SibulonHEA
20.11.2008 17:36:18
LAN |
kuidas tekitada ilma ruutrita?
_________________ Täielik Noob. |
kännuämmelg
20.11.2008 18:28:34
räägi eesti keeles, misasja Sa teha tahad, siis võib juhtuda, et saad ka abi.. praegu soovitaks küll võtta jupi kaablit ja pista see kahe seadme vahele
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
RaidoR
20.11.2008 18:28:57
Ühendad kaks arvutit omavahel pööratud võrgukaabliga. That simple
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
peacemaki
20.11.2008 19:12:19
Ostad poest switci ja ühendad arvutid switchi cat5(võrgukaabliga). Võid panna arvutitele manualselt ip.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
nah
20.11.2008 19:19:45
uutel võrgukaardidel ei pea patch kaablit kasutama ....
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
SibulonHEA
20.11.2008 19:55:04
Mul vaja ühendada ASUS P5K Emmega arvuti ja Sülearvuti ASUS X51L
Mul on see KÕU Ethernet kaabel mõlemad otsad on samad.
topin ühe otsa sülkasse ja teise kasti ja voila LAN?
peacemaki
20.11.2008 20:38:42
jah, windows annab sulle automaatselt ip
mingi 169.254.x.x
Kui sharitud folderisse ligi tahad saada siis kirjuta runi \\###arvutinimi####
Kui sa mingit arvutimängu läbi lani mängid siis on kindlam staatilist ip kasutada.
SibulonHEA
20.11.2008 21:19:28
Nii, ühendasin kasti läpakaga ära. Kastil ütles et Connection limited jms. Panin sülearvutile Soldati peale ja kastil panin LAN serveri püsti. Sülearvuti ei näinud mängu :/ tegin testi soldatiga. Btw kast on XP läppar Vista Home Premium
peacemaki
20.11.2008 23:05:13
kui sa kirjutad runi CMD siis musta kasti ipconfig /all
siis näed, et windows on endale ise ip mõeldnud, sest dhcp serverit ei ole
Arvan, et pead mõnemale arvutile staatilise ip panema, et mäng toimiks. Muidugi võib tulemüür alati plokkida.
SibulonHEA
20.11.2008 23:23:45
Panin staatilised ipd ei jõudnud korralikult testida, läpparil sai aku tühjaks.
gnoom
22.11.2008 04:50:01
SibulonHEA kirjutas: |
Panin staatilised ipd ei jõudnud korralikult testida, läpparil sai aku tühjaks. |
Tegelikult kui sul Emmel Woodoo kivi ei ole, siis ei saagi Lani ja Soldadit.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
sadamson
22.11.2008 09:31:09
Aga mis se Soldat siia puutub, enne oli küsimus kuidas ilma ruuteruta võrku jagada?
Sain aru, et tahad ühe kahest arvutist ruuterina tööle panna?
Võrguskeem siis selline
(KÕU) võrgukaart int. <--võrk1--> võrgukaart1 (laua arvuti) võrgukaart2 <--võrk2--> võrgukaart int. (läptop) ?
See on lihtne. Laua arvuti ongi ruuteriks. Kas KÕU seade annab ise mingi IP-aadressi.
Kui annab, siis lauaarvutil sea Assign IP automatically by DHCP ja tekita võrgu jagamine (kasutad windowsi)
Seega peaks IP lauaarvutil võrku 2 olema 192.168.0.1 ja lauaarvuti on DHCP ja DNS server ja võrku 2 ja läptop saab
omakorda IP automaatselt.
KÕU ja arvuti vahel peaks olema ristiga kaabel (cross-over cat5e) ja lauaarvuti ja läptopi vahel kah.
viimati muutis sadamson 12.12.2008 15:48:10, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Rasmus
05.12.2008 11:59:07
nah kirjutas: |
uutel võrgukaardidel ei pea patch kaablit kasutama .... |
Sooh, mis nendel "uutel võrgukaartidel" siis teistmoodi on, et seal kaablit kasutama ei pea?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
05.12.2008 12:04:47
ICS pannakse käima sellega, kui pannakse lauamasinast välja ineva ühenduse peale advanced alla linnuke auku " allow other users to connect through this network. läpaka külge minevale kaardile keeratakse selle peale ip aadressiks jõuga 192.168.0.1 ja dhcp ga hakatakse sealt kaudu aadresse jagama. läpakaga peaks peale seda hakkama toimima ping 192.168.0.1 ehk gateway. sharingud peaks mõlemat pidi run aknast \\ip aadress\ nähtavale tulema..
nah ilmselt mõtleb seda, et uutel kaartidel ei pea pööratud kaablit kasutama aga neid uusi kaarte on tegelikkuses mitte nii palju liikvel. säästukates pead ikka paarid ära vahetama, et kindlasti toimiks.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
nah
05.12.2008 13:33:59
Jah, mõtlesin pööratud kaablit ... path kaabel on see tavaline, millel mõlemad otsad samad ....
141 |
Rasmus
05.12.2008 23:12:37
nah kirjutas: |
Jah, mõtlesin pööratud kaablit ... path kaabel on see tavaline, millel mõlemad otsad samad ....  |
"Pööratud" ehk siis "crossover" cable on siiski ka patch kaabel. Vahe on vaid selles, et üks on pööratud ja teine mitte. Natuke täpsem ja konkreetsem nimetus oleks ehk näiteks "category 5E crossover patch cable".
47 |
kännuämmelg
06.12.2008 00:06:20
Rasmus kirjutas: |
Natuke täpsem ja konkreetsem nimetus oleks ehk näiteks "category 5E crossover patch cable". |
milleks lakooniline "koristaja", kui peaks kasutama natuke täpsemat ja konkreetsemat nimetust, mis võiks olla näiteks "kõrrgendatud aktiivsusega olmepindadele sihtotstarbetute ladestiste kontrolli, preventsiooni ning eemadamise spetsialist" ?
205 |
friik1
06.12.2008 00:13:56
laurx, Rasmus, kurjad keeled räägivad et Gbit'il on MDI-X tuvastus standardisse sisse ehitatud.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
716 |
friik1
06.12.2008 01:11:47
laurx, no reaalselt läheb Gbiti kiirusi harva vaja väljaspool servereid. Kuigi Realtek just kiiruserekordeid ei tee, on ta vähemalt odav, suhteliselt töökindel ja hästi toetatud.
166 |
716 |
friik1
06.12.2008 01:44:35
laurx, seda küll.
166 |
Rasmus
07.12.2008 21:14:53
kännuämmelg kirjutas: |
Rasmus kirjutas: |
milleks lakooniline "koristaja", kui peaks kasutama natuke täpsemat ja konkreetsemat nimetust, mis võiks olla näiteks "kõrrgendatud aktiivsusega olmepindadele sihtotstarbetute ladestiste kontrolli, preventsiooni ning eemadamise spetsialist" ? |
Täpsus (lausa väiklaslik) on siiski teatud olukordades oluline asjaolu. Eks meie kõigi puhul käib see üldjuhul pigem tunnetuslikult, kui ettekavatsetult ja argumenteeritult. Vääritimõistmised tekitavad olukordi, mis viivad konfliktini.
Maha lasta mitte, ellu jätta!
Maha lasta, mitte ellu jätta!
Küsimus on vaid interpretatsioonis
47 |
kännuämmelg
07.12.2008 22:06:53
eks Sul on võimalik maailma muuta, kuid isiklikult usun, et tarbekeele mugandid ei kao kitsast valdkonnast mingil moel vaid piisavalt suupärastena suisa globaliseeruvad..
võta kasvõi nurklihvija, mida põhja pool relakaks ning lõuna pool tsirriks kutsutakse.. sama ka partneri, kseeroksi ning minupärast kasõi kesapükstega kui kodanik kasutab ühte sõna, mida vastavas kontekstis üheselt mõista saab (ma tahaks ära märkida category 5E) on ok..
205 |
