uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 59, 60, 61  järgmine
jeff01
sõnum 06.11.2008 21:41:59 vasta tsitaadiga
Tänan väga vastuse eest, asi selgem nüüd.
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us seda driverit pakub kodulehekülg. Panin peale everesti aga ainsad võrgu teemalised asjad mis leidsin olid nagu vaid lan kaardiga seotud.....ennem oli kindlasti wifi töökorras.
rex
rex
sõnum 06.11.2008 21:52:30 vasta tsitaadiga
Network adapters all peab 2 Atherose kiviga device'i olema.
jeff01 kirjutas:
Vaata ise ka ikka lingile peale. Leiad sa sellest midagi unikaalset, mis peaks konkreetsele driverile osutama? 8)
Proovi seda.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.11.2008 10:16:09 vasta tsitaadiga
jeff01, enne kui wifi drivu installima hakata, peab wifi olema sisse lylitatud, Fn + "wifi t2his" (F2)
see v6ib olla p6hjus, miks ta installi ajal seadet ei leia.
rex
rex
sõnum 07.11.2008 10:30:00 vasta tsitaadiga
Samas kui tal juba mingi unknown device leitud on, on tal ehk wifi juba füüsiliselt sees.
Ise istun hetkel Tartu rongis ja vaatan, kuidas ümberringi teiste läpakate ekraanid pendeldavad, nagu tallesabad, Eee oma ei liigu poolt sentigi. 8)
jeff01
sõnum 10.11.2008 22:27:44 vasta tsitaadiga
Lugu selline et peale XP installi ei tööta funktsiooninupud (ka F2) st et Fn i all hoides ei tee nad midagi.
Kas nonde tööle saamiseks peab miskit veel installima? Kui ma saaks sealt wifi sisse lülitada saaks selle ehk ka tööle.
jnt
jnt
sõnum 10.11.2008 22:32:58 vasta tsitaadiga
jeff01, sul driverid peal ikka?
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
rex
rex
sõnum 11.11.2008 09:48:48 vasta tsitaadiga
Funktsiooninupud küll mingeid eraldi draivereid ei vaja. Nii kui XP peal, peavad kohe toimima.
jnt
jnt
sõnum 11.11.2008 09:49:14 vasta tsitaadiga
rex, kas selleks acpi vms drivereid ei olnud vaja?
rex
rex
sõnum 11.11.2008 10:00:00 vasta tsitaadiga
Fn+Fx kombinatsioonide jaoks vist oli jah vaja, ma sain aga aru, et lihtsalt Fx nupud jeff01'l ka ei toimi? Üldiselt, miks mitte kõiki pakutud drivereid kohe peale lasta ja vähem viriseda? 8)
jeff01
sõnum 11.11.2008 12:51:54 vasta tsitaadiga
Ok lasen siis kõik driverid peale nagu soovitate kuigi seal asuse lehel teie poolt nimetatud acpi driverit ma ei leidnud (Tegelikult ma ei saa aru kas neil on raske paari sõnaga kodulehel seletada, et mis driver milleks hea on?)
Püüdsin vältida võimalikku prügi kui installisin vaid need driverid mida device managerist nägin et vaja on icon_neutral.gif
Tänud igatahes aidanuile.
jnt
jnt
sõnum 11.11.2008 13:21:23 vasta tsitaadiga
acpi peaks fn funktsioonidega tegelema... proovi googlest leida...
haldz
haldz
sõnum 11.11.2008 22:11:52 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
acpi ka asuse kodukal olemas other downloads all vist oli
Etss
Etss
sõnum 18.11.2008 17:28:18 vasta tsitaadiga
Mul on vähelevind mure... Katkusin oma eee 701-e lahti, et teada saada, mis asi see seal sees piniseb (lootsin, et mingi mähis/pool aga hopiski SSD pinises). Lahti võtmise ajal võtsin kogemata emaplaadi patarei küljest. Kui läpaka kokku olin pannud ja tööle panin siis windowsis olid F-klahvid (F1, F2 jne) nihkes, s.t. F1 klahvi all on F2 klahv, F2 klahvi all on F3 jne... Kas keegi teab ravimit sellisele murele?
rex
rex
sõnum 18.11.2008 18:43:27 vasta tsitaadiga
Väga huvitav. Kui oled kindel, et füüsiliselt kõik ok on, siis ehk BIOS'is tehase seadete taastamine või reflash. Kui mõni SD-kaart käepärast, võiksid Ubuntu all ka testida.
Etss
Etss
sõnum 18.11.2008 19:41:00 vasta tsitaadiga
Kuidas Biosi reflashida. ma tean, et asuse kodulehelt saab biose faile alla laadida aga kuidas neid applyda?
rex
rex
sõnum 18.11.2008 21:35:23 vasta tsitaadiga
etike89 kirjutas:
http://wiki.eeeuser.com/howto:updatebios
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.11.2008 12:48:27 vasta tsitaadiga
icon_razz1.gif täna siis AK-sse, Asus 1000h laadija kärvas maha.
Tehinguid ei ole võimalik teha vahemikus 3. - 13. juuli.
Amazon - will not buy!
haldz
haldz
sõnum 19.11.2008 16:16:07 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
kui vana isend?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.11.2008 20:05:26 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
kui vana isend?
2 kuud
>t2iendus<
mingi ime l2bi hakkas t2na laadija taas t88le... weird
eile proovisin pool tundi laadijat t88le saada... peab asjal silma peal hoidma
l2bukast
l2bukast
sõnum 19.11.2008 22:28:54 vasta tsitaadiga
Probleem. Kuidas usbi kettale saada windowsi. Olen mitmeid õpetusi läbinud aga alati jääb kuskil koha peal seisma või mis iganes..
http://www.youtube.com/watch?v=LF1mhIuYWs4
Selle õpetuse järgi jääb seisma seal kus peaks hakkama virtuaalketast raw-st fat32 formattima.
58017968
rex
rex
sõnum 20.11.2008 01:28:43 vasta tsitaadiga
Mis tal SSD peal häda olla on? Liiga mugav on ühes tükis seadet kasutada?
l2bukast
l2bukast
sõnum 20.11.2008 08:30:49 vasta tsitaadiga
ei, ma thaks mälupulgalt bootida teda, et saaks instalida.. icon_rolleyes.gif
Edit: Sain ta isegi ööga ära tehtud aga ei hakka bootima :/.
Kellelgi usbi välist cd-romi pole laenuks anda?
58017968
haldz
haldz
sõnum 20.11.2008 13:41:59 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
loe teemat natuke tagasi postitasin siia kuidas mälupulgalt bootida ja installida.
Etss
Etss
sõnum 20.11.2008 18:48:55 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
biosi reflash ei aidanud...
rex
rex
sõnum 20.11.2008 20:42:53 vasta tsitaadiga
Võta uuesti lahti ja pane kokku. Võibolla suutsid klaveri lamepistiku kuidagi nihkesse panna vms. Kuigi ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik peaks olema...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 59, 60, 61  järgmine
