uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori ja teleri samaaegne kasutus märgi kõik teemad loetuks
djelton
djelton
sõnum 24.11.2008 22:15:00 Monitori ja teleri samaaegne kasutus vasta tsitaadiga
Tekkis selline probleem, et oleks vaja samaegselt ühendada Acer AL1916W [19tolli(1440x900)] monitor ja Samsung LE32A336[32tolli(1360x768)] teler.
Mõlemal on VGA väljund. Graafikakaardiks on nVidia GeForce 7600 GS ning sellel on VGA ning DVI väljund. Hetkel kasutan neid nii, et tõstan VGA juhet ümber koguaeg arvuti all, kuid see on liiga tülikas ning kardan juba juhet ning graafikakaardi kulumist/katki minemist.
1.Lahendus oleks probleemile DVI>VGA üleminek, mis mul nüüdseks olemas, kuid ei saanud tööle. Oli valida kas monitoril on hea pilt ning teler pole pilti või mingil hetkel sain kätte tumelilla pildi, kuid resulutsiooni ei lubanud graafikakaardi seaded üle 1240 panna, oleks vaja 1360x768.
2.Teiseks lahenduseks oleks selline asi, milles ma ise kindel pole. Kas oleks võimalik panna korraga taha 2 graafikakaarti? Selleks oleks vist vaja Everest'i raporti, et saada teada mis emaplaat mul on, aga palun: LINK
Kui see oleks võimalik ning lihtsam lahendus, siis soovitage mulle graafikakaarti, millega ilusti filmid ära veaks ning saaks samalajal teist monitori kasutada, ilma mingite ümbertõstmistega.
Ning kui admin lubab, siis ei hakanud teist teemat tegema, leidsin, et oleks kõigile lihtsam kui ma selle siia kirjutaks.
Nimelt oleks teiseks probleemiks see, et arvutil on üks 3,5 audio port taga, kuid tahaks, et üks läheks Logitech 2.1 kõlaritesse ning teine telerisse, et ei peaks ringitõstma.
1.Alustuseks leidsin Osta.ee'st sellise asja, kuid teie ütelge mulle(vaadates Everest'i raporti ülal) kas see sobib minu emaplaadiga: Audio port
2.Teine variant oleks väline helikaart, kuid kas on olemas selliseid mis jagaks need väljundid lahti ning oleks vajalikud pordid? Kui jah, siis soovitage mulle mõnda odavat.
WROMD.ee
raul1978
sõnum 24.11.2008 22:26:24 vasta tsitaadiga
displei properetise all saab tööle panna teleka kui teise monitori ja desktop jagatakse pooleks heli poolitamisest küll ei tea, et oleks võimalik
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
djelton
djelton
sõnum 24.11.2008 22:31:40 vasta tsitaadiga
ei, kõik ispley värgid jebbitud ise, displey alt, nvidia enda seadetae alt, eisaa kuidagi
WROMD.ee
raul1978
sõnum 24.11.2008 22:44:05 vasta tsitaadiga
telerid tavaliselt ei luba suurt reso,audio pordile võid jagaja vahele panna. need on elektroonika poodides olemas näiteks taolise kujuga ainult 3,5 mm pistik ja 3,5 mm 2 pesa http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=16a4b13c
djelton
djelton
sõnum 24.11.2008 23:45:03 vasta tsitaadiga
1. see audio jagaja on olemas, kuid annab ühele ainult vasaku heli ja teisele ainult parema heli
2. ei, kui telerist tulev juhe tõsta sellesse vga pessa kus monitor on siis lubab korralikult, teravalt ikka 1360x768 ära panna
WROMD.ee
xtr
xtr
sõnum 30.11.2008 03:23:08 vasta tsitaadiga
1. siis on jagamise junn vale/vigane vms
2. kui enne arvuti käima panemist paned monitori ja teleka külge, siis ka ei luba õiget reso? mul läpakaga on nii, et töötavale läpakale telekat külge pannes, ei saa läpakas aru, mis reso olema peaks.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
HA
HA
sõnum 30.11.2008 04:03:14 vasta tsitaadiga
ATI Catalyst näiteks ei saa alati aru kui suurt reso monitor kannatab, siis peab monitori properties'st panema suurima reso paika ja siis lubab õige reso ka valida
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 30.11.2008 04:25:36 vasta tsitaadiga
Sul on miskit kuskil mäda, nvidial peab saama korraga kaks monitori taha panna, nii, et reso oleks erinev ja mõlemal ees korralik pilt.
Ma ise kasutan lausa 4 monitori, 2 erinevat kaarti.
Samas on sul võimalik panna ka teine kaart juurde, kui see on nvndia toodang ja sul on emaplaadil vaba PCIE16 pesa.
Proovi leida kuskilt omale ultramon proge, see lubab vabalt proges kõik monitorid nii ära seadistada nagu sulle endale meeldib.
Ma võin öelda, et nii catalysti kui ka nvidia driveritega töötab multidisplay korralikult, kui oled paika pand asjad, et teine monitor oleks extended view, siis
saad nende alt panna ka erinevad resod.
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 187
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 30.11.2008 04:29:03 vasta tsitaadiga
Mis puutub audiosse, siis on sul mitu varianti..
1. Panna kaks erinvat helikaarti, ühest telerisse ja teisest arvutisse juhtmed.
2. Osta teine nvidia kaart, millel on HDMI, selle abil saad HDMI kaabliga otse telerisse kaardist nii heli kui pildi.
3. Tõsta igakord audio juhet ümber (ma teen nii hetkel ise), plaan on minna HDMI lahenduse peale.
4. Leida mingi siuke jagaja, mis audio kaheks teeb.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 30.11.2008 04:31:46 vasta tsitaadiga
Tsekkasin... kuna sul nii vana arvuti ja ainult AGP slot, siis unusta see teise videokaardi asi heaga ära, ürita panna ühe videokaardi taha kaks asja, kasuta ultramon proget seadistamiseks ja heli juhet tõsta parem käsitsi, see kõige lihtsam variant...
Taibu
sõnum 30.11.2008 06:47:57 vasta tsitaadiga
1) DVI -> VGA ülemineku asemel võiksid proovida DVI -> HDMI
2) Sul on ilmselt vale heli jagaja, mis lööb kanalid lahku. Muretse uus.
djelton
djelton
sõnum 03.12.2008 18:48:51 vasta tsitaadiga
Nii, panin juhtmed enne töölepaneku paika, kasutasin ultramongeri, kuid nüüd on pilt teleris(DVI üleminekuga) tumelilla tooniga, niiet ei saa midagi vaadata.
WROMD.ee
