Master003
13.12.2008 18:41:06
Arvuti ei tunne teist kõvaketast ära |
Tegin Arvutile formati ja peale seda ei tunne arvuti enam teist kõvaketast ära.
formati ajal oli juhe tagant ära lihtsalt. Jumpereid ei puutunud.
ja kui uus windows xp oli peal ei näita enam teist ketast.
Millest peaks probleemi lahendamisel alustama?
juhtmed kontrollisin ära, kõik on korralikult ketta taga
XYZ
13.12.2008 18:51:52
võta esimene korraks lahti ja sa näed, kas vähemalt BIOS võtab omaks..........
ja mida dev.manager win-is sellest kettast arvas ja mida disk manager......?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Master003
13.12.2008 18:57:20
XYZ kirjutas: |
ja mida dev.manager win-is sellest kettast arvas ja mida disk manager......? |
biosis saan vaadata aga kust ma neid teisi assju vaadata saan?
arm2004
13.12.2008 19:05:08
My Computeril paremklikk ja "Manage"=>Disk management.
seal peaks kõik kettad näha olema
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Master003
13.12.2008 19:09:10
arm2004 kirjutas: |
seal peaks kõik kettad näha olema |
2 ketast näitab nii
XYZ
13.12.2008 19:24:51
vaata, kas teisele kettale käsitsi õiget tähte ei pea määrama seal disk mangeris, et ta igal pool nähtavale tuleks..........
12 :: |
56 |
Master003
13.12.2008 20:37:47
XYZ kirjutas: |
vaata, kas teisele kettale käsitsi õiget tähte ei pea määrama seal disk mangeris, et ta igal pool nähtavale tuleks.......... |
kuidas seda teha saan?
XYZ
13.12.2008 20:43:18
Hiire paremklõpsud toovad esile menüüd aga enne vaatad mis sulle iga ketta kohta seal muidu pajatatakse
12 :: |
56 |
Master003
13.12.2008 21:01:13
Probleem lahendatud. oligi et kettal puudus nimi (täht)
aga tekkis teine probleem
kas oleks võimalik kuidagi kõvakettal olevaid andmeid tagasi saada?
kõik on kustunud
HacaX
17.12.2008 07:46:12
Uitmõte: ega too teine ketas sul üle 137GBne ole ja uus XP SP2st vanem? Kui mälu ei peta siis LBA48 (mis on automaatselt aktiveeritud alles SP2l, enne seda peab käsitsi sisse lükkama) puudumisel just sellise seisu saigi, ei seda resiimi vajav ketas on kui õhku haihtunud. Sisse lülitada + restart ja ketas peaks täie tervisega tagasi.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
lisa lemmikuks |
