Lemmy
29.10.2008 02:56:13
| anim kirjutas: |
| kas ongi nii, et ainult cd'lt bootides töötab - kui nii, siis pole sellest faili mudimisest suurt kasu, kui iga kord peale booti tuleb uuesti muuta... |
Alati võib muudatused enne teha ning siis plaadile keevitada. Lihtsam variant on muidugi kettale installida ja siis muuta.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
mannatera
30.10.2008 00:33:29
endal just HTPC ehitamine pooleli, kuna ootan seda juppi P5N7A-VM
ei tea kas eesti poodides või kuskil gnt vaheladudes see juba saadaval? neweggis tuli just müüki
Traf
30.10.2008 17:56:13
Ma ei tea, kas see kellelegi vajalikuks osutub, aga täna mässasin ise matemaatilise probleemiga, kuidas leida külgede pikkused diagonaali ja külgede vahelise suhte järgi. Ja kui hakkama sain, siis kirjutasin väikese skripti ka, peaks hiljem sellist arvutust vaja minema.
http://www.alternatiiv.net/tools/sideratio/
RyDos
31.10.2008 11:35:14
tere
panin arvutile ubuntu peale..aga mismoodi ma sinna selle mythtv installitud saan? alla tirisin ka mythtv-0.21 paki....
oskab keegi äki köskusid siia kirja panna?
anim
obundra
02.11.2008 13:46:45
RyDos, eraldi tirida pole vaja, kasuta pakihaldurit(synaptic), see lahendab ka kõik mythtv sõltuvused, või siis käsurealt käsk sudo apt-get install mythtv.Tegelikult oleks õigem selle küsimusega linuxi alafoorumis jätkata.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
Andykas
02.11.2008 14:05:33
| Oskab keegi soovitada kõige odavamat dvb-t kaarti mis töötaks ka linuxi all korralikult? Plaan siis näha etv,k2,tv3,tv6,kalev jms kanaleid
obundra
02.11.2008 14:25:18
Omal kasutuses selline pulk.Näitab vabu kanaleid.Juhend linuxi jaoks.
avax
02.11.2008 18:53:53
| obundra kirjutas: |
| Omal kasutuses selline pulk.Näitab vabu kanaleid.Juhend linuxi jaoks. |
Äkki pajatad selle antennindusest ja levi küsimustest?
obundra
03.11.2008 00:09:26
| avax kirjutas: |
| Äkki pajatad selle antennindusest ja levi küsimustest? |
Ega eriti palju pajatada pole.Digi tahab hea kvaliteediga signaali.Seadmega kaasasolnud antenn näitas Tartus Soinaste masti läheduses, kus asuvad tugijaamad, pilti küll, aga ainult vabas õhus. Ruumis sees jäi nõrgaks ja kasutusel on katuseantenn.Kunagi sai siia ka miskit sellest pulgast kirja pandud.
föönix
10.11.2008 20:24:24
erm a kas ma isekirjutatud dvd filem ka vaadata saan ? kui panen plaadi sisse sisi ise hakkab lugema,aga kui tahan filmi valida siis ei lase nagu >S oskab keegi aidata
_________________ M:Samsung calaxy xcover 2
M: läpakad: HP pavilion zv5000 HP pavilion dv 5000 Acer Aspire 5100 |
RyDos
10.11.2008 21:15:51
| kuidas te mythtv-l mkv vailid käima saate? ma kõik decoodrid ja asjad alla tirinud mida leida annab..ei miskit ei vlc..ega xinedega...
TT
13.11.2008 19:13:11
Re: ... |
| RyDos kirjutas: |
| kuidas te mythtv-l mkv vailid käima saate? ma kõik decoodrid ja asjad alla tirinud mida leida annab..ei miskit ei vlc..ega xinedega... |
mkv faile vaatan mythi all enamasti mplayeriga, lisana installitud win32 codec.id(ei ole eraldi testinud kas win32 codecid on vajalikud(ei tohiks olla).
Mythtv wikis kenasti kirjas kuidas mplayeriga asju vaadata(wiki.mythtv.org)
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
anim
13.11.2008 21:53:15
| ise olen tihti näinud mkv sees h.264 kodeeringuga videosid - äkki selles probleem selles, et puudub h.264 tugi ?
TT
18.11.2008 00:27:23
| anim kirjutas: |
| ise olen tihti näinud mkv sees h.264 kodeeringuga videosid - äkki selles probleem selles, et puudub h.264 tugi ? |
Hea tähelepanek! Kas viimasel ffmpeg.il mitte x264 tugi olemas pole?
anim
18.11.2008 16:28:52
ise kasutan gentood ja erinevate koodekite tugi on siis kui ise tahan - teiste distrode kohta ei tea lubada
minu ffmpeg on kokku lastud selliste võtmetega:
media-video/ffmpeg-0.4.9_p20081014 USE="X aac encode mmx mp3 sdl threads v4l v4l2 vorbis x264 xvid zlib (-altivec) -amr -bindist -debug -dirac -doc -gsm -hardcoded-tables -ieee1394 -ipv6 -mmxext -network -schroedinger -ssse3 -test -theora -vhook"
1234567
19.11.2008 02:39:39
Tere,
Ei tea kas küsimuste esitamiseks õige teema, aga tundub et siin inimestel asja suhtes kogemused.
Proovisin ühendada oma lauaarvutit LCD telekaga DVI - HDMI kaabliga. Videokaardiks GF 6600GT ja teleriks Philipsi mingi HD Ready 42"
Ühesõnaga - proovi kuidas soovid, pilti ette ei võta. Kas selline lahendus on üldse plug&play või peab peale kaabli ühendamise ja teleri sisendi muutmise veel midagi tegema?
Oskab keegi midagi välja pakkuda, miks ta ei tööta?
Tänud.
19.11.2008 08:37:35
Esmalt lükka telekas sisse ja siis tee arvutile restart (kui ta enne sees oli), siis peaks videokaart ära tundma selle väljundi (Nvidia kaartidel ei saa reaalajas väljundeid sisse lükata).
Kindluse mõttes võid panna ka teleka antud hdmi sisendit maha mängima enne kui arvuti sisse lükkad.
JOKKER666
24.11.2008 01:01:03
Otsinguga ei leidnud siit midagi taolist, niiet ehk kellelgi abi nendest. Vaikselt tegelen 1 vana arvuti multimeedia keskuseks digimuutmist ja tarkvara otsinguil sattausin paari huvitava asja otsa. Mõlemad töötavad linuxi all kenasti.
http://sofa.sourceforge.net/
http://elisa.fluendo.com/
Endal praegu kasutusel Elisa MC. Ilus näeb välja ja lihtne kasutada.
andreas123
07.12.2008 12:54:59
Jagage kogemusi, mul kõik nagu töötab, aga ikkagi jaman.
Mis videokaardiga on teil kogemusi, või teate 100%, et ei jää musti ääri. Võib jääda üles ja alla, aga mitte nii, et pilt kõver. Aidake palun, tahaks jõuluks korda saada. (S-video peab toimima)
tame
04.01.2009 05:05:31
| Milline subtitle charset tuleks GeeXboX Generatoris valida, et GeeXboX pärast ka - ja -tähte korralikult näitaks? Default-valikut kasutades on tulemuseks mingid kahtlased sümbolid.
trv
04.01.2009 12:09:06
utf-8
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
andreas123
04.01.2009 12:44:38
Kas subtiitrite omavaheline vahe peabgi nii suur olema? Pool filmi subtiitrit täis.
-Tarmo-
05.01.2009 23:23:32
küsiks, kas IBM Thinkpad X20 (P3 600mhz+128mb ram ja 20gb HDD) on võimalik sellest mingi mediacenter kokku kloppsida?
_________________ Tarmo / asdnet.pri.ee |
tame
06.01.2009 00:45:15
andreas123, vaheta subtiitrifont ISO Generatoriga mõne asjasema vastu. Mul näiteks kasutusel Arial Bold ja seda muret enam ei esine.
-Tarmo-, HDTV-maailma sul selle arvutiga loomulikult asja pole, kuid näiteks GeeXboXi kasutades peaksid XviD/DivX-failid ja arvatavasti ka DVD-filmid rahuldava kvaliteediga vaadatud/kuulatud saama.
