martenvill
11.08.2003 14:57:13
Radeon 8500/9100, selle draiverid ja muu soft |
Need, kellel on Radeon 8500 või 9100 kaart, pange siia kirja, milliseid draivereid te kasutate (catalyst või äkki dna) ja soovitate ning milliseid muid abiprogramme te kasutate (nt. radeon tweaker jne) ja kuidas see kõik on teie masinale mõjunud. Võiks ära mainida ka oma arvuti konfi, et benchmarke võrreldes parem pilt oleks.
Enda masin on selline:
Athlon XP 1700+ (õigel kiirusel)
Shuttle AK32A (VIA KT266A chipset) emaplaat
256MB DDR
Sapphire Radeon 9100 Atlantis 64 MB DDR (128-bit)
Op-süs. on Windows 2003 Standard Server.
Draiveriks on ATI Catalyst 3.6, emaplaadil viimased VIA 4in1 draiverid ka. Mingeid tweakimisprogesid peal ei ole.
3D Mark 2001SE-ga sain 7600 punni, mis on vist tegelt natuke vähe. Olen siin-seal näinud kuni skoore 9000 või isegi 10000.
DigeBeni
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Piperider
Troll
11.08.2003 18:52:01
Catalyst 3.6 on peal, ja rahul nendega.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Sendler
11.08.2003 18:57:20
Rage3D Tweak , aga 8500 kasutasin vanemat versiooni (mitte 3.9, vist 3.6), sellel klokkimine ja põhimängudele optimeeringud ja ikka uusim catalyst
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
martenvill
11.08.2003 21:45:22
| See PiperiderX'i tulemus on minu omale väga sarnane, ka arvuti on suht sama kaliibriga. Nii et minu skoor vist klapib enam-vähem.
Piperider
12.08.2003 00:37:28
Unustasin enne kirjutada:
Driver - Catalyst 3.6
DirectX - 9.0b
Klokitud ei ole.
sumpz
12.08.2003 00:49:04
catalyst 3.6 ja dx9
tulemus profiilis..
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
High-Q
97 |
Viilutaja
12.08.2003 23:27:28
Mul on probleem. Ma ei hakanud uut teemat püstitama, kuna see teema läheb peaaegu minu probleemiga kokku. Igasugused abistavad kommentaarid on teretulnud. Juba ette tänades.
Mul on arvutis katsetusel hetkel see kurikuulus Hercules R8500LE FDX 64mb, kuid mida tööle ei saa seda lihtsalt ei saa Sõbrl töötab see kaart probleemideta, kuid mul paneb juba iga 3D Mark (nii 2001 & 2003) kaardi testi alguses pildi tasku õigemini värvilised triibud ekraanile ja lihtsalt hangub. Proovisin erinevate op sys (98,Me, XP) ikka sama jama, ka erinevaid draivereid proovisin- ühed vanad, mis CD plaadil on, catalyst 3.1'te ja 3.6'te.
Sama tuttav asi iga mänguga??? Imelik, sest windowsis asi töötab korralikult ja samuti ka filmide vaatamisel. Emme on mul uus, toitekas 300W, pole palju jubinaid (HDD ja teisi kaarte mõtlen) arvutis, mis võimsust neelakid.
Kas on mingi lahendus kuidas sellisest probleemist lahti saaks, kuna tahaks seda kaarti väga saada.... sõber lubas mulle selle kaardi sõbramehe hinnaga maha müüa kuid, kui ma kaarti endal tööle ei saa peab ta selle kaardi kellelegi teisele maha müüma- tal erilist vahet ple kelle müüb kuid mina ei tahaks soodsat juhust ka mööda lasta kui on VEEL mingi võimalus kuidas selle kaardi ka minu arvutis tööle saaks??
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
Sendler
12.08.2003 23:31:55
[quote="Viilutaja"] toitekas 300W - siin probleem
34 |
StaticMoth
12.08.2003 23:37:11
Catalyst 3.6
DirectX 9
99 |
Piperider
12.08.2003 23:44:06
| Sendler kirjutas: |
| Viilutaja kirjutas: |
toitekas 300W - siin probleem  |
WTF! Ega see R9500 PRO ei ole!
Mõtle ka vahest!
Sendler
12.08.2003 23:53:44
| PiperiderX kirjutas: |
| Sendler kirjutas: |
Mõtle ka vahest! |
Kui sul taolise FDX`iga tegemist pole olnud siis ära haugu
34 |
Piperider
13.08.2003 00:04:44
| Sendler kirjutas: |
Kui sul taolise FDX`iga tegemist pole olnud siis ära haugu  |
Chill, mofo!
Sa siis garanteerid, et kui tüüp muretseb omale võimsama toiteka, saab ta asja tööle või?!
Sendler
13.08.2003 00:51:14
| Kas just kohe võimsama, pigem kvaliteetsema või mingi 350-400W peaks see mure kaduma
34 |
martenvill
13.08.2003 07:55:28
No mul on 250W ja kastis veel kaks vinti ja kaks CD seadet ja igasugu kaardid ja kõik töötab hästi. Nii et vaevalt et Viilutaja probleem sellest tuleb.
Ma pakun, et asi võib olla näiteks selles,et tal on emme peal SDRAM (nii on ta profiilis kirjas). Ja klokitud on ta arvuti ka. Viilutaja, pane siia mingi täpsem inf selle kohta, mis su arvutis täpsemalt toimub: soft ja clockimised ja muu siuke värk.
DigeBeni
13.08.2003 08:02:41
... FDX'i puhul pole toite vahetamisest suurt mingit tulu, see kaart on täielik müstika ja probleem paistab olevat ühilduvuse valdkonnast, kuid samas, mõned väidavad, et piisanud ka kõigest tõhusama jahutuse paigaldamisest, et anomaaliad kaoks. Puhtalt katsetamise asi, ise olen selle kaardiga samuti mässanud ja ühel vanemal AMD TB prose ja VIA kiibistikuga platel ma teda mingi valemiga korralikult tööle ei saanudki, kui samas jälle PIII platel ja jällegi VIA kiibistikuga, töötas nagu nalja. Nõuab palju katsetamist ja närve, et seda kaarti korralikult tööle saada, mis teha, see Herculese kaart on üks suurimad häbiplekke tema toodangus ja ehtne näide, kuidas tehakse low-end kaardist low-low-low-end kaart ja seda mitte millegi ees risti ette löömata ...
160 |
Sendler
13.08.2003 10:53:53
| Nojah. Point selles et omasin seda kaarti, millel olid samad sümptomid. Siin ksukil kunagi jahvatati seda probleemi ja probleemiks pakuti ühte 5+ volti toitel. Noja saigi uus toide muretsetud 300 -> 400 W ja probleemi enam ei esinenud
34 |
Stalker
13.08.2003 10:57:10
Hercules Radeon8500LE FDX 64MB DDR (default 250/250)
Catalyst 3.6 + Rage3d Tweaker 3.9
DirectX 9.0b
150W toide
tulemus:
S6bral t88tab 1.2GHz AMD TB ja VIA kiibistiku peal sama kaart, samuti no problems
viimati muutis Stalker 14.08.2003 11:06:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
tomz
13.08.2003 11:38:21
mul töötab ilma klokkimata (default on küll 250/250 aga uue biosi default on 275/275).
samas ülejäänud masin on hetkel kehvake (sdram, palomino), sellest ka natuke nõrgem tulemus.
konf. proofilis.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Viilutaja
13.08.2003 16:18:25
Ma ise arvan ka, et viga pole toitekas. Varem oli mul 250W toitekas ja vanem emaplaat (Canyon s370) ning sama sõbra kaardiga proovisin oma arvutis-- mul töötas ilusti ning temal jällegi ei töötanud. Kuid vahepeal olime mõlemad emaplaati vahetanud mina oma Canyoni ->Shuttle'i vastu ja tema enda Canyon'i (tal oli samuti Canyoni emme, kuid u 1aasta vanem kui mul, imelik et tal see kaart tööle ei läinud!!) vahetas Matsonicu emaplaadi vastu- muuseas tal on samuti sdram ja veel ainult 128mb, samuti toitekas on tal veel 250W ning veel 2 vana HDD-d.
Asi hakkab vaikselt kiskuma selles suunas, et ainuke lahendus probleemile on uus emme (hetkel mõtlen emaplaati )
Kuid lugesin siit foorumist nende Omega draiverite kohta- proovin veel neid... äkki pole veel kõik kadunud
ATI Catalyst 3.0 WHQL for RADEON 8500 on sellised draiverid ka kuskil tõmbamiseks üleval. Ise ei leidnud, ainult oli 9700/9500 omad?
Tänud abistavate kommetaaride eest!
195 |
gamer
13.08.2003 19:05:19
| omega 2.6
36 |
gamer
13.08.2003 19:08:07
to viilutaja: Mul sama asi R9100'ga, aitasid Omega draiverid
3DMark 2003's aga jookseb ikka kokku
36 |
Viilutaja
14.08.2003 00:16:04
Proovisin siis neid omega draivereid..... didn't work. Aga oskab keegi öelda kas biosi vahtamine muudab asja paremaks. Hetkel on peal 7008 biosi versioon, iseeneset on see vist kõige uuem bios R8500 kaardile. Kuidas mõjuks Sapphire 9100 bios? Mul on see muidu olemas.
195 |
