heretic666
08.11.2008 22:15:31
| RvD kirjutas: |
Lisandunud oli aga pidev pinisemine. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=345540
Sulle topiti vanema revisioniga XPS plate, millel ongi see pininaprobleem. Seal HV lingil üritatakse seda pininaprobleemi lahata kah kuidagi :
| Pinisemise vastu on ka muud rohtu.Lülita bluetooth välja ja kui see ei aita siis power settingus tuleb maha võtta mõned nüansid,täpselt ei mäleta aga see on kirjas |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
zann
10.11.2008 18:32:00
| kas keegi võiks rääkida kogemustest, kuidas 160 GB SATA 5400 rpm ketas seal sees häälitseb?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
10.11.2008 22:45:00
| endal 160GB 7200rpm (mis peaks valjem olema) aga siiski kostab enamus ajast ventilaator üle (AAM on maha keeratud, kuid siiski pole krõbinat kuulda)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
paavel
13.11.2008 01:12:16
| Milline on praegu lahendus kuidas dell xps 1330 puhul pinisemisest lahti saada? Mida näiteks selle probleemiga tuttavad inimesed soovitavad või on teinud pinisemise lahendamiseks? Läpakas on ostetud siis umbes kuu aega tagasi ja peale on pandud ka Rmclock seadistustega, mis võtab mõningal määral pinisemist vähemaks aga mitte täielikult.
RvD
13.11.2008 13:43:37
| paavel kirjutas: |
| Milline on praegu lahendus kuidas dell xps 1330 puhul pinisemisest lahti saada? Mida näiteks selle probleemiga tuttavad inimesed soovitavad või on teinud pinisemise lahendamiseks? Läpakas on ostetud siis umbes kuu aega tagasi ja peale on pandud ka Rmclock seadistustega, mis võtab mõningal määral pinisemist vähemaks aga mitte täielikult. |
See tähendab siis seda, et dell pole suutnud ka uuematel versioonidel seda pinisemise probleemi lahendada?! Või sattus sulle lihtsalt väga kaua poes seisnud isend...
Pole veel oma läpaka pinisemisega garantiisse uuesti läinud, aga ilmnenud on juba järgmine viga: ei tööta enam parempoolne ctrl klahv. Mul vist mingi eriti õnnetu isend sattunud
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
paavel
13.11.2008 15:38:22
| Ostin läpaka IT-grupist ( http://shop.it.ee ) 29.09.2008 sooduspakkumisena kus graafika kaart oli integreeritud seega hind kuskil 17 000 ja käis ta mul ka garantiis aga põhimõttelist ei tehtud seal küll midagi. Remonditööde AKTis on toimingu all "RightMark RMClock seadistamine", aga kuna mul oli see RMclock juba varem peale pandud ja enne garantiise viimist panin "enable popdown mode" ja "enable popup mode" uuesti peale, et masin rohkem piniseks. Siin nemad võtsid selle maha ja kogu töö tehtud. Ma ei tea kas nad ei oska või taha midagi rohkem teha. Kui leidub mõni xps 1330 millel pinisemine täielikult puudub siis mul on õigus nõuda uut masinat. või ei ole? Igastahes asi on suht segane ikka küll selle mudeli puhul, oleks ma teadnud ja rohkem enne läpaka ostmist teemat uurinud siis ma oleks vist valinud mingi teise masina...
raconteur
14.11.2008 16:41:49
Antud mudelit nagu ka mõnda teist sülearvutit on võimatu teha 100% müravabaks, samuti ei tea kedagi , kellel M1330 masinal CPU Wine korral Rmclock aidanud poleks.
Kui uurida foorumeid, siis Dell pakubki ainukeseks lahenduseks RMclocki, ametlikuks veaks seda tunnistatud ei ole, seega ei saa antud näidustusega arvutit välja vahetada. Delli saidilt:
link
Replacing parts do not end the buzzing. However, in the event the buzzing is annoying, there is a workaround that can be performed, preventing the computer from entering the C3 state, thus, minimizing the noise.
Olen näinud pinisevaid masinaid, neil võtab RMClock ikka oluliselt pinina maha. Võimalik, et pinin, mida sa kuuled, on juba masina loomulik hääl ning tõelist CPU wine omavat läpakat sa kuulnud ei olegi. Seepärast tundubki, et RMclok ei mõju.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
paavel
14.11.2008 19:38:16
| Mida siis peab konkreetselt tegema, millised seadistused RMclockis panema? Kui ma Management alt panen Run HLT command when OS is idle, siis võtab pininat veel vähemaks. Seda on aru saada just siis kui toidet taga ei ole. Aga selle asja juures on see viga et CPU load läheb 100%.
raconteur
15.11.2008 14:42:54
Siin on päris pikk thread sellel teemal ning miskit lahendust tegelikult ei olegi rohkem. Küll on proovitud emaplaate vahetada, upgradetud protsessoreid aga ühtset tulemust pole andnud. Küsitud on isegi delli kaudu Microsoftist (CPU whine tekib arvutil ju opsüsteemi all alles), kusjuures need olevat Vista täienduispaketis miskit parandada lubatud, aga pole senini tehtud. Mõningasel juhul on aidanud delli foorumi info põhjal whine kõige rohkem vähendada 64 bitist opsüsteemi rakendades. Igatahes tohutu palju juttu sel teemal, aga miskit kindlamat lahendustpeale RMclocki pole senini pakutud. Muide, enam ei pruugi lugeda ka emaplaadi revision, kuna nüüd on lisandunud erineva part numbriga isendid, millel hoopis teised rev numbrid.....
http://en.community.dell.com/forums/p/18725852/19258749.aspx?PageIndex=1
10 |
zann
25.11.2008 20:16:04
Siinsed kasutajad äkki oskavad rääkida ekraani vastu pidavusest. Olen kuulnud ja näinud(Youtubest) et ekraan hakkab jamama, tulevad mingid triibud ja värgid peale. kellelgi siit on samamoodi juhtunud?
Näide
siLc
25.11.2008 20:22:59
| zann kirjutas: |
Näide
Nagu juba video algusest näha võid, siis pole see ekraani viga vaid vigaseks läinud nVidia graafika jama...
186 |
zann
25.11.2008 22:15:11
| siLc kirjutas: |
| zann kirjutas: |
Näide
Nagu juba video algusest näha võid, siis pole see ekraani viga vaid vigaseks läinud nVidia graafika jama... |
Aga kellelgi sellist asja juhtunud ei ole? Millest üldse selline asi võib juhtuda?
25.11.2008 22:54:49
zann, vigasest nvidia kiibist.
nvidia disainis natuke valesti esmase väljalaske antud kiibist mistõttu see kuumeneb üle ja kahjustab end
Vahur
10.01.2009 15:44:27
Endal lõi ka eelmise aasta lõpus see graafikakaardi viga välja. Sai posti pandud ning väga kiiresti vahetati emaplaat ära ja saadeti tagasi Kuid üks probleem jäeti vaatamata vist. Nimelt klaviatuuril vasak 'Shift' klahv ühel õhtul lihtsalt liikuv väga jäigalt, ning töötab ainult väga tugeval allavajutamisel. Varem olnud teiste klahvidega ka nii, aga nendel on aidanud teatud nurgast tugevamalt allavajutamine, siis käib 'plõks' ning klahv läheks nagu õigesse asendisse tagasi. Kuid selle klahviga see ei tööta. Sai mure ka garantiilehele kirjutatud, kuid jäi vist kahesilmavahele neil
388 |
11.01.2009 18:51:35
| Eemalda klahv ja proovi uuesti korralikult paigaldada, arvatavasti ikkagi lihtsalt natuke vales asendis.
tobler
12.01.2009 00:02:50
Dell XPS m1330'l on GPU ja jahuti vahel pasta asemel "thermal-pad", mis on oma olemuselt väga halb lahendus.
Selle vastu on läpaka omanikud copper modi välja mõelnud, mis muudab läpaka jahutust ja lärmi dramaatiliselt!
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=268081
Kui leidub mõni julge järele proovima seda siis andku teada tulemustest
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
RvD
12.01.2009 00:35:48
| Kusjuures mõni päev tagasi lugesin selle copper modi kohta ja originaal "nätsu" asemel on see väga hea variant. Kahjuks vist katkeb sellega ka garantii ja kuna minu m1330 oli vahepeal mitu korda katki siis ei taha sellega eriti riskida. Kui garantii alles jääks, teeks kohe ära, vaseleht on kohe varnast võtta.
47 |
Vahur
12.01.2009 14:42:42
mikk36, oskad öelda kas ma pean selleks terve arvuti lahti kruvima, või kuidas klahvi kätte saan?
388 |
12.01.2009 15:07:13
Vahur
12.01.2009 19:32:54
Jee, sain klahvi tööle Ma olen mõelnud, et nii peaks ära tulema, aga pole kunagi julgenud lõpuni seda tõmmata, sest ta paindus niipalju ja mõtlesin, et väänan äkki pooleks
Alguses tegin puhtaks- ei juhtunud midagi. Siis võtsin kõrvalt ka klahvi ära ja siis läks millegipärast korda
Tänud
388 |
ppg
138 |
H2iky
19.05.2009 23:39:36
kas see on normaalne, et arvuti vahepeal mingi piiksu teeb? mingi kord nädalas, hetkel nagu tuli see piiks pikem kui tavaliselt? kas selle vastu aitab ka midagi?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
timpZZZZ
08.07.2009 08:22:30
| Ramm kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Aga kuidas siis M1330-l kuumusega on? Peale mängusessiooni mune praadima ei hakka? |
Pole eriline mängur seega ei oska seda poolt kommenteerida aga kuumust ple minul tunda üldse.Põlve peal on enamuselt
Mul läheb ikka väga kuumaks miskipärast, lihtsalt filmide vaatamise ja netis kolamisega
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
siLc
08.07.2009 08:54:16
| Siis on aeg tolmupuhastust teha...
186 |
08.07.2009 09:06:49
| Protsessori kaas maha, suruõhupurk kätte ja puhuma.
timpZZZZ
10.07.2009 23:31:52
| Väike suss tolmu tuli sealt, paremaks läks ka väheke. Aga sealt alt kus see wifi kaart sees läheb ikka päris kuumaks
eedu
12.07.2009 19:11:02
| tobler kirjutas: |
Kui leidub mõni julge järele proovima seda siis andku teada tulemustest  |
Mina tegin selle ära ja GPU temp langes ca 20 kraadi.
Viimati , enne copper-mod-i kippus temp olema 85-90.
Võite julgelt selle ära teha. Pikendate läpaka eluiga !
PS. Ja XP Pro lasin juba ammu Vista asemele. SATA draiverid integreerid nLite-ga.
S.W.A.T.
14.07.2009 02:45:52
| eedu kirjutas: |
Viimati , enne copper-mod-i kippus temp olema 85-90. |
Kust sobivat vaskplaati saada on?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
eedu
14.07.2009 09:02:34
| S.W.A.T. kirjutas: |
Kust sobivat vaskplaati saada on? |
Vasktorust saab ka teha. Otsi veevärgi-poodidest.
Ise sain isa käest. Lihvis õigeks.
timpZZZZ
17.07.2009 19:15:43
| Tegin formati täna. Nüüd ei taha netti minna enam, driverid lasin küll peale kaasas oleva plaadi pealt. Aga" Limited Connectivity" ütleb ikka. Ei saa aru milles asi.
zann
12.08.2009 21:09:31
| keegi oskab aidata mind touchpadiga. seal ääres need scrollimis nupud lihtsalt ei tööta, mitte kusagil, olen proovinud juba endale teadaolevalt kõike aga asjatult, lihtsalt ei midagi
zann
05.11.2009 12:15:52
| tekkis küsimus, kui suure hdd on keegi endale sinna sisse muretsenud? ise mõtlen praegu 500gb peale ning tahaks teada, kas ikka jaksab seda ringi vedada?
KillFrenzy
05.11.2009 12:26:19
| zann kirjutas: |
| tekkis küsimus, kui suure hdd on keegi endale sinna sisse muretsenud? ise mõtlen praegu 500gb peale ning tahaks teada, kas ikka jaksab seda ringi vedada? |
Ei jaksa arvuti seda ringi vedada ja sina ei jaksa arvutit ka ringi vedada.
Aga tegelikult pane nii suur või väike ketas sinna kui tahad.
133 |
Vahur
08.11.2009 11:22:08
| Enne Windowsi installi oli mul Bluetooth välja lülitatud ("Turn off device"), nüüd aga kui Windows uuesti peal, ei leia arvuti seda enam üles. Küljepeal sisse-väljalülitus nupp ka ei muuda miskit. Kuidas ma sinihamba uuesti sisse saaksin lülitada?
388 |
08.11.2009 12:10:00
| [VaHuR], BIOS'ist on lüliti funktsiooniga paika määratud et lükkab ka BT sisse?
Vahur
08.11.2009 12:11:58
| mikk36, on küll. Lülitasin Windowsist veel eraldi välja, sest alati koos WiFi-ga polnud vaja Bluetoothi.
388 |
huugs
26.11.2009 11:23:46
| ega keegi ei tea et kusagil vedeleks M1330 klaviatuuri eraldi, tootmisest on see maas, Dellist tellida pole võimalik ainult eBay'st saaks aga äkki Eestis kellelgi vedeleb niisama.
M00t
26.02.2010 09:43:20
Huvitav et mul kunagi hakkasid m1330 (13.3") ekraani taga töötades silmad kipitama ja vett jooksma (pidin vahetama suurema ekraaniga läpaka vastu selle tõttu) aga nüüd 13.3" Macbook Pro taga pole probleeme. Tekst tundub ka normaalse suurusega, mitte liiga väike jne.
Kas asi võib olla selles, et windows ei kohandu väikeste ekraanide jaoks, sest peab ka töötama suvaliste suurte ekraanide peal, aga OS X on kohandatud selle resolutsiooni ja suuruse jaoks paremini? (sest sama firma teeb nii tarkvara, kui riistvara?)
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
26.02.2010 09:49:20
| lu1de, silmad on korras ikka?
heretic666
26.02.2010 18:05:03
| Sa juudas, või et OS X nii pro op süsteem, et ei väsita silmigi võrreldes teiste mõttetute op süsteemidega?
26.02.2010 19:42:50
| heretic666, antialiasingu erinevus võib korrast ära silmadega mõjutada mingil määral.
andreas123
02.03.2010 23:06:27
Kui juba offtopic on, siis minul võtab Asus 8.9" ekraan silmad ja aju ikka täitsa kokku. Natukese ajaga on tunne nagu oleksin palavikus. Kasutan nüüd ka 14.1" ja 15.4" ja kõik on korras. Samas mu silmad on küll täiesti korras, vahel kui olen arstile sattunud ülevaatusele siis on ikka takka kiidetud, et tubli-tubli, arvutis ei istu jah?
Tegelikult võib olla MACil äkki paneelil mingi õhukene kate peal, mis ei lase sellistel "kibedatel" kiirtel silmi "kõrvetada"?
Andreas
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
02.03.2010 23:19:18
| andreas123, sama palju kiiritab ajaleht su silmi.
andreas123
03.03.2010 00:28:59
Täitsa reaalne, kuid 8.9" hämaras toas on minu jaoks ikkagi liiast. Samas see polnud ka teil ennem teemaks päris.
Andreas
56 |
liiv
19.03.2010 22:48:58
| huugs kirjutas: |
| ega keegi ei tea et kusagil vedeleks M1330 klaviatuuri eraldi, tootmisest on see maas, Dellist tellida pole võimalik ainult eBay'st saaks aga äkki Eestis kellelgi vedeleb niisama. |
mul kuskil on olemas. uus ja pakendis. ebayst tellisin aga enne jäin ilma läpakata
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
H2iky
29.03.2010 21:10:02
kellelgi on kokkupuuteid bluetoothiga? mul on selline asi et ei leia seadet ülesse üldse. et oskab keegi aidata? kuda selle tööle saaks? et mis moodi saaks selle uuesti peale lasta, nagu ma olen proovinud küll aga ikka sama jama, äkki oskab keegi aidata.
12 |
21.09.2010 13:40:01
Sai teist korda nüüd garantisse saadetud. Peale kaht aastat kasutust otsustas ekraani kolme ülemise piksli valgustus üles öelda ja nüüd, kaks aastat ja neli kuud peale esmakasutust hakkas videokaart üles ütlema. Muus osas mingeid probleeme pole olnud ja loodetavasti midagi edaspidi ei juhtu ka. Korpus on siiani väga hästi vastu pidanud
zann
18.10.2010 12:14:12
Kas sellised mälud jooksevad seal ilusti sees? paneks 2 tükki sisse siis.
Ette tänades
Sander.
18.10.2010 13:31:10
| Ei näe põhjust mitte jooksmiseks.
