19.11.2008 15:32:39
Ülevaade: Cooler Master Stacker 832 korpus |
Lõpuks sai kõrini vanast korpusest,veritsevatest kätest ja ruumipuudusest.Aeg oli osta veel suurem korpus.Antud juhul peab paika väide, et suurem ON parem(ja mitte ainult).
Põhiinfo:
Ostukoht: Modikomp
Hind: 3500,00 Kr.(sisaldab 18% käibemaksu).
Üldmuljed:
Korpust ennast tutvustati küll juba eelmine aasta(tegelikult ~1.5.a tagasi), aga erinevaid ülevaateid lugedes ja oma vajadustele mõeldes sai see ostetud.Hämmastav, et isegi tänasel päeval pole korpust mis oleks ühtaegu ilus,suur ja mugav nagu seda CM Stacker 832 on.On küll korpuseid mis mingis elemendis on paremad aga mitte tervikuna.Enne veel, kui ostuplaane tegema hakkasin ja ülevaateid lugema hakkasin tegin endale selgeks, mida täpselt ma uuest korpusest tahan ja kui palju ma oleksin nõus selle eest maksma.
Hinnapiiriks seadsin endale 4000.-(ilma lisadeta) ja kindlasti pidi see vastama järgmistele soovidele:
Eemaldatav emaplaadi alus(tray).
Võimalikult tööriistavaba arvuti kokkupanek(toolfree).
Suurepärased jahutusvõimalused.
E-ATX emaplaadi ja EPS12(230mm) toite tugi.
Tugevast materjalist(kindlasti mitte SECC).
Ja välimuse poolest:
Musta värvi.
Pigem minimalistlik disain.
Sisselülitus ja taaskäivitusnupp korpuse eesosas.
"Sangad",et saaks tassida või siis rattad.
Esikaas.
Modikompil oli õnneks üks korpus kohe laos olemas seega tellimise ja kättesaamise vahele jäi kõigest 3 päeva.Saatekulu ei lisandunud(alates 3500.- ostudest seda pole niikuinii).Karp milles korpus istus oli ikka päris tohutu aga siiski üllatavalt kerge(nagu ka korpus ise).Kasti põhjas ja üleval penoplast mis kaitses korpust vigastuste eest ja korpus ise mähitud kilepakendisse.Veel leidus juhend(ainult Ingliskeelne).Ülejäänud lisad olid turvaliselt korpuse enda sees,kõvakettaboksis istuvas valges pappkarbis.Sealhulgas:
4 Ratast koos kruvidega.
1 Pakk erinevaid kruvisid.
2 Esipaneeli asendust.
2 Kinnitust külgventilaatorile.
Jms asju mille otstarvet ma ei tea.
Korpust kastist välja tõstes üllatas mind selle kergus(Alumiinium ju ikkagi).2 ventilaatorit oli juba kaasas.Ees(kõvakettaboksi küljes) ja taga.Päris suur osa korpuse pinnast on kaetud metallvõrestikuga, mis laseb õhku läbi(mesh).Spetsiifiliselt siis tohutud küljepaneelid,Esikaane all asuvad 5.25" sahtli eemaldatavad paneelid,korpuse ülaosas asuv auk ventika jaoks ja kasti põhjas asuv auk mis samuti metallvõrestikuga kaetud.Esipaneelil siis 4xUSB 2.0 ,Audio ja FireWire pordid ja sisselülitus ja taaskäivitusnupp.Sisselülitusnupp kumab siniselt aga selle LED-de toitejuhet pole vaja ühendad emaplaadile, kui ei taha.Ise ühtegi esipaneelil asuvat porti kunagi ei kasuta(hoopis tagapaneelil lisa USB pordid) ja seega mässisin kaablid kokku ja peitsin DVD seadme peale ära.Ei hakka siin pinda raiskama selle peale kuidas ma vanast korpusest asjad välja tõstsin ja puhastasin.Hüppan edasi sinnamaale kus hakkasin korpust komplekteerima.Esimese asjana tahtsin näha kuivõrd korpus lahti käib erinevateks juppideks.Eemaldasin küljepaneelid,esikaane.korpuse ülaosa mooduli(4 kruviga kinni),kõvakettaboksi(4 kruviga kinni).Emaplaadi tray(plastiklõksud teise asendisse - väga lihtne).Põhjamoodulit ei viitsinud hakata lahti kruvima.Kui põhimõte oli selge panin kokku tagasi(v.a tray ja kõvakettaboks).
Esimese asjana tahtsin paigaldada kõvakettad.Kuna olin ülevaateid lugenud siis teadsin,et see on üks kõige ajamahukamaid ja tüütumaid töid(vt ka miinuseid),siis tahtsin selle esimesena ära teha.Kõvakettaboks ise on minu silmis selle korpuse suurim miinus.See on valmistatud SECC-st,nõuab kruvidega nii ketaste kui ka boksi enda kinnitamist ja mahutab ainult 4 ketast.3 neist saab reaalsest kinnitada.Arvestades kus kruvikohad on, siis ei kujuta ette, kuidas küll neljandat ketast saaks kinnitada.Seoses sellega soovitan mitte üle 3 installida, kuna siis ei pääse õhk liikuma kuna kettad asetsevad niivõrd lähestikku.Omajagu kriitikat jagub mul ka ketaste jahutussüsteemi kohta mis selle hinnaklassi korpuse kohta on jube käpardlikult tehtud.Esiteks on kettad.Siis kettaboksi tagasein milles augud(miks see sein seal üldse on?).Siis tolmufilter(piirab õhu liikumist vähemalt 50%).Siis ventilaator ja siis metallist fan grill(täiesti ebavajalik ja lisab kastile kaalu).Puuduvad ka silmnähtavad kruvid millega saaks selle krempli lahti kruvida ja endale sobivamaks timmida või ventilaatorit vahetada.Lisaks peab ostma ka teise boksi kui tekib vajadus rohkem kettaid installida mis tähendab jälle lisakulu.Arusaamatu miks CM otsustas sellise arhidektuuri kasuks ja miks kettaboks pole alumiiniumist nagu 90% ülejäänud korpus.Rääkimata kaaluvõidust mida see annaks ja paremast soojusjuhtivusest mida alumiinium pakub.Lisaks on kettaboksi keeruline kruviaukudega kohakuti sättida ja 5.25" sahtlisse libistada.Märgin küll ära,et kasutasin ketaste kinnitamiseks näpukruvisid(thumbscrew) mis säästis veidi aega.
Ennist esikaant ära võttes sain aimu kuidas DVD seadme paigaldamine käib.Esiteks on vaja "avada" kaks "väravat" mõlemal küljel korpuse esiosas mis varjavad esipaneeli kinnitusi.Kinnitused kokku surudes saab esipaneeli ära.Väga lihtne.Ka esipaneeli tagasipanek on sama lihtne.Edasi oli vaja ainult DVD seade sahtlisse lükata ja kinnitada kahel pool korpust asuvad plastikkinnitused mis seadme oma kohale kinnitavad.Valmis.Jällegi saan ümber lükata ühe väite.DVD seade ei liigu kuhugi poole ja istub kindlalt omal kohal.Vanakooli mehed saavad ka plastikkinnitused ära korjata ja seadme kruvidega kinnitada(sarnaselt ketastega).
Järgmisena oli ees toiteploki install.Esimese asjana tuli eemaldada nö "tagaplaat" mis kinnitub korpuse külge ja mille külge ühendatakse omakorda toiteplokk.Põhjus miks see nii toimib on sellepärast,et erinevalt teistest korpustest pannakse toiteplokk korpusesse tagantpoolt, mitte läbi korpuse üles tõstes.Kartsin küll kõige hullemat kuna mitmed kaebasid ,et tagaplaadil asuvad toiteploki kruviaugud ei kattu ühegi toiteploki omadega.Õnneks probleeme ei esinenud ja kõik läks sujuvalt.Toiteplokil on oma nö "rööpad" kus ta peal istub ja sinna saab panna tõesti väga suuri ja pikki toiteplokke.Isegi minu 150mm Corsair HX1000 tundus väike olevat.Kasti ülaosas jäi ikka ruumi veel ühe standardmõõtmetes(120mm)toiteploki jaoks.Super CM.
Emaplaadi install oli lapsemäng tray peal.Kastist väljas oli ülimugav emaplaati,proset ja videokaarte installida.Ei mingit veriseid käsi korpuses surkides ega tüütut lisavalgustust,et näha mis sa teed.Emaplaat ise seisis standoffide peal mis tuli vastavalt ATX konfiguratsioonile vastavatesse aukudesse kruvida.Ainuke(ja kokkuvõttes korpuse teine) miinus oli see,et üks auk oli lõpuni puurimata emaplaadil ja ei saanud ühte standoffi kinnitada.Sama auk oli ka valesti labeldatud - A oli juhendi peal märgitud teise kohta kui see ATX emaplaadil tavaliselt on.Võin ka ümber lükata kaebuse mida mõnes ülevaates kohtasin:emaplaadi tray on paksust alumiiniumist ja väga tugev.Isegi raskete komponentide installiga ei tekkinud kordagi tunnet,et midagi võiks murduda vms.Mõned siis kaebasid,et tray liiga õhuke ja kergesti kahjustatav.Ka tray kasti tagasipanemine oli väga lihtne.Lükkasin sisse.Klõps ja plastiklõksud kinni ja ei liikunud millimeetritki kuhugipoole.
Enne kui räägin juhtmetest ja muust tahaks rääkida küljepaneelist kuhu saab kinnitada 4x120mm ventilaatorit.Selleks,et edasine jutt arusaadav tunduks selgitan küljepaneeli ülesehitust.Kõigepealt on läbipaistvast tugevast plastikust raam mis kinnitub korpuse külge kahe plastklõpsu abil.korpusese on puuritud kaks auku kuhu plastklõpsud siis lähevad.Selleks,et paneeli eemaldada tuleb plastklõpsude juures asuv väike hoob teise asendisse lukustada.See nõuab enamasti kahte kätt ja veidi jõudu.Kui vähemalt 1 plastikklõps on lukustatud asendis siis saab küljepaneeli eemaldada.Tegelikult ongi vaja ainult üks lukustada, kuna sellest täiesti piisab.Lahtilukustamine käib paari sõrmega.Väga lihtne.Nüüd plastikraami enda küljes on omakorda neli musta värvi plastikust ventilaatorihoidjat mis ei vaja tööriistu,et ventilaatoreid turvaliselt paigal hoida.Igaühe sees neist on omakorda tolmufilter.Tolmufiltrid on muidugi eemaldatavad nagu ka ventilaatorihoidjad ise.Ventilaatorihoidja peab eemaldama siis kui tahate installida 140mm,92mm või 80mm vente.Nimelt on ventilaatorihoidja loodud hoidma ainult 120mm vente.140mm(ja teiste) ventilaatorite installimiseks on läbipaistval plastikraamil olemas kruviaugud.Sinna võib lisaks 140mm ventidele kruvida ka 120mm,92mm ja 80mm vente.Kuna ventilaatoreid saab installida nii õhu sissevõtuks kui ka väljalaskeks annab see võimaluse tekitada päris efektiivseid kombinatsioone.Endal on nii,et 2 alumist ventilaatorit võtavad külma õhku sisse(otse videokaartide peale) ja 2 ülemist lükkavad sooja õhku välja(protsessi ja mälude juurest+videokaartide kuum õhk mis ülespoole on tõusnud).
Nüüd kus kõik komponendid olid arvutis oli aeg juhtmed ühendada.ATX 24pin ja PCI-E toitejuhtmed saab kenasti viia emaplaadi tray tagant ja siis läbi pilu(5.25" sahtli ja tray vahel) uuesti kasti ja komponentide külge mis tähendab,et suured juhtmed pole keset korpust õhuvoolu takistamas.Ülejäänud juhtmed vastavalt vajadusele(kuna mul modulaarne toiteplokk).Neil kellel pole modulaarne toiteplokk ei pea samuti muretsema kuna kasutamata juhtmed saab peita toiteploki peale(seal on kasutamata ruumi) kus nad silma ei hakka.Juhtmete kohta nagu suurt rohkemat polegi öelda.Edasi oli vaja installida komplekteeritud küljepaneel nelja ventilaatoriga ja siis omakorda 2 metallist küljepaneeli kasti külgedele.Siis toite jms juhtmed külge ja sisselülitus.
Temperatuurides rääkides on videokaardid umbes sama temperatuuriga mis vanas kastis(jahutus on peaaegu sama).Kõvaketaste temperatuur on kahjuks kõrgem(halvasti läbimõeldud kettaboks).Emaplaadi temperatuur on tsipa madalam(rohkem ruumi ja kõik pole nii kokku surutud).Protsessori temperatuur on vast kõige enam langenud(~10c jahedam).Hetkel seisavad temperatuurid ventilaatorite taga.Plaanis on osta 2 vendikontrollerit(Scythe Kaze Master) ja 8x120mm Scythe Kaze Ultra 3000 venti(130cfm+) mis peaks korraldama paraja tornaado korpuse sees.Lisaks ka 5.25" sahtlisse kinnitatav ventilaatorihoidja,et saaksin lisada veel ühe 120mm vendi korpuse esiossa külma õhku sisse võtma ja installida üks vent korpuse "katusele" sooja õhu väljaviimiseks.
Välimuse poolest on mul teised plaanid.KUi eelmine korpus oli sinise valgusega(katoodid) ja selline kiirgav aknaga "show",siis praegune peaks olema must monoliitblokk - ähvardav,salapärane ja kiire .Tähendab ei mingeid tulesid ventidel.Ei mingeid katoode jms LED-e(mul pole midagi nende vastu aga see ei lähe konseptiga kokku).Hoopis must vari mis möirgab nagu sportauto kui kõik vendid 100% peale keerata.Njah igatahes ma töötan selle kallal.Eks kunagi viskan pilte kui see valmis saab.
Räägiks ka raskusest veidi.Ütleme nii,et kõik installitud on tegu ikka paraja mürakaga.Näiteks korpuse tagaosa ikka naljalt ühe käega ei tõsta maast lahti.Õnneks tänu sangadele on siiski mugav tõsta seda.Rattaid ei monteerinud külge kuna puudub vajadus mööda korterit liigutada.Üldiselt olen ma väga rahul ostuga.Ainult 2 miinust on samuti vähem kui ma kartsin ja võimalikud hirmud ei osutunud tõeks.Kellel raha on soovitan tõsiselt kaaluda seda korpust.Vähe on neid korpuseid mis suudavad sellega võistelda ükskõik mis kategoorias.Olgu selleks siis välimus,jahutusomadused või kvaliteet .
Plussid & Miinused:
Plussid:
Eemaldatav emaplaadi tray.
Head jahutusvõimalused.
Hea konstruktsioon(tugev).
Hea materjalivalik(enamjaolt).
Tööriistavaba komponentide install(enamjaolt).
Pole teravaid nurki kus käed katki võiks teha.
4xUSB 2.0 ,Audio ja FireWire pordid esipaneelil.
Sisselülitus ja reset nupud mugavas kohas.
Väga ruumikas.
Ilus välimus(menacing?).
Miinused:
Kõvakettaboks läbimõtlemata ja kohmakas.
Emaplaadi trayl üks standoff koht lõpuni puurimata ja valesti märgistatud.
Pildid:
Karbi suurus(võrdluseks 2L Coca-Cola)
Lisad:
Kruvid:
Karbis olev korpus:
Korpus:
Esimest korda avades:
Ventilaatorite paneel(Enne komplekteerimist):
Esipaneeli juhtmed:
Esipaneeli juhtmeotsad:
Kõvakettaboks seestpoolt:
Suht juppideks lahti võetuna:
Korpuse põhi:
Esikaane all olevad "väravad"(lahti):
Esikaane all olevad "väravad"(kinni):
5,25" Seadme lukustajad:
Esipaneelil olev kõvakettaboksi vent:
Ventilaatorite paneel(komplekteeritud ja vendid installitud):
Kasti sisemusest paar pilti:
Isegi ülipikkadele graafikakaartidele on ruumi:
Kasti tagaosa:
Välismaised ülevaated:
@ Techpowerup
@ Modders-Inc
Tootja koduleht:
CoolerMaster
*Kõik küsimused,mõtted & parandusettepanekud oodatud.Ühtlasi vabandan kohatiste näpujälgede pärast
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
psydeblo
19.11.2008 15:39:48
| vaadates seda vendikahunnikut, siis on vist päris lärmakas kast?
135 |
19.11.2008 15:45:23
| psydeblo kirjutas: |
| vaadates seda vendikahunnikut, siis on vist päris lärmakas kast? |
Kusjuures ei ole .Mul pole hetkel veel ka high perf vente aga kui need tulevad, siis koos nendega ka vent kontrollerid mis aitavad saavutada hea müra/kiiruse tasakaalu 8)
Kast on pmst sama müratasemega mis eelmine.Laua all pmst ainult õhuliikumise heli kuulda
AJ
19.11.2008 16:26:33
Kena korpus, ainult HDD-box oleks nagu mõnest odavamast kastist pärit.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
19.11.2008 16:46:31
| AJ kirjutas: |
| Kena korpus, ainult HDD-box oleks nagu mõnest odavamast kastist pärit. |
Seda küll jah.See oleks võinud tõesti alumiiniumist olla
EDIT:Siin siis temperatuurid IDLE-s:
Riivo
19.11.2008 18:30:53
Rohkem vente, mis käivad aeglaselt teevad vähem häält kui kaks-kolm kiiretel pööretel. Aga oleneb siis jah ventilaatoritest ja reguleerimisest.
221 |
bbbb
19.11.2008 18:41:56
kas tolmufiltreid polegi?
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
argentum7
19.11.2008 19:36:17
| Tolmufiltrid peaks olema küljel ventilaatorirestil ja ees ventilaatori juure. Väga vaikne korpus see samas ka ei ole. Ja kui keegi otsustab osta, siis olge valmis meeldivaks üllatuseks, selle korpuse kast on pehmelt öeldes suur. Mina ostsin enda oma ORDI'st selle aasta veebruaris ja Ordist taksoni viimine oli tükk tegemist 8) , kasti ümbermõõt pakendis on muljetavaldav, taksojuht vaatas silmad punnis kui ütlesin, et tegemist on arvuti korpusega. Ainuke asi, mis mulle ei meeldi on selle korpuse ülaosas olev plastmassijublakas, selle oleks nad võinud mingist muust materjalist teha.
97 |
19.11.2008 21:18:55
| bbbb kirjutas: |
| kas tolmufiltreid polegi? |
Tolmufiltrid on ventilaatorirestil ja ees.Mainisin seda ka ülevaates .
| argentum7 kirjutas: |
| Tolmufiltrid peaks olema küljel ventilaatorirestil ja ees ventilaatori juure. Väga vaikne korpus see samas ka ei ole. Ja kui keegi otsustab osta, siis olge valmis meeldivaks üllatuseks, selle korpuse kast on pehmelt öeldes suur. Mina ostsin enda oma ORDI'st selle aasta veebruaris ja Ordist taksoni viimine oli tükk tegemist 8) , kasti ümbermõõt pakendis on muljetavaldav, taksojuht vaatas silmad punnis kui ütlesin, et tegemist on arvuti korpusega. Ainuke asi, mis mulle ei meeldi on selle korpuse ülaosas olev plastmassijublakas, selle oleks nad võinud mingist muust materjalist teha. |
Vaikus oleneb ikka mis ventilaatoreid kasutada ja mis pööretel neid jooksutada .See oli enam-vähem nii suur kui ma arvasin.Selles suhtes mingit üllatust küll polnud.IMO võiks suuremgi veel olla .
Plastmassjublaka all mõtled seda paneeli kus USB ja FW pordid?.
argentum7
19.11.2008 21:53:59
Jah just seda. Veel suurem pakendis !? Millegipärast tuleb see kulunud peenisenali meelde , mu eelmine korpus oli ka Coolermaster'i oma - Praetorian, võibolla on asi ka nende kahe korpuse pakendi kontrastis.
97 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
mcaff
20.11.2008 09:16:19
Räägi parem kuidas fan-controlerid sinna ära mahuvad ,palju sinna kaane vahele ruumi jääb, et välisnuppudega kontroller ka läheb või ainult silde paneeliga
104 |
TheDJ
20.11.2008 09:26:34
Kena kast, praegu P182 ja paneb mõtlema just see videokaardi osa, et tundub et seda punnitamist pole nii palju ja ruumi rohkem. Hind muidugi ka üsna kopsakas.
Hea ülevaade.
Palju seda müra on üldiselt, kas on kuulda toas kui filmi vaadata vms et arvuti käib.
Huvitav kui seda kasti võrrelda nt. Cosmosega kas on parem...
722 |
20.11.2008 09:59:06
Khm, krt, praegu juba istub 4 ketast masinas
Tegelikult peakski vähendama kogust ja 2 pisemat asendama ühe terasega.
Kas kaasas olevate ventilaatorite jaoks on ka mingi reguleerimisevõimalus kohe kaasas või tuleks see ise tekitada ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
JT17
20.11.2008 12:56:24
Võrdluseks leidsin ühe väljakäiva emaplaadi aluse ning ainult kahe 12cm ventikaga korpuse, kuhu peaks üsna suured laienduskaardid sisse mahtuma:
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/05/30/akasa-mirage-62-ak-bkcse-02/1
Esimene ventikas puhub eest läbi kõvaketta riiuli jahedat õhku sisse ning teine tagumine ventikas tõmbab soojenenud õhu välja.
95 |
20.11.2008 14:31:28
Kui kunagi koduse serveri peaksin üles seadma siis pean meeles.Tundub asjalik
| mcaff kirjutas: |
Räägi parem kuidas fan-controlerid sinna ära mahuvad ,palju sinna kaane vahele ruumi jääb, et välisnuppudega kontroller ka läheb või ainult silde paneeliga  |
Ruumi on ~2.0CM kui esikaas kinni on seega enamus fan kontrollereid peaks ära mahtuma.
| TheDJ kirjutas: |
Huvitav kui seda kasti võrrelda nt. Cosmosega kas on parem...  |
Jällegi sõltub ventidest.Kuna kast ise ehitatud avatuna, siis loogiliselt pole see inimestele kes armastavad korpuse mürasummutusmatte täis toppida .Kuulda on küll jah,et arvuti käib.Teises toa otsas peab siiski juba veits kõrvu pingutama.Cosmosel pole emaplaadi tray-d.Ketaste süsteem siiski parem Cosmosel.Nad võiks teha Stacker 833 kus eelnevad vead parandatud
| mikk36 kirjutas: |
| Kas kaasas olevate ventilaatorite jaoks on ka mingi reguleerimisevõimalus kohe kaasas või tuleks see ise tekitada ? |
Kahjuks tuleb ise tekitada jah.Samas need pöörlevad isegi 12V peal aeglaselt ja on hiirvaiksed.7V peal seda enam.Samas ega need õhku ka eriti ei liiguta .
mcaff
20.11.2008 14:42:13
| tomorrow kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
See mobo tray on mõttetu IMO, ega sa iga nädal seda sisse välja tirima hakka Kettakohapealt vaidleks vastu, cosmsoel on mugvad lihtsalt tõmbad välja, peale selle on neil kummid mis vähendavad vibra kettaga. Cosmos 1000 ja Stacker 832 on suht head tooted CM tehtud, mõlemil miinused ja plussid, ise leian et kui ajad perfi taga ja ehitad High-End systeemi siis 832 aga kui rohkem kodu ja vaikus siis Cosmos 1000 Teoorias peaks Cosmos 1000 vaiksem olema samas Stacker 832 parem jahutuse poolelt
104 |
20.11.2008 14:48:46
| mcaff kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
See mobo tray on mõttetu IMO, ega sa iga nädal seda sisse välja tirima hakka Kettakohapealt vaidleks vastu, cosmsoel on mugvad lihtsalt tõmbad välja, peale selle on neil kummid mis vähendavad vibra kettaga. |
Muidugi ei hakka iga nädal välja tirima.Samas mul kodus sitaks tolmu kogu aeg .Iga kahe kuu tagant pean arvuti osaliselt juppideks võtma ja suruõhuga puhtaks laskma.Minuarust võiks kõik kastid trayga olla 8) .Ee...ma ju ütlesingi,et Cosmosel parem süsteem.Ei vaidlegi vastu
wicked
20.11.2008 14:54:35
tomorrow, Kui kõigil intake ventidel on korralik filter ees ja nende cfm on suurem kui väljapuhuvatel, siis ei ole sul mingit märkimisväärset tolmu arvutis
Antec P182 8)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
mcaff
20.11.2008 14:57:30
| Iga kahe kuu tagant pean arvuti osaliselt juppideks võtma ja suruõhuga puhtaks laskma |
Pekasid rohkem tolmufiltreid muretsema või siis tihedamini tuba koristama, Cosmosel õnneks olid ja kui vana korpusega pidin ka umbes 1-2 kuu tagant puhastama siis hetkel on 3kuud möödas ja seest suht puhas kuigi ma olen laisk ja ei viitsi eriti neid tolmufiltreid puhastada btw ei pand tähele kas korpuse all ei ole tolmufiltreid ? sealt tuleb kõige rohkem seda sodi sisse
104 |
TheDJ
20.11.2008 15:00:59
| wicked kirjutas: |
Antec P182 8) |
Muide imestasin isegi et arvutit pole puhastanud alates Aprill 2008...ja üllatusena kasti avades, eriti tolmu sees polnud. Oletasin et on tolmu kõik täis...
P182
Viilutaja
20.11.2008 15:02:59
Kahju ainult, et selle Stackeri sisemus ei ole mustaks värvitud. Läheks paremini korpusega kokku ja selle tumeda stiiliga.
Muidu tundub igati korralik.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
20.11.2008 15:08:12
| wicked kirjutas: |
Antec P182 8) |
Nuvot.Praegu pole korralikke vente veel ostnud.Samas kogemuse põhjal vahet pole.Paari kuu pärast nt CPU jahutus ikka tolmu täis.Graafika jahutused tolmu tõis jne.Seega ei näe endal mingit mõtet neid tolmufiltreid toppida.Parem naudin madalamaid temperatuure ja koristan iga paari kuu järel kasti 8)
| mcaff kirjutas: |
Pekasid rohkem tolmufiltreid muretsema või siis tihedamini tuba koristama, Cosmosel õnneks olid ja kui vana korpusega pidin ka umbes 1-2 kuu tagant puhastama siis hetkel on 3kuud möödas ja seest suht puhas kuigi ma olen laisk ja ei viitsi eriti neid tolmufiltreid puhastada btw ei pand tähele kas korpuse all ei ole tolmufiltreid ? sealt tuleb kõige rohkem seda sodi sisse  |
All ei ole jah.Võin panna kui isu tekib.Pole vahet palju tuba koristan või ei korista.Ikka kõik kohad tolmu täis.See on üks puumaja miinustest
| Viilutaja kirjutas: |
Muidu tundub igati korralik. |
Siin üks Stacker 830 EVO on müügis mis on tehases juba seest mustaks värvitud: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811119156
Tegelikult võib ka ise ju isemuse mustaks värvida.Suht kena oleks küll jah.Samas kuna akent pole siis imo pole suurt mõtet.
wicked
20.11.2008 15:12:02
| wicked kirjutas: |
Antec P182 8) |
Nuvot.Praegu pole korralikke vente veel ostnud.Samas kogemuse põhjal vahet pole.Paari kuu pärast nt CPU jahutus ikka tolmu täis.Graafika jahutused tolmu tõis jne.Seega ei näe endal mingit mõtet neid tolmufiltreid toppida.Parem naudin madalamaid temperatuure ja koristan iga paari kuu järel kasti 8) |
Kui korpus on igaltpoolt perforeeritud, siis pole neist filtritest eriti kasu tõesti. Aga kontrollitud airflow-ga ei saagi arvuti sees olevad ventikad mujalt õhku, kui seda mis juba filtritest läbi. Laisa inimesena olgu masin parem veidi soojem, kui et peab (p182 puhul) ühe päeva puhastamise peale varuma iga paari kuu tagant . Avara korpusega läheb see muidugi tunduvalt kiiremini ja ka tray aitab kõvasti kaasa H700A-l oli ka tray ja tõesti oli mugavam protsessoreid-jahuteid-emaplaate vahetada.
63 |
