| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Dinkz
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Goldec
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Stabby
15.11.2008 17:04:03
Ikka pole enda probleemile lahendust saanud, ning see on kestnud 3+ kuud vähemalt (kaugemale ei mäleta, kas oli või ei olnud).
Igatahes internet katkestab ennast max. 1 sekundiks ära, ja kohe tuleb tagasi. umbes iga ~15 minuti tagant. Hea viis aru saada on nt MSN, see logib ennast välja, kuid ma saan koheselt vajutada uuesti sisselogimisnuppu ja logib ilusti sisse, veel olen sattunud lehekülgi sirvima just siis, kui internet ära läheb ja loomulikult tuleb ka error ette, et internetti pole.
Veel üks näide, et kui tõmban mingit faili ja internet juhtub ära kaduma, siis download katkeb. Suuremaid faile on võimatu tirida, sest lihtsalt ei jõua download valmis.
Ühesõnaga terve internet minu arvutis katkeb ~1 sekundiks. Majas on mitu läpakat ja veel üks lauaarvuti (endal ka lauaarvuti).
Olen vaadanud ning selline probleem esineb ainult minu arvutil. Probleem on nii juhtmega kui ka Wifiga, seega juhtmetes asi olla ei saa.
Viiruseid ei ole ja restart ega reset ei aidanud, mis toimub?!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
apelsin16
15.11.2008 17:04:29
äkki on asi selles kaablis mis ruuterisse tuleb.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Stabby
15.11.2008 17:08:46
| No aga siis peaks ju läpakatel wifiga sama asi olema, ja teises lauarvutis mis on juhtmega.
39 |
Steff.
15.11.2008 21:18:26
Kõigepealt tasuks UPnP kinni keeramist proovida. Ning kui see ei mõju siis võib ka FW ruuteril updateda...
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Stabby
16.11.2008 00:40:11
FW ruuteril updatetud, oli ennem versioon 6.1.7.2 ning praegu 6.2.17.4.
UPnP mahakeeramine ei aidanud.
39 |
ärihai
16.11.2008 12:45:49
kas TG585 on uuendust kuskilt saada?
või ikka veel see vana, mis ostes kaasa tuli?
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
weix
16.11.2008 14:18:18
Probleem:
VLC + Windows XP + IPTV töötasid ideaalselt läbi ühe võrgukaardi - sain internetis surfata ja samal ajal telekat vaadata läbi VLC. Kuid nüüd Windows Vista peale üle kolides, enam VLC-ga telekat ei näe. Kõik on seaded on samad, nagu XP-l.
Miks Vistaga VLC+IPTV tööle ei hakka? Mis selleks vaja teha on, et hakkaks?
Läbi VLC vaatan sellepärast, et mul on nii mugavam ja kui vaja peale kolme eesti kanali midagi muud vaadata, vaatan läbi boxi.
16.11.2008 14:34:38
| weix, kuna tegemist on vista+vlc probleemiga mitte Elioni iptv teenusega siis võiks selle teise teemasse viia.
228 |
16.11.2008 16:16:00
| weix kirjutas: |
Teine võrgukaart juurde osta.
FurioN
16.11.2008 16:37:12
| Proovisin ka saada vlc media playerisse digitv pilti ja tegin nii nagu õpetuses oli (tõstsin algul kaablid ümber ruuteril, et saada IPsid ja selline), et seal nagu õpetati, kustutasin eth vlanist digitv ära, aga peale seda ei saa enam üldse pilti ette. Olen täpselt samat moodi tagasi pannud ta, aga ei ikka ei võtnud pilti ette. Siis tegin total reseti, midagi pole edasi teinud, nett on olemas aga digitvd mitte. Muide olen varem ka reseti teinud ja telnetis pole midagi olnud vaja manuaalselt kirjutada. Ruuteriks on SpeedTouch 546v6 ja mul on korrusmaja lahendus. Tundub, et nüüd nagu confib ise automaatselt ära või mis.. Aga igatahes ikka digitvd enam ette ei tule telekas. Nüüd nii, et jääb see DigiTV logo ette, digiboksis tuli kustub ära, läheb uuesti põlema, jälle kustub ära jne.. nii päris kaua aega ja siis viskab musta ekraani ette, lõpuks vist tuleb ka teade, et ei ole ühendust serveriga. Kuid mis siis peaks tegma, kui ruuteril pesatuled põlevad korralikult, st riistvaraga pole mingeid probleeme. Vbl siis midagi softis, telnetis vaja siiski midagi confida vms. Speedtouchi lehelt enam drivereid ei saa tollele, ei tea, kust peaks tirima.
24 |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Lugzan
16.11.2008 18:05:41
erm, hakkaks pihta eelnenud loost...
olin sõbra juures, kellel tähemehe ühendus kodus ja märkasin, et megakiirelt hakkasid näiteks youtube clipid mängima tema masinas. mul digitv ühenduse kaudu asi nagu ootas sekundit 10-20 enne kui midagi mängima sai. võtsin siis kohe elioni suppordiga ühendust, et mis võiks põhjus olla (taustaks niipalju, et me kasutama suht häid masinaid ise ehk arvuti jõudluse taha asi kindlasti ei jää =) ja sama brauserit, mitte IE, loomulikult). elionist paluti teha speedtest, olin selle just eelnevalt teinud ja tulemus oli ka nende arvates suht nadi. küsisin, et mis värk Thomson Speedtouch 546 v6 uuendusega nagu on, et ma ei leia manageerimise lehel sellist kohtagi, kust saaks uuema firmware asjale pähe lasta. vastus oli "telnet" ja tfttp tuge ei ole. ok, mis seal ikka, telneti command line ei ole eriline probleem. login siis üle telneti sisse ja seal mu tarkus lõppes, üsna kiiresti =) mis siis ikka, uuesti veebi surfama. regasin ennast speedtouchi foorumis ära, et uuriks nagu targemate käest otse ehk midagi. ennäe imet, speedtouchi tugi on alla igasugu arvestust. a la, riigiti on mingid softid arendatud, üks parem/halvem kui teine ja kõige asjalikumad vennad sellel alal on sakslased. nende foorumis ilus plugin üleval speedtouchi firmware uuendamiseks koos pikema firmware versioonide nimekirjaga. sait siis sellel lingil http://www.speedtouchforum.de/viewtopic.php?t=1089, vahend siin http://www.speedtouchforum.de/Daten/FW/upgradewizard/SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421.zip ja firmware, mille masin vastu võttis, siin http://www.speedtouchforum.de/Daten/FW/5x6iv6/7.4/ST5x6_ZZQ2AA7.432.zip . millegipärast international versiooni 7.4.4.7 ei tahtnud speedtouch tunnistada, aga tundub et 7.4.3.2 on ok.
siin lõikame loo lühemaks ehk teeme vahekokkuvõtte. speedtesti tulemus tõusis koheselt 30% allalaadimisel ja 120% üleslaadimisel! ehk siis, upload läks korda kaks ja enamgi paremaks =) ping jäi ikkagi lahjaks rootsi serveriga, kuhu ma speedtesti tegin, aga see selleks, mulle piisab ka sellest, kui youtube ei mõtle enam 10 sek enne klipi käivitumist!
J.
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
viimati muutis Lugzan 17.11.2008 01:03:48, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
DeCoder
16.11.2008 18:20:39
| Mõned lehed tagasi olid siin lingid Elioni viimase firmwarega ruuterile ja ka updater. Milleks nii palju vaeva näha?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Lugzan
16.11.2008 18:26:46
| DeCoder kirjutas: |
| Mõned lehed tagasi olid siin lingid Elioni viimase firmwarega ruuterile ja ka updater. Milleks nii palju vaeva näha? |
sest otsing ei andnud piisavalt lihtsat tulemust
P.S. see vaev võttis kokku 15 min pärast 15-minutilist otsimist siit ja mujalt tulemuseta.
J.
Experience comes from bad judgement. |
KillerXP
16.11.2008 18:57:48
| DeCoder kirjutas: |
tollel uuel elioni softil on tegelt paar huvitavat anomaaliat. Esmalt mul enam ethernet tuli ei põle ruuteril (vahepeal oli random kas töötas või mitte peale restarti, nüüd enam üldse ei vaevu põlema süttida). Samuti osad käsud ei ole enam samad vist ruuteri CLI-s.
Tegelt kusagil siin soovitati kellelegi paar lk tagasi softiuuendust digiboksile. Ma ei saanudki vastust, et mis see softiuuendus parandama või lisama peaks. Oleks miskit huvitavat siis ehk prooviks ise ka.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Lugzan
16.11.2008 19:05:24
mul on veel küsimus, need telneti command line käsud, mis elion soovitas sisse lükata, et kas keegi oskab ka seletada, on's neist reaalselt kasu ka midagi? nojah, mul ei tahtnud speedtouch neid isegi vastu võtta...
J.
FurioN
16.11.2008 19:06:04
Uuendasin softi ja kirjutasin need käsud sisse telnetis, sain korda! Kohe algul ei tulnud pilti ette, puudus ikkagi ühendus, aga teist korda läks Aitäh.
24 |
MarekSäde
16.11.2008 19:13:04
Link ei tööta. Punkt on lõpus liiast ehk lingi sees.
Kas firmware uuendamisel tuleb pärast jälle kõik settingud elioniga ühendamiseks uuesti sisendada või saab selle eelnevalt salvestada või ei ole vaja midagi teha?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Sixten
16.11.2008 19:14:36
| Lugesin siin, et kui tõsta neti juhe neljandasse auku, et siis saab vlc pleieriga arvutist digi-tv'd vaadata jne. Aga kas läbi wifi pole võimalik nii vaadata ?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
16.11.2008 19:31:03
| Sixten kirjutas: |
| Lugesin siin, et kui tõsta neti juhe neljandasse auku, et siis saab vlc pleieriga arvutist digi-tv'd vaadata jne. Aga kas läbi wifi pole võimalik nii vaadata ? |
Saab ikka aga isegi ideaaltingimustes kipub pilt hakkima.
147 |
FurioN
16.11.2008 20:26:21
Proovisin siis nüüd vlc media playeriga mängida oma filmi ja edastada see digiboksi. Tõstsin kaabli kolmandasse pessa, tegin nii nagu õpetuses: play locally, UDP ja sinna 239.3.1.1 ja hakkan streamima, aga ETV jääb ikka ekraanile, st midagi ei toimu.
Ei saa ka digitvd arvutis vaadata, vajutan playd, aga ei hakka mängima. Ega asi pole selles, et kasutan RCA kaablit?
24 |
228 |
ärihai
16.11.2008 21:20:31
uuem TG585-le on selline kõige uuem TG585v7_GeChGen_R8215_final.zip
136 |
apelsin16
16.11.2008 21:22:31
| ja kust seda saab?
57 |
ärihai
136 |
Goldec
16.11.2008 21:49:03
| FurioN kirjutas: |
Ei saa ka digitvd arvutis vaadata, vajutan playd, aga ei hakka mängima. Ega asi pole selles, et kasutan RCA kaablit? |
Proovisin (see õpetus?) ja mul ka ei töötanud.
Aga mul tuli telekasse kiri "puudub ühendus serveriga".
Sixten
16.11.2008 22:03:39
| Mark0 kirjutas: |
| Sixten kirjutas: |
Saab ikka aga isegi ideaaltingimustes kipub pilt hakkima. |
Ega mingit step-by-step õpetust olemas ei ole sellele ?
77 |
FurioN
16.11.2008 22:45:02
| Goldec kirjutas: |
| FurioN kirjutas: |
Aga mul tuli telekasse kiri "puudub ühendus serveriga". |
Jah proovisin seda ning digitvstationit, aga ei aidanud miski. Mul isegi ei tulnud seda kirja ega midagi, kõik jäi samaks, player jäi lihtsalt play peale seisma ka, jäi 00:00. Ei ole vahet ka kas kaabel on neljandas või kolmandas pesas, vähemalt mul ei muutu midagi, telekasse jääb ikka kanal ette ja ei tule mingit musta pilti isegi. Kuskilt lugesin, et äkki on vaja videokaardiga seoses mingi softi tõmmata? Kaart muidu Nvidia 8600M GS.
24 |
Jann1
16.11.2008 23:11:05
| Otsisin seda teemat kus on ära näidatud kuidas ühedada arvuti digibox-iga, aga ei leidnud. Ja kas seda on võimalik teha üldse uue ruuteriga ehk see 585?
128 |
16.11.2008 23:15:18
| FurioN kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
| FurioN kirjutas: |
Jah proovisin seda ning digitvstationit, aga ei aidanud miski. Mul isegi ei tulnud seda kirja ega midagi, kõik jäi samaks, player jäi lihtsalt play peale seisma ka, jäi 00:00. Ei ole vahet ka kas kaabel on neljandas või kolmandas pesas, vähemalt mul ei muutu midagi, telekasse jääb ikka kanal ette ja ei tule mingit musta pilti isegi. Kuskilt lugesin, et äkki on vaja videokaardiga seoses mingi softi tõmmata? Kaart muidu Nvidia 8600M GS. |
Tirige netikaabel kõigepealt ruuteri tagant lahti (nii et jääks vaid arvuti ja digibox ruuteri taha) ning proovige siis striimida.
FurioN
16.11.2008 23:40:45
| salatoimik kirjutas: |
| FurioN kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
| FurioN kirjutas: |
Tirige netikaabel kõigepealt ruuteri tagant lahti (nii et jääks vaid arvuti ja digibox ruuteri taha) ning proovige siis striimida. |
Nii ei saa, kuna mul on korrusmaja lahendus. Võrgukaabel läheb esimesse pessa ja see on nii neti kui ka teleka jaoks. Et kui see ära võtta, siis ei tule mingit pilti ette, ei näita isegi digitv logo.
24 |
apelsin16
16.11.2008 23:43:35
neljandas pesas peab olema
57 |
FurioN
16.11.2008 23:52:09
| Ok, nüüd oli mul nii: võrgukaabel 4ndas, arvutikaabel 2s, digibox 3ndas. Streamisin 239.3.1.1 ja nüüd jäi etv pilt mängima, aga teisi kanaleid polnud, kõik mustad. Etv pilt ehk siis nagu õige kanal, mitte streamitud film. Mingi aja pärast tuli ka teade, et probleemid ühendusega. Muidu võrgukaabel saab ainult esimeses olla, muidu ei ole netti ega digitvd. Sain aru, et peaks toimima nii, et sul on kõik kanalid, aga see kanal, kuhu streamid, peaks näitama filmi. Või mitte?
24 |
p2rn4
16.11.2008 23:58:45
| Jann1 kirjutas: |
| Otsisin seda teemat kus on ära näidatud kuidas ühedada arvuti digibox-iga, aga ei leidnud. Ja kas seda on võimalik teha üldse uue ruuteriga ehk see 585? |
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV
loodetavasti on see, mida otsib. uue ruuteri koha pealt jään vastuse võlgu
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
FurioN
17.11.2008 00:17:04
Oih, nüüd sain pihta, et arvutikaabel peab olema 4ndas, ma sain aru algul, et see võrgukaabel, mis neti annab. Well, jõudsin nii kaugele, et streamides läks ETV pilt mustaks ja tegi igasuguseid raginaid aegajalt, aga ikkagi pilti ette ei tulnud. Muide, üritan streamida .avi filmi, mis pole DVD formaadis.
Digitv pilt arvutisse nüüd toimib Et asi on ikkagi selles filmis jah? 700mbseid .avisid ei saa streamida või mis?
EDIT: Proovisin DigiTVStationiga.. nüüd oli telekas heli, aga pilti mitte. Arvutis ka mitte. Nüüd vist probleemid codecitega jah?
24 |
17.11.2008 01:01:01
| FurioN kirjutas: |
EDIT: Proovisin DigiTVStationiga.. nüüd oli telekas heli, aga pilti mitte. Arvutis ka mitte. Nüüd vist probleemid codecitega jah? |
Elioni poolt ei tohi mitte mignti striimi läbi tulla. vaid siis saad pildi ette. Ehk siis netikaabel tagant. Kõigepealt lülita digibox sisse, pilt streamima ja netijuhe tagant.
Lugzan
17.11.2008 01:06:59
| Linnapea kirjutas: |
Kas firmware uuendamisel tuleb pärast jälle kõik settingud elioniga ühendamiseks uuesti sisendada või saab selle eelnevalt salvestada või ei ole vaja midagi teha? |
nii, parandasin ära üleliigse punkti lingist ja vea ka, tegelikult oli 7.4.3.2 õige versioon ST5x6_ZZQ2AA7.432.zip mitte 586 oma. hea, et keegi märkas =)
ei, seadistust ei tule uuesti teha, jätab kõik meelde, vähemalt minul jättis.
J.
FurioN
17.11.2008 01:46:57
| FurioN kirjutas: |
Elioni poolt ei tohi mitte mignti striimi läbi tulla. vaid siis saad pildi ette. Ehk siis netikaabel tagant. Kõigepealt lülita digibox sisse, pilt streamima ja netijuhe tagant. |
Proovisin nii, aga kui tagant võtsin ära, tuli kohe error kanali edastamise kohta ja hakkas laggima ka veel heli, pilti ette ei tulnud. Muide, avastasin, et MPG faile streamib ilusti. Aga .avit mitte. See juba paneb mõtlema, et koodekitega midagi vist ikka on. Tho tõmbasin K-Lite packi, aga ei aidanud. Heli saan ma siis kätte kui valin MPEG-TSi stream seadetest. Mõni sobib veel, aga põhiliselt see. Pole veel kõike läbi ka proovinud, vbl kui tahan XVID filmi vaadata .avi formaadis, siis peab midagi spetsiaalselt sealt valima.
24 |
undervisio
17.11.2008 02:41:25
| kas keegi oskab öelda, kas on muud varianti ka vaadata digitv arvutis erinevat kanalit kui telekas tuleb vistaga, ilma et oleks vaja kahte võrkukaarti?
17.11.2008 08:12:40
| undervisio kirjutas: |
| kas keegi oskab öelda, kas on muud varianti ka vaadata digitv arvutis erinevat kanalit kui telekas tuleb vistaga, ilma et oleks vaja kahte võrkukaarti? |
On küll. Digiboxis peab sama kanal mängima.
korndog412
17.11.2008 14:20:35
ei osanud kuskile paremasse kohta kirjutada,
niisiis ükspäev kadus nett arvutitelt ära (DIgiTV tavaline ruuter Speedtouch 780), aga telekas mängib ikka, ruuteri reset nuppu näppides ei juhtu midagi
ja ruuterile ligi ka ei saa ip aadressiga (ei leia üles).
Niisiis, kas ruuter on küps?
99 |
Nika0
17.11.2008 14:27:04
| korndog412 kirjutas: |
Niisiis, kas ruuter on küps? |
1. võib olla sul see migni time värk netiga ei tule meelde selle nimi!
2. Default Gateway saad sisse minna 192.168.1.254 mitte ipega!
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
apelsin16
17.11.2008 19:19:22
siuke küsimus et nüüd siis neti kiirus tõusus ja see tähendab et digitv on sees, aga ma näen ainult etv etv2 tv3 ja kanal 2. kas peab ise seadistama või ootan, sest oli lubatud et 18 nov saab digitv kolmik pakett toimima
57 |
peab meeldima.
17.11.2008 19:45:48
Pead ootama. Endal oli samamoodi.
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
FurioN
17.11.2008 21:29:51
| Lahendus mu probleemile oligi lihtsalt hakata AVIsid MPGdeks convertima. Ei suutnud ikka kuidagi .avit käima panna, lugesin vlc foorumis, et paljudel sama kala ja et vbl uutemate versioonidega ei saagi. Igatahes, kui keegi leiab mooduse, kuidas saab .avisid streamida, siis andke teada.
24 |
Goldec
17.11.2008 21:31:03
| FurioN kirjutas: |
| Lahendus mu probleemile oligi lihtsalt hakata AVIsid MPGdeks convertima. Ei suutnud ikka kuidagi .avit käima panna, lugesin vlc foorumis, et paljudel sama kala ja et vbl uutemate versioonidega ei saagi. Igatahes, kui keegi leiab mooduse, kuidas saab .avisid streamida, siis andke teada. |
Aga kuidas on näiteks HD .flv failidega?
17.11.2008 21:32:32
Mis kasu sul on HD resoga failist, kui digiboks ei edastab vaid 640x438 resolutsiooniga pilti?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Goldec
17.11.2008 21:47:02
Heh, ok sellest polnud teadlik...
