Otto E.
03.12.2008 23:01:30
core ei tundu küll katki olevat.
EDIT: aga kas oleks keegi kes viitsiks enda silmaga vaadata asja?
201 |
omgwtf
03.12.2008 23:03:55
otto123, Sul KORRALIKKU fotokat on? Teed ehk mõned lähivõtted asjast Kuigi ega piltidelt vast väga ei saa aru a ehk mõne AHV i silm märkab miskit 8)
137 |
CoiL
03.12.2008 23:06:57
otto123, ja ole hea pildista siis jahutuse talda ja gpu pinda ka nii, et jahutuse eemaldades pastat ei puutu ega ära ei pühi.
Huvitaks palju sa seda pasteeti sinna määrisid Aga ilmselt juba jahutus maas ja pasta lännu.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
xxlmaster
03.12.2008 23:08:00
| angel kirjutas: |
| CorsairX kirjutas: |
angel, staatiline... imo võib see suht kergesti kaardi pekki keerata  |
sa võiks näha kuidas me tööl arvutitega ümber käime.. sünteetiline vaip... mälud ühes koos karbis kobaras... arvuti lahti juhe tagant ja küpad külge. ükskord panin ka rahus vga'd sisse kui masin oli shutdownis aga voolu all (atx ju alati voolu all kui juhe taga) jne...
Ise käperdan samas enne korpust ja siis kaardi tagust. Päris otse ei taha asjale läheneda. |
Põhimõtteliselt peakski piisama korpuse katsumisest enne töö alustamist Or am i wrong Ise siiani koguaeg tegutsenud ja probleeme ei ole olnud
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Otto E.
03.12.2008 23:11:28
| Ple nii head kaamerat et saaks lähedalt hea pildi aga oleks keegi kes vaataks ise yle?
201 |
xxlmaster
03.12.2008 23:13:47
| otto123 kirjutas: |
| Ple nii head kaamerat et saaks lähedalt hea pildi aga oleks keegi kes vaataks ise yle? |
See kelle käest sa selle ostsid. nüüd mine ja viruta nii kõvasti lagipähe kui suudad talle ja siis küsi nõu, mis võis juhtuda.
77 |
Otto E.
03.12.2008 23:20:31
läks valesse albumisse aga 2 viimast pilti.
viimati muutis Otto E. 04.12.2008 13:25:31, muudetud 1 kord |
201 |
G80
03.12.2008 23:27:35
Liiga väisked, et midagi näha, kaardist kahju.
210 |
Otto E.
03.12.2008 23:31:07
| Aga oleks keegi kes viitsiks vaadata asja ja öelda siis oma hinnang?
201 |
rycyve
04.12.2008 06:46:40
Nende uduste piltide põhjal tundub gpu terve kuigi pasta jääke on selle ümbrus küll täis.Muidugi oleneb pastast kui hästi see voolu juhib,et neid väikeseid vidinaid seal lühistada ja kas need
kõik on alles.Sul tasub see gpu ja selle ümbrus korralikult puhastada ja uuesti proovida ning pasteediga tiba tagasi hoida.Muide pole teada mis möginat kasutad.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
One
04.12.2008 07:10:26
| seerianumbreid ei tahtnud kinni katta? looda, et sind garantiis pikalt ei saadeta
728 |
omgwtf
04.12.2008 08:04:57
Oletan,er pastaks oli MX2 Need jubinad gpu ümber on kaetud möginaga juba tehasest tulles seega vast hullu pole.. Kui muidugi tõesti mingit pasta sinna ei pane mis on nii võimekas juhtija,et lühistab midagi ää(ei tia kas ongi sellist pastat)
137 |
AJ
04.12.2008 08:48:12
GPU-Z v0.2.9 väljas
Added support for NVIDIA 9800 GT, 9600 GS/GSO, 9300 GS, Quadro FX Go1400, 9800M GTX, 9600M GT, 9650M GT, Quadro FX 770M, 9200M GS, 9300M GS, Quadro NVS 160M, G71 0x2e5
Added support for ATI HD 4350, HD 4550, HD 4650, HD 4830, HD 4850 X2, RV670 0x9504
Added support for Intel GM45 variant 0x2a43
Added support for shader count reading on HD 48xx
Changed ATI driver function call method. This should result in more accurate readings on X2 cards and non-desktop ATI devices
Improved VGA BIOS Upload dialog. Drop down lists appropriate for your card will now be fetched from our servers to facilitate the upload process
Corrected RV610 transistor count |
http://www.techpowerup.com/downloads/1278/TechPowerUp_GPU-Z_v0.2.9.html
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Otto E.
04.12.2008 12:26:57
Pastaks jah mx2. Aga kas keegi ei viitsi siis seda vaadata?
201 |
Degwees
04.12.2008 12:35:31
Mul küsimus. Kui nüüd oleks valida kas GTX 280 SLI ja HD 4870X2 CF vahel. Ma saan aru, et ATI on praegu see võimsam nö sõjatandril, aga kas mängudel ei pea mitte olema enne 4 GPU tugi, et hästi jookseks? Ma olen aru saanud, et kahe GPU tugi on suht kõigil olemas, aga 4 tuuma tuge eriti pole, või eksin?
Kui tuge pole ju siis tundub GTX 280 SLI targem ost
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
angel
04.12.2008 12:45:57
Mitme GPU lahendused on senini problemaatilised kui uurida asja. Siiani on 1xgpu lahendused kindlamad ja töötavamad olnud kui vaadata asja laiemas vaates. GTX 280 hind eestis kah müstiliselt pask. Odavam ja mõistlikum oleks mingi 4870 ront võtta (nVidia hinnad eestis ajuvabalt kõrged neil 260 ja 280'idel) ja oodata ära jõrgmised kaardid. Arvata on et tulevad kiiremad kui senised 2xgpu lahendused ning maksavad kah vähem.
157 |
omgwtf
04.12.2008 12:46:46
Sa sured ää selle müra sisse mida need 4870x2 sul tegema hakkavad CFis Pealegi 2tk neid koos sedasi läheb asi VÄGA kuumaks seal või on sul vesi?
Mina võtaks vast SLI head vaiksed ja suht jahedad loomad
137 |
Karel.
04.12.2008 12:46:55
No kui raha palju siis võid ju osta 4870x2 CF, aga sellega rohkem jamamist kui GTX280 SLI-ga. Samas oleneb mida sa tegema hakkad ja kas on mõtet kulutada nii palju raha. Hetkel piisaks vast ühest 4870x2 või gtx280-st, kui sa just ei taha mingeid 3Dmarkide rekordeid püstidada.
Mina ootaks kuni GTX295 välja tuleb ja siis otsustaks.
viimati muutis Karel. 04.12.2008 12:48:42, muudetud 1 kord |
angel
04.12.2008 12:49:36
ma ootaks kuni amd/ati või nVidia uue püssiga välja tuleb ja siis vaataks kas need närakad midagi välja vedada kah suudavad. Optimiseerimata mängu naguniigi ühegi riistvaraga välja ei vea kui praegast tahad osta sellepärast kõige kõigema lootuses et siis ei ole probleeme mängude tööle ajamisega.
Viruta 4870 sisse ja vsio. Täitsa tore loom omast kogemusest. See sitt mis ei jookse ei jookse nagunii tee mis tahad. Kui aga saad selle GTX 280 müstiliselt hea hinnaga kätte võtta ära... välismaa lehelt hakkas kusagil silma mingi müstiline 300$ hind. Eestist seda osta aga ei tasu (hinnad on suht lambist võetud)
157 |
Otto E.
04.12.2008 13:03:29
| otto123 kirjutas: |
Pastaks jah mx2. Aga kas keegi ei viitsi siis seda vaadata?  |
201 |
One
04.12.2008 13:10:17
| ma võin vaadata küll kui kaardi mu kätte mingi aeg tuua saaksid
728 |
Otto E.
04.12.2008 13:14:20
| Winterwind kirjutas: |
| ma võin vaadata küll kui kaardi mu kätte mingi aeg tuua saaksid |
Kuhu ta tooma peaksin siis?
201 |
Degwees
04.12.2008 13:31:51
| Igasugu ülevaadetest olen aru saanud, et üks GTX 280 jääb natuke alla HD 4870X2-le. Hind ju ka umbes nii, 6500.- ja 7200.-.
101 |
CoiL
04.12.2008 14:25:12
| omgwtf kirjutas: |
Mina võtaks vast SLI head vaiksed ja suht jahedad loomad  |
GTX280 SLI-s sul küll kuskilt otsast jahe ei ole
83 |
G80
04.12.2008 14:49:09
| omgwtf kirjutas: |
GTX280 SLI-s sul küll kuskilt otsast jahe ei ole  |
Siiski pigem 2GPU-d, kui 4GPU-d ja jahedam on asi küll tunduvalt kui 4870X2 CF ja vaiskem.
4870X2 teeb ikka kõva müra kui pelad, ma ei tea miks aga tegi nii, et pani mingi 15 sekkis tuurid põhja, siis rahunes jälle maha jne, lihtsam oli vent panna 60% peale.
210 |
mighty
04.12.2008 15:05:07
| xxlmaster kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
See kelle käest sa selle ostsid. nüüd mine ja viruta nii kõvasti lagipähe kui suudad talle ja siis küsi nõu, mis võis juhtuda. |
Sinule virutan ma väga kõvasti negatiivsega kui sa vaenu õhutamist ei lõpeta.
Loe otto lauset siin:
| Kuidas lõhkusin ära? Ostsin muidu kaardi eile kasutatult eile töötas veel normilt siis ikka oli minu süü? ja mis tal siis viga on? |
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
123 |
Otto E.
04.12.2008 15:05:59
Krt küll ytlesin et lasen enne yle vaadata ja siis räägib edasi mis saab.
201 |
One
04.12.2008 15:13:51
no mingi x korda edasimüüdud kaart, ei imesta et varem või hiljem maha kärvas
728 |
CoiL
04.12.2008 15:28:20
| G80 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
4870X2 teeb ikka kõva müra kui pelad, ma ei tea miks aga tegi nii, et pani mingi 15 sekkis tuurid põhja, siis rahunes jälle maha jne, lihtsam oli vent panna 60% peale. |
Nojah X2 @ CF-ga võrreldes jahedam aga öelda, et GTX280 SLI-s jahe? Niipalju kui netist lugenud ja uurinudon mõlemad parajad ahjud.
Praegusel ajal jah mõttekas pigem single-gpu lahendus valida ja võtta kas HD4870 või GTX 260 216sp (kui odavalt võimalus saada) ning uued ati/nvidia kaardid ära oodata imo.
83 |
omgwtf
04.12.2008 15:38:53
Mõttes oligi mul X2 CF Vs 280SLI Oleks pidanud siis paremini ennast väljendama
137 |
G80
04.12.2008 17:07:04
| G80 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Praegusel ajal jah mõttekas pigem single-gpu lahendus valida ja võtta kas HD4870 või GTX 260 216sp (kui odavalt võimalus saada) ning uued ati/nvidia kaardid ära oodata imo. |
No kaart ikka kõvast vaiksem ja jahedam, mõlemad masinas olnud ja tean.
Ja küsiti kas 280 GTX SLI või X2 CF, vot.
210 |
Karel.
04.12.2008 17:22:59
| G80 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Hetkel jah kõige mõttekam võtta HD4870 ja oodata kuni uued seeriad välja tulevad. Muidugi võiks rääkida, mis muud kompondendid arvutisse tulevad.
One
04.12.2008 17:24:22
kõige kiirem single kaart on HD4870 X2.
ja pole mõtet CF-i mittetöötavusest soiguma hakata, too töötab nüüdseks küll 99% uutest mängudest
728 |
Asgate
04.12.2008 17:58:53
99% on kõvasti üle paisutatud, enda praktika räägib midagi muud. 4870x2 cf kaardina töötab kuid ta pigem blokib fps-i. Nt võin tuua Tomb raider Underworldi kus boost on ligi 30-50 fpsi kui teine core on disabled. Olen kindel et neid on veelgi ja mitte vähe. Lihtsalt pole ma seda meetodit jõudnud veel proovida mitmete mängude puhul?
Grid on aga õnneks see mäng mis seda cf kasutada suudab.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
AJ
04.12.2008 22:54:22
Eil tuli välja GPU-Z v0.2.9 täna juba GPU-Z v0.3.0
TechPowerUp GPU-Z v0.3.0
http://www.techpowerup.com/downloads/1281/TechPowerUp_GPU-Z_v0.3.0.html
0.3.0
Fixed monitors panel showing up sometimes
Re-enabled dupecheck for VGA BIOS upload
Corrected 9800 GTX release date
Added support for NVIDIA Quadro VX 200
Fixed voltage readings on HD 4870 and HD 4870 X2 |
36 |
aap14
05.12.2008 00:14:23
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
One
05.12.2008 07:45:13
mainisin ju kohe, et GPU-Z'i voolutarve valetab
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
36 |
One
05.12.2008 11:31:58
| mul seda anandtechi lehte küll ei ava.. st jääbki lugema
728 |
CoiL
05.12.2008 11:55:06
| mul seda anandtechi lehte küll ei ava.. st jääbki lugema |
sama siinpool. Browseriks uusim opera
83 |
vambola
05.12.2008 12:01:35
sama siinpool. Browseriks uusim opera  |
Avaneb kenasti, kui minna Anandtechi avalehe kaudu. Lingist ei ava ka minul (Opera 9.60).
120 |
aap14
05.12.2008 13:14:15
| The RV770 Story: Documenting ATI's Road to Success thumbs_up.gif |
Tõesti hea artikkel
"The team that I met with in Santa Clara was talking about designs that would be out in 2012, were talking 4 TFLOPS of performance here, 4x the speed of RV770. "
Njaa. 4870X2-he 2.4Tfloppi teevad temast siis aastal 2012 parimal juhul mid-range kaardi.
38 |
CoiL
05.12.2008 13:50:04
| vambola kirjutas: |
Avaneb kenasti, kui minna Anandtechi avalehe kaudu. Lingist ei ava ka minul (Opera 9.60). |
Niimoodi töötab jah.
Väga hea artikkel imo
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
05.12.2008 14:44:52
| Asgate kirjutas: |
Grid on aga õnneks see mäng mis seda cf kasutada suudab.  |
Tore sa pole ainuke kes seda avastas, uuema catalystiga enam see vahe pole nii suur 10 fps underwoldis ja farcry 2 pidi toetama crossfiret aga disabled olekus on fps ikkagi suurem.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
G80
05.12.2008 16:18:19
| tomorrow kirjutas: |
Tõsiselt hea artikkel ja huvitav lugemine 8)  |
Kommenteerid enda poste?
Veider.Minul avab koheselt.FF 3.0.4 siinpool |
Kahjuks ka ei avane nagu Winteril. FF 3.04
| aap14 kirjutas: |
Tõesti hea artikkel
Njaa. 4870X2-he 2.4Tfloppi teevad temast siis aastal 2012 parimal juhul mid-range kaardi. |
Kui räägivad ühest kivist siis enam vähem ok aga kui X2-st siis ju vähe, samas eks näis.
210 |
aap14
05.12.2008 16:24:56
| Kui räägivad ühest kivist siis enam vähem ok aga kui X2-st siis ju vähe, samas eks näis. icon_razz.gif |
Ju nad räägivad ikkagi ühest kivist. Aga ikkagi hea teada, et ka siis võib tõenäoliselt asju keskmiselt jooksutada. Plaanis see phenom 2 kah muretseda kui välja tuleb.
38 |
