uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  E8400 ja Asus P5q Pro jama märgi kõik teemad loetuks
C1rca
C1rca
sõnum 15.11.2008 18:19:50 E8400 ja Asus P5q Pro jama vasta tsitaadiga
Asjad ei võta voolu sisse. Eile õhtu sain korraks asjadele pildi ette ja tegi ise lambist resa. Täna ladusin asjad uude korpusesse ja ainult vendid korraks liiguvad käima pannes ja vsjo. Toiteks on Fortron BSII 500w. Keegi oskab aidata ? mida ülekontrollida vms ? juhtmed olen üle kontrollinud, ei tundu midagi valesti olevat.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
One
sõnum 15.11.2008 18:49:30 vasta tsitaadiga
emaplaadi alla jäävad puksid on ikka korralikult kruvi kohtades?
C1rca
C1rca
sõnum 15.11.2008 18:51:17 vasta tsitaadiga
Ml kõik kruvid sees ja ilusti tugevalt kinnitatud. Toide on mingi 2 päeva vana. Asi võtab korraks ventika liikuma ja siis vsjo ,teistkordsel vajutamisel ena mei reageeri üldse.
One
sõnum 15.11.2008 19:20:22 vasta tsitaadiga
arvata võib, et toide vigane.. kehvemal juhul mobo.
seguplönn
seguplönn
sõnum 15.11.2008 20:58:57 vasta tsitaadiga
fallaces sunt rerum species
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Marie
Marie
sõnum 15.11.2008 21:51:21 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Ml kõik kruvid sees ja ilusti tugevalt kinnitatud. .....
.... sult küsiti: emaplaadi alla jäävad puksid on ikka korralikult kruvi kohtades? Mitte kas kõik kruvid on korralikult kinnitatud, kruvi nüüd kenasti see emaplaat korpusest uuesti välja ja testi seda laual .......
C1rca
C1rca
sõnum 16.11.2008 17:44:23 vasta tsitaadiga
okei.
E: Toitekas teeb mingit pininat. Väga häiriv on see. Ilmselt toitekas aiataga, sest laua peal ka käima ei lähe süsteem.
Siis kui arvuti esimesest korda käima panin, siis läks iga 15 seki tagant ise kinni. Panin nii mingi 3 korda, ja peale seda liikusid ainult vendid korraks. Nüüd ei liigu isegi vendid enam. Loodan et emaplaat ei ole aiataga. Vaevalt fortroni võimed nõrgaks jäävad ülejäänud kompoti jaoks.
One
sõnum 17.11.2008 10:08:33 vasta tsitaadiga
kui viliseb siis raudselt toitekas. mul endal suri ka üks 500w BS2 samamoodi maha
sõnum 17.11.2008 11:33:19 vasta tsitaadiga
C1rca: Toitekas ei pea ilmtingimata kutu olema. Lihtsalt BlueStormidele lubatav nominaalne koormus on tunduvalt väiksem sellest maksimaalselt koormusest, mis on karbi ja toiteploki peal kirjas. Nii, et 500W BlueStorm II korral tasub rahulikult arvestada nominaalse võimsusega a 350-400W.
Ja see, et BlueStorm II kannatab reaalselt tunduvalt väiksemat nominaalvõimsust, on tegelikult kirjas ka selles manuaalis, mis oli toiteplokiga kaasas.
C1rca
C1rca
sõnum 22.11.2008 21:16:07 vasta tsitaadiga
proovisin 350w fortroniga, liigub ainult see vent, mis otse toitesse ühendatud, see ka ainult korraks ja kõik. Ei tea mida teha, plate ilmselt surnud, või prose. Võtsin prose pealt jahutuse maha, ei saanud targemaks. Ei oska enam midagi teha, pole teist 775 kasti ka et proovida.
SilQ
SilQ
sõnum 23.11.2008 10:38:04 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Kui toite viga ei ole siis on emaplaat, mõni toiteahel läbi.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
C1rca
C1rca
sõnum 23.11.2008 14:37:54 vasta tsitaadiga
Ilmselt jah, kas garantii vahetab sellise veaga plaadi välja ? Ma arvan et toide põhjustas selle ja proovisin toidet ka teise kasti järel, sama jama. Ja pärast ei tahtnud see kast ka enam käima minna, võtsin kõik lahti, ladusin uuesti kokku ja läks käima. ilmselt siis toide ja plate mõlemad läinud, loodan et garantii need välja vahetab.
sõnum 23.11.2008 14:56:32 vasta tsitaadiga
Seda tyypi emaplaadid vajavad nii 500-600W v6imsaid toiteid. N2iteks Corsair, Hiper vms. Mitte 350W v6imsusega Fortronit ja lahjakest BlueStormi.
Postitatud mobile device
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.11.2008 15:18:10 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ära aja lolli juttu okse
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.11.2008 16:08:48 vasta tsitaadiga
Tõepoolest, puhas BS.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
Werder
sõnum 23.11.2008 16:29:27 vasta tsitaadiga
Kõlab emaplaadi veane. Endal oli samamoodi võtab korraks voolu sisse ventikad tööle ja pilt taskus uuesti. Võttis teine veel mälu ka endaga parematele jahimaadele kaasa icon_sad.gif
angel
angel
sõnum 23.11.2008 17:05:22 vasta tsitaadiga
ära aja paska.... + see fortron on võimeline ~500W välja andma mida ka ühes kohas testiti. Vana BS andis vaid 460w aga seegi piisav igasugu tava süsteemi jaoks.
Kui tahad teada kas toide kutu testi parem turvalisemalt asja ehk siis lühista kirjaklambriga omavahel toite 24 pin otsikus roheline ja must juhe. Kui toide siis tööle ei hakka on asi kutu (pane ka mingi koormus asjale taha kuna tühjalt toide töötada ei tohiks. Paar venti peaks piisav olema. Kaua ära asja nõnda jooksuta).
Võimaluse korral testi ka teise toitega kuda süsteemiga lood on.
C1rca
C1rca
sõnum 23.11.2008 17:55:57 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Proovin kohe varsti ära selle, et ühendan rohelise ja musta klambriga. 350w Fortron igatahese sellele asusele elu sisse ei pannud, kardan et tutikas toide võttis plate kaasa ja kui garantii välja ei vaheta siis jama lugu natuke.
sõnum 23.11.2008 18:05:37 vasta tsitaadiga
angel: Ära seleta, kui Sa pole ühtki Fortronit pidanud oma kätega remontima. Olen neid remontinud ja pole mingit reaalselt lootust, et 350W Fortron selle emaplaadi tööle suudaks vedada. Skeem blokeerib selle Fortroni töölemineku ära ja ongi kogu lugu 8)
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.11.2008 18:12:39 vasta tsitaadiga
C1rca
C1rca
sõnum 23.11.2008 18:19:42 vasta tsitaadiga
Sa arvad hoopis nii, et peaksin ootama millal uuesti fortroni garantiist ära ootama ja siis uuesti proovima ? või hoopis mingi 600w kvaliteediga ? seda juttu ma ei usu et BS II selle süsteemi jaoks lahjaks jääb.
angel
angel
sõnum 23.11.2008 19:03:58 vasta tsitaadiga
ei ole remontinud aga ise reaalselt kasutan Fortron BSII 500w Ei ole sul vaja mingit kvaliteet 600W piisab ka kvaliteetsest 400w-500W'isest. Ja ma olen 350w toitega tava AMD64 X2, 2GB rammu, 160GB kettaga kenasti tööle saanud ja probleemideta. Seega ära aja ila. Toiteplokki foorumis postitasin sulle ka kena testi kus näidatakse et 500w kannatab ära isegi. AGA mis kuramuse süsteem sul 500w tahab... ma ei näe et teema algataja kiruks siin et "minu 4GHZ prose koos CF/SLI'ga ei hakka tööle.
Teemasse -> kui teise toitega mis 24pin jms korralik kah asi tööle ei hakka siis võimalus et mobo läks kah. Tee veel CLEAR cmos ja vaata kas peale seda tuleb teise toitega pilt ette. Teine toide on sul mis kvaliteeti kuuluv?
Taavi©
Taavi©
sõnum 24.11.2008 01:59:09 vasta tsitaadiga
Kus see huvitav väljendub et tal jääb isegi 50w väheseks on mingi link või midagi kus tootja räägib sellest kuidas tema asus P5Q vajab minimum power supply 500W vms.
Pigem on ikka muud detailid mis voolu tahavad 4tuumalised prosed ~100w, videod ~250w jne
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
recent
recent
sõnum 30.11.2008 11:10:16 vasta tsitaadiga
Mul oli siuke kala et, küll 780i plaadiga.
eelmine oli ka P5Q pro, et hakkasin nimodi pihta et,
ühendasin kõik juhtemd uuesti lahti, pean silmas USB jne emaplaadi külge..
jätsin aint sata ja power ledid .. ja vajalikud voolu juhtmed..
ja läks käima, siis pärast hiljem lisasin USB juhtmed ja muud juhtmed.
wierd.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.11.2008 14:00:34 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
wierd.
C1rca
C1rca
sõnum 01.12.2008 20:32:32 vasta tsitaadiga
sain uue toite kätte, ei midagi uus fortron ei mõika ka. Vana kasti sain k2ima selle fortroniga. Huvitav küll, vanal kastil ka vahepeal sama piix, tundub ikkagi lühise moodi, ma ei tea, ei oska enam midagi ette võtta, uus toide ka ei aidanud, ilmselt on siis plaat kutu vms.
E: Nüüd selge, emaplaat kutu, sai prose ja mälud teise kasti peal ära proovitud, emaplaat on surnud.
pots4t4j4
sõnum 16.12.2008 17:39:06 vasta tsitaadiga
võta siis asi kastist välja ja pane lauapeal käima
sõnum 17.12.2008 18:39:59 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
AJ
AJ
sõnum 17.12.2008 19:36:21 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 17.12.2008 20:08:47 vasta tsitaadiga
kui kastis pidavat lühis olema siis proovi lauapeal ma mõtlesin
C1rca
C1rca
sõnum 17.12.2008 20:17:54 vasta tsitaadiga
Asi peaaegu nädal garantiis olnud, eks varsti kuuleb mis viga oli/on.
Cb4
Cb4
sõnum 19.12.2008 15:21:17 vasta tsitaadiga
ot:
Huvitav et see toide suutis vabalt gtx280 ja 3.6gh-ipeal oleva qudi ära toita icon_wink.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
