xtream99
13.12.2008 06:04:38
| Patch väljas. Läbi Live saab tirida.
Dyzone
13.12.2008 08:26:28
Tirisin patchi ära, fps läks paremaks ning olin õnnelik kuni crashis nagu varemgi ! Ei tea kas teil on ka nii või on ainult mul s*tasti läinud...
_________________ team nS |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
miq1988
13.12.2008 08:40:18
keegi õpetust ei taha patchi saamiseks teha, kiire kohe tööle aga hetkel ei leidnud seda sealt kuskilt.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rycyve
83 |
Renq
13.12.2008 09:20:02
tuleb ka seda kasutada, sest mina ei saa aru, kuidas sinna live'i sisse logida. lihtsalt ei lase ja kõik
SibulonHEA
13.12.2008 10:13:46
Väga mõnus patch.
Enne patchi
Statistics
Average FPS: 47.72
Duration: 37.16 sec
CPU Usage: 52%
System memory usage: 68%
Video memory usage: 99%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 15
Detail Distance: 70
Hardware
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 3
Video Adapter: NVIDIA GeForce 8800 GTX
Video Driver version: 180.84
Audio Adapter: Realtek HD Audio output
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Pärast
Statistics
Average FPS: 35.32
Duration: 37.15 sec
CPU Usage: 47%
System memory usage: 69%
Graphics Settings
View Distance: 15
Detail Distance: 70
Hardware
Service Pack 3
Pluss hääled kadusid ära ainult raadio on.
[/b]
_________________ Täielik Noob. |
Redikate
13.12.2008 10:15:29
Patch note pole kellelgil jagada?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
G80
13.12.2008 10:35:33
Rockstar on tublit tööd teinud, kohe kutsub installima patchi.
210 |
-Kaivo-
13.12.2008 10:37:26
Hääled on olemas aga fps läks küll väiksemaks.5-6 võrra :DTesti järgi.
Mängides on nüüd selgelt alla 20, silmad valutavad rsk
Enne oli mängu sees 25-30
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Pätu
13.12.2008 10:43:30
mul just tõusis fps
89 |
marq1983
13.12.2008 10:45:28
| busta kirjutas: |
| marq1983 kirjutas: |
| aap14 kirjutas: |
| Avastasin huvitava asja. Nimelt mul on hd 4870 sapphire, mängin gta4 ja umbes 10 min pärast jooksis masin jummala kokku, pilt ruuduliseks. Niisama proovisin sättida manuaalselt fan speedi 40 % peale ja enam seda jama ei tekkind. Seda ainult gta 4 mängides. Ühegi muu mänguga midagi sellist pole kunagi juhtund. Jummala uus kaart kuu aega vana ja ei suuda ennast jahutada. Absurd ju. |
Kas kastis korralik õhuvool on? |
Ja h Külje peal suur ventikas. Ja BIOS-t uuendada ei oska kahjuks, lugesin selle kohta ja mainiti et on oht kokku jooksutada ("bricked"- sealne väljend) kaart täielikult |
tegin selle õpetuse järgi:
tasub ennem lugeda seda-->>>http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-484774.html
Well if you have two optical drives, it's easy. You can simply download the FreeDOS LiveCD (base image) from http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/distributions/1.0/fdbasecd.iso and burn that to a CD. You can then burn the BIOS flashing utility and the BIOS image from your motherboard website to another disc, boot up your box, change to the second drive, and run the utility  |
Ok tundub tehtav, vaja minna poodi USB pulga järgi. Ipodi ei sa miskipärast formatida. Aga tänud.
viimati muutis marq1983 13.12.2008 10:45:55, muudetud 1 kord |
rycyve
13.12.2008 10:45:52
Paistab,et lisa fps tuli ATI kaartidele
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Nu
13.12.2008 10:49:11
bench oli enne 46fps, nüüd 50,5fps
mängus sees ikka umbes 30fps
aga kõik hääled on kadunud peale raadio
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
G80
13.12.2008 10:50:23
| Nu kirjutas: |
aga kõik hääled on kadunud peale raadio  |
No see viimane on piisav, et mitte peale lasta, mingi tumm-mängu ei viitsi pelada, nii kaua kui 1.1 patch välja lastakse.
210 |
Sakurai
13.12.2008 10:50:46
| Mul hääled olemas, fps täpselt sama kui mitte väiksemgi. Tra mõttetud vennad ikka-
rycyve
13.12.2008 10:57:25
FPS-i pidi parandama game/clip capture/off
83 |
-Kaivo-
13.12.2008 10:59:38
See clipi maha võtmine võttis veel mult 1 fpsi
Liiga väike patch ,et midagi suurt parandada.
15 |
Nu
13.12.2008 11:00:16
restartisin mängu siis olid hääled korras aga kui vahepeal benchi lasin siis tagasi mängu minnes jälle raadio only.
kellel muidu probleeme polnud (mul ka tegelikult polnud) sellel pole mõtet update teha.
ss |
157 |
Crow
13.12.2008 11:03:24
| restartisin mängu |
viimati muutis Crow 13.12.2008 11:03:40, muudetud 1 kord |
rycyve
13.12.2008 11:03:27
Nüüd siis jälle 1.5 tundi reinstall
83 |
Nu
13.12.2008 11:12:53
ei mitte reinstall. vaid panin kinni ja käivitasin uuesti.
peale update tegin bench ja peale seda olid hääled kadunud.
pärast restarti hääled olemas aga benchi tegemine võttis need jälle ehk siis kui benchi mitte teha on mul korras.
ss |
157 |
heff
13.12.2008 11:15:43
| hehe, mõtlesin ka just patch peale panna, aga nüüd mõtlen, et mis ma ikka sellest töötavast asjast torgin, jookseb hästi hetkel.
97 |
puik17
13.12.2008 11:22:23
ühesõnaga päts ei muuda mitte kottigi jah.
Ei hakka ka torkima siis.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Nu
13.12.2008 11:41:30
ilmselt patch tegigi aint need väiksed fixid ära, sest bowlingut saab nüüd normaalselt mängida ei pea hiirega tõmblema enam.
A fix to the crash after legal screen that some German customers were reporting.
Numerous improvements to the video editor: Smarter naming of videos, improved rendering quality, better FX during replays.
Fix to bowling while using certain sensitive mice.
Fix for ATI 1900 shadows.
Overall savings to memory.
Graphic improvements to particle systems and mirrors.
Multiplayer character settings are preserved.
Support for DirectInput controllers. Note: The current hack way of supporting these controllers may not work with the improved functionality. |
ss |
157 |
Nokia
Serverid.ee
13.12.2008 11:42:57
Ma ei hakka endale peale vast laskmagi hetkel normaalne fps 30+ linnas ja saab hakkama.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
prtv
13.12.2008 11:51:11
Vähemalt saab nüüd linnas kimada Ennem ei saanud sedagi
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
puik17
13.12.2008 12:11:30
Olin sunnitud ka patchi peale panema ikka.
No tra. Enam ei saa üldse mängida, graafika seadete all näitab videomälu ainult 68 mb? Hea päts ikka R* poolt
Tuleb siis reinstall teha mängule.
75 |
jacuzzy
13.12.2008 12:13:49
| Sellised jamas siis patchiga....ma ka ei hakka siis torkima.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
immot
13.12.2008 12:20:26
FPS-i andis 0.51 juurde , aga pole head ilma halvata, mängu sees kadusid kõik helid ära -.-
Arx07
13.12.2008 12:22:32
2 fps tõusis pätsiga. Ati uute driveritega(mõned päevad tagasi) ei tõusnud sittagi=/
| immot kirjutas: |
FPS-i andis 0.51 juurde , aga pole head ilma halvata, mängu sees kadusid kõik helid ära -.- |
sama jama! Oskab keegi probleemi lahendada?(ilma re-installita)
immot
13.12.2008 12:37:16
| Arx07 kirjutas: |
| immot kirjutas: |
sama jama! Oskab keegi probleemi lahendada?(ilma re-installita) |
| GTA4 foorum kirjutas: |
restart your PC if u didn't
just don't run the benchmark in-game. it will take away the sound. without running the benchmark is fine for me. try and see what happens |
Kas nüüd arvuti restart on vajalik, aga vb tõesti, kui ei benchmarki siis helid töötavad, sest endal oli ka esimene asi benchmark ja alles siis vaatasin kuidas mäng käib.
Edit: töötab, kui benchmarki ei tee ja lähed kohe mängu siis helid on olemas.
koz83
13.12.2008 12:42:49
| tere, kas keegi oskab öelda kas legaalselt ostes mäng töötab nii nagu peaks, st ei hangu (freeze). proovisin piraga, aga sellega jookseb mäng kokku. kas viga võib olla selles, et on piraversioon või see mäng ongi selline. muidu läheks poodi ja ostaks ära, aga ei soovi osta sellist asja, mis ei tööta. arvuti on nagu piisavalt võimas, et seda välja vedada c2d e8400 4GB rami ati hd4870 ja vista 64bit
-Kaivo-
13.12.2008 12:46:10
| Jah osta orikas
15 |
Mario153
13.12.2008 12:47:01
| koz83 kirjutas: |
| tere, kas keegi oskab öelda kas legaalselt ostes mäng töötab nii nagu peaks, st ei hangu (freeze). proovisin piraga, aga sellega jookseb mäng kokku. kas viga võib olla selles, et on piraversioon või see mäng ongi selline. muidu läheks poodi ja ostaks ära, aga ei soovi osta sellist asja, mis ei tööta. arvuti on nagu piisavalt võimas, et seda välja vedada c2d e8400 4GB rami ati hd4870 ja vista 64bit |
Mul sama konf ja kokku pole jooksnud. Pole üldse mingit probleemi olnud. Orikas on töötanud laitmatult
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
mustkast
13.12.2008 12:51:09
| koz83, viga on arvatavasti su rahakotis, see on liiga raske. lippa lähimasse kaubanduskeskusesse, otsi välja GTA IV ja osta see, siis peaks rahakott olema piisavalt kerge, et normaalselt töötaks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
villu70
13.12.2008 12:56:26
Mina olen mängus pettunud ja selle papi eest oleks võinud parem osta.
122 |
puik17
13.12.2008 12:57:38
| villu70 kirjutas: |
Mina olen mängus pettunud ja selle papi eest oleks võinud parem osta. |
Mul hakkab ka selline mõte juba vaikselt tekkima
75 |
Pätu
13.12.2008 12:58:49
| puik17 kirjutas: |
| villu70 kirjutas: |
Mul hakkab ka selline mõte juba vaikselt tekkima  |
Vii poodi tagasi ütle et ei töötanud
89 |
Mario153
13.12.2008 13:06:27
| villu70 kirjutas: |
Sellepärast oledki pettunud, et õlu on sul ajud pehmeks teinud juba
50 |
koz83
13.12.2008 13:09:15
| mõtlengi seda, et kas poes ostetakse see tagasi, kui ta hakkab kokku jooksma?
puik17
13.12.2008 13:10:20
http://socialclub.rockstargames.com/weekend
Nõks allapoole kerida, on näha, et Saturday Dec 13th, 12 - 4PM EST mängivad R* omad onlines.
Peab vist mängu uuesti peale laskma ja näitama neile onlines, millega nad hakkama on saanud
75 |
Crow
13.12.2008 13:13:19
Minul aitas update nii palju ,et sain 43 fps 48 fps !!!
koz83
13.12.2008 13:18:06
| Mario153 kirjutas: |
| villu70 kirjutas: |
Sellepärast oledki pettunud, et õlu on sul ajud pehmeks teinud juba  |
Sul on vist mäng ajud pehmeks teinud
edit: Sorry for OT
viimati muutis koz83 13.12.2008 13:21:07, muudetud 1 kord |
danny
13.12.2008 13:18:47
Oke..minge selle pätsiga kus see ja teine...ei mina puutu seda
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
asjameez
13.12.2008 13:25:40
Tundub, et päts teeb vigase mängu veelgi vigasemaks
Ei julge peale lasta, praegu jookseb medium/high seadetel nagu siidi
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Arx07
13.12.2008 13:30:59
| rsk, tundus päts algul hea, v.a häälte jama, mis sai korda, aga nüüd tekstuurid mängus hilinevad veelgi rohkem...Benchmark annab tulemuseks 49 fps ja videomälu ka piisavalt varus ja ikka niuke jama, krdi....
busta
13.12.2008 13:34:03
| busta kirjutas: |
| aap14 kirjutas: |
Ok tundub tehtav, vaja minna poodi USB pulga järgi. Ipodi ei sa miskipärast formatida. Aga tänud.  |
kahe toorikuga pole ka seda pulka tarvis ühe plaadi peale sealt lingilt bootiva dos'i sealt lingilt ja teisele plaadile biose failid, siis boodid dosi ja vahetad plaati ja paned sealt biosi installima
viimati muutis busta 13.12.2008 13:36:32, muudetud 1 kord |
14 |
j2nq
13.12.2008 13:35:06
Patch tegi mängu palju sujuvamaks, fps tõusis suht palju. Arvan ka et need heli jms probleemid on pirajatel.
_________________ jott-kaks-en-kuu |
immot
13.12.2008 13:39:09
| koz83 kirjutas: |
Ei taha midagi propageerida, aga vaevalt, et see pira viga on. Paljudel, kes on ostnud mängu, on samad vead. VB re-install mäng, uued draiverid, vaata arvuti üle jne.
Gap
13.12.2008 13:41:11
kus seda uut patchi saaks ise nagu otsin aga ei leia kuskilt kas see uus patch parandab need fatal errorid ka ära ? ette tänades.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
