uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei tunne teist kõvaketast ära märgi kõik teemad loetuks
Master003
sõnum 13.12.2008 17:41:06 Arvuti ei tunne teist kõvaketast ära vasta tsitaadiga
Tegin Arvutile formati ja peale seda ei tunne arvuti enam teist kõvaketast ära.
formati ajal oli juhe tagant ära lihtsalt. Jumpereid ei puutunud.
ja kui uus windows xp oli peal ei näita enam teist ketast.
Millest peaks probleemi lahendamisel alustama?
juhtmed kontrollisin ära, kõik on korralikult ketta taga
XYZ
XYZ
sõnum 13.12.2008 17:51:52 vasta tsitaadiga
võta esimene korraks lahti ja sa näed, kas vähemalt BIOS võtab omaks..........
ja mida dev.manager win-is sellest kettast arvas ja mida disk manager......?
Master003
sõnum 13.12.2008 17:57:20 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
biosis saan vaadata aga kust ma neid teisi assju vaadata saan?
arm2004
arm2004
sõnum 13.12.2008 18:05:08 vasta tsitaadiga
My Computeril paremklikk ja "Manage"=>Disk management.
seal peaks kõik kettad näha olema
nooope!
Master003
sõnum 13.12.2008 18:09:10 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
2 ketast näitab nii
XYZ
XYZ
sõnum 13.12.2008 18:24:51 vasta tsitaadiga
vaata, kas teisele kettale käsitsi õiget tähte ei pea määrama seal disk mangeris, et ta igal pool nähtavale tuleks..........
Master003
sõnum 13.12.2008 19:37:47 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
kuidas seda teha saan?
XYZ
XYZ
sõnum 13.12.2008 19:43:18 vasta tsitaadiga
Hiire paremklõpsud toovad esile menüüd aga enne vaatad mis sulle iga ketta kohta seal muidu pajatatakse
Master003
sõnum 13.12.2008 20:01:13 vasta tsitaadiga
Probleem lahendatud. oligi et kettal puudus nimi (täht)
aga tekkis teine probleem
kas oleks võimalik kuidagi kõvakettal olevaid andmeid tagasi saada?
kõik on kustunud
HacaX
HacaX
sõnum 17.12.2008 06:46:12 vasta tsitaadiga
Uitmõte: ega too teine ketas sul üle 137GBne ole ja uus XP SP2st vanem? Kui mälu ei peta siis LBA48 (mis on automaatselt aktiveeritud alles SP2l, enne seda peab käsitsi sisse lükkama) puudumisel just sellise seisu saigi, ei seda resiimi vajav ketas on kui õhku haihtunud. Sisse lülitada + restart ja ketas peaks täie tervisega tagasi.
IMO & GPLed
