2III7
19.11.2008 18:31:01
| Donut, tunduvalt parem 8) ütleme, et superbar on nagu os10 dock ja win taskbar ühes pmst.
ralph
19.11.2008 20:33:56
proovisin w7-t aceri läpakale, aga heliga probleem. algul installis helikaarti update-dest ära, aga ragises heli asemel. proovisin üle installida ja nüüd ei tee enam installi ära ütleb, et the parameter is incorrect. error code: 0x80070057. mis teha?
edit: kusjuures device managementi all ei ole mingit hüüumärki helikaartil küljes. ainult niuksel asjal nagu mass storage controller-il on veel hüüumärk...nuputan mis see on.
jama kui ei ole peale xp driverite midagi
19.11.2008 21:07:17
| Donut kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
Paar pilti minu poolt siis seoses eelneva superbari teemaga:
On seda superbari võrreldes vana taskbariga ka mugavam kasutada ? |
mu arust on see nati "kohmakas", aga see võib tulla ka sellest et olen rohkem OS X-i omaga harjunud. samas ei pruugi ta üldse selline jääda.
siinus
19.11.2008 21:33:17
huvitav, et asuse P5N-T Deluxe nVidia nForce 780i SLI ei taha mittekuidagi W7't omaks võtta...
peale booti, enne "orbi" jätab musta pildi.
_________________ suck less | no slop grenade
Jann1
19.11.2008 21:46:29
| djpvx kirjutas: |
peale booti, enne "orbi" jätab musta pildi. |
Same in here. ja senini pole lasknud peale panna.
siinus
19.11.2008 23:27:31
Elagu nForce...maailma kõige bugisem chipset  |
seda teades on sul endalgi nforce
siinus
20.11.2008 00:12:42
aero-shake on päris lahe omadus:)
G80
Timukas0
20.11.2008 13:57:52
Sooviks teada, kuidas sa taskbari läbipaistvaks said? Panin ka Blue Badge'i peale, "nupud" on samamoodi, aga tegumiriba ise tavaline hall.
d3t
20.11.2008 14:04:51
Timukas0, aero
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Timukas0
20.11.2008 14:23:04
| Sain korda. Väga kindel ei ole, aga enda arust oli Aero juba olemas, sest kui valisin ühe Widnwosi Theme'idest, hakkas Aero tööle ja kui paninMy Theme tagasi, siis oli seal ka Aero.
20.11.2008 15:39:15
| Timukas0 kirjutas: |
| Sain korda. Väga kindel ei ole, aga enda arust oli Aero juba olemas, sest kui valisin ühe Widnwosi Theme'idest, hakkas Aero tööle ja kui paninMy Theme tagasi, siis oli seal ka Aero. |
Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization\Window Color and Appearance saad veel täpsemalt aero värve sättida .Endale meeldib kui aknad on läbipaistvast klaasist äärtega .
Look Right
Anna vin
20.11.2008 19:16:14
Kas kuskilt saab muuta ka seda, kui suured on ikoonid desktopil? XP'ga harjunud seal sama reso juures tunduvalt väiksemad.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
G80
20.11.2008 19:31:26
| taikonaut kirjutas: |
| Kas kuskilt saab muuta ka seda, kui suured on ikoonid desktopil? XP'ga harjunud seal sama reso juures tunduvalt väiksemad. |
Parem klikk deskil ja "view"?
Vistal on nii igatahes, pakun, et seal sama.
Goldec
20.11.2008 19:32:19
ctrl + hiire rull
G80
20.11.2008 19:40:39
| Goldec kirjutas: |
ctrl + hiire rull  |
Ahjaa, see variant kah, peab siis ära "valima" ikoonid.
Look Right
Anna vin
20.11.2008 20:06:26
Tänud. Mõlemad variandid töötasid. Aga ikoone "valima" ei pea.
G80
21.11.2008 00:05:45
| Tänud. Mõlemad variandid töötasid. Aga ikoone "valima" ei pea. |
Ei pea jah, oli liiga uimane vist, et sellisit pada ajasin.
Jann1
21.11.2008 00:32:52
| ralph kirjutas: |
| jama kui ei ole peale xp driverite midagi |
Vastus on siin
| djpvx kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
| Same in here. ja senini pole lasknud peale panna. |
Hetkel kasutan VIA chipi. Kas tõesti asi võib selles olla?
XYZ
21.11.2008 10:15:23
| Jann1 kirjutas: |
| ralph kirjutas: |
Vastus on siin
| djpvx kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
Hetkel kasutan VIA chipi. Kas tõesti asi võib selles olla? |
Ära ole nii loll. Kuna win 7 on alles alfastaadiumis, siis võib mustmiljon põhjust olla takistamas..........
Oota ära kasvõi lõppversiooni kandidaatki.
sandvik
21.11.2008 10:22:32
Mul jama Call of Duty 2 punkbusteri uuendamisel Panen pb setupi ilusti tööle uuendab köik ära aga kui mängima lähen siisviskab sellise kirja
ˇServer Disconnected-Sandvik PunkBuster kicked player Sandvik(for 0 minutes)..
RESTRICTION Unknown Windows API Function [131131] Kas oskab keegi aidata.
Os on Win7 64 Bit.
21.11.2008 10:56:56
| XYZ kirjutas: |
| Ära ole nii loll. |
Tal on litsents
| sandvik kirjutas: |
Os on Win7 64 Bit. |
PB ei toeta 64bit
sandvik
21.11.2008 14:14:54
Aga mida annaks teha Mäng on ju ometi 32 bitine Muidu siiani töötas kuni serveritest hakkas välja viskama et uuenda oma PB-d
uuendasin aga nüüd siis selline jama.Aga cod 5MP Beeta jookseb ilusti
viimati muutis sandvik 21.11.2008 14:19:15, muudetud 1 kord |
sandvik
21.11.2008 14:24:31
| sandvik kirjutas: |
| Aga mida annaks teha Mäng on ju ometi 32 bitine |
Mängi ilma PB-ta servudes .Mäng võib ka 64bit olla.PB pole ja selle pärast ei jooksegi PB  |
Mul sugulasel 64 bitine Vista Business seal Cod 2 töötab ja PB uuenduse tegi ka ilusti ära
21.11.2008 14:35:45
| sandvik kirjutas: |
| sandvik kirjutas: |
Mul sugulasel 64 bitine Vista Business seal Cod 2 töötab ja PB uuenduse tegi ka ilusti ära  |
No uuenduse võib see ju ära teha ja kui PB servus PB kicki isegi ei anna müstilisel põhjusel ,siis see ei muuda fakti,et PB reaalselt ei toimi 64bit all
rbr
22.11.2008 14:53:28
Nüüdseks siis juba nädal aega W7 kahel masinal rõõmsalt jooksnud Krt rahulolu kasvab iga sekundiga,peale graafikakaardi upgrade on ikka megahea veel.Pole miskit öelda-dx10 tugi on ikka miskit muud.Eelmine 7600gt sellist pilti näidata ei suutnud,aero testis tõusid punnid 5,2-lt 7,9-le.Nüüd on e6300 pudelikaelaks krt-ainult 4,8 punni,hakka või klokkima või uut proset sebima Ma ei tea kuidas teistel HV-laste masinatel selle Op sys-i kiirusega on,aga minul jookseb see asi nii xps1330-l kui pc-l kiiremini kui jooksis xp
d3t
22.11.2008 16:04:43
rbr, khm, vista jookseb ka kiiremini kui xp
rbr
22.11.2008 17:02:42
d3t, minu xps-il ei jooksnud-uimas nagu tigu mööda märga m...i ,aga toona kui sellele uninstalli tegin ei old vist sp1 vigade parandusega ka veel.Nüüd ei ole viitsind uuesti peale ajada ja vaevalt et ajangi enam
Taavi©
22.11.2008 20:30:28
| rbr kirjutas: |
d3t, minu xps-il ei jooksnud-uimas nagu tigu mööda märga m...i ,aga toona kui sellele uninstalli tegin ei old vist sp1 vigade parandusega ka veel.Nüüd ei ole viitsind uuesti peale ajada ja vaevalt et ajangi enam  |
No peab ikka korralik arvuti ka olema et ta kiiresti jookseks....
d3t
23.11.2008 14:34:13
Prostituut, ei ütleks. Dell XPS 1310 oli vist mudel kus vista jooksis küllaltki hästi. Pigem süüdistaks bloati mis oem kaasa paneb.
Taavi©
23.11.2008 16:08:49
d3t jah sul on õigus, kui uue arvuti saad parem kohe teha format ära pole pointi ennast vaevama hakata selle jamaga mis seal on
24.11.2008 21:05:47
ehee ja pirrakii.
Build 6801 " 64bit ja Media center" toetab h264 koodekeid, mis võimaldab vaadata Levira edastatavaid eesti digi-tv teleprogramme.
Ja erinevalt vistast (bad, bad vista), ei võta media center arvuti ja TV kaartide üle sellist võimust, et ükski tasuline ega tasuta proge ei saa enam TV kaartidele ligi. On jah selline konks, et piisab ainult korraks media center Vistas käima lasta, ja enam TV kaartidele ligi ei saa, samas vista ju h264 veel ei toeta ka.
Käivituvates progedes ja teenustes kõikvõimalik kinni keeratud, kuid asi sama tihedalt "aknaga" seatud nagu ka internet explorer.
Pole sellisel juhul leidnud muud rohtu, kui uus install vistale.
24.11.2008 23:42:23
| jägaja kirjutas: |
ehee ja pirrakii.
Pole sellisel juhul leidnud muud rohtu, kui uus install vistale. |
Mul vLite-ga Media Center eemaldatud.Imo pole see küll nii tihedalt integreeritud kui IE
24.11.2008 23:51:12
| jägaja kirjutas: |
ehee ja pirrakii.
oojaa
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4747496#4747496
25.11.2008 00:01:09
njah, üritasin täna lugeda seda teemat algusest viimase postituseni korralikult läbi, kuid umbes 7. lehel loobusin üheülbalise info tõttu.
Muudkui õunaga aknasse ja xp ver...3.1
25.11.2008 00:32:44
Ise pole proovinud, kuid mingite trikkidega saaks vast ka vaadata.
Netist otsides ollakse siiani h.264 toe suhtes ja selle peatses ametlikus lisamises MCE kesta üsnagi skeptilised.
digi-tv.ee_st:
Loe siit: http://www.geekzone.co.nz/freitasm/4587
Pmst on asi nii et, see progejupp killib MC ja käivitab dvbvieweri. dvbviewerit saab juba edasi MC puldiga juhtida (eeldab vastavat pluginat!) ja määrasin ühe vähekasutatava nupu puldilt dvbvieweri sulgemiseks. Jah, on natuke kilplaslik, aga hetkel paremat võimalust ma ei leidnud |
Ja tühja tollest meediakeskusest, ei toeta, saame hakkama ilma selletagi. Samas poogivad need jänkid ikka veel sunduslikku postiindeksi sisestamist ja program Guide kasutamisega nõustumist, et saaks TV kanaleid üldse otsima hakata. Milleks see, saa sa inimene nüüd aru.
Cruiser
30.11.2008 00:16:29
Sai siis enda macbook pro peale aetud see win 7, kuna on vaja jooksutada üht com pordi proget, mida ei ole veel mac OS X-le tehtud. Kõik on väga ilus, ainult pole veel nvidia video tuge ja millegi pärast ei tunne ta ka ära wifi kaarti, selle eest multitouch puuteplaat toimib. Võrk polegi tähtis, aga videokaart võiks olla toetatud, loodan, et tulevikus.
_________________ Kui maailm on lava, kus siis publik istub? |
Cruiser
30.11.2008 02:55:15
Vista drivereid ei tunnistanud, nagu ka xp drivereid. proovitud said mõlemaid.
d3t
30.11.2008 03:14:16
Cruiser, vista draiverid vääne peale compactability modega Töötab küll kui Vista oma tavaliselt.
ralph
30.11.2008 12:14:40
äkki oskab keegi mind ka aidata olemas läppar: acer aspire 1692wlmi. aceri lehel pakub ainult xp drivereid. sai mingi aeg tagasi ka w7 peale lastud ja jooksis kenasti, igatahes paremini kui vista. kuid tööle ei saanud helikaarti. et äkki kellelgi mingi idee selle koha pealt? aceri lehelt näitab et mingi conexant helikaart vms. kuidagi ehk saab tööle?
EDIT: ei või olla, leidsin vist ise juba googeldades midagi http://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CARD/OTHER-SOUNDCARDS/Conexant-AC97-Audio-Driver-61410559.shtml
sandvik
30.11.2008 13:12:33
| Cruiser kirjutas: |
| Sai siis enda macbook pro peale aetud see win 7, kuna on vaja jooksutada üht com pordi proget, mida ei ole veel mac OS X-le tehtud. Kõik on väga ilus, ainult pole veel nvidia video tuge ja millegi pärast ei tunne ta ka ära wifi kaarti, selle eest multitouch puuteplaat toimib. Võrk polegi tähtis, aga videokaart võiks olla toetatud, loodan, et tulevikus. |
Mul sõbral on sama moodi 2 opi pandud wifi tuli kohe ise aga nvidia driver tuli kui tegi update.Või oli läbi device manageri sealt videole update online ja oligi korras eks proovi
Goldec
30.11.2008 14:01:38
Võtke teadmiseks, et kui te peate siia tulema selliste enam vähem lihtsate asjade kohta abi küsima, siis peaksite windows 7'st praegu veel kaugele eemale hoidma!
Tegemist on pre-betaga, mehed! Kui te seda testida ei kavatse, siis palun ärge installige ja tulge kurtma kuidas pooled asjad ei tööta!
sandvik
30.11.2008 18:02:09
Sain PB tööle . Võtsin vana PB maha ja panin uuema peale sest update ei aidanud.
Panin muidugi COD 5 ka peale koos sellega kaasas olnud PB- eriga ja töötab ilusti mingit jama pole enam olnud.
Mõlemad MP-d toimivad
