Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
siinus
10.12.2008 19:41:19
just proovisin neid mänge
kui muud teha pole, siis võib neid isegi toksida. Paneb aju tööle
häirib ainult väike lääg.
Mängudel võiksid oma saundid ka olla. Hetkel kuuleb viimasena vaadatud kanali häält.
Neljanda kanali kohta igaks juhuks ütlen kõigile, et see on kanalilisti lõpus.
Jõulukanal on suhteliselt lahe
mingi kamin loopima pandud
need olid minu hetkemuljed
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Syncmahv
10.12.2008 20:13:58
Kanal Kuus võiks ka elioni digis olla, või on juba?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
siinus
10.12.2008 20:48:20
Syncmahv kirjutas: |
Kanal Kuus võiks ka elioni digis olla, või on juba? |
ei ole.
59 |
10.12.2008 22:50:34
p2rn4, pane rikkesse, las tehnikud müttavad ning otsivad probleemi põhjustaja üles.
ivokas, mis puutub restartivasse 546 ruuterissesiis 99% on uuem õhuke toiteadapter aidanud, kui mitte siis peaks äkki paluma seadme vahetust.
Samas on ikkagi 546 ja 585 hoopis erineva chipsetiga seadmed, viimasel on liiniparameetrid ja stabiilsus hulga parem, samas võib hea voolutõuge sellel firmware seest viia, lihtsalt taastatav muidugi, üksikuid juhtumeid on olnud.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
ivokas
10.12.2008 23:18:05
indrekp kirjutas: |
[b]Samas on ikkagi 546 ja 585 hoopis erineva chipsetiga seadmed, viimasel on liiniparameetrid ja stabiilsus hulga parem, samas võib hea voolutõuge sellel firmware seest viia, lihtsalt taastatav muidugi, üksikuid juhtumeid on olnud. |
Vot-vot... umbes sellist vastust ma lootsingi , tuleb see uuem siis esindusest ära tuua. Naaber pani ka digi-tv sisse, 585 oli stardikomplektis ja restartidest pole ta siiamaani kuulnudki.
editos: mis seadme vahetusse puutub, siis praegune ongi juba neljas Kaks tükki viskasid äikesega saba ja üks saigi ringi vahetatud kahtlusega, et äkki on tal mingi "restarditõbi" küljes.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
korndog412
11.12.2008 18:34:40
Kas keegi selle Thomson TG585 kohta oskab informatsiooni anda, speedtouch suri ära ja arvestades selle kalduvusi iga aasta tagant pilt tasku panna eelistaks midagi alternatiivset.
viimati muutis korndog412 12.12.2008 16:19:46, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
innu2
11.12.2008 19:54:05
Abi vaja.
Nimelt lauaarvuti ei connecti ethernetti ära, ütleb et connected, aga netti ei ole ja ei pingi midagi. Samas läpagaga on etherneti ja wifiga kõik korras.
Võrgukaardiks NVIDIA nForce Networking controller..., emaplaat ASRock K8Upgrade-NF3.
Modemiks siis Thompson TG585 v7.
Muidu digiTV pole veel sisse lülitatud, hommikul käisin elionis, aga netikiirus tõusis juba 2x võrreldes kodulahendusega.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Nika0
11.12.2008 20:48:41
innu2, Helista elioni ja lase tehnikul see timelimited võimidagi sellist maha võtta !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
korndog412
12.12.2008 16:19:58
korndog412 kirjutas: |
Kas keegi selle Thomson TG585 kohta oskab informatsiooni anda, speedtouch suri ära ja arvestades selle kalduvusi iga aasta tagant pilt tasku panna eelistaks midagi alternatiivset. |
No one?
99 |
innu2
12.12.2008 18:33:41
Nika0 kirjutas: |
innu2, Helista elioni ja lase tehnikul see timelimited võimidagi sellist maha võtta ! |
Okei, paluks täpsemalt, ma ei helista ju elioni ja ütle et võtke mingi timelimited või midagi maha:)
Nika0
12.12.2008 19:00:55
innu2, mul tõesti ei tule meelde mina sain omal korda sama jutuga nagu sina siin rääkisid ! "Helistasin sinna tere mul probleem päeval olin arvutiga internetis ja lülitasin ööseks välja, kui järgmine päev lülitan sisse ja tahan interneti ei sa sisse kuigi telekas töötab ütlesin kas seda ,et tulukesed põlevad kõik ruuteril siis ta ütles milles probleem ja sisenes sealt poolt sisse ja seadistas selle maha ja oligi korras " Alati helista tehnikule ja räägi oma probleemist siis saab ka sellest probleemist lahti
185 |
jkddp
12.12.2008 19:09:22
Praegu panin tähele, et elioni pilt/heli jõuab u 1sek hiljem kohale kui analoog levi. ja elioni levi 2-3 sek varem kui "digilevi"
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
12.12.2008 22:14:02
jkddp kirjutas: |
ja elioni levi 2-3 sek varem kui "digilevi" |
Eks MPEG4 pakkimine võtab kh aega.
jkddp kirjutas: |
Praegu panin tähele, et elioni pilt/heli jõuab u 1sek hiljem kohale kui analoog levi. |
Mul see oleneb. TV3 jõuab mingi 3 sekki varem kui analoogis ning etv ja k2 jõuavad 1 sek hiljem (MPEG2 pakkimine võtab kh aega)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
maxsimiljo
12.12.2008 22:59:04
Mul oleks üks küsimus. Nagu ma aru sain, et siis kui arvutis on 2 võrgukaarti, siis saab vaadata telekat ja olla netis samaaegselt ilma suurema confimiseta? Ja et selleks sobib suvaline võrgukaart?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
forint
13.12.2008 00:05:54
Palju see box ka maksta võiks ?
viimati muutis forint 23.05.2009 00:36:13, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 369 loe/lisa |
6 :: |
294 |
13.12.2008 00:27:36
Misasja? oli ju elioni konverentsil veel:
KillerXP kirjutas: |
Isegi aminet 530 nägin ära - päris tore asjapulk tundus, kahjuks mitte küll töötavana kuna tarkvara polevat veel piisavalt stabiilne |
Ja nüüd tuleb juba jõuludeks müügile
forint
13.12.2008 01:04:15
Vähemalt logistiliselt lubati et neid hakkab suuremates kogustes välja minema järgmine nädal.
6 :: |
294 |
Nika0
13.12.2008 01:30:14
Väike pilt kah sellest AmiNET530`st !
185 |
Andykas
13.12.2008 02:02:19
palju need uued aminet 530 maksma hakkavad?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Nika0
13.12.2008 02:32:29
Ei oska öelda umbes 3500 - 5000.- kindlasti ! Aga seda tean ,et esimesed konteinerid jõudsid eile Eestisse.
185 |
forint
13.12.2008 02:41:23
Hind peaks üle 5 kilo tulema. Amino 110 omahind 1100.- poes 1960.- arvutusel. Aga eks näis palju katet pannakse.
6 :: |
294 |
KillerXP
13.12.2008 03:08:56
pressile räägiti, et pisut üle 4k pidavat maksma ja enne järgmist polevat oodata... väga huvitav nüke elioni poolt. detsembriks loodeti siis esimesed seadmed testijate kätte toimetada...
Tegelikult võimalik, et too esimene last saadetakse laiali testijatele avastamaks kuidas need sobivad... eks ikka kui tavakasutajate kätte annad siis hakkavad vead esile kerkima..
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
13.12.2008 13:22:40
Peale selle, et net on mul nüüd senise ~1100 kbit/s asemel ~400-600 kbit/s stabiilselt, olenevalt kas box on sees/väljas/lahtiühendatud, on tekkinud ka anomaalia, et pidevalt ei leia surfates lehti esimese korraga, kui refresh taguda, siis leiab kohe üles + vahete-vahel näitab brauseri enda veateate asemel thomsoni enda vealehekülge ala' "kahjuks ei tulnud ruuter toime järgmise leheküljega ja nüüd näed sa seda lehekülge siin" (ei, tegu ei ole selle lehega, mis väidab, et aadress on blokeeritud ruuteri poolt, aadressipõhine filtreerimine on üldse kinni keeratud)
Kas see kogu jama võib tulla sellest, et pmst kogu ruuteri uptime ajal on sisse lülitatud olnud ka digiboks kuna vanal puldil ei tööta väljalülitamise nupp, seega on iptv andmemahud päris korralikud
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Nika0
13.12.2008 14:23:18
Aga proovi niimodi et tõmbad boxilt toite v2lja vaata mis siis teeb ! Kui ei aita on mujal kala , kui toimib siis pead uue puldi ostma et välja lülitada box mugavamalt !
185 |
13.12.2008 14:25:31
Uus pult on olemas tegelikult, see toide väljas on samaväärne sellega, et tõmbasin talt võrgukaabli välja.
79 |
