uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 114, 115, 116  järgmine
jnt
jnt
sõnum 17.11.2008 20:01:56 vasta tsitaadiga
note1, oled vägev tähenärija tõesti... edu sulle...
Ja kui sa peale mehaanilise tähenärimise suudaksid kasvõi natukenegi teksti sisust aru saada, milleks sa paraku võimeline pole, saaksid sa aru, et küsimus ongi just selles, et kuidas kde all asja täpsemalt confida.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
asjameez
asjameez
sõnum 17.11.2008 20:17:48 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Ei tea, ei leia kuskilt seda.
Minu paha. See ainult Kubuntul doh.gif Ubuntu Power Manager vist tõesti ei võimalda seda...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
zsz
sõnum 17.11.2008 20:28:07 vasta tsitaadiga
Estobuntu 8.09.1 installikaga tekkis probleem - nimelt saab installeris käsitsi partitsioone tehes failisüsteemiks valida ainult XFS (teine valik on partitsiooni mittekasutamine). Kui aga lasta automaatselt partitsioone teha (s.t. lasta tervet ketast kasutada), siis üritatakse need ext3-ks teha. See aga ei õnnestu ja antakse mitte kuigi informatiivne teade, et partitsiooni #1 loomine ebaõnnestus.
Miks käsitsi partitsioone tehes ei saa ext3 failisüsteemi valida? fdisk/cfdisk ja mkfs.ext3 saavad sellega suurepäraselt hakkama.
Kust saaks teada, miks installer arvab, et partitsioonide loomine ebaõnnestub? Kui installer on veateate andnud ja fdiskiga partitsioonide struktuuri vaadata, siis on see väidetavalt ebaõnnestunud partitsioon kenasti olemas.
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
Riivo
Riivo
sõnum 17.11.2008 20:36:06 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Kas eksisteerib fail ~/.config/compiz/compizconfig? Kui jah, siis muuda seda. Kui ei, siis tekita see (otsi netist example või küsi kelleltki) ja muuda seda. Kui ei aita, siis kasuta gconf'i. Kui ikka ei saa, siis vaatame edasi...
marqs
marqs
sõnum 17.11.2008 20:59:40 vasta tsitaadiga
jnt, lappa kde juhtimiskeskus uuesti läbi.
0xDEAD
0xBEEF
Riivo
Riivo
sõnum 18.11.2008 08:43:38 vasta tsitaadiga
jnt, mõltesin oma eelmises postituses GConf'i asemel KConfig'it. Vabandust. Sellega peab saama muuta, aga seal pole need seadete nimed/kirjeldused nii selgelt näidatud kui CCSM'is.
jnt
jnt
sõnum 18.11.2008 11:11:18 vasta tsitaadiga
niih, uurisin veidi seda asja ja tulemust ei ole sellegipoolest. Leidsin küll üles koha, kus on kõiksugu efektid kirjas ja värki, kuid see, kas sealt sisse asi lükata või mitte, ei oma absoluutselt tähtsust - efekt ei hakka ikka tööle.
Configi faili vaatasin ka korra. Jube tühjad failid olid. seal oli mingine kolm faili, kus ühes oli isegi mingi 20rida teksti, kuid sellega asi piirdus. Tegin kiire otsingu sellisele failile googlesse, et äkki saab sealt midagi, kuid esimesel katsel midagi ei leidnud.
marqs
marqs
sõnum 18.11.2008 11:34:06 vasta tsitaadiga
Parem klik aknaribal või klik vasakus nurgas, Configure Window Behavior -> Desktop Effects -> Enable desktop effects
on sisse lülitud?
Kusagilt juhtimiskeskusest saab ilmselt sama asja torkida.
0xDEAD
0xBEEF
jnt
jnt
sõnum 18.11.2008 11:36:20 vasta tsitaadiga
marqs, on ikka sisse lükatud... ja need efektid, mis by default olemas on, need ka töötavad. Tahaks aga asja oma äranägemise järgi torkida ja sättida, kuid sellega on probleem...
Mario.
sõnum 19.11.2008 01:12:21 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks soovitada, mitte väga ressursiõgardlikku video- ja muusikapleierit ubuntule mis oleks ka lihtne hallata.
Samuti kuna ma olen tuttuus sellel alal siis kas ja kuidas ma saaksin teha võimalikuks igasugused helisätted nagu ekvalaiser ja muud efektid, kui üldse. Plain heli mulle ei istu.
Kuna ma selline dumbuser sellel alal olen, siis palun mitte näkku lüüa.
Riivo
Riivo
sõnum 19.11.2008 12:48:37 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Proovi Audacious'i. Ülesehituselt sarnane Winamp'ile.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/49/Audacious_in_Action.jpg
oicu
sõnum 19.11.2008 13:05:07 vasta tsitaadiga
marqs
marqs
sõnum 19.11.2008 13:57:47 vasta tsitaadiga
oicu kirjutas:
kui jutt ülal lingitud pildist, siis see on wikipedia audaciouse artikli küljest.
0xDEAD
0xBEEF
Mario.
sõnum 19.11.2008 14:41:43 vasta tsitaadiga
Tänan riivo, proovin.
Nimelt tekkis uus probleem, muusikat kuulate tuleb heli paremast kõrvaklapist tuntavalt kõvemini kui vasakust, samas filmi vaatamisega seda jama ei olnud. Ja jällegi, muusikat kuulates, on mõni instrument ainult paremas klapis - surround probleem? Otsisin googlit, kuid tulutult.
edit: audacious ei tee midagi, kuidagi ei saa mängima.
oicu
sõnum 19.11.2008 14:47:54 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
see programm millega sa muusikat kuulad, äkki see muudab balance'i ära?
Mario.
sõnum 19.11.2008 15:00:58 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ma oskan, olen kõik helisätted üle vaadanud, balance on paigas ja lõpuks paningi vasakule natukene rohkem kaalu juurde et oleks mõlemast võrdselt kuid see pole siiski see.
oicu
sõnum 19.11.2008 15:08:53 vasta tsitaadiga
on sul võimalus teiste klappidega ka proovida? ja kas klapijuhe on ikka korralikult sees?
lihtsalt paar mõtet...
Mario.
sõnum 19.11.2008 17:11:43 vasta tsitaadiga
Riivo
Riivo
sõnum 19.11.2008 19:25:37 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Audacious mängib ka nüüd? Või räägi lähemalt sellest, et ei hakka mängima. Proovi käivitada terminalist ja ehk saad seal mingi veateate.
Mario.
sõnum 19.11.2008 19:48:23 vasta tsitaadiga
audacious ei reageeri millelegi, lasin maha üldse. VLC toimib nüüd kenast ija heli ka korras.
oicu
sõnum 19.11.2008 19:58:45 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
terminalis käivitades ei anna mingit veateadet?
installisin endale just selle. ilusasti tööle. kde3.5 ja kernel 2.6.24
Mario.
sõnum 19.11.2008 20:02:46 vasta tsitaadiga
Esiteks, mul pole õrna aimugi kuidas terminalist midagi tööle panna, oskan ubuntus hiirt lohistada ja googlest terminali maha kirjutada. Mittetöötava lahenduse eemaldasin ja edasi ei uuri, miks, sest vlc on ja töötab.
oicu
sõnum 19.11.2008 20:08:44 vasta tsitaadiga
alt+f2 ja kirjuta konsole või xterm
sudo apt-get install audacious
ja kui ära installib, siis kirjutad xterm'is või konsole's
audacious
Mario.
sõnum 19.11.2008 20:14:57 vasta tsitaadiga
amidi-plug(amidi-plug.c:amidiplug_init:97): init, read configuration
amidi-plug(i_backend.c:i_backend_load:107): loading backend '/usr/lib/audacious/Input/amidi-plug/ap-alsa.so'
amidi-plug(i_backend.c:i_backend_load:145): backend /usr/lib/audacious/Input/amidi-plug/ap-alsa.so (name 'alsa') successfully loaded
^CAudacious has received SIGINT and is shutting down.
amidi-plug(i_backend.c:i_backend_unload:164): unloading backend 'alsa'
amidi-plug(i_backend.c:i_backend_unload:167): backend 'alsa' unloaded
Segmentation fault
oicu
sõnum 19.11.2008 20:25:01 vasta tsitaadiga
oot, kui avad audacious'e, kas ta programmi avab?
kui avab programmi, siis ctrl+p, ja seal audio alt muuda Current output plugin kas OSS'ks või ALSA'ks
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 114, 115, 116  järgmine
