Huvitav, mõnipäev tagasi sai siis patch 1.1 ja 1.2 peale lastud ja peale seda igakord kui tahan drifiti sõita (ükskõik millist) siis lihtsalt viskab mängu kinni, muude sõitudega pole seda olnud. Varem kõik töötas perfekselt, ainult gamepad järsku ühelt maalt lakkas töötamast ja seepärast ma need patchid peale panin ja asi kohe paranes, ainult nüüd tekkis see jamps. Tegin mängule uninstalli, lasin uuesti mängu peale + patchid, aga ikka sama probleem. Huvitav milles asi
Ei tea jah mis viga on aga mul sama lugu, et ilma patchideta drifte saab sõita.
Algul lasin siis kohe 1.0'le 1.2 peale, ei midagi, siis proovison järjest 1.0->1.1->1.2 aga ikka drift servudest viskab välja ja SP's ka drifte sõita ei saa.
Ju siis patchides mingi kala ikka on, kui ilma nendeta saab driftida.
Ja kräki viga olla küll ei tohiks.
minule tundub et need kellel "kalad" on just kena "kadaka turu" versioon ja crack'ike paneb segast. Endal töötab vigadeta... kui saan aega siis peaks Vista 64bit kah ära proovima. Enne pätse oli niipalju kalasid et gamepad ei töötanud korralikult ja vahest ei startinud mäng. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Multiplayeris oli jah huvitav näha kuidas osad tegelased "neid s...u jaapani drifte" ei sõitnud, kuna siis arvuti kogu aeg pange pani. See, et ühel siinkohal nimetamata jääval lehel cracki kõrval teade oli, et drifte ei saa teha selle variandiga, oli mul enne teada juba. Endal mul on hoopis Steami versioon, mis on kui parim mõlemast maailmast - drifte saan sõita ja draiv ei unda.
Kas keegi on välja mõelnud kuidas on võimalik tavalise puldiga mängides kaamerat 360 kraadi pöörata (instant replays) ?
kas patchid selle asja ära parandanud?
JAH pätsid parandasid selle vea ära... ilma pätsita on Grid = pask (eriti kui vaadata kui hästi konsoolidel värgid kohe toimisid ja joystick ei olud = lock to lock aka klaver) _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
lase rooli driverid peale ja kalibreeri ära (logitechi softis valik olemas).
+ pätsi mäng viimase versiooni peale... ei mõika miks osa siin pätsimata jätavad.... kräkki vaja vä _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Kalibeerimisest ei olnud minul küll tolku ( kasutan DFP'd ) Viga selles et mäng otsib gaasi pedaali Z teljelt aga tegelikult on selleks RZ. Mina sain omal gaasi nii tööle kui lihtsalt klaveri nupud muutsin ümber rooli omadeks, sest tõesti muud moodi ei leiutanud küll välja kuidas see mäng saaks aru mis see gaasi pedaal olema peab.
Sain ka laenatud Logitechi momo rooli tuttava käest. Draiverid peale, grid tööle.
Rooli tundlikuse probleemi sain lahendatud, aga nüüd millegipärast on kõikidel autodel kiirus piiratud. Tavaliselt üle teise-kolmanda käigu ei lähe. Kalibreeritud sai ka softi järgi õigesti ja olen kõikvõimalike tundlikuse slide käppinud igatepidi.
Edit: Uue softiga on kiirused normaalsed, aga nüüd on need piruetid väga kärmed tulema . _________________ To fight and die for the Hell Brigade!
Nu, keegi Online? ^^
Edit: Ei viitsinud oodata. Kui rohkem tahtjaid, andke siin teada - teeme uuesti.
Minu poolest võiks teha
Tav, teen server ülalantud setingutega. Otsi mind üles
E: Tehtud, ootan sisse
*Collision OFF
*Driving assistance OFF
Niimoodi pannes ei leia midagi. Ranked ikka?
Ranked
Aga tee ise samasugune. Otsin
E: Leidsin, aga sisse ei suuda connectida millegi pärast.
E2: Jah, timeout igat pidi. Teen ikka ise uuesti. Otsi veel (30sec pärast online)
Hmm, ei tea milles asi. aga lähme sinna lemans gt1 .. kus kõige rohkem rahvast. minu nick MartinP
Mm, ok
E: See on ju Driving Assistance ON server
Valime ikka midagi, millel OFF, ei saa ju nendega fiilingut ^^ Võtame nt selle Euro Touring Cars (vahetub varsti). Ma olen seal.
Kohe algab, tule
Mm, ok
Kohe algab, tule
Mm, ok
Kohe algab, tule
Võta praegu kõige ülemine Formula 1000
Kuule midagi pakilist tuli ette, pean lõpetama Aga oli vahva ^^
Juhitavus on küll minu arust väga hull sellel mängul.
Mis seal hullu? Üks parimaid arcade juhitavusega automänge minu arust.
x2
x3 mitte 1 parimaid vaid isegi vist parim, super graafka, ja väga head sõiduomadused, mitte nagu nfs, et anna ainult gaasi, vahet pole kas sõidad muru liiva või teea peal
Minu meelest kõige paremini nauditav racing game ever, kui oskad sõita on väga lõbus. Kurvis 2 tüübist korraga mööda libisedes on ülikõva tunne 8) _________________
Selle mängu headus tuleb eriti teravalt esile just võrreldes sellega, kui piix see uus nfs ikka on
Sain täna peale mõningaid tehnilisi probleeme single playeri ka ära lõpetatud - 16 hooaega
No see ongi mäng mis vanasi NFS-e asendab minuarust 8)
Väheseid multiplayer arvutimänge mida ma üldse viitsin aegajalt üksi mängida (lan-il teisi mänge ka) peale World in Conflicti, lähed online sisse teed mõned sõidud ja ongi mäng mängitud Parim võidusõidu-multiplayer mäng üldse!
Vbl on siis asi minus, , peab sõitma õppima
Mulle tundub, et ta keerab maru palju vms. Mängin Logitech formula force EX rooliga. Äkki saate enda seadetest pilti teha vms?
Saad ju vähemaks seadistada rooli keeramist. Ka olen kindel, et sul on see "dead zone" peal, mis teeb juhtimise palju raskemaks. Külasta Options`eid
x4!!!
x6
Võiks mingiaeg suuremas koguses eestlasi kuskile privaat serverisse kokku ajada ja mõned sõidud teha !?
oota mis asja autosi saab tuunida :S ? või ma panen segast ja millal uued auto siis tulevad või juba uus update patch olemas ? _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
tuunida ei saa, aint sponsorite silte saab peale panna (seegi pole mõeldud tuuninguna vaid pigem raha allikana)
Kunagi sai ~600.- eest ostetud, kindlasti ei kahetse
