uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson Xperia X1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 22, 23, 24  järgmine
friik1
friik1
sõnum 26.11.2008 23:12:42 vasta tsitaadiga
Draqula, P1i'd tassisin mingisuguses Techmarketist võetud pehme koti sees vööl. X1i jaoks võtsin kaelapaela.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
rex
rex
sõnum 27.11.2008 03:13:37 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
See tellis kaela kõveraks ei tõmba? icon_razz.gif Ma saan veel kuidagi aru T66-suguse vidina kaelaskandmisest, aga X1 kaalub ju krt ligi 3x rohkem.
Vöökotiga on see jama, et kogu aeg ju ka samade pükstega ei käi. Sikuta siis pidevalt vööd maha, et kotti ümber tõsta. Üsna ruttu muutub tüütuks. Mina olen alati mobla jaoks reserveerinud ühe kindla tasku, kus ma lisaks võtmeid ja muud metallkola ei kanna. Seni on telefonid nagu uued püsinud.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
friik1
friik1
sõnum 27.11.2008 14:18:33 vasta tsitaadiga
Draqula
sõnum 27.11.2008 20:12:28 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
friik1 kirjutas:
HTC TyTN II oli kaasas vöökott nahast, mis käis klambriga vöö külge. Ei olnud erilist viitsimist vaja et see vöö küljest tõmmata, umbes sama koormav kui telefoni taskust võtmine.
rex
rex
sõnum 27.11.2008 21:18:16 vasta tsitaadiga
P535-l mul jällegi oli see aasaga variant. Ühe päeva vist proovisin, siis jäi seisma. Tänapäeval pole vist telefoni vööl kandmine enam väga moes ka. icon_smile.gif
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 01.12.2008 23:32:26 vasta tsitaadiga
Ma ei saa pihta kuidas näiteks EMT-i WAP lehele saab .Mingi proge vaja või icon_neutral.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Draqula
sõnum 01.12.2008 23:44:13 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
Sellesama Pocket IE'ga saab mis kaasas. Ainult häälestada on vaja:
http://www.htc.ee/?id=25
PS! EMT seadetes viidatud dokumendis on trükiviga: On 2 blokki pealkirjaga "Wap seadistuste loomine", viimane neist on tegelikult "MMS seadistuste loomine".
MMS seadistusi minumeelest pole vaja käsitsi üle sättida, aparaat leidis need ise, kui EMT võrgu leiab ja Network conf wizardi (vms) käivitab. WAP'i miskipärast ei saa see wizard ise korda.
mightythor
mightythor
sõnum 02.12.2008 18:02:29 vasta tsitaadiga
kui suurel määral X1'e paneelide süsteemi ja üldisemalt SE loodud kasutajaliidest muuta saab? Et kas tahtmise korral on ka see võimalik, et seadmel on vaid WM Today ekraan nagu vanadel pihuarvutitel?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 02.12.2008 20:20:59 vasta tsitaadiga
... aga loomulikult, kõik see töötab ju WM baasil ja nagu ma juba ennist mainisin, siis tegemist ju ongi sisuliselt pihuarvutiga, millel telefoni funktsionaalsus juures ...
d3t
d3t
sõnum 02.12.2008 20:57:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
drcott
sõnum 03.12.2008 20:40:24 vasta tsitaadiga
Sai ka endale soetatud see föön ja siiani väga rahul...ainult ei saa kodus ruuterisse sisse. Õigemini föön ei leia ruuterit. Ega ma eriti kodus nendes seadistustes ei ole, aga äkki kellelgi on mingi hea idee, mis ma võin valesti teha. Kui föönis WIFI sisse lülitan, siis ta peaks ju võrgu üles leidma automaatselt? Ruuter Linksys WRT54G.
Draqula
sõnum 03.12.2008 21:49:39 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt peaks leidma küll. Võid proovida ise ka otsida. Settings > Connection > Wifi. Seal peaks olema üks vaade kus näha milliseid võrke telefon näeb.
Aga kui su ruuter on seadistatud nii, et SSID ehk võrgu nime välja ei näidata, siis ei saa sa enne ühendust (mitte ainult selle telefoni vaid ka teiste seadmete puhul) kui oled vastava profiili valmis teinud, milles sisaldub õige SSID ehk võrgu nimi.
Enda WRT54G puhul saan küll X1 külge, kasutusel WPA2 AES krüpteering.
drcott
sõnum 03.12.2008 22:47:32 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Jaanus
Jaanus
sõnum 04.12.2008 08:52:30 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas kuskilt annab muuta ka et MSN oma kontakte telefoni kontaktide alla ei impordiks koguaeg? Jube tüütu on, telefoniraamat on kohe täis icon_sad.gif
Kommentaarid: 712 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 567
friik1
friik1
sõnum 04.12.2008 09:19:43 vasta tsitaadiga
Jaanus, Windows Live options, sync setting, "store Windows Live contacts in my address book".
Jaanus
Jaanus
sõnum 04.12.2008 09:33:00 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul on see kastike hall ja linnuke sees. Ei lase linnukest ära võtta icon_sad.gif
friik1 kirjutas:
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 04.12.2008 09:38:05 vasta tsitaadiga
mul ka hall,aga pole linnukest 8)
Jaanus
Jaanus
sõnum 04.12.2008 09:43:45 vasta tsitaadiga
Sain korda. Switchisin Live accounti ja uuesti tehes sain määrata kas panen linnukese või ei icon_smile.gif
http://www.windowsmobiletraining.com/Connection/forums/p/1765/7104.aspx
muhv-lohv
sõnum 04.12.2008 17:04:04 vasta tsitaadiga
mul ka paar lihtsat küsimust. kas seal to do liste kategooriate kaupa ka kuvada saab? keegi seal eespoolkirjutas, et mingi lisaprogega oli asi paremaks läinud...
ja kui to do aeg näiteks kätte jõuab, siis vanasti sai nokia föönil vastavalt vajadusele 10min kaupa edasi lükata. uuematel enam pole saanud -on vaid valik "hiljem" mis tähendab alati 5min. (see asi ka äratusega, mida küll tavaliselt pole eriti võimalik suvaliselt edasi lükata:)
kas voip kõnesid on keegi proovinud (a'la norby numbriga suvalises wifi alas)?
veel üks funktsioon, mida sooviks - voice memo salvestada (kuidas saab? ega ei pea liiga palju eelnevalt seal sees surfama, et diktofoni sisse lülitada?) ja sellele meeldetuletust külge panna. kui näiteks autoga sõites tuleb mingi mõte, loen selle linti ja panen mingiks ajaks meeldetuletuse, et tegele sellega. ehk siis suuline to do icon_smile.gif
ise kasutan veel nokia e70 aga kuna nokia pole sellele normaalset järglast suutnud pakkuda (e71 on ikka ilgelt mõttetu qwerty-ga) siis peab kaaluma erikut.
R A T
R A T
sõnum 04.12.2008 18:43:19 vasta tsitaadiga
sain täna ka X1 testiks, jube keberniit oli nokia telefonist kontaktide saamine X1-te, kel vaja sama asja teha aga outlooki ei taha kasutada siis vaadake siia: http://manish.wordpress.com/2008/11/14/importing-contacts-to-windows-mobile-without-ms-outlook/
Alguses oli nats keerukas, aga sain kõik oma kontaktid siiski üle kantud icon_smile.gif
Windows Mobile on ikka natuke liiga segane asi, symbianiga juba harjunud.
Draqula
sõnum 04.12.2008 19:30:56 vasta tsitaadiga
muhv-lohv kirjutas:
TodayAgenda http://tiews.info/index.php?show=software%2Ftodayagenda&lang=en on minule tuttavatest kõige võimekam programm kalendri ja taskide kuvamiseks. Suhteliselt piiramatud võimalused grupeerimiseks ja kuvamise mugandamiseks (font, suurus, värv, jne).
Edasilükkamisega on nii, et kalendrikirjeid saab samamoodi edasi lükata nagu outlookis, ma arvan et taskidega peaks sama olema.
Diktofoni jaoks tasub uurida lisaprogramme, mida saab siis määrata mõne klahvi külge. Kohe karbist võttes on diktofoni kasutamiseks vaja esiteks käivitada Notes programm, siis teha nähtavaks Recording toolbar ja siis saab "salvestus" vajutada. Üks allikas windows mobile programmide leidmiseks: http://www.freewarepocketpc.net/
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 04.12.2008 19:44:30 vasta tsitaadiga
Kas sel andmeside loendur ka kuskil on.Mina pole suutnud leida seda igatahes.
Draqula
sõnum 04.12.2008 19:51:55 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
Ei ole leidnud ka mina. See programm mis mul HTC TyTN II'ga kaasas oli, X1 peal tööle ei läinud.
Tõenäoliselt saab netist mingi lisaprogrammi leida. Ise pole viitsinud otsida, kuna kasutan EMT 500MB paketti ja aegajalt vaatan EMT iseteenindusest palju kulutanud olen.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 04.12.2008 20:03:26 vasta tsitaadiga
Kusjuures allalaadimised kb jookseb all,aga kas ka salvestab icon_neutral.gif Peab ka vist mingi paketi aktiveerima icon_rolleyes.gif
Draqula
sõnum 05.12.2008 10:29:12 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
EMT puhul tasub ka kõige väiksem pakett ära (99EEK 30MB) kui kohe ei julge suuremat võtta sest isegi kui lähed üle sellest 30st megast, on sul edasi mega hind 6EEK, mitte 40EEK (juhul kui mingit paketti pole võetud).
Ehk siis kui kulutad kuus vähemalt 2MB (2BMx40EEK=80EEK) siis kindlasti mingi pakett abiks.
Teiste operaatorite hindadega pole kursis.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson Xperia X1 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 22, 23, 24  järgmine
