jnt
17.11.2008 20:01:56
note1, oled vägev tähenärija tõesti... edu sulle...
Ja kui sa peale mehaanilise tähenärimise suudaksid kasvõi natukenegi teksti sisust aru saada, milleks sa paraku võimeline pole, saaksid sa aru, et küsimus ongi just selles, et kuidas kde all asja täpsemalt confida.
106 |
asjameez
17.11.2008 20:17:48
| MarioA. kirjutas: |
| Ei tea, ei leia kuskilt seda. |
Minu paha. See ainult Kubuntul Ubuntu Power Manager vist tõesti ei võimalda seda...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
zsz
17.11.2008 20:28:07
Estobuntu 8.09.1 installikaga tekkis probleem - nimelt saab installeris käsitsi partitsioone tehes failisüsteemiks valida ainult XFS (teine valik on partitsiooni mittekasutamine). Kui aga lasta automaatselt partitsioone teha (s.t. lasta tervet ketast kasutada), siis üritatakse need ext3-ks teha. See aga ei õnnestu ja antakse mitte kuigi informatiivne teade, et partitsiooni #1 loomine ebaõnnestus.
Miks käsitsi partitsioone tehes ei saa ext3 failisüsteemi valida? fdisk/cfdisk ja mkfs.ext3 saavad sellega suurepäraselt hakkama.
Kust saaks teada, miks installer arvab, et partitsioonide loomine ebaõnnestub? Kui installer on veateate andnud ja fdiskiga partitsioonide struktuuri vaadata, siis on see väidetavalt ebaõnnestunud partitsioon kenasti olemas.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Riivo
17.11.2008 20:36:06
| jnt kirjutas: |
| Ja kui sa peale mehaanilise tähenärimise suudaksid kasvõi natukenegi teksti sisust aru saada, milleks sa paraku võimeline pole, saaksid sa aru, et küsimus ongi just selles, et kuidas kde all asja täpsemalt confida. |
Kas eksisteerib fail ~/.config/compiz/compizconfig? Kui jah, siis muuda seda. Kui ei, siis tekita see (otsi netist example või küsi kelleltki) ja muuda seda. Kui ei aita, siis kasuta gconf'i. Kui ikka ei saa, siis vaatame edasi...
221 |
marqs
17.11.2008 20:59:40
jnt, lappa kde juhtimiskeskus uuesti läbi.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Riivo
18.11.2008 08:43:38
| jnt, mõltesin oma eelmises postituses GConf'i asemel KConfig'it. Vabandust. Sellega peab saama muuta, aga seal pole need seadete nimed/kirjeldused nii selgelt näidatud kui CCSM'is.
221 |
jnt
18.11.2008 11:11:18
niih, uurisin veidi seda asja ja tulemust ei ole sellegipoolest. Leidsin küll üles koha, kus on kõiksugu efektid kirjas ja värki, kuid see, kas sealt sisse asi lükata või mitte, ei oma absoluutselt tähtsust - efekt ei hakka ikka tööle.
Configi faili vaatasin ka korra. Jube tühjad failid olid. seal oli mingine kolm faili, kus ühes oli isegi mingi 20rida teksti, kuid sellega asi piirdus. Tegin kiire otsingu sellisele failile googlesse, et äkki saab sealt midagi, kuid esimesel katsel midagi ei leidnud.
106 |
marqs
18.11.2008 11:34:06
Parem klik aknaribal või klik vasakus nurgas, Configure Window Behavior -> Desktop Effects -> Enable desktop effects
on sisse lülitud?
Kusagilt juhtimiskeskusest saab ilmselt sama asja torkida.
0xBEEF |
jnt
18.11.2008 11:36:20
marqs, on ikka sisse lükatud... ja need efektid, mis by default olemas on, need ka töötavad. Tahaks aga asja oma äranägemise järgi torkida ja sättida, kuid sellega on probleem...
106 |
Mario.
19.11.2008 01:12:21
Kas keegi oskaks soovitada, mitte väga ressursiõgardlikku video- ja muusikapleierit ubuntule mis oleks ka lihtne hallata.
Samuti kuna ma olen tuttuus sellel alal siis kas ja kuidas ma saaksin teha võimalikuks igasugused helisätted nagu ekvalaiser ja muud efektid, kui üldse. Plain heli mulle ei istu.
Kuna ma selline dumbuser sellel alal olen, siis palun mitte näkku lüüa.
6 :: |
217 |
Riivo
19.11.2008 12:48:37
| MarioA. kirjutas: |
Kuna ma selline dumbuser sellel alal olen, siis palun mitte näkku lüüa. |
Proovi Audacious'i. Ülesehituselt sarnane Winamp'ile.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/49/Audacious_in_Action.jpg
221 |
oicu
19.11.2008 13:05:07
riivo21, räägi natuke enda desktopist
9 |
marqs
19.11.2008 13:57:47
| oicu kirjutas: |
riivo21, räägi natuke enda desktopist  |
kui jutt ülal lingitud pildist, siis see on wikipedia audaciouse artikli küljest.
0xBEEF |
Mario.
19.11.2008 14:41:43
Tänan riivo, proovin.
Nimelt tekkis uus probleem, muusikat kuulate tuleb heli paremast kõrvaklapist tuntavalt kõvemini kui vasakust, samas filmi vaatamisega seda jama ei olnud. Ja jällegi, muusikat kuulates, on mõni instrument ainult paremas klapis - surround probleem? Otsisin googlit, kuid tulutult.
edit: audacious ei tee midagi, kuidagi ei saa mängima.
6 :: |
217 |
oicu
19.11.2008 14:47:54
| MarioA. kirjutas: |
Nimelt tekkis uus probleem, muusikat kuulate tuleb heli paremast kõrvaklapist tuntavalt kõvemini kui vasakust, samas filmi vaatamisega seda jama ei olnud. Ja jällegi, muusikat kuulates, on mõni instrument ainult paremas klapis - surround probleem? Otsisin googlit, kuid tulutult. |
see programm millega sa muusikat kuulad, äkki see muudab balance'i ära?
9 |
Mario.
19.11.2008 15:00:58
| Niipalju kui ma oskan, olen kõik helisätted üle vaadanud, balance on paigas ja lõpuks paningi vasakule natukene rohkem kaalu juurde et oleks mõlemast võrdselt kuid see pole siiski see.
6 :: |
217 |
oicu
19.11.2008 15:08:53
on sul võimalus teiste klappidega ka proovida? ja kas klapijuhe on ikka korralikult sees?
lihtsalt paar mõtet...
9 |
Mario.
19.11.2008 17:11:43
Paistab et as paranes isenest, enam probleemi pole..
6 :: |
217 |
Riivo
19.11.2008 19:25:37
| MarioA. kirjutas: |
Paistab et as paranes isenest, enam probleemi pole..  |
Audacious mängib ka nüüd? Või räägi lähemalt sellest, et ei hakka mängima. Proovi käivitada terminalist ja ehk saad seal mingi veateate.
221 |
Mario.
19.11.2008 19:48:23
| audacious ei reageeri millelegi, lasin maha üldse. VLC toimib nüüd kenast ija heli ka korras.
6 :: |
217 |
oicu
19.11.2008 19:58:45
| MarioA. kirjutas: |
| audacious ei reageeri millelegi, lasin maha üldse. VLC toimib nüüd kenast ija heli ka korras. |
terminalis käivitades ei anna mingit veateadet?
installisin endale just selle. ilusasti tööle. kde3.5 ja kernel 2.6.24
9 |
Mario.
19.11.2008 20:02:46
| Esiteks, mul pole õrna aimugi kuidas terminalist midagi tööle panna, oskan ubuntus hiirt lohistada ja googlest terminali maha kirjutada. Mittetöötava lahenduse eemaldasin ja edasi ei uuri, miks, sest vlc on ja töötab.
6 :: |
217 |
oicu
19.11.2008 20:08:44
alt+f2 ja kirjuta konsole või xterm
sudo apt-get install audacious
ja kui ära installib, siis kirjutad xterm'is või konsole's
9 |
Mario.
19.11.2008 20:14:57
amidi-plug(amidi-plug.c:amidiplug_init:97): init, read configuration
amidi-plug(i_backend.c:i_backend_load:107): loading backend '/usr/lib/audacious/Input/amidi-plug/ap-alsa.so'
amidi-plug(i_backend.c:i_backend_load:145): backend /usr/lib/audacious/Input/amidi-plug/ap-alsa.so (name 'alsa') successfully loaded
^CAudacious has received SIGINT and is shutting down.
amidi-plug(i_backend.c:i_backend_unload:164): unloading backend 'alsa'
amidi-plug(i_backend.c:i_backend_unload:167): backend 'alsa' unloaded
Segmentation fault
6 :: |
217 |
oicu
19.11.2008 20:25:01
oot, kui avad audacious'e, kas ta programmi avab?
kui avab programmi, siis ctrl+p, ja seal audio alt muuda Current output plugin kas OSS'ks või ALSA'ks
9 |
