ziqa
01.12.2008 20:54:15
4870 OC probleem |
Sai ajaga kaasaskäimise eesmärgil ära vahetatud graafika kaart. Uueks kaardiks sai 4870HD OC ja selle voolu tarbe rahuldamiseks tuli ka uus PSU soetada milleks sai Thermalt. 0116 750W.
Emaplaadi ja graafika driverid on uusimad mis netist leiab.
Mure järgmine
Windowsis opereerides ei tähelda, et midagi halba juhtuks... kuigi pole väga pikalt ka proovinud(uus ikkagi).
Mängides aga... 10minti lõbu ja siis lülitab asi välja nagu oleks vool ära läinud. Kõik muu peale PSU vendika jääb käima mõneks ajaks.
Poweri nupu vajutamine arvutit tööle ei pane.. aga kui oodata mingi aeg ja voolu juhe tagant ära võtta peale vendika töötamist siis õnnestub uuesti käivitada.
Loogiline oleks vist järeldada et midagi kuumeneb üle? Mis võib olla antud olukorra põhjuseks ja mis rohtu selle vastu leiaks.
Vabandan kui vales teemas postitus
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
CoiL
01.12.2008 21:06:37
ziqa, väga suure tõenäosusega on probleemi tekitajaks VRM ahela kivikesed. Nimelt VRM @ ~127C* juures pidi kaart automaatselt ennast välja lülitama.
Muretse endale VRM kivikestele korralik radikas ja gpu-le parem jahuti. Või kui soovid orig. jahutusega läbi ajada, siis peaksid ilmselt jahutuse maha võtma, termopasta vahetama ja VRM termopadjad asendama mingi parema soojusjuhiga. Võib ka olla ,et praegu halb ühendus VRM ja selle punase orig. metallist "plaadi" vahel. HD4870 jahutuse ja probleemide kohta juttu siin teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4790977#4790977
e: kui saad pane Rivatuner 220 või gpu-z temperatuure logima ja mine mängi ning oota see "must pilt" ära. Loodan, et salvestab logi ilusti ära ja siis näed ka temperatuure.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ziqa
01.12.2008 21:41:54
Tänud, uurin asja proovin riva tunerit.
Kas tõesti müüakse poes kalli raha eest kaarte mis tahavad, et sa külmkapi ka kaasa ostad?
14 |
CoiL
01.12.2008 21:45:48
ziqa, ei nii hull see asi ka ei ole ,et külmkapp kaasas peaks olema Sulle ilmselt natuke halvem isend jahutuse poolest sattunud
Endal orig. jahutusega pilti tasku ei visanud aga VRM ahelad olid küll väga kuumad.
e: igaks juhuks soovitan ka võimaluse korral videokaart teises arvutikastis piisavalt võimsa toiteplokiga ära proovida.
83 |
ziqa
01.12.2008 22:26:49
Kas siis 750W pole piisav? tootja ise nõuab 500W
Tegin selle logi ära
tulemus http://web.zone.ee/metsatykk/4870.hml
vb jääb siin midagi minu treenimata silma jaoks märkamata aga ma ei leia et millelgi soe hakkaks.
14 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ziqa
01.12.2008 23:02:11
Log on tehtud max graafikaga fallouti 3 mängides.. esimene ots on desktopis ja seal pole häda midagi
14 |
CoiL
02.12.2008 00:33:04
hmmm... huvitav, temperatuurid oleks nagu kõik ok
Kas see pangestumine toimub sellesama mänguga või ka teistega? Kas pangestumine toimub pidevalt peale ~10min mängimist või vahest ka peale 1-2min?
83 |
ziqa
02.12.2008 01:05:38
Pole vahet mida m2ngida.. isegi warcraft 3 peale viskab pildi mustaks.. See aeg on varieeruv et võib 2 minti olla v6ib 10 olla.. samas filmi saab rahus vaadata nii et midagi ei juhtu.
14 |
CoiL
02.12.2008 02:32:18
Kui tohib küsida siis mis emaplaat sul on? Äkki sul PCI-E 1.x plate ja PCI-E 2.0 ühilduvus tekitab probleeme Kuigi see vähetõenäoline. Kui saad proovi kaarti kuskil teises masinas.
83 |
ziqa
02.12.2008 11:44:43
emme on vanem jah.. pci-e 1 16x.. kardan, et pole võimalust mujal proovida.
plate ise abit kn8 ultra
14 |
CoiL
02.12.2008 12:49:57
Kui mujal kindlalt proovida ei saa ,siis mina pöörduks selle probleemiga garantii poole
83 |
ziqa
02.12.2008 12:54:59
Aga võin ma kindel olla et tegemist on graafika kaardi süüga et arvuti pange jookseb.
Kuna PSU sai ka vahetatud siis äkki langeb talle liiga suur koormus ja viskab sussid püsti.. kuigi see on kõrgelt ebatõeneauline.
14 |
CoiL
02.12.2008 13:35:28
750W toitekale ei tohiks see HD4870 küll mingeid probleeme tekitada. On ikka ilusti muidu 2x6pin toitekaablid ühendatud videoga? Üks võimalus olekski kõik kaablid lahti võtta ja uuesti ühendada, äkki kuskil miski ei saa ühendust vms. Ennegi taolisi juhtumeid olnud.
83 |
ziqa
02.12.2008 14:00:50
Mõlemad kaablid ühendatud, muidu ei läinud käimagi. Ühendades käis see "klõps" ära mis käima peab igal asjal.. aga võin proovida uuesti ühendada.
14 |
One
02.12.2008 14:59:44
emaplaadil uusim bios peal?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
ziqa
03.12.2008 10:00:25
Emaplaadil ei ole uusim bios.. üritas sellega tegeleda aga väga ei õnnestu kuna ta suudab ennast pange jooksutada isegi wini k2ivitamisel. Sellise avastuse tegi ka et mingit PCI driverit pole tal system manageri all.
Edit:
Bios on ka nüüd abiti kodulehelt leitav kõige uuem.. aga sellegipoolest jälle surnud.
Edit:
Tundub et tegemist ikkagi jahtuse probleemiga sest kui kastil üks külg lahti hoida siis ei jookse pange.. aga mis siis saba annab, kui hardware monitoring ei ytle et midagi yle kuumeneks.
14 |
rycyve
07.12.2008 12:59:06
Võiksid profiili ära täita,oleks lihtsam aidata
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
ziqa
07.12.2008 16:12:28
Kuna enda mõistus peale ei hakanud sai garantiisse viidud terve kast.. Kahe päevase testmise tulemusena jõuti arusaamani et toitekas annab saba ja see sai garantii korras ära vahetatud.
14 |
