uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas saada vanalt kõvakettalt andmeid kätte? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
pilleriinuke
sõnum 24.11.2008 14:22:53 Kuidas saada vanalt kõvakettalt andmeid kätte? vasta tsitaadiga
Vanal arvutil ütles emaplaat ülesse ja tahaksin saada vanalt kõvakettalt andmeid kätte. Kõvaketas on välja võetud ja tellisin sellise juhtme ja adapteri:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=180303998732
Kas on üldse võimalik selle kõvaketta peal olevat infot saada kätte teise arvutiga? Palun seletage arvutihuvilisele brünetile!
oicu
sõnum 24.11.2008 14:24:00 vasta tsitaadiga
ketas külge ühendada ja külge mountida.
pilleriinuke
sõnum 24.11.2008 14:27:56 vasta tsitaadiga
Panin ketta külge ja vooluadapteri ka. Aga kus kohast ma arvutis seda ketast peaks nägema? Ei ütle nagu, et leitud uus seade vms. Samas ega ma pole 100% kindel, et emaplaadi üles ütlemisega ka kettaga midagi ei juhtunud. Ketas igatahes soojaks läks st. voolu ta sai.
oicu
sõnum 24.11.2008 14:35:50 vasta tsitaadiga
kas My Computerisse ei teki uut kausta?
vaata ka Control Panel -> Administrative Tools -> Computer management ->Storage->Disk Management
mrxx
mrxx
sõnum 24.11.2008 14:38:53 vasta tsitaadiga
nagu ma aru saan, siis peaks tegu olema pata kettaga. selle järgi ühendamiseks peaks piisama ainult ketta selle dongle külge ühendamast ja voolu juhe järgi ning seejärel usb arvutiga ühendamisest. peale seda tekib my computer'isse uus ketas ( järgi ühendatud HDD ) peale järgi ühendamiset võid veel vaadata Disk Managmenti, et kas see ketas seal on näha. kui ei võta järgi siis võib proovida korra arvuti küljest usb kaabli eemaldamine ja tagasi panek näiteks mõnda teise usb porti.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
pilleriinuke
sõnum 24.11.2008 14:42:52 vasta tsitaadiga
Rumal küsimus küll, aga kus kohast ma seda Disk Managmenti vaatan. Olen täielik iseõppija, sellepärast ka nn. loll küsimus.
Kõik muu tegin ära ja ketast my computeri all näha ei olnud.
oicu
sõnum 24.11.2008 14:43:35 vasta tsitaadiga
pilleriinuke kirjutas:
kirjutasin sellest ju
pilleriinuke
sõnum 24.11.2008 15:01:19 vasta tsitaadiga
oicu kirjutas:
Vabandust, et ei pannud ühte teemapüstitust tähele, samas juba leidsin ise ka selle koha ülesse. Ühendasin uuesti selle ketta taha ja näitas, et leidis uue asja ja tuli teade " one of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, windows does not recognize it."
Driveri plaat oli küll kaasas, aga polnud ka sellest abi.
oicu
sõnum 24.11.2008 15:06:46 vasta tsitaadiga
proovisid ketast erinevates USB aukudes?
pilleriinuke
sõnum 24.11.2008 15:08:49 vasta tsitaadiga
oicu kirjutas:
Proovisin esipaneelil olevatesse aukudesse. Tagumistesse ei proovinud. Kuna proovimist teostan teises, lauaarvutis, lähen proovin ka tagumistesse USB-desse.
sõnum 24.11.2008 17:03:14 vasta tsitaadiga
pilleriinuke: Pane arvuti kinni, siis USB-ketas külge ja siis alles arvuti tööle. Selliselt leitakse see ketas õieti üles thumbs_up.gif
mrxx
mrxx
sõnum 24.11.2008 17:24:42 vasta tsitaadiga
kuna antud juhul on tegu usb seadmega, peaks see töötama sama moodi nagu usb mälupulk ja selle jaoks ei ole vaja arvutit taaskäivitada.
pilleriinuke
sõnum 24.11.2008 18:21:14 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
pilleriinuke: Pane arvuti kinni, siis USB-ketas külge ja siis alles arvuti tööle. Selliselt leitakse see ketas õieti üles (y)
Tegin kohe alguses nii, aga ei leidnud arvuti ketast.
sõnum 24.11.2008 18:34:17 vasta tsitaadiga
pilleriinuke: Kas sellel USB-kettaseadmel on olemas iseseisev, eraldi toiteplokiga toide olemas. Kui on, siis see välitoide peab kindlasti ESIMESENA sisse olema lülitatud. Siis alles ühendad ketta arvutiga.
Ja arvuti peab päris kindlasti ketta ka siis üles leidma, kui ketas on, arvutit sisselülitades, ühendatud USB-pessa.
pilleriinuke
sõnum 24.11.2008 19:11:56 vasta tsitaadiga
Kõik, mis mul olemas on:
http://pilleriinuke.onepagefree.com/files/PB240061.JPG
http://pilleriinuke.onepagefree.com/files/PB240059.JPG
http://pilleriinuke.onepagefree.com/files/PB240056.JPG
http://pilleriinuke.onepagefree.com/files/PB240055.JPG
Võib ju veel olla võimalus, et koos emaplaadiga läks tuksi ka kõvaketas?
mrxx
mrxx
sõnum 24.11.2008 20:00:40 vasta tsitaadiga
kasutan isegi samasugust donglet, mul piisab kui kettale adapter taha ja see dongle kettaga ära ühendada ja üle usb arvutisse ja siis olemas. kui aga ta sul " one of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, windows does not recognize it." veateadet annab, sellisel juhul võib küll olla kettagamidagi korrast ära, teine võimalus oleks see ketas ühendada otse arvutisse üle IDE kaabli ja proovida siis kettale ligi saada.
raitm
raitm
sõnum 24.11.2008 21:10:14 vasta tsitaadiga
oot, kas proovisid ka tagumistesse usb pesadesse?
mul ka esipaneelil üks ketas ei töötanud, aga tagumistes töötas.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
ObiWan Kenobi
sõnum 24.11.2008 21:42:46 vasta tsitaadiga
elektroonikaosaga vastu staatikat täis mistrat vint panna pole teab mis hea mõte...
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Muffest
sõnum 24.11.2008 21:51:59 vasta tsitaadiga
Äkki mõni tuttav/sõber omab vanemat emaplaati, saad ilma lisavidinateta (usb kaablid) proovida kas ketas töötab. Kas need kaablid ja viled tunneb arvuti ise ära, või on vaja mingeidki draivereid peale lasta ja siis alles juhtmed ühendada?
Kõik mis teed tee hästi, sest et halvasti tuleb nagunii hästi välja...
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
mrxx
mrxx
sõnum 24.11.2008 21:54:25 vasta tsitaadiga
see dongle ei vaja mingeid drivereid. kaasaegsetel emaplaatidel peaks ju ka olema IDE kbl ja lihtsalt järgi lükata ja arvuti peaks kenasti selle ära tundma.
bandiit
bandiit
sõnum 24.11.2008 22:08:08 vasta tsitaadiga
lihtsalt mõte, aga kas kettal jumper ei peaks olema Master asendis.
Antiik müüa profiilis
mrxx
mrxx
sõnum 24.11.2008 22:15:44 vasta tsitaadiga
kui üle usb panna, siis minu teada ei ole vahet millises asendis see on. ja kuna windows annab ka veateate, mis eelpool kirjeldatud, seega leiab ta ketta üles, soovitaksin proovida ühendada otse emaplaadile ( üle IDE kaabli ) see kõige kindlam isegi siis kui kettal mingid probleemid ( bad sectors vms )
ObiWan Kenobi
sõnum 25.11.2008 00:13:21 vasta tsitaadiga
Kuidas see ketas toite saab ? See toiteplokk paistab sata otsaga olevat. Ja üleminek on vist teistpidine ... icon_rolleyes.gif
sõnum 25.11.2008 07:17:52 vasta tsitaadiga
ObiWan Kenobi: See, väline ketas, saab oma toite kaasasoleva adapteri kaudu vooluvõrgust. Ning neid USB-IDE adaptereid toodetakse nii PATA, SATA kui ka PATA-SATA variante. Ja adapter läheb otse ketta külge.
mrxx: Antud veateade " one of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, windows does not recognize it." näitab tavaliselt seda, et arvutis on see "TÄHT (D, E vms)" juba kasutusel, mida see ketas saada tahab. Asi lihtne - ketas tuleb teisest masinast ning tal on sellest eelmisest masinast olemas "täht", mis on uues masinas kasutusel. Ning töötamise ajal USB-sse ühendades ei anna Windows sellele kettale kuidagi uut "tähte".
pilleriinuke: Ja kui muu miskitpidi ei aita, siis tee Device Manageri all USB-dele Uninstall. Las Windows installib USB-seademd uuesti ning vabastab "mittevajalikud tähed" uute seadmete tarbeks.
ObiWan Kenobi
sõnum 25.11.2008 07:57:55 vasta tsitaadiga
selles point ongi, et ma nagu ei näe ketta toidet sellel pildil. Aga mis mina vana inime enam.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas saada vanalt kõvakettalt andmeid kätte? mine lehele 1, 2  järgmine
