defqon
15.11.2008 18:22:30
Nod32 tõmbab netikiiruse alla surfates. |
| probleem siis selline, et intaleerisin nod32 versioon 3.2 vms. ja peale poolt tundi netis surfamist muutub nett aeglaseks, eriti just surfates. kasutan mozillat ja tab browsingut, olen tähele pannud seda ka et aeglaseks läheb siis kui mitme tabiga teatud aja ära surfanud olen. et oskate öelda mis teha võiks selle parandamiseks conf vms? kasutan ka sellist programmi nagu cfospeed ühenduse stabiliseerimiseks. isp on elion, ühenduseks digitv, arvuti confis ka asi olla ei tohiks (amd 4400+ 2gb ddr2 geforce 8600gt jne) nädala algul sai celan install ka tehtud winile (sp3 siis) viiruseid ja asju ka arvutis pole päris kindlasti.
Lord Ami
15.11.2008 18:46:29
| Mis viirusetõrje sul enne arvutis oli?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
defqon
15.11.2008 19:20:05
| avg free,
janek87
15.11.2008 19:26:47
Endal sama tõrje peal...ei tähelda mingit kiirusekadu
defqon
15.11.2008 19:28:50
| Vistaga on ühendus täiega stabiilne aga xpga mitte:(
15.11.2008 21:00:17
Kindel, et asi viirusetõrjes on? Äkki on probleem Mozillas?
NOD32 puhul võid proovida veel Advanced Heuristics-nimelise funktsiooni välja lülitada. Mul hakkas see näiteks videofailide avamist segama.
571 |
Marie
15.11.2008 21:32:16
Uusim peaks olema nod32 versioon 3.0.667.0 ja Firefox 3.0.4 , koos töötavad prefektselt ja ei ole ka vanema Firefox 2.0.0.18 puhul või mõne muu brauseriga mingit netis kiiruse pidurdamist täheldanud, samuti avanevad filmid vastavalt arvuti võimekusele, mul momentalselt, testitud korduvalt igat sorti kastides kus XP sp3
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
defqon
15.11.2008 22:08:54
| vb mu ruuter siis vigane vms (SpeedTouch 5x6) kui nt päev otsa netti ei kasuta siis on norm kiirus brausides aga peale paari tunnist lehtede sirvimist läheb kiirus kohutavalt madalaks.
kännuämmelg
15.11.2008 22:14:00
| nod pärineb SUl ikka rohelise karbi seest mitte lemmiksaidilt warez.tophaxxxor.com?
205 |
defqon
15.11.2008 22:16:28
ikka jah. ainuke proge mille ostnud vist olen
16.11.2008 13:27:24
Väga vanadel ja aeglastel masinatel tõepoolest NOD32 IMON aeglustab veebi lehitsemist mingil määral, nii et on märgatav vahe sisselülitatud IMON-iga ja väljalülitatud IMON-iga. See on ka loomulik, sest IMON kontrollib kogu http liiklust. Aga normaalselt esiteks see ei "lähe" aeglaseks, vaid on kohe aeglane ja teiseks on siin jutt Pentium II-aegsetest masinatest.
Sinu probleemi puhul teeksin Firefoxile ajutise puhta profiili ilma laiendusteta ja prooviksin, kas sellega sama nähtus ilmneb. Kui jah, siis otsiks probleemi mujalt.
Advanced heuristics ei tohiks sinu masina võimsusega arvuti puhul enam erilist rolli mängida, on kasutatud ka sellest nõrgematel masinatel ilma probleemideta.
Samas aga, kui tegeled mingi peerutamisega, siis tuleks vastav P2P programm lisada IMON-i exclusion-ite nimekirja. Torrentite ja muuladega on teada probleemid IMON-iga.
defqon
17.11.2008 22:00:12
| nn peerutamisega just tegelengi jah! aga nod ver. 3.xx ei leia sellist asja nagu IMON:P mõne teise nimega see vast seal, räägi lähemalt.
17.11.2008 22:09:24
Advanced Setup -> Exclusions
rohkem eraldi pole
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
defqon
17.11.2008 22:23:15
| danke
Tomek
17.11.2008 22:24:23
Setup'i all on IMON asemel Web Access Protection 3.0 versioonil - sisu on sama.
Tänud mikk36! Ma puusalt tulistasin aga ei tabanud. Juhtub vahel
viimati muutis Tomek 18.11.2008 22:10:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
defqon
17.11.2008 23:18:40
| Kui ma kasutan ühenduse stabiliseerijat - cfospeed (kui saab seda nii nimetada) siis oleks kasulik see ka sinna exclusionite alla lisada?
17.11.2008 23:20:14
| Tomek, seal saab erinevaid parameetreid muuta, kuid exclusion list on nüüd terve AV peale ühine
HacaX
19.11.2008 15:26:14
| defqon kirjutas: |
| Kui ma kasutan ühenduse stabiliseerijat - cfospeed (kui saab seda nii nimetada) siis oleks kasulik see ka sinna exclusionite alla lisada? |
cFosSpeedi draiveri istus IIRC üpris madalal ja temast käis kogu liiklus läbi... nii et vist ei soovitaks listi panna. Üks kahest: kas teda niikuinii ei kontrollita kuna asi tegutseb draiverina või siis tingib mittekontrollimise kõige ignoreerimise mis tast läbi käib (mis antud juhul tähendab kogu masina liiklust).
Proovi huvides võid muidugi cF'i sätted üle vaadata - et tuvastatud liinikiirus oleks õige (on endal korra nii juhtunud, et ühel, masinal kukkus üleskiiruse number vähem kui poole peale, miks või kuidas see juhtus ei tea, kuid rekalibreerimiskäsuga hakkas cF jälle õiget numbrit näitama), et ühendustel oleks õiged prioriteedid (HTTP kõrge ja P2P madal, HTTP_BULK on veel omaette teema kuna selle alla võib täis liini korral ka tavaline veebiliiklus sattuda kuna too kauem kui 1s kestab) ja kas midagi muutub kui kiirusehaldus ajutiselt välja lülitada (Disable bandwidth shaping).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
