chulo
23.09.2008 15:31:05
| Mismõttes radikas teisele poole paigutada? Mis selle point oleks? Radikas ikka otsese soojuseallika külge... või sain ma millestki valesti aru?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
idikas
23.09.2008 15:32:54
ega keegi ei viitsi ju RTFM "Memory and voltage regulator chips need to be rubbed additionally with an eraser! Not using an eraser leads to no adhesivness of the thermal tape at all! "
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
chulo
23.09.2008 16:13:27
Kae perra, selle peale ei tulnudki!
Manualid on nõrkadele, mõtteviisiga vist kaugele ei jõua.
18 |
angel
23.09.2008 17:21:11
| idikas kirjutas: |
ega keegi ei viitsi ju RTFM "Memory and voltage regulator chips need to be rubbed additionally with an eraser! Not using an eraser leads to no adhesivness of the thermal tape at all! "  |
proovinud... tegi veel hullemaks asja. Ükskord proovisin kustukaga mälud puhtaks. Siis isopropanool (või mis iganes iso alko) korralikult puhtaks. Mitte piixugi ei näinud et seal peal oleks. Ning ikkagist tulid need AC kaasas olnud radikad kolksti maha kui natuke näpuga kaasa aidata. Ütle nüüd et ei tasu tirida -> pärast vaatasin kuidas nad seal kontakti said ja kuramuse osa termoteibist ei olnud isegi korralikult mäu/kivi külge haakunud. Surusin neid veel nii et näpud punased.
Ehk siis nõrk liim.
Ise lugesin manuaali läbi... algselt ei jaganud täpselt matsu wtf ma nende läbipaistvate julladega täpsemalt tegema peaks (õigemini tahtsin kindel olla mitte ise leiutama hakata). Neid musti kinnitus klambreid aga ei kasutanud. 1x juba S1 installinud ja mäletan kui suur ja mõttetu ajaraisk see oli.
157 |
G80
210 |
chulo
24.09.2008 15:35:52
| G80, see oleks ka minu valik olnud, kui ta paari päeva jooksul oleks eestis kättesaadav olnud, aga see oli nädalate pikkune tellimine.
18 |
angel
24.09.2008 16:33:14
Twin Turbo näeb kole sarnane välja S1'ga võrreldes. Ainult 2x venti peale keeratud. S1 rev2 saadavus praegusel hetkel peaks hea olema. Ordisse jõudis mingi suur laadung minuteada neid kohale 8)
157 |
SvP
24.09.2008 16:45:34
Sain kasti ajutiselt püsti. Minu teooria vale, teil õigus - vähemalt nende mälude jahutus tagantpoolt on mõttetu, radikad olid suht jahedad. Võtsin maha, PCB tagakülg on näpuga katsudes selle koha peal "soe", aga pingeregullide taga "kuum".
Niiet jah..
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
angel
24.09.2008 16:47:34
Endal pingeregul. tagune suht soe. Enne kui jahutuse vahetasin olid asjad suht tulised. Mälud vist ei lähe 48xx seeria kaartidel nii kuumaks et nende jahutamisega suurt vaeva nägema peaks.
157 |
Firetiger
11.10.2008 16:20:19
Ei taha teie arutelu segada, aga kõrvaltvaatajana tekkis selline küsimus: Kas default jahutus HD 4870 on niivõrd kehv, et sinna igasugu lisajahutusi ning atribuutikat peale organiseeritakse? Või on extra jahutamine vajalik selleks, et kaardist viimast välja võtta?
_________________ Allkiri |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
angel
11.10.2008 16:32:28
ON. Kaart on kuum 90-100c ja jahutus on häälekas kui end jahutama hakkab. Ja ärgu tulgu keegi bla bla bla kannatab palju tempe. Igaüks ise valib mis kraadiga ta oma kaarti kütab. Mulle vähemalt ei meeldi kui kleebised pealt sulama jälle hakkavad nagu X19k oli @ 100c
Endale meeldib vaikus + madalad tempid. Siis saab ka väiksed kellad rahus peale ajada.
157 |
chulo
11.10.2008 18:57:42
angel, nõus! Ta võib ju kannatada temperatuure 100c kanti, aga minuarust pole see kaugeltki normaalne ja pikas perspektiivis kindlasti ka kahjulik kaaredile. Parim lahendus on Accelero S1 või Coollink GFXChilla peale ja asi ants. Ise kasutan viimast HD4850 peal ja single kaardiga üle 44c loadis ei saanud. Praegu on mul 2 sellist kaarti @ CFX kelladel 680/1100 ja temperatuurid on mõnevõrra tõusnud, tänu CF-ile keskmiselt ca 10C. Võrreldes originaal jahutuse 70c/90c single kaardiga on ikka vaks vahet.
Kuna mul sellist peent mõõtmisvahendit ei ole, nagu angel-il, tuginen GPU-Z-i andmetele.
Homme, kui aega on, panen ka mõned pildid siia, saate oma silmaga kaeda.
18 |
Hellmouth
14.10.2008 17:14:47
| Sai oma 4870-le ka se S1 peale pandud.Üle 47kraadi enam loadis ei lähe.Enne oli idles juba 70 ja loadis 82 jne.:)Default jahutus ikke yks s.tajunn tehtud
angel
14.10.2008 17:30:39
Räägi sellest kuidas sa need volt regul vms asjad ära jahutasid mis peale mälude veel radika all olid. Default termo näts jäi kuidagi kinni isegi? Kusagil lugesin et kellelgi oli ära kukkunud ning pärast oli kaart säbrulist näidanud
157 |
Hellmouth
14.10.2008 22:55:14
Kui kukub siis ainult allapoole,mis see ikka teeb.Aktiveerisin silikoonieemaldiga selle teibi ära laks mälule peale ja kõik.Need voldiregulaatorid jahutasin paksema alumiinium plekiga kuhu kleepisin ka termo teibi.Kaart on nüüd nii kylm et
Unustasin seda et alt teeb tuult yks 120 ventikas ka 5v peal.
AJ
14.10.2008 23:07:44
See mälu radikate termoteip sõltub vist partiist. Mu 3870-il püsivad mälu radikad ilusti küljes.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
14.10.2008 23:11:27
ee volt regul koht või mis iganes sellel 4870 on ei kannata eriti ilma radikata olemist.... mis ikka juhtub... kärssab maha
Pilte on sellest "süsteemist" millega tagumise osa maha jahutasid ?
X1900XT peale pannes ja 4850 peale ajades oli nõnda et pooled jäid kinni pooled mitte. Suht juhuse asi kuidas kinni jäid. Üldiselt ise natuke "sikutan" peale surumist et kontrollida. Need mis lahti tulid olid üldiselt poolenisti vaid kontakti loonud. Paigaldamine ei ole mul ka nõnda et vajutad peale ja kõik. Natuke aega avaldan ka sõrmedega survet.
157 |
Hellmouth
15.10.2008 10:39:22
| Mul ei ole põhjust seda kaarti kellata vaid lihtsalt uks undav petska maha rahustada.Kui see jurakas seal hõõgub siis ylejäänud vendid,(sipset ja prose) hakkavad ka lõugama.Ei ole ju meeldiv kui mingi muruniiduk lõugab toanurgas?Pilte ei ole.
chulo
15.10.2008 13:22:58
Lubasin pilte Chillast - siin nad siis on, väikese hilinemisega. Maru lihtne on neid paigaldada, ei pea midagi lõhkuma, ega painutama (vähemalt HD4850-le)
Proovisin teisel kaardil ka selle kustukummiga mälu kivide üle käimise ja see aitas, mälu heatsink-id kleepusid nagu peab Kasutasin kõvemat kustukummi (osadel kustukummidel on need sinist värvi pooled)
viimati muutis chulo 16.10.2008 06:54:13, muudetud 1 kord |
18 |
AJ
15.10.2008 21:00:12
Kui CF plaanis, siis jah Coolink GFX Chilla hea valik.
36 |
G80
210 |
chulo
17.10.2008 16:19:16
| Tea', kas peaks sinna voltide regullimise kiipidele veel eraldi mingi väikese ventilaatori peale orgunnima?
18 |
Hellmouth
20.10.2008 22:13:15
Imelik on see et kui tempi kaardil alla lasin,siis sellega lisandus u. 10 fps-i keskmiselt mängus.Nt. oli 45fps-i 83kraadi juures ja nüüd vibeleb 55-56 juures 47 kraadiga.Kuidas seletada seda?
heff
21.10.2008 15:33:56
| Hellmouth kirjutas: |
Imelik on see et kui tempi kaardil alla lasin,siis sellega lisandus u. 10 fps-i keskmiselt mängus.Nt. oli 45fps-i 83kraadi juures ja nüüd vibeleb 55-56 juures 47 kraadiga.Kuidas seletada seda?  |
No, protsessorid toimivad normaalsel temperatuuril(enamasti 40-60 kraadi) kõige efektiivsemalt, arvatavasti graafikakaartidega sama...
98 |
erx37
10.11.2008 16:17:36
Endal ka temp 78C peal idles.
Mõtlesin Arctic Accelero Twin Turbo osta, kuid ei ole kunagi varem ise jahutustki maha kakkunud ega termopastade ja teipidega möllanud.
Leidub keegi, kes paigaldamisel abiks võiks olla?
E.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Firetiger
10.11.2008 16:23:03
Endal ka sama kaart. Tempe küll ei jälgi, kuna overclocki ja vilesid ei kasuta, aga siiani probleeme pole täheldanud. Häälekuse poole pealt ei oska ka ühtegi paha sõna öelda. Kas seda default jahutust peab ikka kangesti vahetama, kui tehasest on niimoodi ette nähtud?
34 |
angel
10.11.2008 16:25:41
TwinTurbo ei olnud nii edukas 4870 peal kui S1 + 120mm vent (proovisin ise järgi). Termoteibiga ei jändaks kuna suht OK tulemuse sai ka see kui see punane raam mälude peale jätta (selle saab originaal jahutuse küljest lahti kruvida). Vähemalt minule vamistas probleemi volt regul vms koha maha jahutamine. Vanal S1 oli kaasas tore pikk jahutus mis CorsairX väitel selle maha suutis jahutada aga see rev2 kaasas olevad väiksed radikad ei saa selle tööga üldse hakkama (pole ka ime kuna ükskõik kuidas üritasin radikat peale panna ei suutnud see termoteip mingil põhjusel kolmest kivist ühega kontakti luua, jah surusin nii et kaart "ragises" käes).
Võid teha nagu mul. Kruvid jahutuse maha. Puhastad pinnad ära. Kruvid stock cooleri küljest selle punase radika maha. Paned selle kaardile uuesti peale. Paned natuke termopastat prose peale ja ajad laiali. Väänad 3 ribi S1 ära (punase radika üks ots surub natuke vastu) ja kruvid jahutuse peale. 120mm vent kaablivitsadega kinni ja ühendad kusagile toiteplokki külge ära.
157 |
erx37
10.11.2008 17:43:17
| TwinTurbo istub juba kapi otsas, seega oleks abi paigaldamisel vaja.
CoiL
10.11.2008 18:38:40
| angel kirjutas: |
| Vanal S1 oli kaasas tore pikk jahutus mis CorsairX väitel selle maha suutis jahutada aga see rev2 kaasas olevad väiksed radikad ei saa selle tööga üldse hakkama (pole ka ime kuna ükskõik kuidas üritasin radikat peale panna ei suutnud see termoteip mingil põhjusel kolmest kivist ühega kontakti luua, jah surusin nii et kaart "ragises" käes). |
Endal MSI HD4870 1GB OC variandile S1 rev.2 (2x80mm vendid) + rev.1 pikk radikas VDDC ahelale peale pandud ning jahutab väga hästi See pikk radikas on pandud OCZ Freeze termopastaga mis ei juhi voolu ning radika kinnitasin PCB külge termoliimiga mis hoiab hästi kinni ja tuleb samas ka kergelt jälgedeta maha. Väike skriin 3DMark06 testi temperatuuridest:
Hetkel veel home-made radikas sellele VDDC ahelale tegemisel. Kui valma saab peaks veel paremaks minema
Aga selle S1 rev.1 pika radika tulemustega olen ka väga rahul
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
10.11.2008 18:55:17
see pikk radikas oli jah suht OK kui omal ajal X1900XT Peal kasutasin. Aga see mis nüüd kaasa pannakse on täielik jura. Pilti viitsid teha kuidas sa asja termoliimiga kinni panid?
Ja OCZ Freeze müüakse kus kohas? Endal oleks vaja kah mingit pasteeti mis voolu kindlasti ei juhiks.
157 |
erx37
10.11.2008 20:58:50
Võtsin asja ikka ise ette ja sain asjaga ühele poole.
78C pealt 38 peale.
angel
10.11.2008 21:03:24
ja kuidas volt regul osa jahutuse lahendasid ja mis selle tempid on? gpu maha jahutamine on süht köömes. Kuigi mul see kah vahest 70c peal @ stock. Jahutamas 12v 120mm scythe vent mis teeb ainult mõnusat õhu vuhinat. Kurat ma vist ainuke kes korralikult 4870 jahutamisega hakkama ei saa.. igatpidi proovinud v.a pikk radika riba volt regul osa peal
Vähemalt üle 100C enam kaardi tagune ega memcontrol vms jura ei lähe + vaiksem kui stock. Välise temp mõõturiga ainult kusagilt ma seda 100c tempi välja ei võlu. Mingi 70-80 heal juhul leian (vast sise temp suurem)
157 |
CoiL
10.11.2008 21:29:38
angel, pane S1 jahutus stock`i asemel ja 2x92mm vendid puhuma (üks puhub läbi ribide VRM radikale peale) + VRM radikas ka loomulikult ning ongi asi korras
83 |
erx37
10.11.2008 21:34:43
Krt, kuidas ma GPU clock ja Memory clock maha saan? Panin Test Custom Clock ja peale seda enam pilti ei näita. Administraatorina siis. Guesti all, kus deafult clock saan olla.
BIOS'ist ei suutnud leida kohta, kus seda teha saaks.
angel
10.11.2008 21:45:16
| CorsairX kirjutas: |
S1 rev2 peal nagu ütlesin koos selle punase stock jurakaga. Proovisin 3x vist erinevalt radikatega mis S1 kaasas olid aga ei piixugi... oli veel hullem kui enne + kaart oli nagu sült (punane radikas toetab teda mõnusalt). Probleem oli selles et üks kolmest vrm'ist ei saanud radikaga kuidagist kontakti (jah surusin nagu jaksasin) + teine pool mis oli kontaktis ei jahutanud ära. 120mm vent puhub ja puhus siis kah täie jõuga peale. Sellist pikka peenikest radikat ei ole kusagilt võtta ega saagida. Selle kinnitamine vist oleks juba omaette ooper loe -> peaks poodi kruvide järgi minema.
Ah piix käib kah... vähemalt vaiksem ja natuke jahedam ka see VRM'i koht. Kaua sa ikka jändad ühe juraga. 4850 aga on mõnusalt jahe ja õnnestunud projekt (vähemalt seni)
Ei meeldi eriti kus suunas see AC paistab minevat. Selle asemel et max sobilikust jahtida võiks nad mõelda selle peale kuidas üks isend korralikult maha jahutada. Ehk siis gpu omaga on kerge kuid ülejäänud asjad "hauduvad". S1 rev1 vms oli selles suhtes parem ja asjalikum kui rev2. Kinnitus oli kindlam (ei saanud neid gpu jahutus plokki kinnitus plekke ära väänata kuidagi) ning anti ka sobilik pikk radikas kaasa.
ps: küsin üle et kus kohas seda OCZ Freeze müüakse?
157 |
CoiL
10.11.2008 21:50:38
angel, OCZ Freeze`i minuteada eestis saada ei ole. Mul hetkel ceemicu käest laenatud pasta mille ise saksast KM`st tellisin
Aga muidu mul üks home-made radikas ei tule vb. nii esteetilise välimusega kui tahtsin (läbi ribide puuritud augud ei ole korrektselt joondus olen pedant) ja teen
vb. teise ka kui rahule ei jää. Siis võin selle prototype`i sulle anda mingi väikse papi eest
83 |
erx37
10.11.2008 21:52:15
| erx37 kirjutas: |
BIOS'ist ei suutnud leida kohta, kus seda teha saaks. |
Anyone?
CoiL
83 |
erx37
10.11.2008 22:00:35
Õnnestus kuidagi läbi häda panna uued clockid enne kui pildi taas eest ära viskas. Enam ei julge Test Custom Clocks ka proovida
Kuna Guest'ina ainult pikaajaliselt sees olla, siis ei oleks saanud ka drivereid maha installida.
G80
210 |
Markx
11.11.2008 12:28:23
| angel, kui see S1 pikk radikas huvi pakub siis sai just 1 lisaks ümber tehtud, et saaks kinnitada kruvidega kaardi külge. Seega kui huvi siis PS.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
CoiL
11.11.2008 12:32:06
Mul endal oli S1-l need aukudega otsad maha saetud kuna tahtsin alguses emaplaadi mosfetitele panna (endatehtud radikas valma saab siis panengi ilmselt), sellepärast pidingi kuumaliimiga kinnitama. muidu on jah S1 rev.1 pikale radikal augud olemas ja natuke vaja üle puurida vist ning saab ilusti kruvidega kinnitada
83 |
ceemic
24/7@kalal
11.11.2008 21:26:02
CorsairX, oot panid mosfeti radikad liimipüssiga? PCB läheb piisavalt kuumaks, et see liim voolama hakkaks
322 |
CoiL
11.11.2008 22:58:07
ceemic, ei lähe see PCB nii kuumaks. 4-5 päeva olnud ja koormust ka kõvasti saanud. Kuna neeed VRM kivikesed üle 55C* enam ei lähe siis ei sula see liim sul kuhugi. Praktika annab kinnitust
83 |
angel
11.11.2008 23:04:37
Vent puhus täie auruga selle radika peale või oli vähese õhuvooluga selline hea temp?
157 |
ceemic
24/7@kalal
12.11.2008 00:37:25
CorsairX, mul oli 8800GTSi-l Vmodi juhtmed selle liimiga "kindlustatud". Ainult et peale vähest loadi voolas see liim mööda kaarti laiali
322 |
CoiL
12.11.2008 01:40:17
ceemic, no ma ei tea mis sul seal oli aga minu kaardil küll PCB nii kuumaks ei lähe Pakun, et need modide juhtmed läksid sul nii kuumaks et pani liimi sulama vms.
angel, 80x80mm vent puhus sinna peale (vendi pöörded vist ~1800rpm).
83 |
ceemic
24/7@kalal
12.11.2008 11:21:49
CorsairX, kaart ise oli ahi, kuna def jahutus just PWMi eriti hästi ei jahutanud
322 |
Markx
15.11.2008 20:53:22
Nii sai siis ka oma 4870-nele AC Accelero S1 selga istutatud. S1-e peal on 2*12cm AC venti. Niisama netis istudes on core temp 45 kraadi ja VRM temp 53 kraadi. Vendid on umbes 400 pöörde kandis (ACC järgi vendid 20% peal). Kui nüüd vendid 100% peale krutida siis on ventide kiirus umbes 1500 pööret. Ja temperatuurid core 37 kraadi ning VRM 42 kraadi.
Hetkel koormuse ajal olevaid tempe ei viitsi uurida.
83 |
angel
15.11.2008 21:07:36
kui saad siis testi just VRM osa Furmarki ajal ja vendid 7v peal. Vaata kuidas vastu peab. Ise leidsin et 2x120mm on overkill suht. Saab ka ühe 120mm vendiga hakkama. + kaart läks ajuvabalt suureks ja raskeks kui 2x120 külge panin.
157 |
