uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  MSDOS-i all ketta NTFS-iks formaatimine märgi kõik teemad loetuks
sõnum 17.11.2008 15:26:18 MSDOS-i all ketta NTFS-iks formaatimine vasta tsitaadiga
Oleks vaja teha MSDOS-i all kettale quick format NTFS-iks. Teab keegi mõnd command line proge, millega seda teha saaks? Proovitud DiskPart ja MKNTFS ning convert.exe DOS mode-s ei tööta, GDisk NTFS-i ei toeta.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
friik1
friik1
sõnum 17.11.2008 15:27:07 vasta tsitaadiga
Miks MS-DOS? Käivitad masina XP plaadi pealt ning kasutad Setupi text-based osa?
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
100kv
sõnum 17.11.2008 15:28:19 vasta tsitaadiga
nii vast jahh kõige lihtsam.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 17.11.2008 15:29:10 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
pole aega selleks. vaja kiirelt teha. ja kuna masinaid palju palju, siis ka tülikas.
friik1
friik1
sõnum 17.11.2008 17:12:55 vasta tsitaadiga
Kui masinaid palju, ehk avaldad põhjuse? Nii leiaks näiteks alternatiivi. Kui massideployment, siis võibolla unattended RIS/WDS, mis automaatselt ketta puhtaks lööb?
sõnum 17.11.2008 17:21:13 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
no eesmärk on võimalikult kiirelt ja lihtsalt arvuti ketas NTFS-iks formaatida. rohkem vist öelda ei saa. kuskil teise masina küljes selle teostamine on välistatud. RIS/WDS pole ka mõtet ainuüksi selle pärast rakendada, see eeldaks juba eraldi serveri püstipanekut ning see eeldaks omakorda võrgubuuti. olen kõvasti otsinud ja tundub, et DOS-i all töötavat sellist command line utiliiti ei olegi.
sõnum 18.11.2008 00:27:47 vasta tsitaadiga
xp format.com ei oska ntfsi teha?
- londiste
Petz
sõnum 18.11.2008 00:34:39 vasta tsitaadiga
http://www.hiren.info/pages/bootcd
Siit mõni asjandus ei sobi?
peacemaki
sõnum 18.11.2008 01:07:40 vasta tsitaadiga
arvan, et qparted ja knoppix on parimad sõbrad
Kui on on üle 30 arvuti, siis võib see liiga aja kulukaks minna
sõnum 18.11.2008 01:34:39 vasta tsitaadiga
londiste, võin ju proovida, kuigi arvan, et see format.com, mis pure DOS mode-s töötab ei toea jälle NTFS-iks formaatimist...
Petz, no Gdisk ajab praegu asja ära, see on seal ka olemas, muud nagu seal vist pole, mis sobiks
peacemaki, need jah liiga ajakulukad, arvuteid on rohkem 30 icon_biggrin.gif
Smith
Smith
sõnum 18.11.2008 01:39:42 vasta tsitaadiga
See XP format.com pole üldse com.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
sõnum 18.11.2008 01:41:42 vasta tsitaadiga
Smith kirjutas:
"This program can not be run in DOS mode" tuleb sealt ilmselt, aga eks hommikul proovin järgi icon_smile.gif
sõnum 18.11.2008 07:05:07 vasta tsitaadiga
Skeptik: Aga miks Sa konvertimist ei kasuta. Formaadid FAT32-na ja siis kasutad konvertimist FAT32 to NTFS.
sõnum 18.11.2008 08:21:58 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
nagu juba kirjutasin, siis convert.exe ei tööta DOS mode-s
XYZ
XYZ
sõnum 18.11.2008 08:51:13 vasta tsitaadiga
Ümbernurga meetod aga ---- ghostiga teha ühest tühjast kettast image ja see lasta teistele ketastele peale
mäletamisi ghost ei vaja ees isegi partide tegemist, ketas võib olla täiesti ettevalmistamata
image kõige väiksemast kettast, kui nad on erinevad, kloonimisel lubada suuremale pinnale venitust
Kui algmaterjal on tühi ketas, siis peaks töötama suht kiirelt
HacaX
HacaX
sõnum 19.11.2008 15:52:34 vasta tsitaadiga
Karta on, et see ümbernurga meetod on parim mis leidub. Kuna IIRC ükski DOS native NTFSi tuge ei oma vaid vajavad välist draiverit siis pole erilist mõtet NTFSi loomist pakkuda. Pardi enda tegemisega saab küll enamus partitsioneerijaid hakkama (kui mitte muud moodi siis tehtud pardile NTFSi ID surades), aga sinna vajalike andmestruktuuride panemisega on kurvemad lood.
Idee pooles võiks muidugi universaalsemad formaatijad üle vaadat, ehk on nad siiski ka NTFSiks võimelised, või üritada CONVERT.EXEt läbi HX extenderi jooksutada, äkki piisab tolle W32 emulatsioonist et ketas konverditud saaks.
IMO & GPLed
sõnum 19.11.2008 15:59:38 vasta tsitaadiga
Ma ise kirjutaks sellise murega Microsofti, annaks neile olukorra kirjelduse ja küsiks, et kas neil on ideed. Nende supportis on üllatavalt pädevaid inimesi.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
XYZ
XYZ
sõnum 19.11.2008 16:05:46 vasta tsitaadiga
Aga DOS tugi on ammuilma lõppenud. Nendelt tulev soovitus võiks parimal juhul olla, et ikkagi vähemalt w2000 installplaadiga bootida.
sõnum 19.11.2008 16:20:42 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ma arvasin, et sel pole DOS-i all command line all tuge, aga peale /? selgus, et käsurealt saab samad asjad tehtud, mis graafilises liideses.
sõnum 19.11.2008 16:36:10 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Eesmärgiks on saada lahendus, mitte klammerduda DOSi kallale. Eesmärgiks on saada kiirem lahendus kui installplaadiga. Kas see on võimalik või mitte, seda võiks küsida ametlikult klienditoelt, spekuleerimine pole mõistlik teatud piirist alates.
XYZ
XYZ
sõnum 19.11.2008 16:55:35 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
XYZ kirjutas:
Oh, küsida võib muidugi, ma lihtsalt veidi ennustasin nende võimalikku vastust..........
Aga tundub, et Skeptikule hakkas minu pakutud lahendus mingil määral meeldima.
