Viilutaja
20.11.2008 15:12:24
Stackerile peaks neid teisi küljekaani ka eraldi müügis olema, kus aken võrestiku asemel. Selles mõttes, et mulle endale meeldiks rohkem kui oleks seda võre võimalikult vähe, kuna see võre püüab tõlmu ikka väga hästi kinni. Mul eelmise korpuse esipaneelil oli võre ja selle taga vent. Iga nädal pidi puhastama, kuna augud lihtsalt kinni. Seega ma kardaksin sellist korpust millel terve küljepaneel selline, aga noh eks sa ise saad kommenteerida siia, kui palju tolmu ta tegelikkuses külge tõmbab. Ma saan ainult enda kogemusele põhinedes spekuleerida
E: Samas mulle jääb arusaamatuks, kust kohast see Newegg lingi peal olev Stacker õhku saab oma küljeventikatele? Sest klaas tundub olevat terves ulatuses terve. Kuskilt alt või tagant olevast praost? Siis kaob selle 4x140 cm kettaboxi mõte küll ära seal küljepeal, kuna ei saa lihtsalt reaalselt sellist õhu hulka kätte läbi ukseprao
viimati muutis Viilutaja 20.11.2008 15:19:07, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
20.11.2008 15:16:50
| Viilutaja kirjutas: |
Stackerile peaks neid teisi küljekaani ka eraldi müügis olema, kus aken võrestiku asemel. Selles mõttes, et mulle endale meeldiks rohkem kui oleks seda võre võimalikult vähe, kuna see võre püüab tõlmu ikka väga hästi kinni. Mul eelmise korpuse esipaneelil oli võre ja selle taga vent. Iga nädal pidi puhastama, kuna augud lihtsalt kinni. Seega ma kardaksin sellist korpust millel terve küljepaneel selline, aga noh eks sa ise saad kommenteerida siia, kui palju tolmu ta tegelikkuses külge tõmbab. Ma saan ainult enda kogemusele põhinedes spekuleerida  |
No poole nädalaga ikka oli kogunenud ühe 120mm vendi sissetõmbekoha ette
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
20.11.2008 16:07:44
CM'i lehel on pilt vesijahutuse voolikute kohta tagaplaadil, kommentaare ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
20.11.2008 16:18:13
| mikk36 kirjutas: |
Eip.Minul puuduvad.Võibolla need on SE versioonil?
vahelduvool
20.11.2008 22:53:18
| oot kas seal kasti taga osas ei olegi mingisugust kaitset emaplaadile kaasas või jätsid panemata?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
20.11.2008 22:55:22
| kikas kirjutas: |
| oot kas seal kasti taga osas ei olegi mingisugust kaitset emaplaadile kaasas või jätsid panemata? |
Pead ilmselt silmas emaplaadi backplate?
See backplate mis korpustega kaasa pannakse ei sobi kunagi...see on fakt .
Originaal backplate mul pole kuna emaplaat garantiist saadud jne...oeh...pikk jutt
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
20.11.2008 23:23:23
| laurx kirjutas: |
| sobiv shield tuleb plaadiga kaasa. selle monteerid siis korpusesse kui huvi on. |
Nagu ütlesin.Plaadi sain garantiist eelmine aasta.Shieldi kaasas polnud.Firma pankrotis.
Njah...samas what a hell.Kui kellelgi on ASUS A8N32 SLI-Deluxe shieldi siis võtke ühendust .A8N SLI-Deluxe shielde on mul seest 2 .+ 1CM oma ja +1 TT oma.Muidugi...ükski neist ei sobi
722 |
Medic
21.11.2008 09:40:52
Kui aus olla, siis ei ole eriti sellisesse "las-õhk-pääseb-kõikjalt-sisse" meetodis. Eelkõige just lärmakuse tõttu, sest pane niipalju "vaikseid" ventilaatoreid kui tahad, sahin jääb kõrvu ikkagi. Kui mitte päevisel ajal siis samas ruumis magades kindlasti.
Muidugi on suure õhu ligipääsu korral tagatud teatud keskmisest parem jahutusvõimsus, kuid hästi läbimõeldud õhuliikumise korral saab kindlalt parema tulemuse arvestades kui vaikselt seda teha võiks. Näiteks oleks tunduvalt efektiivsem korpuse küljed kinniseks jätta ning põhja alt (u 300mm) vahelt 3-4 12-st ventilaatorid õhku sisse tõmbama panna ning korpuse laest õhku välja ventileerida. Põrandal oleks sellise korpusa jahutusvõimsus tunduvalt efektiivsem(jättes antud hetkel põrandakütte võimaluse mängust välja). Lisaks pean mainima, et palju väikest õhuvoogu toota on peaaegu kasutu. Jahutus oleneb siiski õhu kogusest mis vuhab mööda radiaatori pinda & seepärast piisabki tihtipeale lokaalsetest ventilatsioonist. Korpuse üldtemperatuur pole tavaliselt oluliselt soojem ruumi omast.
Kõik on siiski maitse asi, ning igaühel oma!
_________________ Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
21.11.2008 10:08:05
Kusjuures olen nüüd paar ööd proovinud magada nii,et arvuti panen õhtu sleepi.Äärmiselt veider kui vaikne toas on.Muidu aastate vältel sahinaga ära harjunud
21.11.2008 10:09:04
tomorrow, ostad uue korpus et vaikseks teha ja selle peale hakkad hoopis arvutit välja lükkama ?
21.11.2008 10:12:28
| mikk36 kirjutas: |
tomorrow, ostad uue korpus et vaikseks teha ja selle peale hakkad hoopis arvutit välja lükkama ?  |
Ei-ei mis sa nüüd .Lihtsalt tegin proovi.Korpust ei ostnud kindlasti sellepärast,et vaikseks saada .
Ööse ei saanud algul magama jääda.Kogu aeg oli tunne,et elektrikatkestus-mine lükka arvuti sisse!
CoiL
24.11.2008 14:33:53
tomorrow, natuke OT aga soovitaks sulle sinna korpuse küljele sissepoole 4x Enermax Cluster Twister UCCL12 vente
Peaksid väga kaua ülivaiksed püsima. Endal üks vanem versioon sellest nn. ENLOBAL vendist (profiilis) ja siiamaani sama vaikne nagu ostes
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
24.11.2008 15:06:13
| CorsairX kirjutas: |
Peaksid väga kaua ülivaiksed püsima. Endal üks vanem versioon sellest nn. ENLOBAL vendist (profiilis) ja siiamaani sama vaikne nagu ostes  |
Kahju,et neil pole 2400RPM/106CFM/28dB/(A) versiooni sellest .Siis ei kahtleks hetkegi.Iseasi palju üks selline Hi-Tech vent maksab?
CoiL
24.11.2008 22:57:55
| ot: |
tomorrow, minu WARP versioon (sama tehnoloogia) maksis saksast ostes törts üle 250.- ...aga 110% oma hinda väärt. Superhead vendid
Endal plaanis mingi aeg 1-2tk neid uusi kuskilt sebida. |
83 |
MacRein
27.11.2008 18:01:10
| tomorrow kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Njah...samas what a hell.Kui kellelgi on ASUS A8N32 SLI-Deluxe shieldi siis võtke ühendust .A8N SLI-Deluxe shielde on mul seest 2 .+ 1CM oma ja +1 TT oma.Muidugi...ükski neist ei sobi  |
Seda saab eBayst!
Ma tellisin oma mobole puuduva I/O shield'i
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum
viimati muutis MacRein 13.12.2008 13:03:18, muudetud 1 kord |
201 |
radok
28.12.2008 15:49:40
| psydeblo kirjutas: |
| vaadates seda vendikahunnikut, siis on vist päris lärmakas kast? |
Kusjuures ei ole .Mul pole hetkel veel ka high perf vente aga kui need tulevad, siis koos nendega ka vent kontrollerid mis aitavad saavutada hea müra/kiiruse tasakaalu 8)
Kast on pmst sama müratasemega mis eelmine.Laua all pmst ainult õhuliikumise heli kuulda  |
Aga, magada selle kõrval annab, kui ta samas toas on ja näiteks torrentitega jändab?
Öösel on ikka väga tugevalt kuulda?
EDIT:
Nüüd kui oled selle üles saanud ja kõik töötab, äkki teed veel ühe pildi kuna ei jõua kohale eriri see reaalne suurus
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
29.12.2008 03:53:16
| radok kirjutas: |
EDIT:
Nüüd kui oled selle üles saanud ja kõik töötab, äkki teed veel ühe pildi kuna ei jõua kohale eriri see reaalne suurus  |
See sõltub väga palju inimesest ikkagi.Mina kannatan ilusti öösel magada samas toas.Kõrvad nii sodi täis,et vahel ärkan ööse ülesse ja vaatan kas ikka töötab kuna ei kuule eriti
Teen ühe pildi veel millalgi järgmine nädal .Vana korpus läheb müüki ja on juba kasti pakitud.Panen selle kõrvale ja siis peaks kenasti näha olema kui suur see on
radok
04.02.2009 13:20:48
| radok kirjutas: |
EDIT:
Teen ühe pildi veel millalgi järgmine nädal .Vana korpus läheb müüki ja on juba kasti pakitud.Panen selle kõrvale ja siis peaks kenasti näha olema kui suur see on  |
Umm, kas on liiga ülbe seda pilti paluda ?
26 |
09.02.2009 00:53:34
Puhastasin siis eile kasti ja otsustasin selle kõvakettaboksiga midagi ette võtta.Eemaldasin selle mõttetu fan grilli.Kiskusin ära õhuvoolu takistavad metallribad ja kinnitasin kettad nii,et nende vahele jäi rohkem ruumi õhuvooluks.
Kõvakettaboks eestpoolt:
Ja tagantpoolt:
+veel mõned pildid trayst:
radok
16.02.2009 21:28:54
| A, sellel võrestiku asemel aknaga versioon ka olemas?
26 |
radok
24.02.2009 12:13:12
A, üks küsimus veel, nimelt palju see võre tolmu kogub?
Ostaks, kuid kardan just, et tolm jääb sinna võre aukudesse kinni ja siis kast umbne, btw, kuidas tal üldse jahutusvõimalused on?, ning ka tahaks näha kasti sisemust (mitte neid vilkuvaid ja säravaid blin-bling fänne, pole minu teema. )
26 |
