| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Dijital
07.12.2008 20:04:47
Kusjuures, osad kaablid, mis boksiga kaasa antakse, tuleb ikka päris tugevalt boksi suruda. Ma ise ei julgenud, kuna pesa ja pistik olid natuke erinevad (hammas oli valesti), aga esinduses üks Elioni jõmm pani ikka julmalt jõuga selle sinna külge.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Pätu
07.12.2008 23:30:48
| Ruuter tegi jälle lampi resa. Krt pinda hakkab see vaikselt käima
89 |
darkside
08.12.2008 00:46:38
| patrick615 kirjutas: |
| Ruuter tegi jälle lampi resa. Krt pinda hakkab see vaikselt käima |
Restardi või Reseti Väga asjalik jutt
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
MarekSäde
08.12.2008 08:16:39
| resa on ikka restart
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
weasel
08.12.2008 12:15:23
Kas kahe vaatajakohaga Kodulahenduse + DigiTV kuumaks on kõrgem kui ühe kohaga?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
KillerXP
08.12.2008 12:27:40
| weasel kirjutas: |
| Kas kahe vaatajakohaga Kodulahenduse + DigiTV kuumaks on kõrgem kui ühe kohaga? |
täiendav vaatajakoht maksab 25.-
eelduseks on, et su liin kannatab täiendavat vaatajakohta....
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
weasel
08.12.2008 12:53:50
Veidi küll teemast mööda, kuid kas keegi teab, kus Tartus asub DVB-T saatja (kui üldse Tartus asub)?
Ise küsin ise vastan. Soinaste masti otsas on üks saatja
thunderaan
08.12.2008 14:58:56
Nii ... riskisin ja lükkasin selle siis sügavale pessa jõuga. Nüüd naudin kenat digiTV pilti
Sokimeez
08.12.2008 19:30:22
ruuteriks: THOMSON ST780
soft: 6.2.17.4
Küsimus: Sooviks neti ühendusele sedamoodi restarti teha, et muutuks ip aadress.
Vanasti oli lihtne, disconnect internet, ning uuesti connectides oligi uus ip olemas.
Enam seda valikut pole, ning kogo seadmele restarti tehes ei saa ikkagi uut ip-d.
Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
madmel
09.12.2008 01:51:37
| seadista pppoe tagasi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
09.12.2008 10:13:39
| Sokimeez kirjutas: |
soft: 6.2.17.4
Oskab keegi aidata? |
p ifdetach intf=ipDhcpInternet
ip ifconfig intf=ipDhcpInternet hwaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx
ip ifattach intf=ipDhcpInternet
ip iflist expand enabled
Ikside asemele käib mac aadress, "env list"-iga saad vaadata, "MACADDR=00-14-7F-25-6F-0F" stiilis.
147 |
KillerXP
10.12.2008 13:10:50
nuniih sai ühel huvitaval pressiüritusel käidud ja nähtud igast uut ja innovaatilist. Isegi aminet 530 nägin ära - päris tore asjapulk tundus, kahjuks mitte küll töötavana kuna tarkvara polevat veel piisavalt stabiilne lubatud on salvestamine ja teise kanali vaatamine paraleelselt kus liin lubab, lisaks veel igast muud tehnoloogilised võimalused mis riistvaras on sel võimalik.
Kui nüüd välja jätta mängude tuleku mis peaks siis tänasest tulema (ise nii üle nädala alfatestis olnud) kella 2st siis järgmise huvitava asjana pidavat me nägema MinuTV-d ja oodata on seda 2009 Q1. Asja nägime presentatsiooni vormis ehk siis disainiosakonna tööd olid ette toodud... aga ütleme nii, et oodata on nimõndagi huvitavalt. See siis on alus uute teenuste turule toomiseks kuna paraku pole praegusel ekraanil enam eriti ruumi selleks Asi igastahes tundub muutvat teleka vaatamist ja vajaliku info saamist tunduvalt lihtsamaks...
92 |
Syncmahv
10.12.2008 13:21:43
| KillerXP, mis siis hakatakse seadmeid välja vahetama v? mis mängud?
102 |
KillerXP
10.12.2008 13:54:08
| Syncmahv kirjutas: |
| KillerXP, mis siis hakatakse seadmeid välja vahetama v? mis mängud? |
mängud on sellised lihtsamapõhilised... hetkel 2 teemapaketti 10 mänguga, pärast tuleb neid juurde jaanuarist või nii koos kolmanda teemapaketiga. Nendel on täispakett 35.- kuu, teemapakett oli vist 15.- kuu ja üksik mäng 5 eek 24h... suht sama süsteem nagu videolaenutus. Kogu detsembrikuu on nad tasuta.
Seadmeid välja ei vahetata, kes tahab saab osta endale juurde või võtta siis nt esmase digiboksina selle uue aminet 530 PVR boksi... paraku ma neid enne 2009 Q2 ei julgeks oodata... oli veel näha, et alles töötatakse sellega ja pole testijadki kätte saanud oma aparaate. Too aminet 110 jääb edasi selliseks lihtsamaks digiboksiks mida arvatavasti siis kampaania raames välja antakse jne... Aminet 130-st juttu ei olnud nagu ka HD-st.... öeldi, et lihtsalt on arenguplaanid ja mõned testkanalid jooksevad kuid pole veel piisavalt materjali, et klientidele edastama hakata. Eelkõige on need uued boksid siiski salvestamismõttega turule toodud praegu lähitulevikus, hiljem ka HD.
EDIT: ahja mainiti ka, et USB-desse võib hakata mingil ajal igast nodi toppida saama kuid kõik on ainult teooria baasil veel... uuel aminetil siis neid 2
EDIT2: ahja vb on ka uusi ruutereid võimalik oodata... vihjati, et äriklientidele on mingid uued seadmed koos printserviga isegi müügil....
https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1352&tt=245&ttt=9350&ta=&t2=&tp=&ug=true&Smenyy=1373
http://www.thomson.net/GlobalEnglish/Products/dsl-modems-gateways/voice_over_ip/thomson_tg784/Pages/default.aspx
92 |
C3PO
10.12.2008 14:30:33
Starman vs. Elion
Hetkel siis Starmani klient, kuid oleks soov hetke kolmikpaketi kampaaniaga(palju tasuta nodi) üle minna Elioni Digitv kolmik paketile. Käisin Elioni esinduses kohapeal küsimus kuidas nende interneti kiirustega on, seal öeldi, et ilma digiboksita kiirus KUNI 12mbit/sek nagu reklaamis lubatud ja töötava digiboksiga pidi reaalne kiirus jääma sinna 1-1,5mbit/sek piirimaile. Hetkel Starmani ühendusega 4mbit/sek stabiilne ühendus.
Küsimus siit siis oleks, et kuidas tegelikkuses siis asi on? Enamus ajast telku siiski töötab ja sellist tagasi langust nagu eriti ei tahaks, kuigi Elionist öeldi et märtsist pidid nad oma piirkiiruse tõstma 4mbit/sek'le. Kes on mõlemat kasutanud võiks sõna sekka öelda ka kanali vahetuse kohta kuna starmaniga üpris tihti ikka ei leia kanalit ülesse ja viskab kirja "kanal krüpteeritud vms". Asukoht lasnamägi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Syncmahv
10.12.2008 14:43:09
| endal kui telku töötab siis allalaadimiskiirus 500kb/sek kanti pidevalt... alla 400kb/sek pole näinud.
102 |
C3PO
10.12.2008 15:10:47
| Teiste kommentaare, mis leidnud oled räägivad ka siiski valdavalt 4-8mbit/s, kui ikka kõik korralikult töötab. Huvitav miks siis kolm klienditeenindajat kõik omast kogemusest rääkisid ja ütlesid peaks olema seal 1-1,5mbit/s? Tavaliselt ikka kiidetakse taevani...
KillerXP
10.12.2008 15:19:45
| C3PO kirjutas: |
| Teiste kommentaare, mis leidnud oled räägivad ka siiski valdavalt 4-8mbit/s, kui ikka kõik korralikult töötab. Huvitav miks siis kolm klienditeenindajat kõik omast kogemusest rääkisid ja ütlesid peaks olema seal 1-1,5mbit/s? Tavaliselt ikka kiidetakse taevani... |
see 1mbit on garanteeritud kiirus ja nad peavadki seda ütlema, et kliendil mitte valesid arvamusi tekitada... reaalselt 1 boksiga ja ühe vaatajakohaga kui telekas töötab siis tuleb mul läbi nii 400-700kb/s, keskmiselt nii 600kb/s... olenevalt kanali kvaliteedist. mõne üli madala resolutsiooniga muusikakanali puhul võib isegi rohkem jääda üle liiklust...
92 |
C3PO
10.12.2008 15:44:41
| KillerXP kirjutas: |
| C3PO kirjutas: |
see 1mbit on garanteeritud kiirus ja nad peavadki seda ütlema, et kliendil mitte valesid arvamusi tekitada... reaalselt 1 boksiga ja ühe vaatajakohaga kui telekas töötab siis tuleb mul läbi nii 400-700kb/s, keskmiselt nii 600kb/s... olenevalt kanali kvaliteedist. mõne üli madala resolutsiooniga muusikakanali puhul võib isegi rohkem jääda üle liiklust... |
Me rääkisimegi üksteisele arusaadavas keeles st. 1mbit garanteeritud Elioni poolt ja keskmine reaalne mis olla võiks, ju neil siis tõesti on keelatud kliendile midagi sellist "peaaegu" lubada.
Tänan vastuste eest ja see asi on siis otsustaud, Elioni kasuks (kui just kellelgi midagi lisada ei ole )
10.12.2008 16:15:03
C3PO: Siis see peab Sul olema mingi väga kehva kvaliteediga sideliin või mõni väga kehv (vanake) ruuter, kui Sa 4 mega asemel 1-2 mega kätte saad
12 mega = 8 mega Digi-TV + 4 mega Internet.
Kuigi - osade välisserverite korral tuleks selle 4 mega kättesaamiseks kasutada ka Elioni Cache-t. (cache.elion.ee Port 8080).
211 |
ivokas
10.12.2008 16:42:59
Hetkel kasutusel Thomson ST546, mis restardib iga väiksemagi voolukõikumise peale... pole just lõbus. Kusagil väideti, et TG585 on selles suhtes jupp maad lollikindlam. Eile sattusin näost-näkku kokku ühe Elioni tehnikuga, kellelt siis pärisin selle jutu paikapidavust. Tema oli peaaegu kindel, et sisu on neil kahel aparaadil sama (pead ei raatsind anda kurivaim). Oskab keegi kommenteerida?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Dijital
ivokas
10.12.2008 17:01:59
| Dijital kirjutas: |
| Probleem võib olla nendes toiteadapterites. Mingi aeg vahetati neid suisa ringi. |
Jah, vahetati küll. Endalgi see uuem ... ja probleem kestab.
61 |
10.12.2008 18:21:00
Vääga hea et sai siit lugeda elioni ürituse kokkuv6tet.
Sain ise kh kutse kuid sain kutsest liiga hilja teada (ei uuri meilboxi iga päev) ja transpordimured kh.
Aga mängude testis sai isegi osaletud. Tänasest peaks nad k6igil olemas olema. Eks uurige.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
p2rn4
10.12.2008 18:24:04
Probleem siis selline:
net ja digiTV töötavad ilusti mingi aeg ja siis digiTV pilt muutub väga halvaks ja kui laggima hakkab siis vaikselt kukub net ka(1-2 minti pärast seda siis). Seda saab enamasti ruuteri restardiga või filtri lahti ühendamisega. Jama siis olnud juba mõnda aega, ruuter on resetiga kohanud jne. 780WL saadud siis kui esimest korda digiTV-d tutvustati. Viimasel ajal on see tihedamini toimunud...
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
