Kethmar
08.12.2008 22:33:36
PNG ja JPG |
Tervist. Arvan, et see teema sobib siia rohkem, kui kujundamise alla.
Nimelt, selline küsimus, kumba kasutada veebi valmistamisel, kas PNG või JPG formaati. Olen kasutanud mõlemat...Kuid tõesti ei oska nüüd otsustada. Räägitakse, et veebis võiks ikka PNG olla, sest see väiksem, aga kui eile võrdlesin, siis oli JPG väiksem.
Ehk keegi oskaks mu silmi valgustada?
Tänud
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Laurman
08.12.2008 22:39:34
| PNG-l peaks transparent võimalik olema, JPG-l mitte.
102 |
andrusny
08.12.2008 22:40:25
Kui suudad IE pugid kenasti ära parandada, siis png on parem, kuna tal on läbipaistvus ka olemas ja saad tänu sellele kenama lehe teha. (ilma parandusteta koodis IE6 png läbipaistvust ei toeta ja tekitab selle asemele mingi tausta)
Kas kvaliteedi vahet on seda ei tea, see oleneb pakkimis tihedusest.
Ise kasutan mõlemaid. Kui pole läbipaistvust vaja kasutan harilikult jpg. Maitse asi vist.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
08.12.2008 22:41:18
png + IE6 jaoks pngfix
faili mahu vähendamiseks võib enamasti piirduda 256 värviga
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Kethmar
08.12.2008 22:57:33
Keegi räägiks seda läbipaistvuse asja?
See on näiteks siis, kui teen photoshopis pildi opacity 50%-ga, siis töötab sellisena ka veebis või kuidas see asi toimub?
PNG-l ikka fixin ära ka, enne kui kasutan .
24 |
Aq
08.12.2008 23:04:42
Pildifailid internetis
.JPG -> fotode jaoks, ka keeruliste (st. fotodest tehtud) kujunduselementide jaoks;
.PNG -> kujunduselementide jaoks (ääred, nurgad, üleminekud jne), animatsioonide jaoks.
Ehk - iga asi omal kohal. PNG ei riku pildi kvaliteeti, kuid näiteks digifotokaga tehtud FOTO konvertimisel PNG-sse peaks failisuurus olema kordades suurem kui JPG-l.
See "läbipaistvuse küsimus"... ilmselt võib juba vaikselt hakata kasutama ilma mingite lonkavate FIX'ideta... sest - isegi kui IE6 kasutatakse veel suuresti, las olla - minu arvamus on, et vanade lehitsejatega peaksid lehed nähtavad olema, kuid kui tekibki mõni niivõrd tühine kujunduslik erinevus nagu seda see PNG-probleem, siis ple vajadust sellepärast liiga palju pead vaevata. Peaasi, et leht koost ei laguneks, st. HTML/CSS peaksid toimima enam-vähem ka veidi vanemate lehitsejatega. Samas ei ole ma aru saanud ka nendest, kes Netscape 4-le või IE5-le ikka veel lehti valmistades tähelepanu pööravad.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
08.12.2008 23:08:56
| IE6'ga pole eriti probleemi png'ga, alphaga on küll üks väike probleem, aga ei huvita eriti (karvased servad), pngfixi css käsk on eraldi css failis (klass), mida vaid ie6 laeb endale, seega teisi ei puuduta see üldse.
Kethmar
08.12.2008 23:14:57
Ma ise kasutan mingit programmi ja siis sealt kustutan PNG-l mingi asja ära. See pidi IE-l asja korda tegema.
Aga muidu arvan, et sain vastused kätte.
Tänud jällegi HV-lastele , aitate alati abist välja.
Aitäh , minu poolest võib teema lukku panna.
24 |
nene
08.12.2008 23:20:12
| Kethmar kirjutas: |
| See on näiteks siis, kui teen photoshopis pildi opacity 50%-ga, siis töötab sellisena ka veebis või kuidas see asi toimub? |
Jah. Ning ma usun, et ei tohiks olla eriti raske seda ise järgi katsetada.
Aga kui sa küsid, et kas veebi tegemisel kasutada JPEG või PNG formaati, siis õige vastus on: mõlemat! Need on kaks erinevat formaati, mis on kumbki effektiivseimad omas kategoorias.
JPEG on loodud fotode võimalikult tihedaks pakkimiseks (JPEG = Joint Photographic Experts Group). Lisaks on see formaat kadudega, mis tähendab, et kui on oluline pikseli-pealt täpsus, siis pole JPEG kõige parem.
PNG aga ei kandideeri sugugi fotode pakkimise rindel. PNG on parim hoopis n.ö. tehislike piltide puhul: joonised, mustrid, ikoonid jms. Erinevalt JPEG-st on PNG kadudeta ning toetab ka läbipaistvust.
EDIT: nädsa, aeglaselt kirjutan... Aq jõudis ette.
23 |
andrusny
08.12.2008 23:25:04
| Ma ise kasutan mingit programmi ja siis sealt kustutan PNG-l mingi asja ära. See pidi IE-l asja korda tegema. |
Räägi sellest lähemalt, pole nagu kuulnudki. Mis programm see on. PngXix millest siin juttu oli käib koodi.
08.12.2008 23:26:07
| Igaks juhuks märgin ka ära et JPEG formaadil on tugevaid probleeme erepunaste värvide salvestamisel, et kui kusagil logos vms kasutada.
Kethmar
08.12.2008 23:55:35
andrusny, programmi nimi on tweakpng.
Kustutab mingi gamma junki vms ära, siis ei ole IE-ga värvierinevusi.
24 |
muusik
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
hanz
13.12.2008 02:22:05
8bit png ei tähenda kohe fixi, tuleb siiski määratleda et kasutataks alpha transparency't (samas aga vähendab see kõvasti kasutatavaid värve)
Absona
14.12.2008 12:50:41
| mikk36 kirjutas: |
| Igaks juhuks märgin ka ära et JPEG formaadil on tugevaid probleeme erepunaste värvide salvestamisel, et kui kusagil logos vms kasutada. |
Mina ei ole seda küll endal täheldanud. GIF <=> JPEG <=> PNG konverteerimiseks kasutan Ulead PhotoImpact'i SmartSaver'it ja seal küll sellist muret ei ole. Ümber konverteerituna jätab 100% samasugused värvid ja kvaliteedi nagu oli seda ennem pilt teises formaadis. Arvatavasti sul on programmi viga või midagi sellist. Kontrolli arvutil RGB seaded üle igaksjuhuks.
Mina soovitan PNG kasutada veebinduses kuna see jätab ikka lehe tunduvalt kiireks.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Renka
14.12.2008 12:53:56
| Absona kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Mina soovitan PNG kasutada veebinduses kuna see jätab ikka lehe tunduvalt kiireks. |
Seda nalja tahaks oma silmaga näha
61 |
Absona
14.12.2008 13:03:27
| Renka kirjutas: |
| Absona kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Seda nalja tahaks oma silmaga näha  |
Mis nalja? Kui kvaliteet ei võrdu pikslite arvuga, siis on asi nali aga praegu on asi naljast kaugel! Kui ei usu, proovi järele ja vaata kas kvaliteet on sama ja pikslite arv on võrdne kui asi on ümber konverteeritud aga tee seda palun SmartSaver'iga. Muidugi kui hakkad pikslite arvu kruttima, siis ei jää midagi samaks
Renka
61 |
14.12.2008 13:42:05
Deem, mõtlesin juba et wtf miks mul ekraan justkui nagu mingi 16/18bit on aga siis meenus et vaatasin pilti läbi remote desktopi
edit: enam ma Irfanview'd ei kasuta jpg salvestamiseks, see rikubki punast ära
Fireworksis jäi vägagi ilus.
Absona
Renka
14.12.2008 14:11:54
Absona, ja kus näidetes GIF on mille puhul peaks sinu jutu järgi värvid ja kvaliteet täpselt samaks jääma?
61 |
Absona
14.12.2008 14:41:47
| Renka kirjutas: |
| Absona, ja kus näidetes GIF on mille puhul peaks sinu jutu järgi värvid ja kvaliteet täpselt samaks jääma? |
Ma võtsin PNG ja JPG võrdluseks Sry kui jutt oli valesti mõistetav, et GIF'iga jääb sama kvaliteet. Ma mõtlesin selle all programmi, mida ta suudab konverteerida. Aga kvaliteedi küsimusele vastuse saamiseks vaata testi kolmandat PNG varianti kus on märgitud 256. Gif'il on 256 maksimum.
Lisasin nüüd GIF'i võrdlused ka. Vaadata saate SIIT.
andrusny
14.12.2008 16:24:10
See ei pruugi päris tõene olla, kuna ORIGINAL on sul jpg, siis sellest paremaks asi ei lähe. Originaaliks peaks võtma mingi RAW fail ja siis uue testi tegema, siis peaks tulemus tõesem olema.
Absona
Renka
14.12.2008 17:29:41
Absona, andsin JPG sest tahtsin näha kuidas sa selle gifiks teed ja siis samasuguseks jpg'ks tagasi. Nagu sa algselt väitsid siis kvaliteedi ega värvikadu ei ole. Aga ei viitsinud edasi nokkida
61 |
Absona
