ViskeRelv
12.11.2008 22:43:21
Videokaart teeb trikke |
Nimelt, tulin koju, panin arvuti tööle, pilt jummala ilus, nii nagu peab olema. Vahetasin protsessori jahutuse ära, panin arvuti uuesti tööle, alguses pilt ilus, nii kui tuli vista logo ette, pilt roosasid ruudukesi täis (umbes nagu ei oskaks 3D pilti näidata). Windowsis sees olles samuti pilt ruute täis, ainult nüüd on rohelised. Panin classic teema, pilt enam vähem norm, aga kirjad on ikka imelikud. Arvutis pilte vaadates need ka rohelisi ruute täis.
Arvuti profiilis olemas, kuid videokaardiks on Club 3D GF 8600 GT 256mb
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
vambola
12.11.2008 22:47:01
| Videokaart kutu suure tõenäosusega.
120 |
ViskeRelv
12.11.2008 22:50:43
| vambola, aga perfomance on ikka sama, pilt selline imelik... Või see ei loe?
168 |
vambola
12.11.2008 22:52:28
| Mõnda aega veel töötab, varsti paneb pillid kotti. Tavaliselt lõpeb see nii.
120 |
ViskeRelv
12.11.2008 22:56:25
| Safe modes oli pilt korras... Äkki on driverites mingi jama?
168 |
CoiL
12.11.2008 23:14:00
juuri321, ei usu ,et driverite probleem. Tavaliselt kui värvilisi ruudukesi juba pildi täis lööb lambist, siis suht kindel manalateele minek
Aga proovida ju võid driverite reinstalli. Proovida võid ka videokaart arvutist välja võtta ja uuesti sisse panna ning kaablid kinni-lahti üle kontrollida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ViskeRelv
14.11.2008 15:42:42
Hehe... nüüd vist andiski otsad. Tegin reinstalli, ja pilti ei anna enam ette. T2na ei viitsi rohkem jamada, homme k.pin edasi sellega, ehk kaart otsustab veel mind teenida ja mitte vikatimehega kaasa minna.
Postitatud Samsung mobiililt
EDIT: Ilma videokaardi draiverideta saab olla, aga nii kui draiverid peale panna, siis windowsisse ei saa... Näitab windowsi laadimise ära, kui peaks windowsi minema, siis lülitab monitori välja...
Aga see ei või olla, et videokaardi BIOS on vigane?
168 |
tarantel
14.11.2008 15:45:15
proovi mõnes teises arvutis kui saad, siis on asjad selged.
Huvitav just see, et selline asi peale prose jahutuse vahetust tekkis.
31 |
ViskeRelv
14.11.2008 18:24:29
| tarantel kirjutas: |
Huvitav just see, et selline asi peale prose jahutuse vahetust tekkis. |
Seda mõtlesin minagi, ma ei puudutanud videokaarti üldse, et mingit staatilist saaks, olin maandatud, võimalik, et mingi kokkusattumus äkki... See mõte oli ka, et teises arvutis proovida, aga pole ühtegi lähedal...
168 |
