17.11.2008 15:26:18
MSDOS-i all ketta NTFS-iks formaatimine |
Oleks vaja teha MSDOS-i all kettale quick format NTFS-iks. Teab keegi mõnd command line proge, millega seda teha saaks? Proovitud DiskPart ja MKNTFS ning convert.exe DOS mode-s ei tööta, GDisk NTFS-i ei toeta.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
friik1
17.11.2008 15:27:07
| Miks MS-DOS? Käivitad masina XP plaadi pealt ning kasutad Setupi text-based osa?
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
100kv
17.11.2008 15:28:19
| nii vast jahh kõige lihtsam.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
17.11.2008 15:29:10
| friik1 kirjutas: |
| Miks MS-DOS? Käivitad masina XP plaadi pealt ning kasutad Setupi text-based osa? |
pole aega selleks. vaja kiirelt teha. ja kuna masinaid palju palju, siis ka tülikas.
313 |
friik1
17.11.2008 17:12:55
| Kui masinaid palju, ehk avaldad põhjuse? Nii leiaks näiteks alternatiivi. Kui massideployment, siis võibolla unattended RIS/WDS, mis automaatselt ketta puhtaks lööb?
168 |
17.11.2008 17:21:13
| friik1 kirjutas: |
| Kui masinaid palju, ehk avaldad põhjuse? Nii leiaks näiteks alternatiivi. Kui massideployment, siis võibolla unattended RIS/WDS, mis automaatselt ketta puhtaks lööb? |
no eesmärk on võimalikult kiirelt ja lihtsalt arvuti ketas NTFS-iks formaatida. rohkem vist öelda ei saa. kuskil teise masina küljes selle teostamine on välistatud. RIS/WDS pole ka mõtet ainuüksi selle pärast rakendada, see eeldaks juba eraldi serveri püstipanekut ning see eeldaks omakorda võrgubuuti. olen kõvasti otsinud ja tundub, et DOS-i all töötavat sellist command line utiliiti ei olegi.
egas midagi, ajab FAT32-ga edasi
313 |
18.11.2008 00:27:47
xp format.com ei oska ntfsi teha?
_________________ - londiste
215 |
Petz
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
peacemaki
18.11.2008 01:07:40
arvan, et qparted ja knoppix on parimad sõbrad
Kui on on üle 30 arvuti, siis võib see liiga aja kulukaks minna
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
18.11.2008 01:34:39
londiste, võin ju proovida, kuigi arvan, et see format.com, mis pure DOS mode-s töötab ei toea jälle NTFS-iks formaatimist...
Petz, no Gdisk ajab praegu asja ära, see on seal ka olemas, muud nagu seal vist pole, mis sobiks
peacemaki, need jah liiga ajakulukad, arvuteid on rohkem 30
313 |
Smith
18.11.2008 01:39:42
See XP format.com pole üldse com.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
18.11.2008 01:41:42
| Smith kirjutas: |
| See XP format.com pole üldse com. |
"This program can not be run in DOS mode" tuleb sealt ilmselt, aga eks hommikul proovin järgi
313 |
18.11.2008 07:05:07
| Skeptik: Aga miks Sa konvertimist ei kasuta. Formaadid FAT32-na ja siis kasutad konvertimist FAT32 to NTFS.
211 |
18.11.2008 08:21:58
| tahanteada kirjutas: |
| Skeptik: Aga miks Sa konvertimist ei kasuta. Formaadid FAT32-na ja siis kasutad konvertimist FAT32 to NTFS. |
nagu juba kirjutasin, siis convert.exe ei tööta DOS mode-s
313 |
XYZ
18.11.2008 08:51:13
Ümbernurga meetod aga ---- ghostiga teha ühest tühjast kettast image ja see lasta teistele ketastele peale
mäletamisi ghost ei vaja ees isegi partide tegemist, ketas võib olla täiesti ettevalmistamata
image kõige väiksemast kettast, kui nad on erinevad, kloonimisel lubada suuremale pinnale venitust
Kui algmaterjal on tühi ketas, siis peaks töötama suht kiirelt
12 :: |
56 |
HacaX
19.11.2008 15:52:34
Karta on, et see ümbernurga meetod on parim mis leidub. Kuna IIRC ükski DOS native NTFSi tuge ei oma vaid vajavad välist draiverit siis pole erilist mõtet NTFSi loomist pakkuda. Pardi enda tegemisega saab küll enamus partitsioneerijaid hakkama (kui mitte muud moodi siis tehtud pardile NTFSi ID surades), aga sinna vajalike andmestruktuuride panemisega on kurvemad lood.
Idee pooles võiks muidugi universaalsemad formaatijad üle vaadat, ehk on nad siiski ka NTFSiks võimelised, või üritada CONVERT.EXEt läbi HX extenderi jooksutada, äkki piisab tolle W32 emulatsioonist et ketas konverditud saaks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
19.11.2008 15:59:38
| Ma ise kirjutaks sellise murega Microsofti, annaks neile olukorra kirjelduse ja küsiks, et kas neil on ideed. Nende supportis on üllatavalt pädevaid inimesi.
146 |
XYZ
19.11.2008 16:05:46
| Aga DOS tugi on ammuilma lõppenud. Nendelt tulev soovitus võiks parimal juhul olla, et ikkagi vähemalt w2000 installplaadiga bootida.
12 :: |
56 |
19.11.2008 16:20:42
| XYZ kirjutas: |
Kui algmaterjal on tühi ketas, siis peaks töötama suht kiirelt |
kusjuures läbi GHOST.EXE command line asi isegi töötab
ma arvasin, et sel pole DOS-i all command line all tuge, aga peale /? selgus, et käsurealt saab samad asjad tehtud, mis graafilises liideses.
313 |
19.11.2008 16:36:10
| XYZ kirjutas: |
| Aga DOS tugi on ammuilma lõppenud. Nendelt tulev soovitus võiks parimal juhul olla, et ikkagi vähemalt w2000 installplaadiga bootida. |
Eesmärgiks on saada lahendus, mitte klammerduda DOSi kallale. Eesmärgiks on saada kiirem lahendus kui installplaadiga. Kas see on võimalik või mitte, seda võiks küsida ametlikult klienditoelt, spekuleerimine pole mõistlik teatud piirist alates.
146 |
XYZ
19.11.2008 16:55:35
| Mark0 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Eesmärgiks on saada lahendus, mitte klammerduda DOSi kallale. Eesmärgiks on saada kiirem lahendus kui installplaadiga. Kas see on võimalik või mitte, seda võiks küsida ametlikult klienditoelt, spekuleerimine pole mõistlik teatud piirist alates. |
Oh, küsida võib muidugi, ma lihtsalt veidi ennustasin nende võimalikku vastust..........
Aga tundub, et Skeptikule hakkas minu pakutud lahendus mingil määral meeldima.
12 :: |
56 |
