chulo
23.09.2008 15:31:05
| Mismõttes radikas teisele poole paigutada? Mis selle point oleks? Radikas ikka otsese soojuseallika külge... või sain ma millestki valesti aru?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
idikas
23.09.2008 15:32:54
ega keegi ei viitsi ju RTFM "Memory and voltage regulator chips need to be rubbed additionally with an eraser! Not using an eraser leads to no adhesivness of the thermal tape at all! "
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
chulo
23.09.2008 16:13:27
Kae perra, selle peale ei tulnudki!
Manualid on nõrkadele, mõtteviisiga vist kaugele ei jõua.
18 |
angel
23.09.2008 17:21:11
| idikas kirjutas: |
ega keegi ei viitsi ju RTFM "Memory and voltage regulator chips need to be rubbed additionally with an eraser! Not using an eraser leads to no adhesivness of the thermal tape at all! "  |
proovinud... tegi veel hullemaks asja. Ükskord proovisin kustukaga mälud puhtaks. Siis isopropanool (või mis iganes iso alko) korralikult puhtaks. Mitte piixugi ei näinud et seal peal oleks. Ning ikkagist tulid need AC kaasas olnud radikad kolksti maha kui natuke näpuga kaasa aidata. Ütle nüüd et ei tasu tirida -> pärast vaatasin kuidas nad seal kontakti said ja kuramuse osa termoteibist ei olnud isegi korralikult mäu/kivi külge haakunud. Surusin neid veel nii et näpud punased.
Ehk siis nõrk liim.
Ise lugesin manuaali läbi... algselt ei jaganud täpselt matsu wtf ma nende läbipaistvate julladega täpsemalt tegema peaks (õigemini tahtsin kindel olla mitte ise leiutama hakata). Neid musti kinnitus klambreid aga ei kasutanud. 1x juba S1 installinud ja mäletan kui suur ja mõttetu ajaraisk see oli.
157 |
G80
210 |
chulo
24.09.2008 15:35:52
| G80, see oleks ka minu valik olnud, kui ta paari päeva jooksul oleks eestis kättesaadav olnud, aga see oli nädalate pikkune tellimine.
18 |
angel
24.09.2008 16:33:14
Twin Turbo näeb kole sarnane välja S1'ga võrreldes. Ainult 2x venti peale keeratud. S1 rev2 saadavus praegusel hetkel peaks hea olema. Ordisse jõudis mingi suur laadung minuteada neid kohale 8)
157 |
SvP
24.09.2008 16:45:34
Sain kasti ajutiselt püsti. Minu teooria vale, teil õigus - vähemalt nende mälude jahutus tagantpoolt on mõttetu, radikad olid suht jahedad. Võtsin maha, PCB tagakülg on näpuga katsudes selle koha peal "soe", aga pingeregullide taga "kuum".
Niiet jah..
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
angel
24.09.2008 16:47:34
Endal pingeregul. tagune suht soe. Enne kui jahutuse vahetasin olid asjad suht tulised. Mälud vist ei lähe 48xx seeria kaartidel nii kuumaks et nende jahutamisega suurt vaeva nägema peaks.
157 |
Firetiger
11.10.2008 16:20:19
Ei taha teie arutelu segada, aga kõrvaltvaatajana tekkis selline küsimus: Kas default jahutus HD 4870 on niivõrd kehv, et sinna igasugu lisajahutusi ning atribuutikat peale organiseeritakse? Või on extra jahutamine vajalik selleks, et kaardist viimast välja võtta?
_________________ Allkiri |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
angel
11.10.2008 16:32:28
ON. Kaart on kuum 90-100c ja jahutus on häälekas kui end jahutama hakkab. Ja ärgu tulgu keegi bla bla bla kannatab palju tempe. Igaüks ise valib mis kraadiga ta oma kaarti kütab. Mulle vähemalt ei meeldi kui kleebised pealt sulama jälle hakkavad nagu X19k oli @ 100c
Endale meeldib vaikus + madalad tempid. Siis saab ka väiksed kellad rahus peale ajada.
157 |
chulo
11.10.2008 18:57:42
angel, nõus! Ta võib ju kannatada temperatuure 100c kanti, aga minuarust pole see kaugeltki normaalne ja pikas perspektiivis kindlasti ka kahjulik kaaredile. Parim lahendus on Accelero S1 või Coollink GFXChilla peale ja asi ants. Ise kasutan viimast HD4850 peal ja single kaardiga üle 44c loadis ei saanud. Praegu on mul 2 sellist kaarti @ CFX kelladel 680/1100 ja temperatuurid on mõnevõrra tõusnud, tänu CF-ile keskmiselt ca 10C. Võrreldes originaal jahutuse 70c/90c single kaardiga on ikka vaks vahet.
Kuna mul sellist peent mõõtmisvahendit ei ole, nagu angel-il, tuginen GPU-Z-i andmetele.
Homme, kui aega on, panen ka mõned pildid siia, saate oma silmaga kaeda.
18 |
Hellmouth
14.10.2008 17:14:47
| Sai oma 4870-le ka se S1 peale pandud.Üle 47kraadi enam loadis ei lähe.Enne oli idles juba 70 ja loadis 82 jne.:)Default jahutus ikke yks s.tajunn tehtud
angel
14.10.2008 17:30:39
Räägi sellest kuidas sa need volt regul vms asjad ära jahutasid mis peale mälude veel radika all olid. Default termo näts jäi kuidagi kinni isegi? Kusagil lugesin et kellelgi oli ära kukkunud ning pärast oli kaart säbrulist näidanud
157 |
Hellmouth
14.10.2008 22:55:14
Kui kukub siis ainult allapoole,mis see ikka teeb.Aktiveerisin silikoonieemaldiga selle teibi ära laks mälule peale ja kõik.Need voldiregulaatorid jahutasin paksema alumiinium plekiga kuhu kleepisin ka termo teibi.Kaart on nüüd nii kylm et
Unustasin seda et alt teeb tuult yks 120 ventikas ka 5v peal.
AJ
14.10.2008 23:07:44
See mälu radikate termoteip sõltub vist partiist. Mu 3870-il püsivad mälu radikad ilusti küljes.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
14.10.2008 23:11:27
ee volt regul koht või mis iganes sellel 4870 on ei kannata eriti ilma radikata olemist.... mis ikka juhtub... kärssab maha
Pilte on sellest "süsteemist" millega tagumise osa maha jahutasid ?
X1900XT peale pannes ja 4850 peale ajades oli nõnda et pooled jäid kinni pooled mitte. Suht juhuse asi kuidas kinni jäid. Üldiselt ise natuke "sikutan" peale surumist et kontrollida. Need mis lahti tulid olid üldiselt poolenisti vaid kontakti loonud. Paigaldamine ei ole mul ka nõnda et vajutad peale ja kõik. Natuke aega avaldan ka sõrmedega survet.
157 |
Hellmouth
15.10.2008 10:39:22
| Mul ei ole põhjust seda kaarti kellata vaid lihtsalt uks undav petska maha rahustada.Kui see jurakas seal hõõgub siis ylejäänud vendid,(sipset ja prose) hakkavad ka lõugama.Ei ole ju meeldiv kui mingi muruniiduk lõugab toanurgas?Pilte ei ole.
chulo
15.10.2008 13:22:58
Lubasin pilte Chillast - siin nad siis on, väikese hilinemisega. Maru lihtne on neid paigaldada, ei pea midagi lõhkuma, ega painutama (vähemalt HD4850-le)
Proovisin teisel kaardil ka selle kustukummiga mälu kivide üle käimise ja see aitas, mälu heatsink-id kleepusid nagu peab Kasutasin kõvemat kustukummi (osadel kustukummidel on need sinist värvi pooled)
viimati muutis chulo 16.10.2008 06:54:13, muudetud 1 kord |
18 |
AJ
15.10.2008 21:00:12
Kui CF plaanis, siis jah Coolink GFX Chilla hea valik.
36 |
G80
210 |
chulo
17.10.2008 16:19:16
| Tea', kas peaks sinna voltide regullimise kiipidele veel eraldi mingi väikese ventilaatori peale orgunnima?
18 |
Hellmouth
20.10.2008 22:13:15
Imelik on see et kui tempi kaardil alla lasin,siis sellega lisandus u. 10 fps-i keskmiselt mängus.Nt. oli 45fps-i 83kraadi juures ja nüüd vibeleb 55-56 juures 47 kraadiga.Kuidas seletada seda?
heff
21.10.2008 15:33:56
| Hellmouth kirjutas: |
Imelik on see et kui tempi kaardil alla lasin,siis sellega lisandus u. 10 fps-i keskmiselt mängus.Nt. oli 45fps-i 83kraadi juures ja nüüd vibeleb 55-56 juures 47 kraadiga.Kuidas seletada seda?  |
No, protsessorid toimivad normaalsel temperatuuril(enamasti 40-60 kraadi) kõige efektiivsemalt, arvatavasti graafikakaartidega sama...
94 |
erx37
10.11.2008 16:17:36
Endal ka temp 78C peal idles.
Mõtlesin Arctic Accelero Twin Turbo osta, kuid ei ole kunagi varem ise jahutustki maha kakkunud ega termopastade ja teipidega möllanud.
Leidub keegi, kes paigaldamisel abiks võiks olla?
E.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
