C1rca
15.11.2008 18:19:50
E8400 ja Asus P5q Pro jama |
| Asjad ei võta voolu sisse. Eile õhtu sain korraks asjadele pildi ette ja tegi ise lambist resa. Täna ladusin asjad uude korpusesse ja ainult vendid korraks liiguvad käima pannes ja vsjo. Toiteks on Fortron BSII 500w. Keegi oskab aidata ? mida ülekontrollida vms ? juhtmed olen üle kontrollinud, ei tundu midagi valesti olevat.
97 |
One
15.11.2008 18:49:30
emaplaadi alla jäävad puksid on ikka korralikult kruvi kohtades?
maybe toide surnud või siis kuskil vales kohas mingi puks
728 |
C1rca
15.11.2008 18:51:17
| Ml kõik kruvid sees ja ilusti tugevalt kinnitatud. Toide on mingi 2 päeva vana. Asi võtab korraks ventika liikuma ja siis vsjo ,teistkordsel vajutamisel ena mei reageeri üldse.
97 |
One
15.11.2008 19:20:22
| arvata võib, et toide vigane.. kehvemal juhul mobo.
728 |
seguplönn
15.11.2008 20:58:57
mu p5q prol ei taha firewire töötada
_________________ fallaces sunt rerum species |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Marie
15.11.2008 21:51:21
| C1rca kirjutas: |
| Ml kõik kruvid sees ja ilusti tugevalt kinnitatud. ..... |
.... sult küsiti: emaplaadi alla jäävad puksid on ikka korralikult kruvi kohtades? Mitte kas kõik kruvid on korralikult kinnitatud, kruvi nüüd kenasti see emaplaat korpusest uuesti välja ja testi seda laual .......
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
C1rca
16.11.2008 17:44:23
okei.
E: Toitekas teeb mingit pininat. Väga häiriv on see. Ilmselt toitekas aiataga, sest laua peal ka käima ei lähe süsteem.
Siis kui arvuti esimesest korda käima panin, siis läks iga 15 seki tagant ise kinni. Panin nii mingi 3 korda, ja peale seda liikusid ainult vendid korraks. Nüüd ei liigu isegi vendid enam. Loodan et emaplaat ei ole aiataga. Vaevalt fortroni võimed nõrgaks jäävad ülejäänud kompoti jaoks.
97 |
One
17.11.2008 10:08:33
| kui viliseb siis raudselt toitekas. mul endal suri ka üks 500w BS2 samamoodi maha
728 |
17.11.2008 11:33:19
C1rca: Toitekas ei pea ilmtingimata kutu olema. Lihtsalt BlueStormidele lubatav nominaalne koormus on tunduvalt väiksem sellest maksimaalselt koormusest, mis on karbi ja toiteploki peal kirjas. Nii, et 500W BlueStorm II korral tasub rahulikult arvestada nominaalse võimsusega a 350-400W.
Ja see, et BlueStorm II kannatab reaalselt tunduvalt väiksemat nominaalvõimsust, on tegelikult kirjas ka selles manuaalis, mis oli toiteplokiga kaasas.
211 |
C1rca
22.11.2008 21:16:07
| proovisin 350w fortroniga, liigub ainult see vent, mis otse toitesse ühendatud, see ka ainult korraks ja kõik. Ei tea mida teha, plate ilmselt surnud, või prose. Võtsin prose pealt jahutuse maha, ei saanud targemaks. Ei oska enam midagi teha, pole teist 775 kasti ka et proovida.
97 |
SilQ
23.11.2008 10:38:04
| C1rca kirjutas: |
| proovisin 350w fortroniga, liigub ainult see vent, mis otse toitesse ühendatud, see ka ainult korraks ja kõik. Ei tea mida teha, plate ilmselt surnud, või prose. Võtsin prose pealt jahutuse maha, ei saanud targemaks. Ei oska enam midagi teha, pole teist 775 kasti ka et proovida. |
Kui toite viga ei ole siis on emaplaat, mõni toiteahel läbi.
215 |
C1rca
23.11.2008 14:37:54
| Ilmselt jah, kas garantii vahetab sellise veaga plaadi välja ? Ma arvan et toide põhjustas selle ja proovisin toidet ka teise kasti järel, sama jama. Ja pärast ei tahtnud see kast ka enam käima minna, võtsin kõik lahti, ladusin uuesti kokku ja läks käima. ilmselt siis toide ja plate mõlemad läinud, loodan et garantii need välja vahetab.
97 |
23.11.2008 14:56:32
Seda tyypi emaplaadid vajavad nii 500-600W v6imsaid toiteid. N2iteks Corsair, Hiper vms. Mitte 350W v6imsusega Fortronit ja lahjakest BlueStormi.
Postitatud mobile device
211 |
ceemic
24/7@kalal
23.11.2008 15:18:10
| tahanteada kirjutas: |
| Seda tyypi emaplaadid vajavad nii 500-600W v6imsaid toiteid. |
Ära aja lolli juttu okse
322 |
Killhoven
OC`er
23.11.2008 16:08:48
Tõepoolest, puhas BS.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Werder
23.11.2008 16:29:27
Kõlab emaplaadi veane. Endal oli samamoodi võtab korraks voolu sisse ventikad tööle ja pilt taskus uuesti. Võttis teine veel mälu ka endaga parematele jahimaadele kaasa
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
angel
23.11.2008 17:05:22
Ja see, et BlueStorm II kannatab reaalselt tunduvalt väiksemat nominaalvõimsust, on tegelikult kirjas ka selles manuaalis, mis oli toiteplokiga kaasas. |
ära aja paska.... + see fortron on võimeline ~500W välja andma mida ka ühes kohas testiti. Vana BS andis vaid 460w aga seegi piisav igasugu tava süsteemi jaoks.
Kui tahad teada kas toide kutu testi parem turvalisemalt asja ehk siis lühista kirjaklambriga omavahel toite 24 pin otsikus roheline ja must juhe. Kui toide siis tööle ei hakka on asi kutu (pane ka mingi koormus asjale taha kuna tühjalt toide töötada ei tohiks. Paar venti peaks piisav olema. Kaua ära asja nõnda jooksuta).
Võimaluse korral testi ka teise toitega kuda süsteemiga lood on.
157 |
C1rca
23.11.2008 17:55:57
| angel kirjutas: |
Võimaluse korral testi ka teise toitega kuda süsteemiga lood on. |
Proovin kohe varsti ära selle, et ühendan rohelise ja musta klambriga. 350w Fortron igatahese sellele asusele elu sisse ei pannud, kardan et tutikas toide võttis plate kaasa ja kui garantii välja ei vaheta siis jama lugu natuke.
97 |
23.11.2008 18:05:37
| angel: Ära seleta, kui Sa pole ühtki Fortronit pidanud oma kätega remontima. Olen neid remontinud ja pole mingit reaalselt lootust, et 350W Fortron selle emaplaadi tööle suudaks vedada. Skeem blokeerib selle Fortroni töölemineku ära ja ongi kogu lugu 8)
211 |
omgwtf
23.11.2008 18:12:39
Mis skeem sul blokib seda tööle minekut?
137 |
C1rca
23.11.2008 18:19:42
| angel: Ära seleta, kui Sa pole ühtki Fortronit pidanud oma kätega remontima. Olen neid remontinud ja pole mingit reaalselt lootust, et 350W Fortron selle emaplaadi tööle suudaks vedada. Skeem blokeerib selle Fortroni töölemineku ära ja ongi kogu lugu 8) |
Sa arvad hoopis nii, et peaksin ootama millal uuesti fortroni garantiist ära ootama ja siis uuesti proovima ? või hoopis mingi 600w kvaliteediga ? seda juttu ma ei usu et BS II selle süsteemi jaoks lahjaks jääb.
97 |
angel
23.11.2008 19:03:58
ei ole remontinud aga ise reaalselt kasutan Fortron BSII 500w Ei ole sul vaja mingit kvaliteet 600W piisab ka kvaliteetsest 400w-500W'isest. Ja ma olen 350w toitega tava AMD64 X2, 2GB rammu, 160GB kettaga kenasti tööle saanud ja probleemideta. Seega ära aja ila. Toiteplokki foorumis postitasin sulle ka kena testi kus näidatakse et 500w kannatab ära isegi. AGA mis kuramuse süsteem sul 500w tahab... ma ei näe et teema algataja kiruks siin et "minu 4GHZ prose koos CF/SLI'ga ei hakka tööle.
Teemasse -> kui teise toitega mis 24pin jms korralik kah asi tööle ei hakka siis võimalus et mobo läks kah. Tee veel CLEAR cmos ja vaata kas peale seda tuleb teise toitega pilt ette. Teine toide on sul mis kvaliteeti kuuluv?
157 |
Taavi©
24.11.2008 01:59:09
Emaplaat nõuab toidet ????
Kus see huvitav väljendub et tal jääb isegi 50w väheseks on mingi link või midagi kus tootja räägib sellest kuidas tema asus P5Q vajab minimum power supply 500W vms.
Pigem on ikka muud detailid mis voolu tahavad 4tuumalised prosed ~100w, videod ~250w jne
6 :: |
328 |
recent
30.11.2008 11:10:16
Mul oli siuke kala et, küll 780i plaadiga.
eelmine oli ka P5Q pro, et hakkasin nimodi pihta et,
ühendasin kõik juhtemd uuesti lahti, pean silmas USB jne emaplaadi külge..
jätsin aint sata ja power ledid .. ja vajalikud voolu juhtmed..
ja läks käima, siis pärast hiljem lisasin USB juhtmed ja muud juhtmed.
wierd.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Taavi©
30.11.2008 14:00:34
| recent kirjutas: |
wierd. |
Skill needed Hr. mõmm
6 :: |
328 |
C1rca
01.12.2008 20:32:32
sain uue toite kätte, ei midagi uus fortron ei mõika ka. Vana kasti sain k2ima selle fortroniga. Huvitav küll, vanal kastil ka vahepeal sama piix, tundub ikkagi lühise moodi, ma ei tea, ei oska enam midagi ette võtta, uus toide ka ei aidanud, ilmselt on siis plaat kutu vms.
E: Nüüd selge, emaplaat kutu, sai prose ja mälud teise kasti peal ära proovitud, emaplaat on surnud.
97 |
pots4t4j4
16.12.2008 17:39:06
| võta siis asi kastist välja ja pane lauapeal käima
401 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
17.12.2008 19:36:21
| tomorrow kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
| võta siis asi kastist välja ja pane lauapeal käima |
Mis seal käima panna on kui emaplaat surnud  |
Ega ei taha jah ka lauapeal käima minna kui plate surnud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
pots4t4j4
17.12.2008 20:08:47
| kui kastis pidavat lühis olema siis proovi lauapeal ma mõtlesin
401 |
C1rca
17.12.2008 20:17:54
| Asi peaaegu nädal garantiis olnud, eks varsti kuuleb mis viga oli/on.
97 |
Cb4
19.12.2008 15:21:17
| ot: |
Huvitav et see toide suutis vabalt gtx280 ja 3.6gh-ipeal oleva qudi ära toita
Hea soodne toitekas on  |
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
