uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvutil läheb mängides pilt eest ära. märgi kõik teemad loetuks
Anti75
sõnum 11.11.2008 21:41:11 Arvutil läheb mängides pilt eest ära. vasta tsitaadiga
Selline probleem et mängid mõnda mängu(NtCars Mater-National)läheb pilt eest ära Ja ette pilt enne ei tule kui teen restarti.Arvuti on-ORDI Reggae
Intel Core 2 Duo E8400, 4GB DDR2, MB Intel P31 kiibistik, VGA 512MB NV 9600GT DVI, HDD 750GB, DVDRW LS, heli-ja võrgukaart, korpus ATX 500W SH09, Logitech klaviatuur, optiline hiir+matt, ID+Flash Arvuti on kaks kuud vana.Kui ei mängi töötab väga hästi.
raudpits
sõnum 11.11.2008 21:43:02 vasta tsitaadiga
video driverid on ka mõistlikud?
toide mingi juust?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Cb4
Cb4
sõnum 11.11.2008 21:57:09 vasta tsitaadiga
Toide on kõige loogilisem jah. Et on liiga lahja.
Samas pane 180.42 draiver peale, ning äkki sellest kasu.
Kas restart on kohe kui mängu avad? Kirjelda olukorda!
Driverid saad:
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Anti75
sõnum 11.11.2008 22:02:50 vasta tsitaadiga
Driverid on kõige uuemad.mängida saab umbes 10-15minutid.
raudpits
sõnum 11.11.2008 22:03:44 vasta tsitaadiga
Anti75 kirjutas:
vaata oma temperatuure ehk
Anti75
sõnum 11.11.2008 22:09:32 vasta tsitaadiga
Kasti peal näitab VGA 57-58 ja siis kaob pilt eest
Cb4
Cb4
sõnum 11.11.2008 22:17:38 vasta tsitaadiga
Anti75 kirjutas:
Mis kasti? Sul on display kust näitab tempe?
58 kraadi peaks kraafika vabalt kannatam. Kuid tee katse, pane rivatuneriga ventika põõrded max peale, ning proovi siis. Gpuz-iga saad ka logi kirja panna, ksutmaalt pildi kotti paneb. Ega sul kaart klokitud ei ole.
Probleem on algusest saati? Ega tolmu liiga palju sees ei ole?
Anti75
sõnum 11.11.2008 22:36:02 vasta tsitaadiga
probleem hakkas umbes kolm nädalat peale arvuti ostu CPU temp on umbes45-50vahel Proovisin mängus resu.800*600siis sai kauem mängida kui paned õige resu.1440*900 siis läheb umbes10minutiga pilteest
Cb4
Cb4
sõnum 11.11.2008 22:42:09 vasta tsitaadiga
Jahutuse viga raudselt:
Tee asju mida soovitasin eelmises postis.
Esmalt vaata tolmu asi üle, aga ära jumalapärast tolmuimejaga lähedale mine icon_lol.gif
Anti75
sõnum 11.11.2008 22:42:33 vasta tsitaadiga
Miks onEasyTune5 OverClockingis AGP/PCI-E all olevFreg lahter tühi?
raudpits
sõnum 12.11.2008 14:26:10 vasta tsitaadiga
kui on 2 kuud vana siis vii garantiisse
strohher
strohher
sõnum 12.11.2008 14:41:30 vasta tsitaadiga
Cb4, miks tolmuimejaga ei tohi lähedale minna icon_rolleyes.gif . Võtad metallist toru ära, jääb plastmass koos selle painduva voolikuga, paned imeja õhku välja puhuma ja anna aga minna icon_rolleyes.gif .
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 12.11.2008 15:55:52 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Sest ka plastikule tekib magneetiline laeng
Ise viin arvuti paari kuu tagant õue ja sealt edasi korra kompressoriga üle. Pole vaja toas tolmutada.
Imo ei usu et arvuti peale 3 nädalist kasutamist läheb nii tolmu täis, et viskab restarti. Kui viitsimist ise jamada, võid proovida radikate temperatuuri, samas jooksutades mingit stresstesti. Pigem radikas halvasti ühenduses, kui kuumeneb üle tolmu pärast.
Kui panid arvuti ise kokku, siis võib olla komponentide vahel mingi riistvaraline konflikt (endal kogemused ML570 arvutiga, kui asjale sain lahenduse alles aasta hiljem). Välistama ei pea ka toiteploki vähest võimekust.
viimati muutis Oskar.r 12.11.2008 16:06:12, muudetud 1 kord
tige kala
tige kala
sõnum 12.11.2008 16:05:44 vasta tsitaadiga
Anti75 kirjutas:
Vii ordisse tagasi ja ütle ,et sa ei taha nende cräppi enam kasutada kui see normaalselt ei tööta. Uue arvuti puhul võiks parandamise "rõõmud" ikka olemata olla icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 12.11.2008 16:12:40 vasta tsitaadiga
tige kala kirjutas:
[Vii ordisse tagasi ja ütle ,et sa ei taha nende cräppi enam kasutada kui see normaalselt ei tööta. Uue arvuti puhul võiks parandamise "rõõmud" ikka olemata olla icon_rolleyes.gif
Ma ei usu et saad ordist kogu summa tagasi peale kahte kuud kasutust, pigem las vahetavad kogu arvuti välja kui võimalik (kuigi üldjuhul hakkavad viga otsima ja tagastavad sama vigaselt peale kaht nädalat uurimist- kogemused. icon_biggrin.gif)
tige kala
tige kala
sõnum 12.11.2008 16:18:24 vasta tsitaadiga
Moraal: ärge ostke ordist arvuteid thumbs_up.gif
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 12.11.2008 16:30:26 vasta tsitaadiga
3mad2 kirjutas:
tige kala kirjutas:
OT: ei tee antireklaami, ka eelnev ei käinud tegelikult ordi kohta icon_redface.gif
Suhteliselt loogiline ka, et ükski arvutifirma ei hakka kahjumiga paar kuud kasutatud arvutit sama hinnaga tagasi ostma.
Tener
sõnum 12.11.2008 16:41:13 vasta tsitaadiga
Mina ostan kõik oma arvutid ordist.
Olen sealt ostnud 2 lauaaevutit ja läpaka ja ainsad mured on olnud enda süül. Mitte ühtegi juppi ei ole pidanud välja vahetama.
Nii, et moraal oli vale.
Cb4
Cb4
sõnum 12.11.2008 18:39:55 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
No jah, see on lihtsalt võimalus, mis on ebakindel!
Vaata temperatuure!
Mida sa teinud oled? Midagi kontrollinud?
Anti75
sõnum 14.11.2008 19:14:01 vasta tsitaadiga
Nii arvuti käis garantiis Seal tehti videokaardi testi jakõik oli korras. Ja nad proovisid poes mängida ka seal pilti eest ei visanud Tõin arvuti kodu ja proovisin mängida ja 15 minutiga pilt eest.Seal mängiti klaviatuuriga aga kodus puldiga Äkki oskab keegi aidata.
raudpits
sõnum 14.11.2008 19:15:06 vasta tsitaadiga
Anti75 kirjutas:
kui soe sul on toas icon_smile.gif?
Anti75
sõnum 14.11.2008 19:16:34 vasta tsitaadiga
22
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 14.11.2008 19:47:39 vasta tsitaadiga
voolukõikumisi on esinenud?
Võid ju proovida ka kodus korra klaviatuuriga mängida. (vaevalt et midagi muudab, riistvara/driveri veaga peaks viskama üldjuhul BSODi)
Anti75
sõnum 15.11.2008 18:17:09 vasta tsitaadiga
vooluga on kõik korras.klaviatuuriga ka sama.Kas emaplaadis võib olla probleem?
3GHZ
3GHZ
sõnum 15.11.2008 18:39:23 vasta tsitaadiga
Kuidas saab emaplaadis olla probleem, kui seal saadi mängida ja nüüd sina ei saa?
Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
Marie
Marie
sõnum 15.11.2008 22:49:51 vasta tsitaadiga
Siin sarnane teema , nagu lõpuks selgus oli viga siiski videokaardis, võta korpusel küljekaan maha ja katseta mängimist
Anti75
sõnum 15.11.2008 23:25:08 vasta tsitaadiga
link :: http://www.speedyshare.com/966256180.html
Kas selles GPU-z Subvendor peabgi olema Undefined(0000)?http://www.speedyshare.com/966256180.html
tarantel
tarantel
sõnum 16.11.2008 00:08:13 vasta tsitaadiga
