uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  LAN märgi kõik teemad loetuks
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.11.2008 16:36:18 LAN vasta tsitaadiga
kuidas tekitada ilma ruutrita?
Täielik Noob.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.11.2008 17:28:34 vasta tsitaadiga
räägi eesti keeles, misasja Sa teha tahad, siis võib juhtuda, et saad ka abi.. praegu soovitaks küll võtta jupi kaablit ja pista see kahe seadme vahele
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
RaidoR
RaidoR
sõnum 20.11.2008 17:28:57 vasta tsitaadiga
Ühendad kaks arvutit omavahel pööratud võrgukaabliga. That simple icon_wink.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
peacemaki
sõnum 20.11.2008 18:12:19 vasta tsitaadiga
Ostad poest switci ja ühendad arvutid switchi cat5(võrgukaabliga). Võid panna arvutitele manualselt ip.
nah
nah
sõnum 20.11.2008 18:19:45 vasta tsitaadiga
uutel võrgukaardidel ei pea patch kaablit kasutama ....
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.11.2008 18:55:04 vasta tsitaadiga
Mul vaja ühendada ASUS P5K Emmega arvuti ja Sülearvuti ASUS X51L
Mul on see KÕU Ethernet kaabel mõlemad otsad on samad.
topin ühe otsa sülkasse ja teise kasti ja voila LAN?
Täielik Noob.
peacemaki
sõnum 20.11.2008 19:38:42 vasta tsitaadiga
jah, windows annab sulle automaatselt ip
mingi 169.254.x.x
Kui sharitud folderisse ligi tahad saada siis kirjuta runi \\###arvutinimi####
Kui sa mingit arvutimängu läbi lani mängid siis on kindlam staatilist ip kasutada.
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.11.2008 20:19:28 vasta tsitaadiga
Nii, ühendasin kasti läpakaga ära. Kastil ütles et Connection limited jms. Panin sülearvutile Soldati peale ja kastil panin LAN serveri püsti. Sülearvuti ei näinud mängu :/ tegin testi soldatiga. Btw kast on XP läppar Vista Home Premium
Täielik Noob.
peacemaki
sõnum 20.11.2008 22:05:13 vasta tsitaadiga
kui sa kirjutad runi CMD siis musta kasti ipconfig /all
siis näed, et windows on endale ise ip mõeldnud, sest dhcp serverit ei ole
Arvan, et pead mõnemale arvutile staatilise ip panema, et mäng toimiks. Muidugi võib tulemüür alati plokkida.
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.11.2008 22:23:45 vasta tsitaadiga
Panin staatilised ipd ei jõudnud korralikult testida, läpparil sai aku tühjaks.
Täielik Noob.
gnoom
sõnum 22.11.2008 03:50:01 vasta tsitaadiga
SibulonHEA kirjutas:
Tegelikult kui sul Emmel Woodoo kivi ei ole, siis ei saagi Lani ja Soldadit.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sadamson
sõnum 22.11.2008 08:31:09 vasta tsitaadiga
Aga mis se Soldat siia puutub, enne oli küsimus kuidas ilma ruuteruta võrku jagada?
Sain aru, et tahad ühe kahest arvutist ruuterina tööle panna?
Võrguskeem siis selline
(KÕU) võrgukaart int. <--võrk1--> võrgukaart1 (laua arvuti) võrgukaart2 <--võrk2--> võrgukaart int. (läptop) ?
See on lihtne. Laua arvuti ongi ruuteriks. Kas KÕU seade annab ise mingi IP-aadressi.
Kui annab, siis lauaarvutil sea Assign IP automatically by DHCP ja tekita võrgu jagamine (kasutad windowsi)
Seega peaks IP lauaarvutil võrku 2 olema 192.168.0.1 ja lauaarvuti on DHCP ja DNS server ja võrku 2 ja läptop saab
omakorda IP automaatselt.
KÕU ja arvuti vahel peaks olema ristiga kaabel (cross-over cat5e) ja lauaarvuti ja läptopi vahel kah.
viimati muutis sadamson 12.12.2008 14:48:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
Rasmus
sõnum 05.12.2008 10:59:07 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Sooh, mis nendel "uutel võrgukaartidel" siis teistmoodi on, et seal kaablit kasutama ei pea?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 05.12.2008 11:04:47 vasta tsitaadiga
ICS pannakse käima sellega, kui pannakse lauamasinast välja ineva ühenduse peale advanced alla linnuke auku " allow other users to connect through this network. läpaka külge minevale kaardile keeratakse selle peale ip aadressiks jõuga 192.168.0.1 ja dhcp ga hakatakse sealt kaudu aadresse jagama. läpakaga peaks peale seda hakkama toimima ping 192.168.0.1 ehk gateway. sharingud peaks mõlemat pidi run aknast \\ip aadress\ nähtavale tulema..
nah ilmselt mõtleb seda, et uutel kaartidel ei pea pööratud kaablit kasutama aga neid uusi kaarte on tegelikkuses mitte nii palju liikvel. icon_wink.gif säästukates pead ikka paarid ära vahetama, et kindlasti toimiks.
nah
nah
sõnum 05.12.2008 12:33:59 vasta tsitaadiga
Jah, mõtlesin pööratud kaablit ... path kaabel on see tavaline, millel mõlemad otsad samad .... icon_redface.gif
Rasmus
sõnum 05.12.2008 22:12:37 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
"Pööratud" ehk siis "crossover" cable on siiski ka patch kaabel. Vahe on vaid selles, et üks on pööratud ja teine mitte. Natuke täpsem ja konkreetsem nimetus oleks ehk näiteks "category 5E crossover patch cable".
Rakvere parasiit
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.12.2008 23:06:20 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
icon_lol.gif milleks lakooniline "koristaja", kui peaks kasutama natuke täpsemat ja konkreetsemat nimetust, mis võiks olla näiteks "kõrrgendatud aktiivsusega olmepindadele sihtotstarbetute ladestiste kontrolli, preventsiooni ning eemadamise spetsialist" ?
friik1
friik1
sõnum 05.12.2008 23:13:56 vasta tsitaadiga
laurx, Rasmus, kurjad keeled räägivad et Gbit'il on MDI-X tuvastus standardisse sisse ehitatud.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
sõnum 05.12.2008 23:19:17 vasta tsitaadiga
friik1, samas on väga palju kaasaegseid säästulahendusi, millel neid uue otsa kaarte siiski sees ei ole. nt täna ostsin tutika ecs i plaadi, millel lsausa 10/100 võrk ainult peal. realteki vana 8139..
friik1
friik1
sõnum 06.12.2008 00:11:47 vasta tsitaadiga
laurx, no reaalselt läheb Gbiti kiirusi harva vaja väljaspool servereid. Kuigi Realtek just kiiruserekordeid ei tee, on ta vähemalt odav, suhteliselt töökindel ja hästi toetatud.
sõnum 06.12.2008 00:26:48 vasta tsitaadiga
friik1, aga ennast ringi keerata ta ei oska.
friik1
friik1
sõnum 06.12.2008 00:44:35 vasta tsitaadiga
laurx, seda küll.
Rasmus
sõnum 07.12.2008 20:14:53 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Rasmus kirjutas:
Täpsus (lausa väiklaslik) on siiski teatud olukordades oluline asjaolu. Eks meie kõigi puhul käib see üldjuhul pigem tunnetuslikult, kui ettekavatsetult ja argumenteeritult. Vääritimõistmised tekitavad olukordi, mis viivad konfliktini.
Maha lasta mitte, ellu jätta!
Maha lasta, mitte ellu jätta!
Rakvere parasiit
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 07.12.2008 21:06:53 vasta tsitaadiga
eks Sul on võimalik maailma muuta, kuid isiklikult usun, et tarbekeele mugandid ei kao kitsast valdkonnast mingil moel vaid piisavalt suupärastena suisa globaliseeruvad..
võta kasvõi nurklihvija, mida põhja pool relakaks ning lõuna pool tsirriks kutsutakse.. sama ka partneri, kseeroksi ning minupärast kasõi kesapükstega kui kodanik kasutab ühte sõna, mida vastavas kontekstis üheselt mõista saab (ma tahaks ära märkida category 5E) on ok.. icon_lol.gif
