uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1330 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 08.11.2008 22:15:31 vasta tsitaadiga
RvD kirjutas:
Lisandunud oli aga pidev pinisemine.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=345540
Sulle topiti vanema revisioniga XPS plate, millel ongi see pininaprobleem. Seal HV lingil üritatakse seda pininaprobleemi lahata kah kuidagi :
Pinisemise vastu on ka muud rohtu.Lülita bluetooth välja ja kui see ei aita siis power settingus tuleb maha võtta mõned nüansid,täpselt ei mäleta aga see on kirjas
zann
sõnum 10.11.2008 18:32:00 vasta tsitaadiga
kas keegi võiks rääkida kogemustest, kuidas 160 GB SATA 5400 rpm ketas seal sees häälitseb?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
sõnum 10.11.2008 22:45:00 vasta tsitaadiga
endal 160GB 7200rpm (mis peaks valjem olema) aga siiski kostab enamus ajast ventilaator üle (AAM on maha keeratud, kuid siiski pole krõbinat kuulda)
paavel
paavel
sõnum 13.11.2008 01:12:16 vasta tsitaadiga
Milline on praegu lahendus kuidas dell xps 1330 puhul pinisemisest lahti saada? Mida näiteks selle probleemiga tuttavad inimesed soovitavad või on teinud pinisemise lahendamiseks? Läpakas on ostetud siis umbes kuu aega tagasi ja peale on pandud ka Rmclock seadistustega, mis võtab mõningal määral pinisemist vähemaks aga mitte täielikult.
RvD
sõnum 13.11.2008 13:43:37 vasta tsitaadiga
paavel kirjutas:
See tähendab siis seda, et dell pole suutnud ka uuematel versioonidel seda pinisemise probleemi lahendada?! Või sattus sulle lihtsalt väga kaua poes seisnud isend...
Pole veel oma läpaka pinisemisega garantiisse uuesti läinud, aga ilmnenud on juba järgmine viga: ei tööta enam parempoolne ctrl klahv. Mul vist mingi eriti õnnetu isend sattunud icon_neutral.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
paavel
paavel
sõnum 13.11.2008 15:38:22 vasta tsitaadiga
Ostin läpaka IT-grupist ( http://shop.it.ee ) 29.09.2008 sooduspakkumisena kus graafika kaart oli integreeritud seega hind kuskil 17 000 ja käis ta mul ka garantiis aga põhimõttelist ei tehtud seal küll midagi. Remonditööde AKTis on toimingu all "RightMark RMClock seadistamine", aga kuna mul oli see RMclock juba varem peale pandud ja enne garantiise viimist panin "enable popdown mode" ja "enable popup mode" uuesti peale, et masin rohkem piniseks. Siin nemad võtsid selle maha ja kogu töö tehtud. Ma ei tea kas nad ei oska või taha midagi rohkem teha. Kui leidub mõni xps 1330 millel pinisemine täielikult puudub siis mul on õigus nõuda uut masinat. või ei ole? Igastahes asi on suht segane ikka küll selle mudeli puhul, oleks ma teadnud ja rohkem enne läpaka ostmist teemat uurinud siis ma oleks vist valinud mingi teise masina...
raconteur
raconteur
sõnum 14.11.2008 16:41:49 vasta tsitaadiga
Antud mudelit nagu ka mõnda teist sülearvutit on võimatu teha 100% müravabaks, samuti ei tea kedagi , kellel M1330 masinal CPU Wine korral Rmclock aidanud poleks.
Kui uurida foorumeid, siis Dell pakubki ainukeseks lahenduseks RMclocki, ametlikuks veaks seda tunnistatud ei ole, seega ei saa antud näidustusega arvutit välja vahetada. Delli saidilt:
link
Replacing parts do not end the buzzing. However, in the event the buzzing is annoying, there is a workaround that can be performed, preventing the computer from entering the C3 state, thus, minimizing the noise.
Olen näinud pinisevaid masinaid, neil võtab RMClock ikka oluliselt pinina maha. Võimalik, et pinin, mida sa kuuled, on juba masina loomulik hääl ning tõelist CPU wine omavat läpakat sa kuulnud ei olegi. Seepärast tundubki, et RMclok ei mõju.
paavel
paavel
sõnum 14.11.2008 19:38:16 vasta tsitaadiga
Mida siis peab konkreetselt tegema, millised seadistused RMclockis panema? Kui ma Management alt panen Run HLT command when OS is idle, siis võtab pininat veel vähemaks. Seda on aru saada just siis kui toidet taga ei ole. Aga selle asja juures on see viga et CPU load läheb 100%.
raconteur
raconteur
sõnum 15.11.2008 14:42:54 vasta tsitaadiga
Siin on päris pikk thread sellel teemal ning miskit lahendust tegelikult ei olegi rohkem. Küll on proovitud emaplaate vahetada, upgradetud protsessoreid aga ühtset tulemust pole andnud. Küsitud on isegi delli kaudu Microsoftist (CPU whine tekib arvutil ju opsüsteemi all alles), kusjuures need olevat Vista täienduispaketis miskit parandada lubatud, aga pole senini tehtud. Mõningasel juhul on aidanud delli foorumi info põhjal whine kõige rohkem vähendada 64 bitist opsüsteemi rakendades. Igatahes tohutu palju juttu sel teemal, aga miskit kindlamat lahendustpeale RMclocki pole senini pakutud. Muide, enam ei pruugi lugeda ka emaplaadi revision, kuna nüüd on lisandunud erineva part numbriga isendid, millel hoopis teised rev numbrid.....
http://en.community.dell.com/forums/p/18725852/19258749.aspx?PageIndex=1
zann
sõnum 25.11.2008 20:16:04 vasta tsitaadiga
Siinsed kasutajad äkki oskavad rääkida ekraani vastu pidavusest. Olen kuulnud ja näinud(Youtubest) et ekraan hakkab jamama, tulevad mingid triibud ja värgid peale. kellelgi siit on samamoodi juhtunud?
Näide
siLc
sõnum 25.11.2008 20:22:59 vasta tsitaadiga
zann kirjutas:
Näide
Nagu juba video algusest näha võid, siis pole see ekraani viga vaid vigaseks läinud nVidia graafika jama...
zann
sõnum 25.11.2008 22:15:11 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
zann kirjutas:
Näide
Aga kellelgi sellist asja juhtunud ei ole? Millest üldse selline asi võib juhtuda?
sõnum 25.11.2008 22:54:49 vasta tsitaadiga
zann, vigasest nvidia kiibist.
nvidia disainis natuke valesti esmase väljalaske antud kiibist mistõttu see kuumeneb üle ja kahjustab end
Vahur
Vahur
sõnum 10.01.2009 15:44:27 vasta tsitaadiga
Endal lõi ka eelmise aasta lõpus see graafikakaardi viga välja. Sai posti pandud ning väga kiiresti vahetati emaplaat ära ja saadeti tagasi thumbs_up.gif Kuid üks probleem jäeti vaatamata vist. Nimelt klaviatuuril vasak 'Shift' klahv ühel õhtul lihtsalt liikuv väga jäigalt, ning töötab ainult väga tugeval allavajutamisel. Varem olnud teiste klahvidega ka nii, aga nendel on aidanud teatud nurgast tugevamalt allavajutamine, siis käib 'plõks' ning klahv läheks nagu õigesse asendisse tagasi. Kuid selle klahviga see ei tööta. Sai mure ka garantiilehele kirjutatud, kuid jäi vist kahesilmavahele neil icon_sad.gif
sõnum 11.01.2009 18:51:35 vasta tsitaadiga
Eemalda klahv ja proovi uuesti korralikult paigaldada, arvatavasti ikkagi lihtsalt natuke vales asendis.
tobler
tobler
sõnum 12.01.2009 00:02:50 vasta tsitaadiga
Dell XPS m1330'l on GPU ja jahuti vahel pasta asemel "thermal-pad", mis on oma olemuselt väga halb lahendus.
Selle vastu on läpaka omanikud copper modi välja mõelnud, mis muudab läpaka jahutust ja lärmi dramaatiliselt!icon_wink.gif
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=268081
Kui leidub mõni julge järele proovima seda siis andku teada tulemustest icon_biggrin.gif
RvD
sõnum 12.01.2009 00:35:48 vasta tsitaadiga
Kusjuures mõni päev tagasi lugesin selle copper modi kohta ja originaal "nätsu" asemel on see väga hea variant. Kahjuks vist katkeb sellega ka garantii ja kuna minu m1330 oli vahepeal mitu korda katki siis ei taha sellega eriti riskida. Kui garantii alles jääks, teeks kohe ära, vaseleht on kohe varnast võtta.
Vahur
Vahur
sõnum 12.01.2009 14:42:42 vasta tsitaadiga
mikk36, oskad öelda kas ma pean selleks terve arvuti lahti kruvima, või kuidas klahvi kätte saan? icon_redface.gif
sõnum 12.01.2009 15:07:13 vasta tsitaadiga
Vahur
Vahur
sõnum 12.01.2009 19:32:54 vasta tsitaadiga
Jee, sain klahvi tööle icon_smile.gif Ma olen mõelnud, et nii peaks ära tulema, aga pole kunagi julgenud lõpuni seda tõmmata, sest ta paindus niipalju ja mõtlesin, et väänan äkki pooleks icon_biggrin.gif
Alguses tegin puhtaks- ei juhtunud midagi. Siis võtsin kõrvalt ka klahvi ära ja siis läks millegipärast korda icon_smile.gif
ppg
ppg
sõnum 20.02.2009 01:04:52 vasta tsitaadiga
Lõpuks uus mudel saadaval:
http://www.flex.ee/1392-Dell-Studio-XPS-13-UUS-MUDEL
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
H2iky
H2iky
sõnum 19.05.2009 23:39:36 vasta tsitaadiga
kas see on normaalne, et arvuti vahepeal mingi piiksu teeb? mingi kord nädalas, hetkel nagu tuli see piiks pikem kui tavaliselt? kas selle vastu aitab ka midagi? icon_rolleyes.gif
timpZZZZ
sõnum 08.07.2009 08:22:30 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
siLc kirjutas:
Aga kuidas siis M1330-l kuumusega on? Peale mängusessiooni mune praadima ei hakka?
Pole eriline mängur seega ei oska seda poolt kommenteerida aga kuumust ple minul tunda üldse.Põlve peal on enamuselt lappar.gif
Mul läheb ikka väga kuumaks miskipärast, lihtsalt filmide vaatamise ja netis kolamisega icon_sad.gif
siLc
sõnum 08.07.2009 08:54:16 vasta tsitaadiga
Siis on aeg tolmupuhastust teha...
sõnum 08.07.2009 09:06:49 vasta tsitaadiga
Protsessori kaas maha, suruõhupurk kätte ja puhuma.
timpZZZZ
sõnum 10.07.2009 23:31:52 vasta tsitaadiga
Väike suss tolmu tuli sealt, paremaks läks ka väheke. Aga sealt alt kus see wifi kaart sees läheb ikka päris kuumaks
eedu
sõnum 12.07.2009 19:11:02 vasta tsitaadiga
tobler kirjutas:
Mina tegin selle ära ja GPU temp langes ca 20 kraadi.
Viimati , enne copper-mod-i kippus temp olema 85-90.
Võite julgelt selle ära teha. Pikendate läpaka eluiga !
PS. Ja XP Pro lasin juba ammu Vista asemele. SATA draiverid integreerid nLite-ga.
S.W.A.T.
sõnum 14.07.2009 02:45:52 vasta tsitaadiga
eedu kirjutas:
Kust sobivat vaskplaati saada on?
eedu
sõnum 14.07.2009 09:02:34 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
Vasktorust saab ka teha. Otsi veevärgi-poodidest.
Ise sain isa käest. Lihvis õigeks.
timpZZZZ
sõnum 17.07.2009 19:15:43 vasta tsitaadiga
Tegin formati täna. Nüüd ei taha netti minna enam, driverid lasin küll peale kaasas oleva plaadi pealt. Aga" Limited Connectivity" ütleb ikka. Ei saa aru milles asi.
zann
sõnum 12.08.2009 21:09:31 vasta tsitaadiga
keegi oskab aidata mind touchpadiga. seal ääres need scrollimis nupud lihtsalt ei tööta, mitte kusagil, olen proovinud juba endale teadaolevalt kõike aga asjatult, lihtsalt ei midagi
sõnum 12.08.2009 22:24:57 vasta tsitaadiga
http://www.synaptics.com/support/drivers
zann
sõnum 05.11.2009 12:15:52 vasta tsitaadiga
tekkis küsimus, kui suure hdd on keegi endale sinna sisse muretsenud? ise mõtlen praegu 500gb peale ning tahaks teada, kas ikka jaksab seda ringi vedada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.11.2009 12:26:19 vasta tsitaadiga
zann kirjutas:
Ei jaksa arvuti seda ringi vedada ja sina ei jaksa arvutit ka ringi vedada.
Aga tegelikult pane nii suur või väike ketas sinna kui tahad.
Vahur
Vahur
sõnum 08.11.2009 11:22:08 vasta tsitaadiga
Enne Windowsi installi oli mul Bluetooth välja lülitatud ("Turn off device"), nüüd aga kui Windows uuesti peal, ei leia arvuti seda enam üles. Küljepeal sisse-väljalülitus nupp ka ei muuda miskit. Kuidas ma sinihamba uuesti sisse saaksin lülitada?
sõnum 08.11.2009 12:10:00 vasta tsitaadiga
[VaHuR], BIOS'ist on lüliti funktsiooniga paika määratud et lükkab ka BT sisse?
Vahur
Vahur
sõnum 08.11.2009 12:11:58 vasta tsitaadiga
mikk36, on küll. Lülitasin Windowsist veel eraldi välja, sest alati koos WiFi-ga polnud vaja Bluetoothi.
huugs
sõnum 26.11.2009 11:23:46 vasta tsitaadiga
ega keegi ei tea et kusagil vedeleks M1330 klaviatuuri eraldi, tootmisest on see maas, Dellist tellida pole võimalik ainult eBay'st saaks aga äkki Eestis kellelgi vedeleb niisama.
M00t
M00t
sõnum 26.02.2010 09:43:20 vasta tsitaadiga
Huvitav et mul kunagi hakkasid m1330 (13.3") ekraani taga töötades silmad kipitama ja vett jooksma (pidin vahetama suurema ekraaniga läpaka vastu selle tõttu) aga nüüd 13.3" Macbook Pro taga pole probleeme. Tekst tundub ka normaalse suurusega, mitte liiga väike jne.
Kas asi võib olla selles, et windows ei kohandu väikeste ekraanide jaoks, sest peab ka töötama suvaliste suurte ekraanide peal, aga OS X on kohandatud selle resolutsiooni ja suuruse jaoks paremini? (sest sama firma teeb nii tarkvara, kui riistvara?)
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 26.02.2010 09:49:20 vasta tsitaadiga
lu1de, silmad on korras ikka?
heretic666
heretic666
sõnum 26.02.2010 18:05:03 vasta tsitaadiga
Sa juudas, või et OS X nii pro op süsteem, et ei väsita silmigi võrreldes teiste mõttetute op süsteemidega?
sõnum 26.02.2010 19:42:50 vasta tsitaadiga
heretic666, antialiasingu erinevus võib korrast ära silmadega mõjutada mingil määral.
andreas123
sõnum 02.03.2010 23:06:27 vasta tsitaadiga
Kui juba offtopic on, siis minul võtab Asus 8.9" ekraan silmad ja aju ikka täitsa kokku. Natukese ajaga on tunne nagu oleksin palavikus. Kasutan nüüd ka 14.1" ja 15.4" ja kõik on korras. Samas mu silmad on küll täiesti korras, vahel kui olen arstile sattunud ülevaatusele siis on ikka takka kiidetud, et tubli-tubli, arvutis ei istu jah? icon_biggrin.gif
Tegelikult võib olla MACil äkki paneelil mingi õhukene kate peal, mis ei lase sellistel "kibedatel" kiirtel silmi "kõrvetada"?
Andreas
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
sõnum 02.03.2010 23:19:18 vasta tsitaadiga
andreas123, sama palju kiiritab ajaleht su silmi.
andreas123
sõnum 03.03.2010 00:28:59 vasta tsitaadiga
Täitsa reaalne, kuid 8.9" hämaras toas on minu jaoks ikkagi liiast. Samas see polnud ka teil ennem teemaks päris. icon_smile.gif
Andreas
liiv
liiv
sõnum 19.03.2010 22:48:58 vasta tsitaadiga
huugs kirjutas:
mul kuskil on olemas. uus ja pakendis. ebayst tellisin aga enne jäin ilma läpakata
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
H2iky
H2iky
sõnum 29.03.2010 21:10:02 vasta tsitaadiga
kellelgi on kokkupuuteid bluetoothiga? mul on selline asi et ei leia seadet ülesse üldse. et oskab keegi aidata? kuda selle tööle saaks? et mis moodi saaks selle uuesti peale lasta, nagu ma olen proovinud küll aga ikka sama jama, äkki oskab keegi aidata. icon_rolleyes.gif
sõnum 21.09.2010 13:40:01 vasta tsitaadiga
Sai teist korda nüüd garantisse saadetud. Peale kaht aastat kasutust otsustas ekraani kolme ülemise piksli valgustus üles öelda ja nüüd, kaks aastat ja neli kuud peale esmakasutust hakkas videokaart üles ütlema. Muus osas mingeid probleeme pole olnud ja loodetavasti midagi edaspidi ei juhtu ka. Korpus on siiani väga hästi vastu pidanud thumbs_up.gif
zann
sõnum 18.10.2010 12:14:12 vasta tsitaadiga
Kas sellised mälud jooksevad seal ilusti sees? paneks 2 tükki sisse siis.
Ette tänades
Sander.
sõnum 18.10.2010 13:31:10 vasta tsitaadiga
Ei näe põhjust mitte jooksmiseks.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1330 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
