uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Nod32 tõmbab netikiiruse alla surfates. märgi kõik teemad loetuks
defqon
defqon
sõnum 15.11.2008 19:22:30 Nod32 tõmbab netikiiruse alla surfates. vasta tsitaadiga
probleem siis selline, et intaleerisin nod32 versioon 3.2 vms. ja peale poolt tundi netis surfamist muutub nett aeglaseks, eriti just surfates. kasutan mozillat ja tab browsingut, olen tähele pannud seda ka et aeglaseks läheb siis kui mitme tabiga teatud aja ära surfanud olen. et oskate öelda mis teha võiks selle parandamiseks conf vms? kasutan ka sellist programmi nagu cfospeed ühenduse stabiliseerimiseks. isp on elion, ühenduseks digitv, arvuti confis ka asi olla ei tohiks (amd 4400+ 2gb ddr2 geforce 8600gt jne) nädala algul sai celan install ka tehtud winile (sp3 siis) viiruseid ja asju ka arvutis pole päris kindlasti.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 15.11.2008 19:46:29 vasta tsitaadiga
Mis viirusetõrje sul enne arvutis oli?
defqon
defqon
sõnum 15.11.2008 20:20:05 vasta tsitaadiga
avg free,
janek87
sõnum 15.11.2008 20:26:47 vasta tsitaadiga
defqon
defqon
sõnum 15.11.2008 20:28:50 vasta tsitaadiga
Vistaga on ühendus täiega stabiilne aga xpga mitte:(
sõnum 15.11.2008 22:00:17 vasta tsitaadiga
Kindel, et asi viirusetõrjes on? Äkki on probleem Mozillas?
NOD32 puhul võid proovida veel Advanced Heuristics-nimelise funktsiooni välja lülitada. Mul hakkas see näiteks videofailide avamist segama.
Marie
Marie
sõnum 15.11.2008 22:32:16 vasta tsitaadiga
Uusim peaks olema nod32 versioon 3.0.667.0 ja Firefox 3.0.4 , koos töötavad prefektselt ja ei ole ka vanema Firefox 2.0.0.18 puhul või mõne muu brauseriga mingit netis kiiruse pidurdamist täheldanud, samuti avanevad filmid vastavalt arvuti võimekusele, mul momentalselt, testitud korduvalt igat sorti kastides kus XP sp3
defqon
defqon
sõnum 15.11.2008 23:08:54 vasta tsitaadiga
vb mu ruuter siis vigane vms (SpeedTouch 5x6) kui nt päev otsa netti ei kasuta siis on norm kiirus brausides aga peale paari tunnist lehtede sirvimist läheb kiirus kohutavalt madalaks.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 15.11.2008 23:14:00 vasta tsitaadiga
nod pärineb SUl ikka rohelise karbi seest mitte lemmiksaidilt warez.tophaxxxor.com?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
defqon
defqon
sõnum 15.11.2008 23:16:28 vasta tsitaadiga
sõnum 16.11.2008 14:27:24 vasta tsitaadiga
Väga vanadel ja aeglastel masinatel tõepoolest NOD32 IMON aeglustab veebi lehitsemist mingil määral, nii et on märgatav vahe sisselülitatud IMON-iga ja väljalülitatud IMON-iga. See on ka loomulik, sest IMON kontrollib kogu http liiklust. Aga normaalselt esiteks see ei "lähe" aeglaseks, vaid on kohe aeglane ja teiseks on siin jutt Pentium II-aegsetest masinatest.
Sinu probleemi puhul teeksin Firefoxile ajutise puhta profiili ilma laiendusteta ja prooviksin, kas sellega sama nähtus ilmneb. Kui jah, siis otsiks probleemi mujalt.
Advanced heuristics ei tohiks sinu masina võimsusega arvuti puhul enam erilist rolli mängida, on kasutatud ka sellest nõrgematel masinatel ilma probleemideta.
Samas aga, kui tegeled mingi peerutamisega, siis tuleks vastav P2P programm lisada IMON-i exclusion-ite nimekirja. Torrentite ja muuladega on teada probleemid IMON-iga.
defqon
defqon
sõnum 17.11.2008 23:00:12 vasta tsitaadiga
nn peerutamisega just tegelengi jah! aga nod ver. 3.xx ei leia sellist asja nagu IMON:P mõne teise nimega see vast seal, räägi lähemalt.
sõnum 17.11.2008 23:09:24 vasta tsitaadiga
Advanced Setup -> Exclusions
rohkem eraldi pole
defqon
defqon
sõnum 17.11.2008 23:23:15 vasta tsitaadiga
danke
Tomek
sõnum 17.11.2008 23:24:23 vasta tsitaadiga
Setup'i all on IMON asemel Web Access Protection 3.0 versioonil - sisu on sama.
Tänud mikk36! Ma puusalt tulistasin aga ei tabanud. Juhtub vahel icon_smile.gif
viimati muutis Tomek 18.11.2008 23:10:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
defqon
defqon
sõnum 18.11.2008 00:18:40 vasta tsitaadiga
Kui ma kasutan ühenduse stabiliseerijat - cfospeed (kui saab seda nii nimetada) siis oleks kasulik see ka sinna exclusionite alla lisada?
sõnum 18.11.2008 00:20:14 vasta tsitaadiga
Tomek, seal saab erinevaid parameetreid muuta, kuid exclusion list on nüüd terve AV peale ühine
HacaX
HacaX
sõnum 19.11.2008 16:26:14 vasta tsitaadiga
defqon kirjutas:
cFosSpeedi draiveri istus IIRC üpris madalal ja temast käis kogu liiklus läbi... nii et vist ei soovitaks listi panna. Üks kahest: kas teda niikuinii ei kontrollita kuna asi tegutseb draiverina või siis tingib mittekontrollimise kõige ignoreerimise mis tast läbi käib (mis antud juhul tähendab kogu masina liiklust).
Proovi huvides võid muidugi cF'i sätted üle vaadata - et tuvastatud liinikiirus oleks õige (on endal korra nii juhtunud, et ühel, masinal kukkus üleskiiruse number vähem kui poole peale, miks või kuidas see juhtus ei tea, kuid rekalibreerimiskäsuga hakkas cF jälle õiget numbrit näitama), et ühendustel oleks õiged prioriteedid (HTTP kõrge ja P2P madal, HTTP_BULK on veel omaette teema kuna selle alla võib täis liini korral ka tavaline veebiliiklus sattuda kuna too kauem kui 1s kestab) ja kas midagi muutub kui kiirusehaldus ajutiselt välja lülitada (Disable bandwidth shaping).
IMO & GPLed
