friik1
26.11.2008 22:12:42
| Draqula, P1i'd tassisin mingisuguses Techmarketist võetud pehme koti sees vööl. X1i jaoks võtsin kaelapaela.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
rex
27.11.2008 02:13:37
| friik1 kirjutas: |
| Draqula, P1i'd tassisin mingisuguses Techmarketist võetud pehme koti sees vööl. X1i jaoks võtsin kaelapaela. |
See tellis kaela kõveraks ei tõmba? Ma saan veel kuidagi aru T66-suguse vidina kaelaskandmisest, aga X1 kaalub ju krt ligi 3x rohkem.
Vöökotiga on see jama, et kogu aeg ju ka samade pükstega ei käi. Sikuta siis pidevalt vööd maha, et kotti ümber tõsta. Üsna ruttu muutub tüütuks. Mina olen alati mobla jaoks reserveerinud ühe kindla tasku, kus ma lisaks võtmeid ja muud metallkola ei kanna. Seni on telefonid nagu uued püsinud.
226 |
friik1
27.11.2008 13:18:33
rex, seni pole murdunud.
168 |
Draqula
27.11.2008 19:12:28
| rex kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Vöökotiga on see jama, et kogu aeg ju ka samade pükstega ei käi. Sikuta siis pidevalt vööd maha, et kotti ümber tõsta. Üsna ruttu muutub tüütuks. Mina olen alati mobla jaoks reserveerinud ühe kindla tasku, kus ma lisaks võtmeid ja muud metallkola ei kanna. Seni on telefonid nagu uued püsinud. |
HTC TyTN II oli kaasas vöökott nahast, mis käis klambriga vöö külge. Ei olnud erilist viitsimist vaja et see vöö küljest tõmmata, umbes sama koormav kui telefoni taskust võtmine.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
rex
27.11.2008 20:18:16
P535-l mul jällegi oli see aasaga variant. Ühe päeva vist proovisin, siis jäi seisma. Tänapäeval pole vist telefoni vööl kandmine enam väga moes ka.
226 |
Margus
HV pensionär
01.12.2008 22:32:26
Ma ei saa pihta kuidas näiteks EMT-i WAP lehele saab .Mingi proge vaja või
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Draqula
01.12.2008 22:44:13
| -Margus- kirjutas: |
Ma ei saa pihta kuidas näiteks EMT-i WAP lehele saab .Mingi proge vaja või  |
Sellesama Pocket IE'ga saab mis kaasas. Ainult häälestada on vaja:
http://www.htc.ee/?id=25
PS! EMT seadetes viidatud dokumendis on trükiviga: On 2 blokki pealkirjaga "Wap seadistuste loomine", viimane neist on tegelikult "MMS seadistuste loomine".
MMS seadistusi minumeelest pole vaja käsitsi üle sättida, aparaat leidis need ise, kui EMT võrgu leiab ja Network conf wizardi (vms) käivitab. WAP'i miskipärast ei saa see wizard ise korda.
34 |
mightythor
02.12.2008 17:02:29
| kui suurel määral X1'e paneelide süsteemi ja üldisemalt SE loodud kasutajaliidest muuta saab? Et kas tahtmise korral on ka see võimalik, et seadmel on vaid WM Today ekraan nagu vanadel pihuarvutitel?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
DigeBeni
02.12.2008 19:20:59
| ... aga loomulikult, kõik see töötab ju WM baasil ja nagu ma juba ennist mainisin, siis tegemist ju ongi sisuliselt pihuarvutiga, millel telefoni funktsionaalsus juures ...
162 |
d3t
02.12.2008 19:57:52
mightythor, tahad võid lükata ka HTC Touch Flo 3D peale
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
drcott
03.12.2008 19:40:24
Sai ka endale soetatud see föön ja siiani väga rahul...ainult ei saa kodus ruuterisse sisse. Õigemini föön ei leia ruuterit. Ega ma eriti kodus nendes seadistustes ei ole, aga äkki kellelgi on mingi hea idee, mis ma võin valesti teha. Kui föönis WIFI sisse lülitan, siis ta peaks ju võrgu üles leidma automaatselt? Ruuter Linksys WRT54G.
Tänud ette
Draqula
03.12.2008 20:49:39
Põhimõtteliselt peaks leidma küll. Võid proovida ise ka otsida. Settings > Connection > Wifi. Seal peaks olema üks vaade kus näha milliseid võrke telefon näeb.
Aga kui su ruuter on seadistatud nii, et SSID ehk võrgu nime välja ei näidata, siis ei saa sa enne ühendust (mitte ainult selle telefoni vaid ka teiste seadmete puhul) kui oled vastava profiili valmis teinud, milles sisaldub õige SSID ehk võrgu nimi.
Enda WRT54G puhul saan küll X1 külge, kasutusel WPA2 AES krüpteering.
34 |
drcott
03.12.2008 21:47:32
| Draqula kirjutas: |
| Põhimõtteliselt peaks leidma küll. |
Danke schön, natuke pusimist ja korras
Jaanus
04.12.2008 07:52:30
Huvitav, kas kuskilt annab muuta ka et MSN oma kontakte telefoni kontaktide alla ei impordiks koguaeg? Jube tüütu on, telefoniraamat on kohe täis
| Kommentaarid: 712 loe/lisa |
567 |
friik1
04.12.2008 08:19:43
| Jaanus, Windows Live options, sync setting, "store Windows Live contacts in my address book".
168 |
Jaanus
04.12.2008 08:33:00
Kusjuures mul on see kastike hall ja linnuke sees. Ei lase linnukest ära võtta
| friik1 kirjutas: |
| Jaanus, Windows Live options, sync setting, "store Windows Live contacts in my address book". |
567 |
Margus
HV pensionär
04.12.2008 08:38:05
| mul ka hall,aga pole linnukest 8)
88 |
Jaanus
567 |
muhv-lohv
04.12.2008 16:04:04
mul ka paar lihtsat küsimust. kas seal to do liste kategooriate kaupa ka kuvada saab? keegi seal eespoolkirjutas, et mingi lisaprogega oli asi paremaks läinud...
ja kui to do aeg näiteks kätte jõuab, siis vanasti sai nokia föönil vastavalt vajadusele 10min kaupa edasi lükata. uuematel enam pole saanud -on vaid valik "hiljem" mis tähendab alati 5min. (see asi ka äratusega, mida küll tavaliselt pole eriti võimalik suvaliselt edasi lükata:)
kas voip kõnesid on keegi proovinud (a'la norby numbriga suvalises wifi alas)?
veel üks funktsioon, mida sooviks - voice memo salvestada (kuidas saab? ega ei pea liiga palju eelnevalt seal sees surfama, et diktofoni sisse lülitada?) ja sellele meeldetuletust külge panna. kui näiteks autoga sõites tuleb mingi mõte, loen selle linti ja panen mingiks ajaks meeldetuletuse, et tegele sellega. ehk siis suuline to do
ise kasutan veel nokia e70 aga kuna nokia pole sellele normaalset järglast suutnud pakkuda (e71 on ikka ilgelt mõttetu qwerty-ga) siis peab kaaluma erikut.
R A T
31 |
Draqula
04.12.2008 18:30:56
| muhv-lohv kirjutas: |
ise kasutan veel nokia e70 aga kuna nokia pole sellele normaalset järglast suutnud pakkuda (e71 on ikka ilgelt mõttetu qwerty-ga) siis peab kaaluma erikut. |
TodayAgenda http://tiews.info/index.php?show=software%2Ftodayagenda&lang=en on minule tuttavatest kõige võimekam programm kalendri ja taskide kuvamiseks. Suhteliselt piiramatud võimalused grupeerimiseks ja kuvamise mugandamiseks (font, suurus, värv, jne).
Edasilükkamisega on nii, et kalendrikirjeid saab samamoodi edasi lükata nagu outlookis, ma arvan et taskidega peaks sama olema.
Diktofoni jaoks tasub uurida lisaprogramme, mida saab siis määrata mõne klahvi külge. Kohe karbist võttes on diktofoni kasutamiseks vaja esiteks käivitada Notes programm, siis teha nähtavaks Recording toolbar ja siis saab "salvestus" vajutada. Üks allikas windows mobile programmide leidmiseks: http://www.freewarepocketpc.net/
34 |
Margus
HV pensionär
04.12.2008 18:44:30
| Kas sel andmeside loendur ka kuskil on.Mina pole suutnud leida seda igatahes.
88 |
Draqula
04.12.2008 18:51:55
| Kas sel andmeside loendur ka kuskil on.Mina pole suutnud leida seda igatahes. |
Ei ole leidnud ka mina. See programm mis mul HTC TyTN II'ga kaasas oli, X1 peal tööle ei läinud.
Tõenäoliselt saab netist mingi lisaprogrammi leida. Ise pole viitsinud otsida, kuna kasutan EMT 500MB paketti ja aegajalt vaatan EMT iseteenindusest palju kulutanud olen.
34 |
Margus
HV pensionär
04.12.2008 19:03:26
Kusjuures allalaadimised kb jookseb all,aga kas ka salvestab Peab ka vist mingi paketi aktiveerima
88 |
Draqula
05.12.2008 09:29:12
Kusjuures allalaadimised kb jookseb all,aga kas ka salvestab Peab ka vist mingi paketi aktiveerima  |
EMT puhul tasub ka kõige väiksem pakett ära (99EEK 30MB) kui kohe ei julge suuremat võtta sest isegi kui lähed üle sellest 30st megast, on sul edasi mega hind 6EEK, mitte 40EEK (juhul kui mingit paketti pole võetud).
Ehk siis kui kulutad kuus vähemalt 2MB (2BMx40EEK=80EEK) siis kindlasti mingi pakett abiks.
Teiste operaatorite hindadega pole kursis.
34 |
