AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Syncmahv
06.12.2008 14:39:54
Päris tore
102 |
jnt
06.12.2008 17:34:19
AJ, eestis siis varsti ehk 2,5k kandis saadaval nagu õigesti aru saan?
108 |
G80
06.12.2008 18:10:12
| jnt kirjutas: |
| AJ, eestis siis varsti ehk 2,5k kandis saadaval nagu õigesti aru saan? |
Irw, unista edasi, hea kui 3000 kanti kukub.
210 |
06.12.2008 19:29:12
ega juhuslikult kellegi pole pakkuda club3d 4870x2 uut bios näiteks, vahetaks selle hea meelega ära või sobivad ka teiste kaartide omad?
ei viitsi enam selle powerplayga enam jamada, kogu aeg arvuti käivitamisel peab panema suvalise mängu tööle, et temp 40 peale langeks
aap14
06.12.2008 19:42:28
Sooviks samuti 4870x2 biost Sellist, mis fan kiirust vastavalt tempidele kontrollib ja 2D kiirusi alandab.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
One
06.12.2008 19:58:46
uute draiveritega ka ei tööta powerplay?
ja uusim gpuz ikka peal?
728 |
06.12.2008 20:09:54
hetkel 8.11 peal
ja uusim gpuz ka peal
tee mis tahad aga ikka ei tööta powerplay
One
06.12.2008 20:13:43
pane siis 8.12 betad
mul isegi int hd3300-l Catalyst 8.12 rc3 peal ja töötavad väga hästi
728 |
Lotharius
rallisibul
06.12.2008 20:33:30
OK ma ei viitsi teemat läbi lapata seega küsiks, et mis 4870 jaoks kõige etemad driverid on? Ma eeldan, et siiski viimased mitte nagu nvidia puhul oli, et pidid mitmekümne versiooni seast endale sobiva leidma. Teine küsimus veel, et kes ATI kaartidele kõige paremaid mitte originaal drivereid teeb ?
Esimene ATI kaart mul, sry et nii lollid küsimused
117 |
Heineken
06.12.2008 23:44:29
200 dollari peale HD 4870 hind ?
Tahaks loota , et Eestis kukub hind kah kolmandiku võrra , kuid seda on vast palju loota .
viimati muutis Heineken 06.12.2008 23:45:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Vello.
06.12.2008 23:44:59
| Lotharius kirjutas: |
Esimene ATI kaart mul, sry et nii lollid küsimused  |
ATI Catalyst 8.11 + Catalyst 8.11 Hotfix http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
Paistab, et iga uuema versiooniga muutuvad driverid paremaks.
sessa
07.12.2008 00:15:20
ise kasutan 8.12 betat ja gta-s läks preformas paremaks igatahes
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
xxlmaster
07.12.2008 00:28:30
Loodame siis et kohe kohe uus tulemas driver muudab asja paremaks
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
AJ
07.12.2008 01:51:54
| jnt kirjutas: |
Ma ei tea hinnast rohkem kui selles artiklis kirjutatakse.
36 |
angel
07.12.2008 03:29:36
kellelgi 8.11 driveritega on selline kala olnud 4870 1GB seeria kaardiga et kui videot tahad avada siis enne kui avab käib korraks virvendus vms värelus ekraanist läbi ja alles siis teeb video lahti? Ise jändasin suht 1 päev jutti ja proovisin teise monitoriga (sama viga) ja erinevaid installe etc ja viga esines iga kord. Siis kui X700 või 4850 sain proovida ei esinenud ühtegi sellist viga. Sama kehtis ka vista kohta. Praegast sama install 8.10 ja ei tundu probleemi olevat. Mälu järgi oli sama kala ka 8.12 betadega.
kuramuse müstilisi kalasid esineb just 4870 kaardiga. 4850 alati rahus nagu loom aga seni olen juba 2x kirunud seda 4870 -> 8.9 driver sai BSOD või reboodi kui CCC oli peal ja vent ühendamata. Ja nüüd tundub et mingi uus kala uue driveriga.
point -> tahaks teada kas kellelgi sama probleem esinenud XP kasutades. Siis vähemalt tean et fix ehk tulemas.
157 |
One
07.12.2008 10:09:19
| muarust on too normaalne, kaart switchib klokke
728 |
G80
210 |
Heineken
07.12.2008 15:44:39
Käis siit läbi juba ju aga topelt ei kärise , ning huvitav jutt .
23 |
Mirkel
07.12.2008 15:52:30
ise veel kommenteeris esimest linki
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
HDTanel
Overclocker
07.12.2008 23:26:45
Kuskohast Vista64bitile Cat 8.12b tirida saab?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
CoiL
07.12.2008 23:32:57
| angel kirjutas: |
point -> tahaks teada kas kellelgi sama probleem esinenud XP kasutades. Siis vähemalt tean et fix ehk tulemas. |
WMP, BSPlayer, DivX player, Nero Showtime... kõik töötavad probleemideta ja mingeid virvendusi ei esine @ Vista x64, CCC 8.11 whql
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
210 |
Ruelo
Xenomorph
08.12.2008 00:39:32
| Mida se punane lambike kaardi peal näitab ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
CoiL
08.12.2008 04:56:58
StaticX, seda, et su kaart on pekkis omadega!
...tegelikult need on nö. POST tulukesed. Kui arvutit käima paned, siis need korraks vilksatavad (3tk.) ja peavad ära kustuma. Kui mõni neist jääb põlema, siis nende tähendused on sellised:
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
83 |
HDTanel
Overclocker
08.12.2008 05:03:09
Thx, ennem ei laadinud mul ati-forum.de lehelt ära seda linki.
496 |
AJ
36 |
tomm2n
08.12.2008 15:04:52
Nädalavahetusel proovisin 4870 ja 4850 koostööd. Kahjuks ei saanudki neid koos tööle. Proovisin erinevaid drivereid ja lähenemisi nii siit foorumist ja mujalt netist. Kusjuures 3DM06-s andis piskud 1000 punni juurde, aga just mängudes hakkas megalt pidurdama- kohati ca 30-40 fps-i vähem kui üksiku 4870-ga(cod 4, cod 5). Mõniaeg tagasi 4870CF-ga polnud mingeid probleeme. On kellelgi kogemusi selle kooslusega
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
09.12.2008 20:38:29
Nii, nüüd oleks teie nõu vaja. Nimelt siis täna sai nati oma 4870'ga mässatud kuna GPU-Z andmetel läksid VDDC temeperatuurid väga käest ära (nüüd sain ilusti kontrolli alla ) Aga igatahes mul tekkis küsimus selle GPU Temp. (MEMIO) rea kohta. Nii palju kui ma netist lugesin, siis see peaks vist olema GPU sisene mälukontroller vmt eks ? Igatahes asi selles, et idle olekus on Accelero Twin Turboga GPU temo ise nii ca 42, aga MEMIO ligi 70 ja shader nii 50 kanti. ATI Tool'ga load all jääb 50% pöörete juures GPU üldtemp nii 55 juurde, samas MEMIO lükkab 90 ära. Et milles põhjus võib-olla ? Ma mõtlen, et asi saab vast ainult selles olla kui jahuti kuidagi vildakalt peal, samas ma eeldaks, et siis oleks kõik GPU tempid paigast ära...
117 |
angel
09.12.2008 20:42:11
endal S1 peal ja see mem jura läheb ikka 100c kuigi core seal 65c juures vast. välise temp anduriga mõõtes kaardi pinnalt sellist tempi kah kätte ei saa (isegi 80c leidmine on raske kui just ei küta mõnuga asja)
Ehk siis sama küsimus -> mis asi see on ja mis moodi seda (kui vaja) maha tuleks jahutada.
157 |
One
09.12.2008 20:46:13
| soft võib asja lihtsalt valesti lugeda...
728 |
xxlmaster
09.12.2008 21:32:59
Keegi oskab öelda kas hd4870 x2 teises PCI pesas töötab v? krt kaart nii suur et mälujahutus ei lähe peale
77 |
angel
09.12.2008 21:42:02
| Winterwind kirjutas: |
| soft võib asja lihtsalt valesti lugeda... |
võib... aga soft peaks sise tempi lugema. mina saan kahjuks vaid välis temperatuuri mõõta. Kuigi sise temp vs välistemp'i vahe ei tohiks ka nüüd 20-30c olla. Seega oletaks et soft peksab segast. Või on kellelgi vastu väiteid ?
157 |
aap14
09.12.2008 21:44:51
angel kas sul mingi vent on külje peal, mis videokaardile peale puhub? Kui on, siis näitab soft suht. kindlalt kala. Muidu korraliku korpuseventillatsiooni korral ei tohiks kah ükski videokaardi osa päris 100C kanti minna.
38 |
angel
09.12.2008 21:54:34
ei puhu midagi külje peal. Scythe vms paneb 12v peal (hää vent ei lärma häirivalt ega väga kuuldavalt) S1 peal ning puhub õhku kaardi tagumise otsa peale. Ees 1x 120mm vent tõmbab alt õhku sisse ja tagant ülevalt poolt tõmbab 120mm vent sooja õhu välja. Kaardi all on paar slotti kah vabaks tehtud (plekkid asendatud teiste plekkidega mis mingi "õhu võrega" vms=.
Ja see kaart läheb softi järgi 100c. Välise anduriga mõõdan siis suht 70+ on teatud kohad.
Kui ei usu et 100c läheb hea õhuvooluga korpuse korral siis osta endale stock jahutiga 4850/4870. Isegi 3850 piisab 8)
157 |
AJ
36 |
CoiL
10.12.2008 12:53:38
pildi järgi tundub küll reference PCB disainiga ainult mõned vooluahela jubinad on paremad pandud. Kuigi jahutus peaks suht ok olema ja VRM ahela radikas on ka hea.
Huvitav mis hinnaks kujuneb
83 |
omgwtf
10.12.2008 13:35:08
VRM osa tõesti hästi jahutatud aga krt GPU peal mingi haige käkk
137 |
angel
10.12.2008 13:55:35
nad saaksid suht rikkaks kui hakkaks neid vrm radikaid eraldi koos asjalike mäluradikatega müüma.... miks keegi huvitav sellist "komplekti" ei müü. Kõik ei viitsi või ei oma võimalust toa nurgas radikat saagida ja lihvida
157 |
Heineken
10.12.2008 14:02:09
| Huvitav kui hästi see reference cooler seda jahutab ( mõtlen just seda , mis GPU peal istub ) ja kas on kuidagi võimalik Accelero S1 sinna peale sobitada , ilma et VRM radikaid maha kisuks ?
23 |
One
10.12.2008 14:22:07
too on suht s*tt jahutus, lärmakas ja jahutusomadused ka keskmised.
9800GT peal ka samasugune ja sellega arvutit üle tunni-paari kasutada ei suutnud
728 |
CoiL
10.12.2008 18:50:05
9800GT peal ka samasugune ja sellega arvutit üle tunni-paari kasutada ei suutnud  |
Tohoh nii kaka jahuti? Arvasin, et ikka normim kuna 2 piipu ka ikkagi jahutil
Heineken, ma arvan, et S1 peaks küll ära mahtuma sinna, nii et VRM radikas segama ei jää.
e:
| angel kirjutas: |
nad saaksid suht rikkaks kui hakkaks neid vrm radikaid eraldi koos asjalike mäluradikatega müüma.... miks keegi huvitav sellist "komplekti" ei müü. Kõik ei viitsi või ei oma võimalust toa nurgas radikat saagida ja lihvida  |
Kui oma koolitööd tehtud saan, siis vb. teen ühe komplekti HV-sse müügiks (VRM radikas + korralikud custom mäluradikad metallist klambritega + see "pulse" piklik mosfeti radikas ka vist). Aga ega õllehinnaga ma seda komplekti ilmselt ära ei anna
83 |
One
10.12.2008 20:40:35
| CorsairX, too jahuti on nii pisike, et need kaks toru ei päästa miskit.
728 |
ossa
10.12.2008 22:21:21
bullshit EI USU
Oman 4870 stock jahutiga kaarti ja pole veel ühtegi tempi suutnud 100 C peale ajada. Pärast umbes tunnist crysise mängimist on GPU ligi 70 (vent 37%), kõige kõrgem on see memio temp 81 C
Õhuvool korpuses tavaline eest puhub üks sisse, tagant üks välja. Softiks GPU-Z 0.3.0
viimati muutis ossa 10.12.2008 22:28:27, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
aap14
10.12.2008 22:23:31
Väga hea. Siis mu tulevasel setupil, millel on üks vent taga, teine ees, ja kolmas külje peal, peaks vb. sarnaseid või paremaid tempe saavutama. Kaardiks küll HD4870X2.
38 |
angel
10.12.2008 22:39:00
| ossa kirjutas: |
bullshit EI USU
Õhuvool korpuses tavaline eest puhub üks sisse, tagant üks välja. Softiks GPU-Z 0.3.0  |
GPU temp on üks asi aga üleüldine kaardi tempi pean silmas. VRM või mis iganes need seal taga olid lähevad siga kuumaks. Kui tahad teada kui palju su jahutus kannatab lase ka furmark käima. See kütab kah ajuvabalt palju (Tomb Raider U. demos sain samad tulemused suht). Ise jälgisin tempi välise mõõturiga (mis imo päris 100 c ei näidanud) + RivaTuner kirjutas logi (kus kohast praegastki võin vabalt 100c nr välja tuua). Mängust välja minnes langeb jah temp kolinal aga mängu sees olles on üldiselt temp mõnus.
Ehk siis ei ole midagi bullshit. Käega igatahes kaarti katsuda ei tasu... saab kõrvetada (stockiga eriti).
157 |
ossa
11.12.2008 14:41:57
bullshit
angel, võtsin oma temperatuurid samamoodi GPU-Z logist (mitte peale mängimist) ja ükski temp ei näidanud üle 82 C kraadi mingilgi hetkel. GPU kasutus 99 %. 3DMarki ma ei mängi ja ei usu, et seal GPU kasutus mingi 110% on, aga eks vaatan, mis tempe seal näitab
Kui arvad, et 70-80 kraadi näppu ei kõrveta, siis eksid
Mis üleüldine temperatuur,ma sain aru, et soft näitab mingeid tempe sul üle 100 C
20 |
angel
11.12.2008 15:19:56
alates 60c hakkab ebamugavus pihta.
VRM või mis nimega need volt regul kohad olid näitavad mul kohati 100c (stock jahutusega oli enamus ajast 100c pärast "modimist" sain alla natuke) ning Core mem controller vms asi näitab siiani 100c aegajalt RivaTuner andmete järgi.
Ehk sul paremini jahutatud isend. Endal oli alguses tavaline ATI stock jahutusega 4870 1GB nüüd S1 + 120mm vent + punane metall raam mis stock'is oli olemas.
157 |
