xtream99
13.12.2008 06:04:38
| Patch väljas. Läbi Live saab tirida.
Dyzone
13.12.2008 08:26:28
Tirisin patchi ära, fps läks paremaks ning olin õnnelik kuni crashis nagu varemgi ! Ei tea kas teil on ka nii või on ainult mul s*tasti läinud...
_________________ team nS |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
miq1988
13.12.2008 08:40:18
keegi õpetust ei taha patchi saamiseks teha, kiire kohe tööle aga hetkel ei leidnud seda sealt kuskilt.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rycyve
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Renq
13.12.2008 09:20:02
tuleb ka seda kasutada, sest mina ei saa aru, kuidas sinna live'i sisse logida. lihtsalt ei lase ja kõik
SibulonHEA
13.12.2008 10:13:46
Väga mõnus patch.
Enne patchi
Statistics
Average FPS: 47.72
Duration: 37.16 sec
CPU Usage: 52%
System memory usage: 68%
Video memory usage: 99%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 15
Detail Distance: 70
Hardware
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 3
Video Adapter: NVIDIA GeForce 8800 GTX
Video Driver version: 180.84
Audio Adapter: Realtek HD Audio output
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Pärast
Statistics
Average FPS: 35.32
Duration: 37.15 sec
CPU Usage: 47%
System memory usage: 69%
Graphics Settings
View Distance: 15
Detail Distance: 70
Hardware
Service Pack 3
Pluss hääled kadusid ära ainult raadio on.
[/b]
_________________ Täielik Noob. |
Redikate
13.12.2008 10:15:29
Patch note pole kellelgil jagada?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
G80
13.12.2008 10:35:33
Rockstar on tublit tööd teinud, kohe kutsub installima patchi.
210 |
-Kaivo-
13.12.2008 10:37:26
Hääled on olemas aga fps läks küll väiksemaks.5-6 võrra :DTesti järgi.
Mängides on nüüd selgelt alla 20, silmad valutavad rsk
Enne oli mängu sees 25-30
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Pätu
13.12.2008 10:43:30
mul just tõusis fps
89 |
marq1983
13.12.2008 10:45:28
| busta kirjutas: |
| marq1983 kirjutas: |
| aap14 kirjutas: |
| Avastasin huvitava asja. Nimelt mul on hd 4870 sapphire, mängin gta4 ja umbes 10 min pärast jooksis masin jummala kokku, pilt ruuduliseks. Niisama proovisin sättida manuaalselt fan speedi 40 % peale ja enam seda jama ei tekkind. Seda ainult gta 4 mängides. Ühegi muu mänguga midagi sellist pole kunagi juhtund. Jummala uus kaart kuu aega vana ja ei suuda ennast jahutada. Absurd ju. |
Kas kastis korralik õhuvool on? |
Ja h Külje peal suur ventikas. Ja BIOS-t uuendada ei oska kahjuks, lugesin selle kohta ja mainiti et on oht kokku jooksutada ("bricked"- sealne väljend) kaart täielikult |
tegin selle õpetuse järgi:
tasub ennem lugeda seda-->>>http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-484774.html
Well if you have two optical drives, it's easy. You can simply download the FreeDOS LiveCD (base image) from http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/distributions/1.0/fdbasecd.iso and burn that to a CD. You can then burn the BIOS flashing utility and the BIOS image from your motherboard website to another disc, boot up your box, change to the second drive, and run the utility  |
Ok tundub tehtav, vaja minna poodi USB pulga järgi. Ipodi ei sa miskipärast formatida. Aga tänud.
viimati muutis marq1983 13.12.2008 10:45:55, muudetud 1 kord |
rycyve
13.12.2008 10:45:52
Paistab,et lisa fps tuli ATI kaartidele
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Nu
13.12.2008 10:49:11
bench oli enne 46fps, nüüd 50,5fps
mängus sees ikka umbes 30fps
aga kõik hääled on kadunud peale raadio
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
G80
13.12.2008 10:50:23
| Nu kirjutas: |
aga kõik hääled on kadunud peale raadio  |
No see viimane on piisav, et mitte peale lasta, mingi tumm-mängu ei viitsi pelada, nii kaua kui 1.1 patch välja lastakse.
210 |
Sakurai
13.12.2008 10:50:46
| Mul hääled olemas, fps täpselt sama kui mitte väiksemgi. Tra mõttetud vennad ikka-
rycyve
13.12.2008 10:57:25
FPS-i pidi parandama game/clip capture/off
-Kaivo-
13.12.2008 10:59:38
See clipi maha võtmine võttis veel mult 1 fpsi
Liiga väike patch ,et midagi suurt parandada.
15 |
Nu
13.12.2008 11:00:16
restartisin mängu siis olid hääled korras aga kui vahepeal benchi lasin siis tagasi mängu minnes jälle raadio only.
kellel muidu probleeme polnud (mul ka tegelikult polnud) sellel pole mõtet update teha.
ss |
157 |
Crow
13.12.2008 11:03:24
| restartisin mängu |
viimati muutis Crow 13.12.2008 11:03:40, muudetud 1 kord |
rycyve
13.12.2008 11:03:27
Nüüd siis jälle 1.5 tundi reinstall
Nu
13.12.2008 11:12:53
ei mitte reinstall. vaid panin kinni ja käivitasin uuesti.
peale update tegin bench ja peale seda olid hääled kadunud.
pärast restarti hääled olemas aga benchi tegemine võttis need jälle ehk siis kui benchi mitte teha on mul korras.
ss |
157 |
heff
13.12.2008 11:15:43
| hehe, mõtlesin ka just patch peale panna, aga nüüd mõtlen, et mis ma ikka sellest töötavast asjast torgin, jookseb hästi hetkel.
94 |
puik17
13.12.2008 11:22:23
ühesõnaga päts ei muuda mitte kottigi jah.
Ei hakka ka torkima siis.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Nu
13.12.2008 11:41:30
ilmselt patch tegigi aint need väiksed fixid ära, sest bowlingut saab nüüd normaalselt mängida ei pea hiirega tõmblema enam.
A fix to the crash after legal screen that some German customers were reporting.
Numerous improvements to the video editor: Smarter naming of videos, improved rendering quality, better FX during replays.
Fix to bowling while using certain sensitive mice.
Fix for ATI 1900 shadows.
Overall savings to memory.
Graphic improvements to particle systems and mirrors.
Multiplayer character settings are preserved.
Support for DirectInput controllers. Note: The current hack way of supporting these controllers may not work with the improved functionality. |
ss |
157 |
Nokia
Serverid.ee
13.12.2008 11:42:57
Ma ei hakka endale peale vast laskmagi hetkel normaalne fps 30+ linnas ja saab hakkama.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
