uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vista crashib 4gb mäluga. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
defqon
defqon
sõnum 06.11.2008 18:19:25 Vista crashib 4gb mäluga. vasta tsitaadiga
probleem siis selline et oleks soov lisada 2gb muutmälu juurde aga vista crashib kui kõik mälud sees on. 3gigaga töötab asi veel täiesti kenasti. Google ka minu probleemile vastust ei andud. Kui keegi on sama probleemiga jagelenud ja võitu saanud siis informeeri mind ka !
Tänud ette!
XYZ
XYZ
sõnum 06.11.2008 18:22:17 vasta tsitaadiga
memtestiga põhjalikud testid tehtud kõigile pulkadele?
sõnum 06.11.2008 18:25:16 vasta tsitaadiga
mis emaplaat on?
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
defqon
defqon
sõnum 06.11.2008 18:35:20 vasta tsitaadiga
pulkades asi pol 100% - emme on Gigabyte GA-MA69VM-S2
RPG16
RPG16
sõnum 06.11.2008 18:41:42 vasta tsitaadiga
memtesti oled teinud?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Dinkz
sõnum 06.11.2008 18:42:30 vasta tsitaadiga
Algatuseks http://www.memtest.org/ . icon_smile.gif
XYZ
XYZ
sõnum 06.11.2008 18:49:57 vasta tsitaadiga
Kui kettal vaba ruumi on/vaba partitsiooni, siis oleks hea proovida vistat uut puhast installi sinna teha, et kas see ka kukub kokku....
defqon
defqon
sõnum 06.11.2008 19:55:47 vasta tsitaadiga
kuidas seda memtesti jooksutan? floppy seadet mul pole ja nii ei oska ka et nt daemoni pealt boodiks biosis:P
juhtus üks tark mees mulle veel sellist juttu rääkima ET vista 32biti ei tunnistagi üle 3gb rami.
XYZ
XYZ
sõnum 06.11.2008 19:58:46 vasta tsitaadiga
Siin foorumis on selle tobeduse kohta piisavalt jutte mida võid lugeda........
Lisaks on ka jutte memtesti CD pealt jooksutamisest............ pluss muidugi memtesti enda kodulehel...
sõnum 06.11.2008 20:01:07 vasta tsitaadiga
defqon: Vista tunnustab vabalt 4 giga mälu. Nii, et pigem on küsimus mingis mälude konfliktis, et kas need on erinevate firmade omad, või on neile määratud parameetrid, mis emaplaadile "ei meeldi" vms.
Ja Memtest jookseb ja CD-lt http://www.memtest86.com/
arm2004
arm2004
sõnum 06.11.2008 20:05:32 vasta tsitaadiga
mälud ikka DDR2-800?
nooope!
Marie
Marie
sõnum 06.11.2008 20:05:57 vasta tsitaadiga
defqon kirjutas:
kunagi sama jama pärast hakkasin 64-bit XP_d kasutama või 64bit Vistat, siis toimis kõik normaalselt, see 4GB mälu probleem on ainult teatud emaplaatidel
XYZ
XYZ
sõnum 06.11.2008 20:08:04 vasta tsitaadiga
Ahjaa, teoreetiliselt on ju ka võimalus, et toide on ülipiiripeal ja just see viimane pulgake põhjustab ebastabiilsuse....
defqon
defqon
sõnum 06.11.2008 20:12:51 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
omavahel vist neil väga mingid konflikti olla ei saa kuna praegu on minu 2gb - oli varem sees. ja nüüd juurde võetud 1gb. kahjuks mälude marke ei tea. aga võin vaadata mis everest kirjutab nende kohta kui selles abi on?
DIMM1: Apacer Tech. 78.A1GA0.9K4 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: A-Data DQVE1A16 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
emme: Motherboard Name Gigabyte GA-MA69VM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
rain69
sõnum 06.11.2008 20:14:27 vasta tsitaadiga
mul oli ka kord sama teema kas mälu pulgad on kõik ühesugused see tähendab ühe mäluga ja kiirused ühesed-siis hakka neid erinevalt proovima mälu pesadesse kuni saab asja korda jah windows vista 32bit jah ei kuva 4GB mälu vaid vähem pole toetatud nii palju aga kui paned 64bit sisse siis saad panna kuni 128 oleneb kui suured mälud pulgad on.windows xp ga sama moodi et ei toeta üle 4GB.Toetab selliseid mälusid 800seid. Supports high performance Dual-Channel DDR2 800 memory.
(Note 1) Due to the limitation of Windows 32-bit operating system, when more than 4GB of physical memory is installed, the actual memory available for the operating system will be less than 4GB; Windows 64-bit operating system doesn't have such limitation.
sõnum 06.11.2008 20:17:17 vasta tsitaadiga
defqon: Need mälude suurused tekitavadki ( tõenäoliselt) selle probleemi, kui on vales järjekorras pesades.
Nii, et vaheta mälud pesades nii, et ei tekiks Dual Memory kasutust. Dual memory saamiseks peavad mälud täpselt ühesuguse mälu suurusega olema.
sõnum 06.11.2008 20:18:47 vasta tsitaadiga
dual channel mõtled? ei, selleks ei pea mälud sama suure mahuga olema.
defqon
defqon
sõnum 06.11.2008 20:22:52 vasta tsitaadiga
kuidas see combo olla võiks? või pean kõikvõimalikud variandid läbi katsetama? ei julge arvutiga eriti riskida sest kui 4gb sees on tuleb vista lahti hullu raginaga (kõlarite suhtes mõtlen) ja seejärel hakkavad erinevadte seadete draiverid crashima lan jne
arvan ise, et katseten selle 64biti ära:P kui saab üle kirjutada kogu kupatuse et ei peaks hakkama kõiki programme jne reinstallima ainult draiverid vaja vast üle lasta siis
sõnum 06.11.2008 20:24:45 vasta tsitaadiga
et Memtest siis näitas, et kõik pulgad terved?
defqon
defqon
sõnum 06.11.2008 20:27:27 vasta tsitaadiga
pulgad on terved sest proovisin mõlemat 1st eraldi mu 2sega koos, töötas laitmatult mõlemad koos sees tekitavad peavalu aint.
sõnum 06.11.2008 20:31:46 vasta tsitaadiga
defqon: Hakka aga mälusid ümber tõstma, kuni saavutad variandi kus mälus ei kräshi rohkem. Aga kui ikka kräshib, siis tasuks vaadata sama suurte ja kui võimalik, ka sama firma mälude suunas.
XYZ
XYZ
sõnum 07.11.2008 08:18:46 vasta tsitaadiga
On võimalik, et emaplaadi (draiverite???) iseärasuste tõttu mälu lisamisel tekib mingi konflikt - teatud mõttes ju ikkagi tegu mälu ülekattega. Sinna ülaossa jäävad fikseeritult raua katkestuste aadressid, I/O puhvrid. Vista on väiksemale mälule installides draiverid väiksema mäluarvestusega välja häälestanud ja mälu lisamisel võib tekkida tõrkeid. ( Üldiselt ei tohiks, kui süüdi on emaplaadi draiverid, need draiverid üldse MS sertifikaategi omada (WHQL märgistust)......). Selle võimaluse suhtes annab selgust ainult Vista uus install ja seda loomulikult täie mäluga installida üritades.
Atti
Atti
sõnum 07.11.2008 08:27:38 vasta tsitaadiga
Viga peris kindlasti Winduses. Masinas inteli plaadiga DP35DP 6GB RAM 64bit windusXP jokseb probleemideta. 32 bit vista tarvitab vaid 3,5 GB mälu ja näitab "sinst" üsna tihti. Samas freebsd vai linux käivad nigu nuga. Memtesti tehtud ja vigu ei mingeid.
XYZ
XYZ
sõnum 07.11.2008 08:43:33 vasta tsitaadiga
Pigem tihendi viga, kes pole õigeid draivereid viitsinud otsida, bios ehk uuendamata jne.
arm2004
arm2004
sõnum 07.11.2008 09:13:29 vasta tsitaadiga
mul 32bit Vista ja 2x2GB, ning tõepoolest kasutab 3,5GB aga sinist pole pea poole aasta jooksul kordagi näidanud. niiet nõustun pigem XYZ'iga, kui Atti'iga.
nooope!
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vista crashib 4gb mäluga. mine lehele 1, 2  järgmine
