jeff01
rex
06.11.2008 21:52:30
Network adapters all peab 2 Atherose kiviga device'i olema.
Vaata ise ka ikka lingile peale. Leiad sa sellest midagi unikaalset, mis peaks konkreetsele driverile osutama? 8)
Proovi seda.
UrmoZ
07.11.2008 10:16:09
jeff01, enne kui wifi drivu installima hakata, peab wifi olema sisse lylitatud, Fn + "wifi t2his" (F2)
see v6ib olla p6hjus, miks ta installi ajal seadet ei leia.
rex
07.11.2008 10:30:00
Samas kui tal juba mingi unknown device leitud on, on tal ehk wifi juba füüsiliselt sees.
Ise istun hetkel Tartu rongis ja vaatan, kuidas ümberringi teiste läpakate ekraanid pendeldavad, nagu tallesabad, Eee oma ei liigu poolt sentigi. 8)
jeff01
10.11.2008 22:27:44
Lugu selline et peale XP installi ei tööta funktsiooninupud (ka F2) st et Fn i all hoides ei tee nad midagi.
Kas nonde tööle saamiseks peab miskit veel installima? Kui ma saaks sealt wifi sisse lülitada saaks selle ehk ka tööle.
jnt
rex
11.11.2008 09:48:48
Funktsiooninupud küll mingeid eraldi draivereid ei vaja. Nii kui XP peal, peavad kohe toimima.
jnt
rex
11.11.2008 10:00:00
Fn+Fx kombinatsioonide jaoks vist oli jah vaja, ma sain aga aru, et lihtsalt Fx nupud jeff01'l ka ei toimi? Üldiselt, miks mitte kõiki pakutud drivereid kohe peale lasta ja vähem viriseda? 8)
jeff01
11.11.2008 12:51:54
Ok lasen siis kõik driverid peale nagu soovitate kuigi seal asuse lehel teie poolt nimetatud acpi driverit ma ei leidnud (Tegelikult ma ei saa aru kas neil on raske paari sõnaga kodulehel seletada, et mis driver milleks hea on?)
Püüdsin vältida võimalikku prügi kui installisin vaid need driverid mida device managerist nägin et vaja on
Tänud igatahes aidanuile.
jnt
haldz
11.11.2008 22:11:52
jnt kirjutas: |
acpi peaks fn funktsioonidega tegelema... proovi googlest leida... |
acpi ka asuse kodukal olemas other downloads all vist oli
Etss
18.11.2008 17:28:18
Mul on vähelevind mure... Katkusin oma eee 701-e lahti, et teada saada, mis asi see seal sees piniseb (lootsin, et mingi mähis/pool aga hopiski SSD pinises). Lahti võtmise ajal võtsin kogemata emaplaadi patarei küljest. Kui läpaka kokku olin pannud ja tööle panin siis windowsis olid F-klahvid (F1, F2 jne) nihkes, s.t. F1 klahvi all on F2 klahv, F2 klahvi all on F3 jne... Kas keegi teab ravimit sellisele murele?
rex
18.11.2008 18:43:27
Väga huvitav. Kui oled kindel, et füüsiliselt kõik ok on, siis ehk BIOS'is tehase seadete taastamine või reflash. Kui mõni SD-kaart käepärast, võiksid Ubuntu all ka testida.
Etss
18.11.2008 19:41:00
Kuidas Biosi reflashida. ma tean, et asuse kodulehelt saab biose faile alla laadida aga kuidas neid applyda?
rex
UrmoZ
19.11.2008 12:48:27
täna siis AK-sse, Asus 1000h laadija kärvas maha.
_________________ Tehinguid ei ole võimalik teha vahemikus 3. - 13. juuli.
Amazon - will not buy! |
haldz
19.11.2008 16:16:07
UrmoZ kirjutas: |
täna siis AK-sse, Asus 1000h laadija kärvas maha. |
kui vana isend?
UrmoZ
19.11.2008 20:05:26
haldo kirjutas: |
kui vana isend? |
2 kuud
>t2iendus<
mingi ime l2bi hakkas t2na laadija taas t88le... weird
eile proovisin pool tundi laadijat t88le saada... peab asjal silma peal hoidma
l2bukast
19.11.2008 22:28:54
Probleem. Kuidas usbi kettale saada windowsi. Olen mitmeid õpetusi läbinud aga alati jääb kuskil koha peal seisma või mis iganes..
http://www.youtube.com/watch?v=LF1mhIuYWs4
Selle õpetuse järgi jääb seisma seal kus peaks hakkama virtuaalketast raw-st fat32 formattima.
_________________ 58017968 |
rex
20.11.2008 01:28:43
Mis tal SSD peal häda olla on? Liiga mugav on ühes tükis seadet kasutada?
l2bukast
20.11.2008 08:30:49
ei, ma thaks mälupulgalt bootida teda, et saaks instalida..
Edit: Sain ta isegi ööga ära tehtud aga ei hakka bootima :/.
Kellelgi usbi välist cd-romi pole laenuks anda?
haldz
20.11.2008 13:41:59
l2bukast kirjutas: |
Kellelgi usbi välist cd-romi pole laenuks anda? |
loe teemat natuke tagasi postitasin siia kuidas mälupulgalt bootida ja installida.
Etss
20.11.2008 18:48:55
rex kirjutas: |
Väga huvitav. Kui oled kindel, et füüsiliselt kõik ok on, siis ehk BIOS'is tehase seadete taastamine või reflash. Kui mõni SD-kaart käepärast, võiksid Ubuntu all ka testida. |
biosi reflash ei aidanud...
rex
20.11.2008 20:42:53
Võta uuesti lahti ja pane kokku. Võibolla suutsid klaveri lamepistiku kuidagi nihkesse panna vms. Kuigi ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik peaks olema...
