AJ
19.11.2008 00:07:22
Garantiis vahetati see toide valja. Samal ajal oli garantiis veel üks selline surnud toide.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
19.11.2008 11:02:36
AJ:Eks Sinu Hiper-iga oli asi kinni lihtsalt selles, et kui ostes olid detailide, eriti kondekate parameetrid a 100%, siis töötamise käigus vähenesid need a 10-40% ja sellest piisas, et väiksema, jääkvõimsusega see Hiper enam rohkem tööle ei läinud. Seda ma täheldasin ise Hiper-eid remontides, et ei piisa sugugi sellest, kui teatud detailid asendada uute 100% väärtusega detailidega, vaid et detailid tuleb asendada 30-50% suurema varuga - siis jääb asi pidama.
See on tegelikult üsna tüüpiline insener-tehniline viga, et skeemilahenduse koostamisel, välja töötamisel võetakse täpselt sama väärtusega detail, mis saadakse siis arvutuste - lahenduste tulemusena. Ja ei arvestata samas seda, et detailide parameetrid halvenevad töö käigus.
Ja ega selline möödaarvutamine pole ainult Hiper-i probleem. Seda olen päris kindlasti kohanud nii Nexus-e, Antec-i korral. Või on siis skeemisahendused lihtlabaselt üksteise pealt maha joonistatud, ilma skeemi-analüüsita.
211 |
20.11.2008 14:49:24
500W plokil on 12v1 railil tunduvalt vähem ampreid kui 450W plokil. Codegeni loogika? panin võrdluseks ka 400W Codegeni.
313 |
AJ
20.11.2008 14:57:00
Codegen paistab üsna suvalisi numbreid sinna peale kirjutavat. Skeptik, oled sa sneile sisse ka vaadanud, on erinevusi või lihtsalt erinev kleepekas peal?
36 |
20.11.2008 15:34:39
| AJ kirjutas: |
Codegen paistab üsna suvalisi numbreid sinna peale kirjutavat. Skeptik, oled sa sneile sisse ka vaadanud, on erinevusi või lihtsalt erinev kleepekas peal? |
kui rohkem aega mingi päev, siis võin ju sisse vaadata. aga kahtlane on juba see, et 400-vatise mudelinimi on 300X
313 |
AJ
20.11.2008 15:45:53
| Skeptik kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
kui rohkem aega mingi päev, siis võin ju sisse vaadata. aga kahtlane on juba see, et 400-vatise mudelinimi on 300X  |
Mind peletab juba kiri "Super power"
36 |
denis28
20.11.2008 16:00:30
| ma ei saa aru kas toidetel mingi rahvusvahelist testi ei ole et alla mille ei saa müüa vms? codegen kirjutab mis tahab peale ja laseb müüki ja inimestel arvutid kärssavad.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
AJ
20.11.2008 16:02:05
Ega Codegen ole ainuke kes suvalisi andmeid toite peale paneb.
36 |
denis28
20.11.2008 16:03:28
| no seda enam
sessa
20.11.2008 16:09:10
Codegen
Q-Tech
Sweex
Defender
Colors-It
ja neid saasta tootjaid on veel palju!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
20.11.2008 16:18:43
| denis28 kirjutas: |
| codegen kirjutab mis tahab peale ja laseb müüki... |
kusjuures mulle nii tundubki, et erinevus on ainult siltides
313 |
20.11.2008 16:49:26
Skeptik: Kuidas jällegi võtta. Sel aastal remonditud Codegenid on kõik olnud tööaega nii 3-6 aastat. Samas igasugused Hiperid, BlueStormid, ThermalTaked jne. tööeaga 1,5-2 aastat... Ja paar, kvaliteetset, on olnud ka nii pool aastat vanad.
Ja millalgi lähipäevil läheb tuttava masinast välja vahetusele 350W-ne Antec. Kusjuures tegu täiesti tavalise, klokkimata Celeron 478 masinaga. Aga Antec ei pidanud vastu...
211 |
omgwtf
20.11.2008 16:54:35
Kes kurat neid Codegene remontida toob? Eriline ihnur peab see vennike olema kes jookseb oma 250W Codegeniga remonti kuhugi
137 |
G80
20.11.2008 17:05:14
| omgwtf kirjutas: |
Kes kurat neid Codegene remontida toob? Eriline ihnur peab see vennike olema kes jookseb oma 250W Codegeniga remonti kuhugi  |
Odavam tuleb tõesti uus osta.
210 |
tegelane5
20.11.2008 18:01:52
Enda profiilis olevat arvutit on algusest peale Code 300w toide toitnud ja pole probleemi. Minumeelest Code eliit vuffel vmidagi Samas ega jah see sildil olev vool on ikka ülepakutud.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
20.11.2008 19:05:33
omgwtf: Väikseks käeharjutuseks ja eneseharimiseks / teadmiste täiendamisteks remondin.
Ehk ma ei vaheta niisama vidinat teise vidinaga, vaid ma ka analüüsin seda vea tekkepõhjust.
Ja Codegeni on palju lihtsam ning kiirem lappida, kui mõnd teist, super-imenimega skeemilahendust.
Tihti on küsimus ka selles, et kas inimesel on ikka kohe 800-1200 krooni letti laduda, et uut osta, või mitte. Sel juhul on palju lihtsam korraks see toide lahti keerata, vidin ära vahetada ja selle ajalik uuesti tööle panna, kuni omanikul on olemas raha võimsama - parema - kallima ostmiseks.
211 |
elukaz
20.11.2008 20:17:16
Mis maksab siis vahetan vidinad-analüüsin põhjusi et odavam on saasta remontida?
159 |
Chidori
20.11.2008 20:36:26
| code toited maksavad 300-400, spetsialist remondimehe töötund 200.-, alla tunni ei arvestata ja kopikad komponentide eest tuleb ju sama välja mis uus osta, kui just "Tahanteada" neid teenuseid tasuta ei osuta - siis on tõesti mõnedkümned kroonid juppide eest ja olemas.
99 |
Wilts
21.11.2008 15:39:14
Käis läbi 8 aastat vana Codegen mille elu lõpetas siis eesti energia kaabli rike. Kui on nott masin siis kül paremat toidet ei oskaks valida.
olgu ta saast siis või mis iganes.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Nu
157 |
21.11.2008 17:07:37
Nii - mina käisin täna korra tuttaval külas ära ja vahetasin - ülevalpool jutuks olnud - Anteci välja. Ja asemele läks "lapitud Codegen" ning sellisel lihtsal põhjusel, et omanik teatas, et temal pole raha uue, korraliku toiteploki ostmiseks 8)
Ja nüüd läheb siis kunagi selle Antec-i lappimiseks. Ja jääb ootama siis aega, kuna leidub mõni järgmine arvutiomanik, kes ei taha 800-1200 (või ka rohkem) kroone kulutada uuele toitekale.
211 |
TruePlaya
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
inca
22.11.2008 10:32:56
Ei olegi mingit erilist vahet. Nagu tootekoodistki järeldada võib, on üks euroopa turule ja teine mitte. Peksa tootekoode guugliga ja saad kas Euroopa linke(poola,soome,saksa,vene) või muu maailma linke(USA, kanada, austraalia, uus-meremaa). EU oma võiks idee järgi euroopasse paremini sobida. Keegi kes mõlemat pika pilguga seest on vaadanud, või muidu teoorias tugev, võib ehk täpsemalt öelda.
Samas kui mõlemad on nn. "universaalvoolulised"(110-240V), siis vaevalt et vahet on. Kui aga näiteks EU oma 110V ei söö(mida ma eriti tegelikult ei usu, tootekirjelduseski on regioon universaalseks pandud), siis võiks EU oma nagu parem olla.
Ühesõnaga osta odavam.
_________________ KASS |
161 |
TruePlaya
inca
22.11.2008 11:25:07
Asi tasuks kindlasti ära kui ära ostaksid ja ülevaate teeksid Saaks ka lähemalt teada, mis imeloom see on.
161 |
Chidori
22.11.2008 13:31:07
Telli mõlemad!!!
99 |
AJ
36 |
mcaff
23.11.2008 11:45:20
Hmm ei tea milleks need uspd toite küljes head on Leiti koht kuhu toppida need
104 |
denis28
23.11.2008 18:13:18
Noo ni poisid ja tüdrukud.Mul ja paljudes teistes eestimaa osades kõigub vool tänu suurepärasele ilmale ja see tähendab et mõned toited pakivad asjad kokku tänu sellele
nii et päris hea test meil siis praegu käimas , vähemalt mul lambid vilguvad vahest,arvuti jummala stabiilne,corsair hx620 8)
omgwtf
23.11.2008 18:17:00
x2 Kuigi kahtlen,et see hea on toitele
137 |
angel
23.11.2008 18:21:52
kõllid paar korda end välja lülitanud madalpinge tõttu vist ning net katkeb... kõllideks siis Z5500. Aga Fortron BS II 500w ja Corsair HX620 toimib.... veel
157 |
AJ
23.11.2008 18:45:11
Kas te siis UPS-i ei kasuta? Mu UPS-il on täna 9 korda tööd olnud.
36 |
angel
23.11.2008 18:53:13
ei kasuta kuna rahaliselt ei jaksa osta ning kõik upsid mida näinud olen teevad ebameeldivat nõrka elektroonika pininad vms jura (mida ma vihkan) või siis haisevad kahtlaselt
Vaatasin ükskord kui tahaks enda PC'le upsi siis peaks mingi 5-6k vist välja laduma. Või vahepeal on asjad mõistlikumaks läinud? Kunagi tööl sai ühte uuemat APC käpitud ja see tundus suht normul. Aga seda palju ta kannatas ei vaadanud.
157 |
omgwtf
23.11.2008 18:54:57
Mille järgi üldse UPSi osta?
137 |
angel
23.11.2008 20:45:23
selle järgi palju talle koormust takka annad ja mida tast saada tahad...
157 |
AJ
23.11.2008 21:26:20
Ma olen oma UPS-iga päris rahul. Mingit pininat ega haisu ei ole märganud.
36 |
mcaff
23.11.2008 21:33:04
Endal OCZ StealthXstream 600W ja vahepeal ka lamp vilgub korra kiiresti kustub ära aga arvuti töötab ilusti edasi, pigem arvan, et uutel toidetel ime väike varu kenekas sees
104 |
G80
24.11.2008 21:35:43
| mcaff kirjutas: |
Endal OCZ StealthXstream 600W ja vahepeal ka lamp vilgub korra kiiresti kustub ära aga arvuti töötab ilusti edasi, pigem arvan, et uutel toidetel ime väike varu kenekas sees  |
Üigem ikka mingid konded ors.
Huvitav jah ,eile tuled vilkusid ikka kõvasti aga arvuti välja ei lülitand.
210 |
Chidori
99 |
Lotharius
rallisibul
27.11.2008 13:35:29
Ma sain oma Tagan Superrock 880W Chidori'lt kätte. Nüüd ainult vaja ülejäänud arvuti ära osta
117 |
Chidori
27.11.2008 16:42:43
| täna helistati ja küsiti võimsamat piperrocki.... milleks võimsamat kui 700w vaja? seal 4x 20A 12V ja 4 x PCIe.....
99 |
Lotharius
rallisibul
27.11.2008 16:47:03
Äkki mõni tulevane quadfire vend tahab võimsamat?
117 |
Chidori
27.11.2008 16:50:10
| quadfire? 2x X2? seal ju kah 4x PCIe
99 |
RCC
27.11.2008 17:03:48
tagan kurivaim on läinud kah selle teed, et lükkab eraldi raile, omalajal kui firma tuli sai ostetud neid millel kõik samas railis, ilmselt sealt ka soov võimsama järele
9 :: |
147 |
Lotharius
rallisibul
27.11.2008 17:05:45
Piperockil annab need kõik ka üheks kokku lasta, taga peaks vähemalt kirjade järgi selleks miskine lüliti olema.
117 |
Chidori
27.11.2008 17:26:39
Aaaa, nägin on jah , see alguses Turbo mode ehk 1 liin.
Ma ei tea, ma vaatasin ja lõin kokku hinnad mis tuleks kui hakata neid ettetellimustega tegema
Tagan BZ
500w - 1640.-
600w - 1840.-
700w - 2080.-
800w - 2380.-
900w - 2720.-
1100w - 3650.-
1300w - 4430.-
Kuidagi julmad hinnad tunduvad - või on asi väärt seda?
99 |
RCC
27.11.2008 17:39:32
julmad, üldse mitte, 480 nene sai omalajal tellitud ja maksma läks ta räige transaga üle 3 tonni
sellest siis 2,4, -2,5 oli vast ploki hind väga uusi tooteid ei ole uurinud, võimalik, et nad ka patustavad, muidu on ütleme esikolmikus
9 :: |
147 |
Chidori
27.11.2008 18:08:33
Tõenäoliselt saaks hindasid vähe allapoole kui otsida odavam transa - ma praegu arvestasin sama Tarnijaga kes meil alusekaupa toob.
Täna on juba korduvalt küsitud nende kohta, kui hakkab tõesti minema, siis võtame suurema valiku ja hakkame rohkem pakkuma teda.
99 |
ivar43
29.11.2008 17:38:13
Terv.
aidake veits .. valikuga .. kumb?
kas? Tagan (Tagan Piperrock 700W Modular ) http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=19607
vôi? Corsair (Corsair Modular Power Supply 750W) http://www.ox.ee/est/product/76354
et probleem selline - vaja oleks toitekat sellesse antec P182 kasti, aga seal ''all augus'' pole ruumiga eriti laiata
kui vaatasin seda Tagan'i plokki sellel on need ''bling, bling'' pistikud ( hiper'i stiilis),
- kui kellelgi on selline plokk ? - kysimus - kui kaugelt neid kaableid kannatab väänata, et selle alumise ventika vastu ei läheks ?
kui arvestada et plokk ise on - pikkus 16CM (160mm) siis plokist kuni ventikani on mul kasutada pmst ainult 5CM (50mm)
( - / môôdud, pilt / ) - http://img376.imageshack.us/my.php?image=img6683e2yu3.jpg
Nuh tavaliste pistikutega BQ! DP-pro modular mahub enam vähem ilusti ära ja samas peaks minema ka see Corsair modular ...
Aga muidu mis arvate? - hinna vahe pmst olematu - aga kuidas perf ? myra tase ?
..silma jäänud, et Corsairi on kiidetud küll ja ilmselt suht kindla peale minek, aga sellest Tagan'i Piperrock mudelist (konkreetseid teste) pole mulle silma jäänud
samas Tagan vist uuem tehnoloogia? '' turbo .. särgid värgid '' seega môni ''Pros , Cons. '' arvamused oleks ka
(masin millele see plokk läheb oleks esialgu selline C2D E8400~ @4Ghz / GF 8800Ultra /Asus ME / 2 Hdd /dvd/ ...)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
KillerXP
29.11.2008 18:16:28
| kui modulaarsuse pärast ostad siis too 750W ei ole modular... see on OX.ee väike viga hinnakirjas
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
