pilleriinuke
24.11.2008 15:22:53
Kuidas saada vanalt kõvakettalt andmeid kätte? |
Vanal arvutil ütles emaplaat ülesse ja tahaksin saada vanalt kõvakettalt andmeid kätte. Kõvaketas on välja võetud ja tellisin sellise juhtme ja adapteri:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=180303998732
Kas on üldse võimalik selle kõvaketta peal olevat infot saada kätte teise arvutiga? Palun seletage arvutihuvilisele brünetile!
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
oicu
24.11.2008 15:24:00
ketas külge ühendada ja külge mountida.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pilleriinuke
24.11.2008 15:27:56
Panin ketta külge ja vooluadapteri ka. Aga kus kohast ma arvutis seda ketast peaks nägema? Ei ütle nagu, et leitud uus seade vms. Samas ega ma pole 100% kindel, et emaplaadi üles ütlemisega ka kettaga midagi ei juhtunud. Ketas igatahes soojaks läks st. voolu ta sai.
oicu
24.11.2008 15:35:50
kas My Computerisse ei teki uut kausta?
vaata ka Control Panel -> Administrative Tools -> Computer management ->Storage->Disk Management
9 |
mrxx
24.11.2008 15:38:53
nagu ma aru saan, siis peaks tegu olema pata kettaga. selle järgi ühendamiseks peaks piisama ainult ketta selle dongle külge ühendamast ja voolu juhe järgi ning seejärel usb arvutiga ühendamisest. peale seda tekib my computer'isse uus ketas ( järgi ühendatud HDD ) peale järgi ühendamiset võid veel vaadata Disk Managmenti, et kas see ketas seal on näha. kui ei võta järgi siis võib proovida korra arvuti küljest usb kaabli eemaldamine ja tagasi panek näiteks mõnda teise usb porti.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
pilleriinuke
24.11.2008 15:42:52
Rumal küsimus küll, aga kus kohast ma seda Disk Managmenti vaatan. Olen täielik iseõppija, sellepärast ka nn. loll küsimus.
Kõik muu tegin ära ja ketast my computeri all näha ei olnud.
oicu
24.11.2008 15:43:35
pilleriinuke kirjutas: |
Kõik muu tegin ära ja ketast my computeri all näha ei olnud. |
kirjutasin sellest ju
9 |
pilleriinuke
24.11.2008 16:01:19
oicu kirjutas: |
kirjutasin sellest ju |
Vabandust, et ei pannud ühte teemapüstitust tähele, samas juba leidsin ise ka selle koha ülesse. Ühendasin uuesti selle ketta taha ja näitas, et leidis uue asja ja tuli teade " one of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, windows does not recognize it."
Driveri plaat oli küll kaasas, aga polnud ka sellest abi.
oicu
24.11.2008 16:06:46
proovisid ketast erinevates USB aukudes?
9 |
pilleriinuke
24.11.2008 16:08:49
oicu kirjutas: |
proovisid ketast erinevates USB aukudes? |
Proovisin esipaneelil olevatesse aukudesse. Tagumistesse ei proovinud. Kuna proovimist teostan teises, lauaarvutis, lähen proovin ka tagumistesse USB-desse.
24.11.2008 18:03:14
pilleriinuke: Pane arvuti kinni, siis USB-ketas külge ja siis alles arvuti tööle. Selliselt leitakse see ketas õieti üles
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
mrxx
24.11.2008 18:24:42
kuna antud juhul on tegu usb seadmega, peaks see töötama sama moodi nagu usb mälupulk ja selle jaoks ei ole vaja arvutit taaskäivitada.
pilleriinuke
24.11.2008 19:21:14
tahanteada kirjutas: |
pilleriinuke: Pane arvuti kinni, siis USB-ketas külge ja siis alles arvuti tööle. Selliselt leitakse see ketas õieti üles (y) |
Tegin kohe alguses nii, aga ei leidnud arvuti ketast.
24.11.2008 19:34:17
pilleriinuke: Kas sellel USB-kettaseadmel on olemas iseseisev, eraldi toiteplokiga toide olemas. Kui on, siis see välitoide peab kindlasti ESIMESENA sisse olema lülitatud. Siis alles ühendad ketta arvutiga.
Ja arvuti peab päris kindlasti ketta ka siis üles leidma, kui ketas on, arvutit sisselülitades, ühendatud USB-pessa.
211 |
pilleriinuke
mrxx
24.11.2008 21:00:40
kasutan isegi samasugust donglet, mul piisab kui kettale adapter taha ja see dongle kettaga ära ühendada ja üle usb arvutisse ja siis olemas. kui aga ta sul " one of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, windows does not recognize it." veateadet annab, sellisel juhul võib küll olla kettagamidagi korrast ära, teine võimalus oleks see ketas ühendada otse arvutisse üle IDE kaabli ja proovida siis kettale ligi saada.
raitm
24.11.2008 22:10:14
oot, kas proovisid ka tagumistesse usb pesadesse?
mul ka esipaneelil üks ketas ei töötanud, aga tagumistes töötas.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
ObiWan Kenobi
24.11.2008 22:42:46
elektroonikaosaga vastu staatikat täis mistrat vint panna pole teab mis hea mõte...
_________________ Let the Force be with You ! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Muffest
24.11.2008 22:51:59
Äkki mõni tuttav/sõber omab vanemat emaplaati, saad ilma lisavidinateta (usb kaablid) proovida kas ketas töötab. Kas need kaablid ja viled tunneb arvuti ise ära, või on vaja mingeidki draivereid peale lasta ja siis alles juhtmed ühendada?
_________________ Kõik mis teed tee hästi, sest et halvasti tuleb nagunii hästi välja... |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
mrxx
24.11.2008 22:54:25
see dongle ei vaja mingeid drivereid. kaasaegsetel emaplaatidel peaks ju ka olema IDE kbl ja lihtsalt järgi lükata ja arvuti peaks kenasti selle ära tundma.
bandiit
24.11.2008 23:08:08
lihtsalt mõte, aga kas kettal jumper ei peaks olema Master asendis.
Antiik müüa profiilis |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
mrxx
24.11.2008 23:15:44
kui üle usb panna, siis minu teada ei ole vahet millises asendis see on. ja kuna windows annab ka veateate, mis eelpool kirjeldatud, seega leiab ta ketta üles, soovitaksin proovida ühendada otse emaplaadile ( üle IDE kaabli ) see kõige kindlam isegi siis kui kettal mingid probleemid ( bad sectors vms )
ObiWan Kenobi
25.11.2008 01:13:21
Kuidas see ketas toite saab ? See toiteplokk paistab sata otsaga olevat. Ja üleminek on vist teistpidine ...
20 |
25.11.2008 08:17:52
ObiWan Kenobi: See, väline ketas, saab oma toite kaasasoleva adapteri kaudu vooluvõrgust. Ning neid USB-IDE adaptereid toodetakse nii PATA, SATA kui ka PATA-SATA variante. Ja adapter läheb otse ketta külge.
mrxx: Antud veateade " one of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, windows does not recognize it." näitab tavaliselt seda, et arvutis on see "TÄHT (D, E vms)" juba kasutusel, mida see ketas saada tahab. Asi lihtne - ketas tuleb teisest masinast ning tal on sellest eelmisest masinast olemas "täht", mis on uues masinas kasutusel. Ning töötamise ajal USB-sse ühendades ei anna Windows sellele kettale kuidagi uut "tähte".
pilleriinuke: Ja kui muu miskitpidi ei aita, siis tee Device Manageri all USB-dele Uninstall. Las Windows installib USB-seademd uuesti ning vabastab "mittevajalikud tähed" uute seadmete tarbeks.
211 |
ObiWan Kenobi
25.11.2008 08:57:55
selles point ongi, et ma nagu ei näe ketta toidet sellel pildil. Aga mis mina vana inime enam.
20 |
