aeg hoida siis kõlbab ehk muuseumi eksponaadiks
